CHISPAS
Todo lo publicado por CHISPAS
  1. No tener nunca mucho tiempo al ralenti mas de 5 minutos ,ni dejar la sonda lambda ancha sin calor se mancha y estropea ,esdecir todo lo que yo hize de novato ,me salio caro la sonda,etc.. en el link anterior se ve mas en ingles si se clikea en las frases azules.. NTK_L1H1_Sensor_Information.htm
  2. me estoy yendo del tema VAG Pero hay que saber de todo , el ordenata no arregla nada solo te da la idea de lo que puede estar mal, y algun ajuste pijotero.. si te dice sensor G62 corto al positivo , no es verdad seguramente es masa o tierra floja ...etc Y ojo con las sondas lambda hay 2 modelos completamente diferentes ,hay que saber quimica para entender el coche Bosch_LSU_4_Information_aa33.htm
  3. Autoxuga_movil___franquicia_taller__calculo_motor_coches.htm
  4. te pueden dar esto otro..
  5. :clap1:
  6. se rompio algo..
  7. Cristobal se ve la tripa.. :clap1: AudiWorld___Searchp1128.htm
  8. sal!
  9. compli.. aaa0099.htm
  10. no me sale el link directo vais a My Webpage y luego en news buscais las noticias del 27 de noviembreque hay un mogollon de noticias en azul links de Vag com ajustes se entiende facil.... :clap1:
  11. My Webpage estan las pantallas del vag en easy-diag en azul S3_Passion1.htm
  12. Para verificar el MAF ,ETC. Mirar en los bloques motor engine,los blokes 002 - 030- -033 measuring bloks y se os atreveis en ajustes basicos los 036 -034 - 046 ojo el 0046 el ultimo en ese orden. No respondo de averias y no se os ocurra cambiar la velocidad maxima el coche andara a 20 klms maxima si os equivoquais y meteis el 20 en ese bloke. Mirar el catalogo de vuestro coche todos los modelos son diferentes... El test de vejez de la sonda lambda es interesante el 034 tiene que salir por encima de 0,8 uno nuevo da 1,99. Para que empieze el test hay que dar un toque al freno y dejarlo pisado para que arranque el test,las revoluciones subiran a 1400 . cuando salga test OFF/ON SOLTAR EL FRENO . No se porque pero gente con mas problemas leyo en la comput*dora sensor lambda mal( el de 02 es lo mismo )pero acabaron cambiando el maldito MAF. C_how_to_use_vag_com_to_test_maf.htm
  13. CHISPAS
    humo azul a 2900rpm
    busco los canales 32 42 46 del grupo 08 de medida vag son los que comprueban el catalizador y el envejecimiento de la sonda lambda 2 nueva 0,6 vieja?? VAG_COM_C_digo_de_Conformidad__Readiness_.htm
  14. CHISPAS
    humo azul a 2900rpm
    esta ultima es una maquina de medir la sonda lambda.. Bosch_LSU_4_Information_aa33.htm
  15. CHISPAS
    humo azul a 2900rpm
    clikeas en los Pdf y te saldra el eskema de a ire de audi de rusia.
  16. CHISPAS
    humo azul a 2900rpm
    saldra.. Al33das_J299_V101.htm
  17. CHISPAS
    humo azul a 2900rpm
    Mira el codigo de confrmidad ( readiness code) debe salirte 8 ceros 00000000 que indica que esta bien : catalizador ,calefaccion de catalizador g39 g130 .. deposito de carbon activo N80 sistema de desaireacion del deposito de gas.. Aqui el mio me manda por la N80 los gases al caudalimetro que se mancha y J...e Sistema de aire secundario otro Cero si esta bien( es el motor que manda aire a la valvula combinada para que el catalizador queme el Co y haga C02... Sondas lambda otro 0 Calefaccion de sondas.. depende los modelos : 0 Recirculacion de gases de escape EGR Todos esos 8 ceros salen si el coche pasa los test que varian en los dif . mdelos. Cada vez que se resetea una alarma ,desconecta la bateria y puede que se enchufe el Vag es bueno hacer el test de la conformidad que es un rollo. Hay mucha info pero en Ingles.. Ross_Tech_VAG_COM_Audi_TT___A3_Applications.htm
  18. CHISPAS
    A quejarse tocan
    AUDI@SERVICE .DE Me queje y me mandaron la misma factura con lo mismo pero total 0 si cero se asustaron y me perdonaron despues de una revision de 250 e, me querian meter otra (quedo mal) de 30 por ajustar ?? Por eso vine al foro y ahora me cambio el aceite por 50 en euromaster,los filtros de aire ,engrasar las bisagras y chrrr... lo hace un chavalin con babero.
  19. CHISPAS
    Me cambio de foro
    aa My Webpage
  20. mas rollo.. AltaVista_Search_sensores_g39_domainvolkswagen_com_br.htm
  21. Tienen problemas de combustible .. ALCOHOL__and_Energy_Related_Bibliographic_Citations.htm
  22. Deben tener problemas de importacion de petroleo como en Brasil por que tambien abajo:en Australia tienen gasolina con 10 % de alcohol, Los brasileiros llaman : TECNOLOGIA TOTAL FLEX Buscar en alta vista : poniendo tambien : SENSORES G39 saldra como van los coches con alcool ,basicamente chupan 8,9 partes de aire por litro ,los normales de gasolina 14,7.. a ver si me sale un enchufe a esas paginas.. automoveis.htm
  23. My Webpage tienen los precios ,modelos ,muy buen portal.. APRENDICES_PA_AUSTRALIA.pdf
  24. CHISPAS
    DIA SIN TABACO
    aa
  25. CHISPAS
    DIA SIN TABACO
    TENER el mono de fmr..
