Todo lo publicado por inventor112
a mi me paso algo parecido cuando cambie el cuadro. me salia el pin con el vag k can pero al ponerlo con el vagcom no valia.el problema era la epromn que estaba mal o corrupta, por eso pedí una epromn igual a la de mi cuadro y al meterle la que me pasaste A4 turbo ya fui capaz de casar llaves etc
aver si aqui lo podeis ver http://1drv.ms/1dzTZll
o si alguien me dice como subirlo aquii
copi mandame tu correo por privado para mandarte lo que me a sacado el galleto
en unos dias voy a meterle el cable a ver se le se puede hacer lo tengo dejado por temor que le pase algo al leer la centralita
uff cable a la basura . yo tengo uno frito 8)(
si no tenia fis tu coche no lo tendrá, en el apartado de bricos hay manual como cablear etc un saludo
con el vag comander se saca bien el pin con el vag tacho tienes que probar uno a uno. un consejo no darle a white o al menos a mi caso se quedara bloqueado pillado la eprom y no podras leerla
si se debería encender un segundo y apagarse al menos en el mio
Si yo tengo asr y sale ese icono De todas formas si haces un giro brusco ho haces rueda de manera que patine te salta automaticamente Al menos el el mio
te debe salir un icomo igual a el de esta foto
Nuevo kit CASI de pegatinas de Audi Sport Ibérica Club
inventor112 responde a vwgolf de discusión en Merchandising ASI
Kit recibido graciass -
Me puede valer el módulo ABS?
inventor112 responde a A4dri2.5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Puede ser luz de freno fundida -
Pues si vas a la audi vete preparando. X)
Problemillas con electroventilador
inventor112 responde a porter de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
te entendí mal lo de tirar el refrigerante, te refieres a que lo tira por el manguito superior no?? eso pasa por que abre el termostato y hace la recirculacion -
creo que tienes en principio un problema solo. el electro no tiene por que saltar cuando llega a 90 grados ,ya que esa es la temperatura normal del motor te saltara a los 100 si te echa refrigerante por el tapon puede ser por que lo tengas demasiado llego el bote, tiene un nivel no le eches mas del nivel si no lo tirara prueba primero poner el bote de expansion en su nivel un saludo -
kit casi pedido y pagado -
merida badajoz
yo e estado en tu caso, fue llegarme la electrónica del abs que compre, montarla y quitarse la lucecita . si la electrónica esta bien te debe dejar de entrar por vagcom si esta jodida no te deja eso fijo ya nos diras -
solo monta la electrónica la parte hidráulica no hace falta . yo compraría la de la misma referencia ya q por la letra puede cambiar el interior y no funcionar un saludo y suerte -
fis con ordenador de abordo
inventor112 responde a inventor112 de discusión en Electricidad Audi A4 B5
tras tirar los cables 14y16 a masa problema solucionado pero me sigue saliendo un problen con el vag com aver si alguien sabe que es 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent -
bueno asi va el cambio . tras cambiar la Eeprom que me facilito el conpañero A4 turbo ya e casado las llaves y medio cableado me faltan las puertas que sin cablear me marca cuando la puerta esta abierta o cerrada pero me ha salido otros problemas aqui estan las fotos y tras pasar el vagcom me sale esto Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 BR Component: 1,9l R4 EDC G010SG 1064 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 VCID: 68D5A6790868FA9 2 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 00028 VCID: 64CDB249F4409E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00043 Shop #: WSC 06325 VCID: 2B5F1975D91E111 1 Fault Found: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 Component: E Lenkrad Elektronik D03 VCID: E9D3237D9362431 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 932 FX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 00040 Shop #: WSC 00512 VCID: 830F11D5910EB91 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2385998 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14949 Shop #: WSC 22829 VCID: EAD15C719664489 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00201 Shop #: WSC 22829 VCID: 2241F451AED4D09 alguien sabe que fallos son ??? con el otro cuadro no los tenia -
Por fin veo um poco de luz Gracias a la Eeprom que me as pasado Ya le e sacado el pin y montado en el coche. Con esa eeprom Me a funcionado a la primera ahora a cablearlo jejejej -
A mi no me valee
