Todo lo publicado por Bully
De acuerdo Jorge, dime si has recibido por fax las facturas. Saludos.
Supongo que habría que hacer algo más para que resultara todo de manera equilibrada, no tan solo de montar un nuevo tubo y turbo.
Je, lo que sea, pero me pasa cada cosa que vamos, como también a veces la rallita intermitente del sensor del portátil, lo que sería el mouse en ordenadores de sobremesa se me cambia a otro lugar sin tocar nada. Ultimamente esto no me ocurre, no sú qué sería, siempre ha sido en los Acer, en el HP nunca me ha pasado.
¿También se pueden descargar películas y series de tv? Sinceramente, no he accedido al enlace todavía. EDITO: Ya lo he visto, acabo de bajar el search and destroy, Spyboot. Muchas gracias.
Bueno, utilizando los dos temas, Lord, al hacer el cambio de Orange a Movistar para conseguir el nuevo N8 de Nokia me han hecho una permanencia de 2 años, al cambiar el contrato de autónomos tú eliges mis cinco por una tarifa plana también de 29 euros para el número de mi hermano ya pago incluso a mis propias líneas. No sé cómo podrás hacer un nuevo cambio, al menos si tengo información mejor, serían las tres líneas de móviles, la de internet por medio del usb y las dos fijas del tfno de casa y del trabajo. Saludos.
Mandado, y gracias por todo, a ver qué se podría hacer, por favor.
Hola querida amiga. Ya me pasó en otras ocasiones, pero luego a seguir funcionando correctamente, es lo que no entiendo como lo comentado por el apagón de luz que no puedo bajar archivos de las dos principales web de películas y series que tengo en favoritos. Y ya no sucedido en este HP que ahora tengo en el taller, sino en otro siendo un Acer. En fin... Santa paciencia. Por lo demás, perfecto. Saludos.
Yo, chicos, por mi parte paso de Ebay y demás. Podéis pensar que no me atrevo o llamarme ignorante, pero ante el caso del técnico informático que conozco que nunca había tenido inconvenientes hasta tenerlos al igual que un amigo y forero de ASI con lo mismo y ahora visto este caso, sigo sin arriesgar mi dinero. Prefiero ahorrar y comprarlo original o de segunda pero en mano. Suerte.
Nueva compra audi a3 tdi con problemas que hay que solucionar.
Bully responde a joan_enemy de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Joan. Si han cambiado el motor y no han hecho lo mismo con la centralita de ahí puede radicar el inconveniente traduciéndose en un serio problema por no coincidir los parámetros electrónicos de una cosa con la otra, aunque no sé si se pudieran enlazar con la centralita original los parámetros del nuevo motor. Lo del temblequeo de frenos puede que tengas los discos deformados. Ante tal cosa, siendo de segunda el coche y como consejo mío es cambiar discos y pastillas al menos las piezas correspondientes al eje delantero. Te evitarás quebraderos de cabeza. En cuanto al cojinete o rodamiento es lo de menos en un coche, una vez localizado si es el del lado derecho o contrario se procede a sustituír y asunto solucionado, es una pieza que no vale mucho y no reviste tampoco de mucha mano de obra, aconsejándote por mi parte en cambiar los dos. Basta con hacerlo con uno y al poco tiempo te empiece a sonar el otro. Todo esto son cosas comunes y corrientes de coches de segunda, que si lo has comprado a buen precio, cámbialas al igual que revisa su distribución al completo. Partirás de cero y tendrás unos años el coche sin hacerle nada, pero solventa antes la falta de potencia comentada. Por cierto, allnealo también, por si acaso. También evitarás que coma ruedas por alguna subida de bordillo o toque en ruedas que hayan podido descentrar sus medidas. También es bueno hacer esto una vez al año, mejor cada seis meses si uno no es cuidadoso con el coche. Saludos. -
Hola majo. Los asientos en sí podrías montarlos, ahora, otra cosa muy distinta es acoplar la base a las guías originales. No son las mismas, tendrías que comprar las del correspondiente modelo de 8P y acoplarlas a tu carroceria. Nosotros lo hicimos con unos asientos de S3 primera serie, 8L a un Golf serie 3 en sus asientos delanteros y cierres traseros de respaldos. Aquí en España, por recaudar se está mirando hasta estos cambios en las ITV, en fin, mira precios y consulta lo que puede costarte el cambio de guías. Seguramente haya que desmontar el guarnecido inferior para soldar y no quemar nada. Un saludo.
Hola amigo, yo, por estética y para evitarte "restylizar" el coche compraba el S3, pero depende qué uso vas a darle. Lo mismo me puedes decir a mi que de un A3 atmosférico pasa a ser un A3 sobrealimentado con la potencia de un S3 aunque exterior e interiormente prácticamente sea muy similar a un S3. Yo lo he hecho por capricho, si te es así, adelante.
Hola Audimn. Por lo que comentas tiene visos de ser la bateria, aunque te pregunto: ¿Arranca bien o le cuesta arrancar con dificultad? ¿Al estar sólamente con el contacto puesto, sin estar al ralentí el coche, poniendo las luces baja la intensidad de las mismas en el cuadro de relojes? Si esto te sucede directamente cambia la bateria. Saludos.
Hola. Puede que sean compatibles, pero hay que estar totalmente seguros para no gastarte tontamente un dinero en una caja y en una mano de obra, te lo tendría que asegurar un mecánico. Saludos.
Bueno, para no variar y ya convirtiéndose en costumbre he pasado el compact original de la impresora al portátil para tener comunicación con la misma y resulta que la función de escaneo no funciona, de veras, que cada vez que tengo que utilizar algo referente a la informática y no me va me saca de quicio, paso de llamar al técnico, por tanto, amigo, si me facilitas un nº de fax te envío las facturas. Txelu, primero voy a ver la opción de Lord. Gracias por interesarte, aunque te soy sincero, de las operadoras comentadas antes o en otro temacomo Ono, Ya.com, Auna y Vodafone las tengo tal tirria que no quiero saber nada de ellas, al no ser que hayan cambiado el chip, y creo que Ya.com sigue sin técnicos personales. Saludos.
Hola Chris. En efecto, las aletas delanteras son las del S3, en cambio, las traseras son las suyas originales de A3, pero una vez pintado y montado el parachoques trasero sin saber de la existencia del foro en su momento sobresalía éste algo por su curvatura. Un buen día, ya conociendo ASI y sus trucos me dediqué a aplicar calor a esa curvatura ayudándome de un mango de martillo más una bayeta con agua para nada más igualar una pieza con otra enfriar el parachoques y quedarse amoldado. No me importaba que se estropeara la pintura puesto que tengo un taller de chapa y pintura de vehículos multimarca, pero aguantó y bastante porque hirviendo e incluso haciéndose como burbujitas en algunas zonas estas volvieron a su estado natural y jamás me ha saltado la pintura ni lavándolo a presión muy cerca de todo lo adaptado. Si una cosa se prepara bien no ha de tener uno problemas. Los bajos de puerta, invertidos, son los pertenecientes al kitt deportivo del Seat Leon 2 que tuve. Y has acertado, los marcos son en negro brillante o piano según denominación de la casa, al igual que los marcos de las rejillas de aireación del cuadro de mandos, carcasas laterales del salpicadero y del volante entre otras. Muy guapos los faros, le dan un toque muy agresivo, me gustan mas que los originales del Re. Por cuanto te han salido? yo los he visto por 280€ los dos... Pues si, unos 300, 320 creo recordar, ahora en otros sitios incluso están más baratos de esos 280 comentados. Saludos, chicos.
Bueno, Lord, acabo de mandar un mp a otro compañero, se ve que al menos ya he encontrado la forma de saberlo hacer al poner el idioma por defecto del inglés al español con el cambio de la web. Te mando por mp los números de tfno y mañana te hago el escaneo, te lo pasaría por e-mail, precisamente acabo hoy de recibir las últimas facturas, a ver si me acuerdo también llevarme la de casa, y no te preocupes por los datos, en todo caso alguno te dejaré para que puedas desenvolverte mejor. Un saludo y muchas gracias.
Si a mi me pasara desde luego esta vez iría donde fuera necesario para que me cambiaran el coche, ya me pasó algo similar en un Mini Cooper y no hubo manera, menuda cara tienen. No te dejes doblegar, que Audi será muy buen producto, pero como todo en la vida puede salir alguna unidad defectuosa si se descarta lo comentado por mi y otros foreros, así que, exige ese cambio, que como buenos profesionales que quieren darse a conocer no deberían de poner trabas. ¡Qué fácil es decirlo y qué difícil llegar a hacer realidad un cambio de vehículo! Leete todo lo correspondiente al coche, en mi Mini venía un párrafo que si en el transcurso de tres meses había algo que no fuera de mi agrado podía solicitar el cambio del producto, pero los de BMW me comieron la cabeza, no dejes que a ti lo hagan los supuestos profesionales. Saludos y ánimo.
Primer megaproyecto, convertir Hellboy en Súper Hellboy
Bully responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Y tanto, por supuesto que os aviso igualmente, en el momento de saber que está terminado y tenga posibilidad de encontrar un billete a buen precio para el mismo sábado de la semana del aviso de coche finiquitado, pongo un tema como kdd, aún así si me pasas tu nº de tfno te avisaría como haré con Dany 85, Iván GT turbo y demás amigos y foreros que ya conozco personalmente de la zona. Saludos. -
Las fotos de los pilotos, querido amigo: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Poco a poco te lo dejarás a tu gusto, porque estos coches, incluso los de la primera versión, son preciosos. Saludos.
Hola Lascatas. Te despides de un muy buen coche, el cual estaba impecable, pero te metes en otro igual de bueno pero más grande, más amplio y más práctico para el aumento de familia, la esencia la sigues teniendo, y a pesar de lo comentado sobre el motor, no es que vaya mejor el tuyo anterior, que va, éste nuevo también, pero para un modelo compacto, no tanto para una carroceria más pesada, de ahí quizá la falta de brío, pero con excelentes resultados. Un saludo.
Vamos a contentar a Wallace esta noche con algunas foticos.
Hola LordGreat. Como con el cambio he querido mandar algún mp y no se ha recibido, te lo comento por aquí hasta no saber exactamente qué hacer para el envío de dichos mps. Tengo dos fijos, uno en casa y otro en el trabajo, ambos con adsl a 6 megas con la tarifa plana ahora como he descrito a 26 euros. También gozando con una buena cobertura. De hecho, cortes, mínimos han sido los que he tenido, más bien esporádicos. En cuanto a líneas móviles estando a mi nombre la de mi madre, la de mi hermano y la mía más una de Internet por usb 3G. Ahora mismo he cambiado un nº de Orange a Movistar ofreciéndome la casa un Nokia N8 a 49 euros, bueno, exigido por mi dicho terminal. Tengo una tarifa de 29 euros entre voz y datos, los 1.000 minutos de conversación entre semana de 8 de la mañana a 8 de la tarde y fines de semana las 24 horas. Esa misma tarifa acabo de pedirla igualmente al nº de mi hermano que es el que más lo utiliza también. Si necesitas saber de más, al menos para yo obtener información por ahora, agradecido. Esta última factura de casa han sido poco más de 40 euros, la última del trabajo con el adsl de nuevo a esos 40 sin oferta me ha ascendido a 100, teniendo el bono fijo-movil pagando unos 20 euros por ello. En fin, si todo es para reducir más todo mejor que mejor. Gracias compaero.
Desde luego Mercedes hay para todos los gustos, desde los últimos bodrios en diseño tipo clase A, B, etc, hasta los estilizados deportivos y súperdeportivos, las grandes y ostentosas berlinas que algunas de ellas son muertos hasta las agradables de ver por su elaborado diseño. Desde luego y aunque no me atrae BMW personalmente son vehículos más conseguidos en general, aunque quitarme de en medio el primer X3 y X5. En Audi sucederá lo mismo, tenemos el mini autobús de la casa, el Q7, pero con una sensación de robustez y deportividad que tan solo esta marca parece saber hacer. El mal logrado A2 podría ser ese bodrio del que antes he comentado de Mercedes, pero bueno, no siempre se acierta a pesar de que ni en una ni en otra marca sean malos coches. Saludos. Por cierto, teniendo un coupe como Mercedes SEC 500, me sigo decantando por Audi de todas a todas.
Gracias, no sabía de ello. Saludos.
Un coche, sea bueno o normalito, jamás ha de irse a un lado a excepción del peralte de las carreteras y con ciertos grados de inclinación. Yo de ti, aún siendo nuevo, me lo llevaría a varios talleres no oficiales a que si te hacen el favor de revisar el coche de arriba a abajo en el elevador que puedan tener. No es descabellado en absoluto que alguien, un comercial, alguna persona, llevando el coche de un lugar a otro haya tenido algún trastazo y lo hayan reparado en malas condiciones debido a prisas por entrega por ejemplo del vehículo. Te lo digo por experiencia. Nosotros, aunque con esa prisa del concesionario en aquel entonces tratándose de Alfa Romeo y de hace unos pocos años con Toyota, reparamos coches con un siniestro de tal envergadura dignos de ir a la chatarra, pero bueno, nuestro buen hacer prima sobre las put... prisas por los intereses que en este mundo nos rodea del automóvil, por tanto, banco de pruebas para sus mediciones, selladores puestos con esmero como los de fábrica, alineado correctamente y demás, los coches quedaron impolutos, pero tales concesiones no son capaces ni de venderlos como km 0, sino nuevos. Audi, al igual que Mercedes, BMW, o resumiendo cualquier otra marca no va a ser más para evitar esto. Y puede que te haya tocado. Inspecciónalo, cerciórate de que no haya sido así y que tan solo sea alguna memez que estés padeciendo debido a la nula profesionalidad reinante en los concesionarios. Si te contara y no es por presumir sobre los casos que Toyota, Volvo, Alfa, y algunas marcas más cuando trabajábamos con los concesionarios de la zona venían a solucionar defectos de fábrica y a arreglar estos percances para no perder el dinero de un vehículo nuevo, más de uno se replantearía otro punto de vista al ir al comprar su coche. No estoy exagerando para nada, quien anda metido en todo esto sabe cosas que ni por asomo se le pasaría a una persona cuando va a comprar un coche con toda la ilusión del mundo y el dinero que ha de pagar para disfrutar de ese coche. Chorizos, sinvergüenzas y pasa pelotas de uno a otro tristemente es muy común en los concesionarios. Un saludo y suerte con el inconveniente.
