Todo lo publicado por rulasvb
Duda vagcom luces americanas B7
rulasvb responde a ucedamaister de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/88-vag-com-audi-a4-b6b7/ ahi tienes infoa cerca del tema Vag-Com pregunta por ahi mejor, pero mi pregunta es, ¿para que? -
Bajo mi experiencia, el añadido s-line se encuentra relativamente fácil, lo que es complicado de encontrar son las rejillas. Encajar, encaja pero no es quitar y poner, si quieres que te quede perfecto el proceso te llevará unas cuantas horitas
Buenas a todos, hace tiempo que no entro al foro, pero al entrar y ver el post, pues me apunto. Ahí van las mías:
Cambio de embrague en un A4 B6 1.8T
rulasvb responde a LiKeRo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Tanto monomasa como Bimasa son perfectamente buenos y validos, cierto es que un mal uso del embrague o una repro (si juntas las dos ya es muerte) hace que el embrague se deteriore o desgaste antes, El hacer una conversion a monomasa es porque el cambio tiene un gasto similar pero en futuros cambios es mas economico y con la ventaja que un monomasa ofrece la posivilidad de conseguirlo reforzado y demas. Si el bimasa cumple con tus exigencias, el cambio de uno a otro no tiene sentido y si se trata bien el embrague (como dije antes) no se deberia de cambiar el volante, pese a que aqui entra la valoracion del taller en la que pasa algo similar que en las distribuciones (bomba de agua siempre, que luego cuesta mas) pero no es el caso ya que no es lo mismo desgaste de disco, que desgaste del volante. En definitiva, si quieres repro agresiva y tu conduccion es agresiva tambien, monomasa y disco reforzado, de lo contrario no merece la pena el desembolso del cambio -
Si son bimasa la absorción la hace el volante, por eso el disco carece de muelles, en los monomasa es el disco el que ofrece la progresividad y de ahí que estos si lleven muelles, -
A veces no abre el cierre centralizado
rulasvb responde a ivanbp de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
a modo de tapón. Y lo del cierre tambien me pasa a mi, pero de una forma muuuy esporadica por lo que no se a que puede ser debido, ya que no sigue un patron, lo hace cuando le sale de...... No funciona el mando, abres con la llave y das seguidamente al contacto para que no salte la alarma, quitas llave y de nuevo vuelve a funcionar el mando hasta el proximo arrebato que le de -
Pues a la espera de ver que comentais sobre los resultados, yo tengo un b6 1.8t 163cv y el embrague de origen con 207000 km, de momento no tiene síntomas de desgaste pero no se cuanto podrá durar así y creo que no es malo tener mirada alguna opción por si las moscas -
E intentar "pincharlos" con un alfiler??? Lo mismo consigues sacarlos o a las malas partirlos para que se suelten y con las pinzas sacarlos
Tapizar salpicadero, consola central y puertas en cuero
rulasvb responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Te compras una toalla de rizo en el Alcampo, la plantas encima y terminas antes -
Eso tiene otro jaleo, no la encuentro a buen precio en ningun lado, asi que pintare el original y cuando lo encuentre ya lo cambiare, al ser un 1.8t el trasero original tampoco es tan feo (pero el s-line mola mas XD XD)
De esas tres patillas, las de los extremos encajan en el paragolpes evitando que la parte de dentro se desguelgue asique no las quiteís, a parte, la rejilla central solo encaja arriba (y esas patillas en la mia estaban rotas) asi que deje las tres patillas grandes para poder remacharla y que quedara fija (que hay mucho amigo de lo ajeno y por lo menos se les pone las cosas dificiles) Asi debe de quedar ya terminado Y asi el lateral Y así ya finalizado por completo. Y si, tiene el coche mas m**** que el rabo un becerro, pero es lo que tiene tenerlo parado en la calle, querer conservarlo sin garaje es complicado pero ya cambiara su aspecto en breve Un saludo y espero os sirva de ayuda
Buenas a todos. He cogido este tema por no abrir otro nuevo mas sobre el mismo tema. Pese a que a mi me gustaba el kit de CSR (estética parecida al B7) conseguí un s-line completo con todas las rejillas y ORIGINAL a buen precio y encima del color de mi coche así que toca poner el S-Line Pues decir que si es posible y nada dificil desmontar el bajo sin quitar el paragolpes superior, ahora en media horita nada de nada, se tarda algo mas, y el cambio implica unas cuantas horitas de DREMEL. Y basicamente quiero enseñaros esto, que es lo que se debe de cortar para que encaje a la perfeccion el bajo S-Line en el paragolpes del B6 original Básicamente hay que dejarle asi (no tengo ninguna foto del paragolpes original, se me fue de la cabeza y cuando me di cuenta ya era tarde) como veis hay que cortar prácticamente todos los apoyos del paragolpes original manteniendo las ranuras que hay al lado del niebla El cacho que hay entre el niebla y la sujeccion de la parrilla central yo la deje por que ganara rigidez, pero se puede cortar, ahora si se deja hay que dejarla plana completamente de lo contrario la rejilla no encaja como veis hay que rebajar prácticamente todo si quereís que encaje perfecto
buffff, precioso, ese paragolpes trasero esta tremendo.
Sensor de temperatura loco??? Ayuda chicos
rulasvb responde a Serfercar de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
si estas parado la temperatura subira, y callejeando tambien ya que la rapidez con la que coje calor el motor es superior al tiempo que tarda en refrigerar el radiador el anticongelante. Con termostato abierto no pasa nada por circular, pero no es bueno a la larga, ya que realmente estas sobreinyectando combustible haciendo la mezcla mas rica mediante datos irreales en regiomenes en los que no debería y eso no es bueno pese a que sea a largo plazo -
me interesa que yo tengo un mki9100 y la instalacion es la misma. Lo compre de 2ª zarpa y peto la centralita, a ver si consigo otra y lo instalo
Pues yo lo que haria es cambiar de taller y replantearme las confianzas. Yo llevo el sensor mal y la aguja no marca ni 80º ni na de na, se pone a 0 (y porque no hay -3) y es cuando le da el venazo, y cuando quiere la aguja sube de golpe a 90º. En el elm si me marca bien por lo que de momento tirare asi ya que no lo hace siempre y eso que llevo el sensor en la guantera nuevo (la pereza) Los sintomas que tienes tu es de termostato abierto, y eso es de primero de aficionados de mecanica, coje temperatura porque si el coche esta parado no le entra aire y no refrigera el agua a traves del radiador salvo por el electro cuando salta. Pero una vez arrancas cae de golpe a 75º mas menos. Para que te hagas una idea los 90 los marca una vez transcurridos unos 7 min de trayecto mas o menos No te compliques y cambia el termostato o las dos cosas si puedes y ya te lo quitas de encima si no te tocara pagar mano de obra de las dos ya que el sensor no tiene pinta de que sea -
Nuevo morro B6... lo prometido es deuda...
rulasvb responde a Soldadordemadera de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si al final si hay que cortar pues da igual una que otra. Yo al final me decidi por estetica B7 porque el de accesorioslowcost me estaba volviendo loco con las rejillas -
Yo encontré unas en aliexpress cuando las buscaba antes de ver el que me gusta, lo que no se es si valdrían o no , creo que si pero mas baratas que en el conce son ahora la calidad puffff, pero bueno lo mismo a alguien le interesan http://es.aliexpress.com/item/For-2003-2005-Audi-A4-B6-Front-Bumper-Mesh-left-right-middle/1989442475.html Pero para mi que son las que dice el compañero Serjio, las del Votex -
yo estoy a ver si ahorro un poquito y este es el que quierop poner a ver si me da la vida un respirillo para comprar "chuches" -
bufff, esa trasera moooooola. Buscando en 3..2..1.....
Cambio de amortiguadores A4 avant B6 susp. Sport
rulasvb responde a furgolin2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hombre claro, y los blistein también esán tarados de forma diferente a como vienen los de serie. Y quizas ese pequeño punto extra de dureza es siendo un pelin mas cortos es lo que se busca sin ser necesario meterte en pastizal como en una suspensión deportiva o una roscada -
pues segun miro en etka y en oscaro y demás por comparación de referencias si son compatibles. la base del amoriguador, donde apoya el muelle es exactamente igual tanto en uno como en otro y si entra el sline tiene que entrar el del quattro -
Cambiar botonera elevalunas conductor
rulasvb responde a ribio de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Da cosa apretar la botonera como un burro para que salga pero es asi, parece que se va a partir pero no. Como dicen lo peor es tener que despanelar por completo la puerta para quitarla pero no hay otra manera -
si, y vincularlo a un programa en el movil y listo
alquien sabe que lleva este tio en el cuadro??
rulasvb responde a o pendello de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
aaaammmmmmm, bien, pues tenia buena pinta, que se le va a hacer
