mikela4
Todo lo publicado por mikela4
  1. La aguja no tiene nada que ver con el aviso de reserva! La aguja puede indicar máximo de depósito si esta mal colocada, pero el aviso sale cuando debe Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  2. Se que a muchos españoles no le gusta su musica (y no entiendo el porque!), pero yo lo escucho y es que hay mucha verdad en la letra de cada cancion...
  3. Una serie muy buena ! Al pesar de los escenas horror, es una aventura que no te deja alejarte de la pantalla ! Seguramente habra una quinta temporada, de esta solo falta el ultimo capitulo, pues no creo que pase muchas cosas en este ultimo capitulo! Ademas, el tal llamado "TERMINUS", ya vereís que no es lo que parece, sino algo peor de lo que ha estado sucediendo hasta ahora. No os digo mas ...
  4. Ayer le hice esto: No es nada, mucho lo teneís hecho ya. Pero lo que me sorprendio fue el vinilo que se ajusto tan bien en el marco, aunque por el precio al que lo compre ( 2,5€ una hoja de 130x100cm) no lo parecia ! Hoy no, pero estos dias me voy a liar con los ornamentos interiores (las molduras del salpicadero y puertas). Tambien voy a tapar los extremos de la radio (los suplementos aquellos para compensar el ancho de la radio original), cambiando el vinilo, claro! Un saludo!
  5. Bienvenido al foro ! Fotos del interior !!!!
  6. Que no te responda la ECU es una cosa, y que ningun modulo no se te conecte, es otra. Esto ya lo sabes. Y si es el S.O. que tiens en el portatil? O el fusible de diagnosis? No se, te doy ideas...
  7. O los pistones de las pastillas de los frenos...
  8. Neng...no soy el mas apropiado para hacer observaciones, pero no estaria mal si de vez en cuando usarias algun punto, alguna comma, alguna letra grande y separar un poco las frases ! Es que uno intenta ayudarte y no se aclara, y hasta te cansa leer lo que escribes todo de golpe !!
  9. Lo que es la tuerca aquella, creo que se puede sacar, dudo mucho que es de fundicion junto con toda la pieza. Lo unico es que tienes que hacerte con una herramienta que te permita hacer contrafuerza mientras desaprietas la tuerca con la llave correspondiente .
  10. Feo![emoji12] Anda que no tenías las Egr y el colector llenos de m****... Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  11. Me alegro viendo que no soy el único que pisa el embrague al arrancar/parar el motor! Es que lo hago ya de manera inconsciente, se me va el pie sin pensar! Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  12. Yo dije que es recomendable, lo recomienda los fabricantes, pero cada uno hace lo que le parece...[emoji57] Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  13. Santi, el motor V6 no es lo mismo con el 1,9 tdi...
  14. Santi, tienes silentblocks delante y detras del motor, y por debajo tienes soportes hidraulicos. Si no lo haces (aunque es recomendable) pisa el embrague tanto al arrancar como al apagar el motor. Si no tiembla igual que sin pisar el embrague, y tiembla menos, de lo que yo sepa, es el volante bimasa del embrague. Esto me han dicho, no te lo digo por experiencia propia. Total, los soportes del motor y los silentblocks son cosas distintas, pero hacen la misma funcion. Silentblocks = bloques de silencio. Un saludo!
  15. El CRYPTO ID48 se puede programar las veces que quieras, el otro no lo sé. Y de lo que entiendo, leído así por encima, tu tienes el otro. Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  16. No tienes que indagar nada, te lo digo yo : funciona con solo cambiar el coding, no hay que separar circuito de aire ni nada. Yo se lo hice hace tiempo, lo que pasa es que no me gusto porque la mayoria de las veces tenia que dar dos veces al mando porque no iba solo, entonces volvi a ponerlo como estaba. Y me parecio un poco inutil de que la bomba funcionara 2 veces para abrir todas las puertas, y no es plan sabiendo como va la cosa con lo del grafito de la bomba... Un saludo! En castellano, explicado : +1 apertura remota maletero(activa esa funcion para los mandos de 3 botones)solo para coches reestilyng,el pre,no lleva el motor para apertura remota instalado +2 intermitentes se encienden al poner o quitar alarma(o cuando suena) +4 cierre selectivo(una pulsacion abre puerta del conductor,dos pulsaciones abre todo el coche) +8 activar alarma en la bomba de cierre +16 cambia polaridad del cierre(no usar) esto cambia el pulso del ciere de + a - y viceversa,porlo que al pulsar abrir al mando,el coche se cierra y al pulsar cerrar el coche se abre +32 cierre automatico a 20 km/h +64 activa la funcion de subir y bajar ventanillas con el mando a distancia +128 volante a la derecha(para coches que lleven volante en el aldo derecho)al activar esto si llevas el cierre selectivo activado,con la primera pulsacion abriria la puerta derecha del coche +256 en los modelos avant activa sensores traseros de alarma,en los modelos normales activa la alarma al abrir o cerrar el bombin trasero(maletero)con la llave...recomiendo activarlo,ya que los a3 los suelen forzar por el bombin trasero y al girarlo para abrir el coche activaria la alarma en vez de desactivarla +512 parpadeo intermitentes 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar) +1024 pitido de la bocina 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar) +2048 ventana logica,esta funcion permite subir y bajar las ventanas del coche durante 10 minutos,despues de haberlo parado sino se a abierto ninguna puerta(si te quedas dentro) +4096 parpadeo intermitentes al abrir el coche(solo al abrir) +8192 activa o desactiva el control remoto del coche(apertura con mando a distancia)
  17. mikela4
    Receton De 1.500€
    Carmen, la historia la engordaste tu...es que entre que te paran y estabas sin seguro, luego aparecen multas, juicio,abogados sin preparación profesional, cárcel o no, que si cosas del pasado, luego coche que ya no es coche si no más bien parece el carro con caballos de mi abuelo, que crujia por todas partes...madre mía, a ver quien aclara esto en pocas palabras, porque yo estoy más descolocado que un gps sin cobertura! En todo caso, te deseo suerte! Pdt . En ikea venden unas bisagras con sistema de cierre sin golpe jeje... Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  18. mikela4
    Receton De 1.500€
    Vamos a ver...o es que soy yo un poco tonto, o es que no hablas del mismo coche de hasta ahora ! O sea, hasta hace poco estabas en reformas y mejoras chuches, stage 2...y de repente nos cuentas (entre otras cosas) que las puertas delanteras se quedan "un par de cm" fuera del marco :shocked: ??? Pero tu te das cuenta lo que dices??? Es como si andaras en el coche de los picapiedras, vamos, peor porque Fred no tenia puertas, y lo quieres convertir en un Bugatti Veyron... Es que no te entiendo, como es que de repente, a la vez con el lio del seguro o lo que tendras por alli, el coche ya es una mier... Expliquenos un poco, por favor !
  19. mikela4
    EUROVISION 2014
    Al pesar de mirar todas las canciones que van a competir este año, sin ser subjetivo, me parece que los siguientes 3 son los mejores : REINO UNIDO ESPAÑA RUMANIA Os digo que no soy subjetivo porque personalmente los representantes de Rumania, aparte de esta cancion no me gustan NADA !! QUE GANE EL MEJOR ! Vosotros que opinaís?
  20. Jo**r con la kk de tiempo para editar :ranting2: Macho, no se puede aumentar este tiempo?? O me compro esto : http://www.ebay.com/itm/Linear-Logic-ScanGauge-II-Trip-computer-with-extra-cable-/181262432505?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a341538f9 :blink:
  21. Si no tienes prisa no te desesperes, yo mire en eBay muuuucho, y al final pille este de A6, y la diferencia grandísima!! Tenía uno con chivatos con luces y sin relojes laterales pequeños. El de A6 con aros cromados y todo. FIS perfecto y no recuerdo bien pero creo que fue ente 70-90 euros.Por cierto!!!! El mal de los A4 y FIS!!!! Es un mal de ojo???? Es brujería???? Me vino el FIS perfecto, y me acaba de aparecer una linea, y otra empieza a parpadear. Mal de ojo, hijo mio !! Por esto yo lo tengo medio funcionando desde el principio ... Pues, yo personalmente no voy a pagar 100€ ó mas para cambiar la puñetera pantalla, antes me compro esta PANTALLA, luego ya me espavilo yo de como colocarla bien...
  22. Sera porque tu VagK +can funciona como debe, porque yo con el mio nunca he conseguido cambiar los km's. Me dice que si, que todo ok que su pu** madre, pero luego nada de nada ! Si no tuviese el Vagtacho...
  23. mikela4
    Receton De 1.500€
    Siento mucho lo que te ha pasado, ten mas cuidado en el futuro y no vayas tan confiada en esto de la contratacion por telefono ó internet...ya no es lo que era hace unos años ! Un saludo y mucha suerte ! Esperamos que vuelvas a ponerte de buen humor y contarnos el final, desafortunadamente en esta vida hay de todo...
  24. El pin te confirmo que es el 1050, bueno, tu sabras los numeros reales jeje...En cuanto al cuadro, tira p'alante! No encontraras otro mejor! Luego es solo question de cablear, si el coche te arranca despues de casar el cuadro! Lo de puertas abiertas en el FIS, de lo que yo sepa, es solo pasar cables de cada puerta. Si el cuadro es canbus, claro...
  25. mikela4
    Receton De 1.500€
    A ver si me aclaro yo...es renovacion automatica del seguro ? Entonces los de la compañia aseguradora no pueden hecharse p'atras aunque el recibo no ha llegado al banco...Mi contrato con Mapfre se renueva automaticamente y sin problemas...
