Todo lo publicado por Bully
Por el tema del ordenador ningún problema, va con el cableado el ramal correspondiente al cuadro, con lo que al ponérselo, solucionado. El escollo es el techo, que no debería suponer mucha traba pero sí un tiempo en adaptar ese ramal, y si va en conjunto con la centralita ya viene el dilema, según lo que a mi me comentaron, pero claro, no me he metido aún en semejante berenjenal. Por último, una vez montado has de programar las llaves al no ser que cambies tus bombines por los suyos y sus llaves. Saludos.
Gracias majo, y ya para terminar ¿dónde se ubica el mismo? Por fa.
Si, por supuesto, entero el del atmosférico y entero el del turbo. Yo tengo un techo de chapa con su techo de cristal junto a la instalación y me tocaría caso de montarlo volver a desmontar todo el habitáculo para poder poner su cableado correspondiente. Es bastante engorroso, pero es así. Te puedes volver tarumba con ver cual es el ramal del techo, cortar (mal empezamos) y añadir a tu instalación (peor terminamos). Cosa que en este caso tienes un buen inconveniente ya que el que quieres cambiar no tiene techo y el tuyo si. En ese caso se tendrán que organizar y poner una instalación junto a la otra y ver los cables de más.
Sergito, querido amigo. Si el tuyo es del 96-97 se trata de un pre-restyling, o sea, la primera versión de esta gran primera serie de A3, cuyas fechas comprenden desde el año 1.996 hasta el 2.000. Desde el 2.000 hasta el 2.003 es la segunda versión, restyling. El tema de colectores no te puedo ayudar ya que no lo vi. En cambio si me sirvió mi línea completa de escape todavía original. No estaría mal llevártela por si acaso teniendo ahora presente la oportunidad, sino ya sabes que luego cuesta por separado tres veces más aún poniendo los accesorios no originales.
Hola amigos. Me van a tapizar el plástico de la palanca del freno de mano y no consigo retirarlo. Noto como una pequeña pestaña o clip inferior pero nada más que lo desplazo no llega a un mm forzando, no sale. ¿Me podéis decir la manera de retirarlo sin estropear ese clip de sujeción, por favor? Un saludo.
Hellboy en Barcelona el 28 y 29 de septiembre
Bully responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Sergito. Finalmente no fui, surgieron ciertos impedimentos que hicieron no acercarme, no obstante nadie escribió. Descuida que cuando vaya te lo comunico. Corrado S3, es un motor AUM de 150 CV turbo. Se retiró el original atmosférico de 125 y no por ir mal, al contrario, mejor que nuevo, fue otro de tantos caprichos para el coche. Saludos. -
Hola compañeros. El cambiar una mecánica atmosférica por una sobrealimentada sea el coche pre-restyling (según fechas mencionadas) o restyling no supone ningún inconveniente si se hace lo descrito por Primoantonio, o sea, coger el motor con su correspondiente caja de cambios, instalación eléctrica, centralita y cuadro de relojes. Antes de embarcarse en ello no estaría nada mal (así lo hice yo) de sustituir conjunto de embrague, distribución al completo con su pertinente bomba de agua, bujías, filtros y líquidos así como realizar una buena limpieza al circuito y radiador de motor, en este caso el original que tienes, Sergito. Por supuesto los tacos de motor, no se perdería nada de tiempo en verificar si se encuentran en óptimas condiciones, tener en cuenta que aunque solamente se traten de 25 CV más, estos vienen con turbo y la aceleración es mucho mayor. Si nos ponemos y disponemos de materia económica ver tema de rótulas de dirección, silentblocks, etc. Luego viene el tema eléctrico: Has de desmontar toda la instalación del vehículo, aunque Carlitos solo hizo la parte correspondiente a la mecánica, se encontró con ciertos impedimentos, pero para hacer un trabajo con garantías hay que desmontar la del habitáculo y montar la del otro vehículo. Ten en cuenta si tienes o no tanto un coche como otro techo solar, sistema ESP, conectores de airbag (suelen ser distintos, uno de los inconvenientes de Carlitos con respecto a la centralita del coche que desmontó con la suya). De ahí que será más laborioso por desmontar conjunto de asientos, tapizados de pilares, de techo, paneles de aletas, maletero, etc, pero seguro. Luego la mecánica, ver tema de transmisiones, su diámetro entre uno de los puntos a revisar. Espero te haya podido orientar en algo más. Es un trabajo arduo, cansino si no lo has hecho y si te metes tú sin nociones será un objetivo casi inalcanzable, pero yo, tras lo negativo de cierta persona que me lo hizo, la verdad, estoy disfrutando como si me hubiera comprado otro A3. ¿Resultados? Menos rumorosidad, mayor potencia, sin llegar todavía a reprogramar, etc. Saludos.
¿Cómo hacéis para limpiar el caudalimetro, chicos? Yo nunca lo he hecho y paso de quererlo llevar a que lo hagan y me digan que es un importe algo exagerado. Saludos.
Duda Bose y parktronik, y alguna otra cosa de mi S3 nuevo.
Bully responde a x3f3x de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola compañero. Tratándose de serie todo ha de ir sujeto y ordenado, al no ser que en el desmontaje para pintar el vehículo hayan quitado el parktronic por desmontar el parachoques y luego no supieran dónde iba, lo mismo que la otra pieza. No sé decirte dónde van ubicadas las piezas que comentas, pero si todo funciona puedes buscar un buen lugar donde dejarlas firmemente, aunque lo ideal sería saber qué piezas las soportan y tener una guía o manual para ayuda. Saludos. -
Hola Zanusix. Gracias por tu comentario, pero no es peso añadido, las placas no pesan al ser de un material fino, de hecho tal cual vino de casa, nuevo, siguen las puertas y bisagras sin descuelgue alguno ni holguras respectivamente.
Hola Berstegar. Los asideros de las puertas al igual que los plásticos de la consola central aunque los compres nuevos tendrás que eliminar la pintura plástica o engomosa que los recubre, de lo contrario se te arrugará la nueva a aplicar tanto sea de spray como a pistola. Por supuesto te recomiendo pintarlo a pistola con su material plastificante o elastificante, como se le quiera denominar, para que no salte al tiempo, tras haber matizado la pieza una vez eliminado lo anteriormente comentado. Un saludo.
Hola Carlos. Te comento lo mismo que Carmelo, son piezas con fino material con lo que si refuerzas el conjunto al completo desde luego más resistente será. También tienes muchas más posibilidades de reparación caso de rotura que con el plástico. En cuanto a itv me temo que tendrás que homologar la pieza, es lo que hay hoy día aunque sea montar una pieza original del modelo deportivo, lamentablemente. Saludos.
No, no le he dado más respuesta anteriormente por prisas, pero llamaron para decirnos el ingreso, poca cosa más había, y la verdad es que nos alegramos de que todo haya salido bien. Gracias por la información, amigos.
Bueno, ingresada la diferencia omitida, solucionado por tanto el tema.
Bueno, noticias de hace escasamente unos minutos. Según la directora de la sucursal van a revisar las cámaras de seguridad en las que seguramente aparezca el conteo del dinero, y que también van a investigar el tema comunicándonos algo entre esta tarde o mañana. También mi hermano ha visto demasiado nervioso a quien les atendió, seguramente por la actitud que tomarán contra él al no ser que sea quien no deseamos querer que sea el responsable de la trama. Pero ante un caso así ya dudamos de toda la entidad, al menos yo. Igualmente la propia directora va a implantar una nueva norma como la de preguntar como mínimo de dónde proceden cantidades superiores a 6.000 euros, con lo que nosotros dijimos incluso que se trataba de una venta y acto seguido se iban a escriturar, sin más. Veremos.
Yo sí lo entiendo, y esto es un no acabar ¿de qué nos sirve pasar a la tecnología de lámparas de bajo consumo o de led? Para nada.
Es una compra y venta entre particulares, nada ilegal por supuesto. Esta mañana hemos visto el ingreso en cuenta de 39.000 euros, desde primera hora se encuentra mi hermano en el banco, a la hora de redactar esta respuesta sigue allí, ya os contaré.
Una de las fotos correspondientes al interior con su respectiva insonorización. Desde otro ángulo. Podréis observar las distintas placas montadas. En cuanto al insonorizante original si es preciso pasar otro cableado adicional como una nueva instalación de hi-fi os recomiendo hacer simplemente el agujero para pasar el cable necesario, así se evitará cúmulo de polvo y suciedad. También aunque el agarra manos para cerrar la puerta vaya atornillado mejor sería sellar su contorno con el propio tapizado quedando luego como una fina goma entre ambas piezas evitando vibraciones, al desmontarlo ni se quedan pegotes ni restos puesto que pega bastante más sobre todo el sellador aplicado en las piezas pintadas. De esta manera se puede notar un cambio notable en la reproducción musical y más si los alatavoces son de calidad. Saludos.
Buenas amigos. A pesar de contar con un buen material plástico y con un más que estupendo aislante que cubre la completa totalidad de los tapizados de nuestros modelos, quien quiera disfrutar de la música como en casa, discoteca o sala de cine (aunque salvando las diferencias lógicas) la insonorización de fábrica puede mejorarse pero bastante y con unos excelentes resultados. Los pasos a seguir son: En primer lugar desmontar el marco de puerta, el cual lleva el mecanismo de eleva luna y cristal para trabajar cómodamente aunque luego se requiera de cierto tiempo para ajustar dicho marco puesto que es regulable tanto en altura como apertura, apoyo, etc. Pienso que igual este modelo iba a salir sin marcos en un principio ya que con un mínimo de ingenio podría haberse hecho sin grandes complicaciones. Para empezar a obtener buenos resultados si el coche es nuevo como fue mi caso simplemente se pasa a recortar y comprobar el aislante de unos dos cms de grosor, aislante acústico, el típico de color gris, o bien utilizar las placas insonorizantes específicas para tal efecto, aunque este material es bastante caro. Una buena limpieza y desengrasado si se procede el hacerlo con un tiempo ya con el coche, sabemos que donde prima la limpieza todo coge mejor. No preocuparos por el agua, yo llevo lavando el coche como quien dice casi todos los días y no hay signos de absorvente mojado o insonorizante estropeado. Os dejaré unas fotos si no me da por saco el Tinypik o el Imageshack, no he probado todavía el gestor de fotos de ASI. Una vez puesto el insonorizante, refiriéndome a las finas y caras placas en todas sus uniones se les pasa un fino cordón sellante, en mi caso sellador o poliuretano de lunas. De esta manera consigo un panel completamente aislado a la vez que uniforme. Recordar sellar si no toda, unos pocos puntos de sellado en las barras de refuerzo de las puertas, dobles en la segunda versión o restyling. Una vez montado el marco y bien ajustado al menos yo he vuelto a poner otras placas insonorizantes de las finas salvando el motor eleva luna para una mayor compacidad. Como inconvenientes tendremos caso de roce o más bien hundimiento la complejidad de reparación o el entretenimiento de retirar parte de placas o insonorizante de la zona afectada y volver a restaurarla nuevamente. Así mismo el tener que desmontar de nuevo el marco el tener que retirar o cortar esa insonorización donde quede cogida a la estructura del panel de puerta, pero tampoco andamos constantemente desmontando el marco, creo yo. Seguiré en breve, chicos, hay que decir bastante sobre las piezas móviles. Saludos.
No, no, el justificante lo tenemos, desde luego, y pienso yo que al ingresar tal cantidad o cualquiera es obligación de contarlo al momento, y no cuando no hay nadie, que para mi es algo que está premeditado al contarle el querer efectuar tal ingreso a un conocido y cliente nuestro del taller, el cual según mi hermano se le abrían los ojos al comentarle la cantidad mencionada. Esto me da a entender que como bien decís el banco no es amigo de nadie, pero con otras entidades igual de grandes y de importantes han sucumbido ante nosotros teniendo la razón, acordaros del caso de los cristales del Mercedes. En manos de abogados nos han comentado de denunciar al banco de España y por medio de amigos y conocidos según comentarios vertidos en Facebook incluso de exponer el caso a la Policía igualmente. Está visto que en vez de existir una sinceridad y un buen hacer en el ser humano cada vez vamos a peor donde el dinero y todos los intereses que genera hacen sacar lo pésimo de la gente, y no ha sido la primera ocasión negativa de la CAM, actualmente Banco Sabadell, del cual ya nos dijeron que cuidadito con ellos, y ya lo estoy viendo, desde luego, ya lo estoy viendo. Desde ya en poder y poco a poco todo lo que tenemos y toda la santa vida desde tiempos de mis abuelos que van a perdernos como clientes, y esto no ha sido nada más que el empezar. Os agradecería me dijerais dónde poder ir comentando esto, porque voy a ir a saco como mañana no lo solucionen. Gracias amigos, os seguiré informando. Saludos.
Hola amigos. Esta mañana han venido a darnos un dinero en efectivo, unos 40.000 euros por la venta de un pequeño local que no estaba ni alquilado desde hacía unos meses ni dándole uso, a su vez ese dinerito nos viene bien para andar un tanto desahogados. Ha sido un vecino de la calle donde tenemos los restantes locales y talleres. No es que sea mucho pero está valorado según ley sobre esa cantidad, y gracias a quien sea nos ha hecho el papel durante muchos años y ahora el deshacernos de él pues como digo, ayuda en parte tal cual se encuentra la situación. Ese dinero ha sido contado por su anterior propietario bastantes veces, luego por mi hermano siendo testigo mi madre a la vez que yo también he estado presente. Pues bien, van al banco Sabadell a depositarlo y mi hermano y madre obteniendo un justificante de importe realizado con la respectiva cantidad aunque faltaba contarlo por parte de la entidad bancaria, la cual les comenta que en ese mismo momento no puede según el interventor. Quedan en hacerlo más tarde por lo que mi hermano y madre van a firmar todo lo correspondiente a escrituras y papeleo. Una vez de nuevo en el banco dicen que lo contarían a última hora según su horario, por tanto mi hermano y madre se van. Y aquí viene lo bueno, cuentan 39.000 euros, bueno, dicen que faltan 1.000 euros. Esto es increíble cuando ha sido contado por varias personas esta misma mañana. Va a ir de nuevo mi hermano y mi madre al banco mañana para ver qué es lo que ha sucedido y si se niegan que es lo que nos tememos ¿qué hacemos? De ahí el tema. ¿Se les denuncia, vamos como testigos la persona que nos ha dado el dinero y yo? ¿Cómo se procede en un caso de estas características? ¿Alguna orientación por favor?
Gracias chicos, gracias Domin. La caja desde luego es normal, muy al estilo del amplificador estéreo que tengo, también en aluminio cepillado y de similares características al del conjunto de audio digital más su procesador, de ahí la elección tomada. El procesador Socket 1150 que mencionas ¿cuánto cuesta Domin? Aunque sea innecesario, una GTX por ese precio frente al poco menos de la GT es la que pediría, y aún sabiendo que puede salir algo en unos dos o tres meses, creo que menos para poderlo tener operativo, la compraba en unas semanas. La fuente de alimentación es silenciosa ¿verdad Domin, esa que has mencionado? Aunque sea poco a poco ¿podría pedirte ese material? Lo digo porque un técnico me ha aconsejado poner también lo último y que vaya con una buena fuente de alimentación para no quedarse corto. En pocas palabras, como en mi caso teniendo el A3 turbo pero yendo como con el motor atmosférico, normalito pero contando con esa potencia extra para lo que pudiera surgir ¿qué me dices?
Muy buenas queridos amigos y compañeros. He conseguido esta caja para un ordenador de sobremesa, de diseño al estilo de los equipos hi-fi y dolby digital, bonita y robusta según mis gustos: http://www.pccomponentes.com/nox_htpc_media_hd.html Ahora quisiera equiparla con material de calidad y una holgada potencia para mover no juegos de pc sino de consolas más actuales como una Sony 1 o 2 por ejemplo. La verdad el uso va ser destinado para jugar a los emuladores de consolas retro, ver peliculas y series de tv más una navegación normal y corriente como hago con los portátiles y que jamás me han creado ningún inconveniente salvo los de mi propia incompatibilidad con la ionformática propios de mi. Me gustaría tener una buena fuente de alimentación capaz de mover todo con suma holgura aunque me diréis que para lo que pido no sea necesario. Dispongo para empezar un disco de dos terabytes aunque quisiera un sonido dolby digital más su conexión estéreo y óptica terminando por hdmi. ¿Qué me recomendáis como componentes y accesorios para poder disfrutar de un ordenador potente pero sencillo sin sacrificar en demasia el bolsillo? Saludos.
Hola Ivi. Yo ya he pasado por ese arduo trrabajo, más que arduo, entretenido en su desmontaje y montaje. Te aconsejo busques un evaporador de segunda, a mi me vino con todo su mueble por 100 euros frente a los 500 y pico que me dijo la casa que costaba, aunque me gustaría saber si el precio a día de hoy es real o hasta más caro, y creo que solamente refiriéndose al evaporador. Referente a las juntas, la verdad las mias en su momento estaban intactas, aunque a día de hoy tras trece años y nueve meses siguen igual. Para conseguirlas, si no son en gris, en negro dirígete creo que a cualquier ferretería común y corriente, aunque existen gomas de estanqueidad algo más robustas y adhesivas, éstas a encontrar en tiendas de repuestos para coches, las hay de disntintos tamaños y grosores. Un saludo.
Faros xenon restyling para el a3 pre restyling
Bully responde a JulenEtxaniz de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Exacto, yo también conozco esos conectores y hace poco los vi en un VW Golf 3, pero a ese precio merece la pena desplazarse a Audi y comprar los suyos de esos faros restyling y luego, una vez montados los mismos cortar la instalación justo al borde de los redondos para poner los nuevos por medio de un electricista. Este no estará más de quince o veinte minutos conllevando a ese ahorro de dichos conectores por precio aparte de quedarse como si los faros pertenecieran al coche. Saludos.
