Todo lo publicado por mikela4
Efectivamente !
Hola ! Que yo sepa, solo te sirven las del B5 !
Buenas tardes chicos y chicas ! Vengo del foro A4B5, pero el problema que tengo me viene del Tiguan 5N que tengo como segundo coche. Se que mi modelo de Tiguan (2008) comparte muchas cosas con el VW Golf5, A38P, etc. Precisamente me refiero al modulo electronico de la columna direccion. El codigo de referencia es 1K0953549BP De hecho, mi problema esta en que el tempomat me funciona solo entre la 1a y la 4a marcha !!! Es decir, meto primera, segunda, tercera, cuarta, le doy, funciona todo correctamente, Le meto la 5a o la 6a, y nada !!! Esta todo bien codificado, el coche no ha sufrido intervencion alguna en la electronica, ni nada de nada ! Esta como salio de la fabrica. El tempomat (la maneta de los intermitentes, al igual que en los Audi) se la monte yo y es OEM . Al escaneo de errores, me da un fallo en la maneta de los limpia, pero esta funciona bien. He borrado el fallo, pero vuelve a salir. Le cambie el anillo del airbag pensando que tiene algun problema, porque en los mandos del volante, en modo multimedia, solo puedo controlar el volumen de la radio, lo demas (cambiar emisora, cancion, etc.) no ! Y es que las funciones que me sale en el FIS, en cuanto al coche se refiere (consumo, autonomia, etc,) si que puedo cambiar entre ellas !!! Entonces, pense que puede ser el modulo de la columna, ya que el tempomat y la maneta intermitentes van enchufadas alli ! Ya no se que mas puedo hacer ! El modulo no lo tengo pedido, pero puedo tenerlo en 2 dias sin problema. Vosotros que opinais? Me ayudarian mucho vuestros consejos, opiniones...y estoy abierto, porsupuesto, a cualquier pregunta ! Muchas gracias de antemano !!!
Chicos, este es un Audi B5 del 1998 ! 240.000 km. Llegado a Rumania desde Alemania, comprado por 2000 euros.
Los colores que te puse son orientativos, para distinguir las conexiones, no tienen nada que ver con los colores de los cables en el conector.
Cambia el G62 !
Mira, prueba de introducir senal audio por los pines que te he marcado en la foto. Seleccionas CD y a ver si tienes suerte ! Rojo y azul = entradas Negro = masa
Hola ! Le hice un escaneo con Vagcom. Tanto antes como despues de instalar la maneta del tempomat. Y el unico error que me sale es el del primer post. La maneta del limpia funciona, aunque me sale el error. Que yo sepa, no se le ha tocado nada, ni repro ni nada, conozco al dueno, es persona mayor, y tengo confianza. Estoy seguro de que no se le ha tocado nada del software. He mirado el switch del embrague que es responsable del tempomat tambien, y al mi parecer no es solo un boton mecanico, por esto pensaba que podia ser el culpable. Aqui el enlace del conmutador (switch) : https://www.autodoc.es/facet/14455740 Como ves, es electronico y pone expresamente control veloc. y esta en el cilindro maestro del embrague. El escaneo hecho antes y depues : VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Sunday,05,March,2023,11:37:49:62939 Chassis Type: 5N (1K0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 4F 52 53 56 62 72 77 VIN: WVGZZZ5NZ9W020020 Mileage: 229330km/142499miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1C-Position Sensing -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 997 016 K HW: 03L 906 022 G Component: R4 2.0l TDI G000SG 9979 Revision: --H01--- Serial number: VWX7Z0H63N302H Coding: 0000172 Shop #: WSC 84224 553 740166 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl Part No SW: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L Component: J104 C2 450 V2 0006 Revision: --H12--- Serial number: 00000001258929 Coding: 0011551 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA Component: ClimatronicPQ35 130 1213 Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D95B2F408C395623D-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008631160 Coding: 09888FA300041C0047190000140000000009FF475C400104390000000000 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 200608 012 0203 Coding: 00038805 Shop #: WSC 01324 3 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 55 Mileage: 228576 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF 01598 - Drive Battery Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 8 Reset counter: 48 Mileage: 227931 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.45 V ON ON OFF OFF OFF 00984 - Left Tail Light (M4) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 54 Mileage: 228995 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.50 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 5N0 919 475 A HW: 5N0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H07 0020 Revision: -------- Serial number: 60530818305408 Coding: 100002 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A Component: J234__200 VW10 HI 1815 Revision: 19013000 Serial number: 0039DPBNDNG7 Coding: 0012336 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS645541558 Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS663781508 Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS65VEMTVNH Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6DJJLTVNP Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP Component: J0527 752 0101 Coding: 0002042 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420 Revision: V0004000 Serial number: VWX7Z0H63N302H Coding: 0007102 Shop #: WSC 30975 001 104857 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 R HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H06 0062 Revision: H06 01 Serial number: 150608F2000098 Coding: F9A27F060016036002 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl Part No SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879 Component: Kompass 001 0003 Revision: 00001000 Serial number: 1225223T3P7603 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: FDF19F7FA40435F67F5-80A8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C Component: Haldex 4Motion 0041 Coding: 0000005 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D Component: IMMO VDD 2420 Revision: V0004000 Serial number: VWX7Z0H63N302H Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 5N0 959 701 HW: 5N0 959 701 Component: Tuer-SG 006 1205 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E Component: J500__APA-BS KL.097 0401 Revision: 1AH01251 Serial number: 00080570134402 Coding: 0000258 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 1 Fault Found: 00566 - Steering Assistance Operation 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 182 Mileage: 225489 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:53:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x5301 Hex Value: 0x4301 Hex Value: 0x1B01 Hex Value: 0x5601 Hex Value: 0x4601 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0205 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00332 - Control Circuit for Tank Flap 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 13 Mileage: 224479 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:58:50 01038 - Central Locking Thermal Protection 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 12 Reset counter: 46 Mileage: 229036 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:19:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J533) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H06 0062 Revision: H06 01 Serial number: 150608F2000098 Coding: 050B0500 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J245EE16SKB10 H01 0180 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591 Component: J394EE16SKB10 H01 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 5N0 959 702 HW: 5N0 959 702 Component: Tuer-SG 006 1205 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: F3E5B94792407386191-80A6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B Component: J540 EPB3 VW-09384 0005 Revision: H08 Serial number: 00000000086182 Coding: 0000057 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195 Component: Radio RCD510 036 0130 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3257093 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0 1 Fault Found: 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 174 Mileage: 225295 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:19:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 5N0 959 703 HW: 5N0 959 703 Component: Tuer-SG 006 1301 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01324 785 1012552 VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 5N0 959 704 HW: 5N0 959 704 Component: Tuer-SG 006 1301 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01324 785 1012552 VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730 Component: Telefon H05 3100 Revision: 00005000 Serial number: 20330620033024 Coding: 012100 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3 3 Faults Found: 01524 - Antenna for Telephone 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 224479 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:33:55 02791 - Telephone baseplate (R126) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 224479 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:33:55 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 39 Mileage: 225512 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 23:04:47 End -------------------------------------------- Gracias kantusjack !!
Solucion definitiva para los soportes de opticos rotos... :)
mikela4 responde a B5Avant de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Me alegro por vosotros, porque habeis encontrado la solucion ! Yo porque no necesito estas patillas, pero en el caso de que las necesitara, me los haria yo solo, metalicas y claro esta, mas duraderas ! Y si me da tiempo, un dia hare una, solo por probar ! Un saludo ! -
No soy fan de gasolina, pero si es para usarlo esporadicamente, ok. Los testigos del cuadro, desmontas el cuadro y le quitas directamente los led's que iluminan dichos testigos, siempre y cuando sea una averia resuelta a la que no se le quito el error a traves del vagcom. En un desguace, compras un salpicadero y lo cambias. Facil no es, pero te queda bien. Siendo un 1.8i aspirado, no lo rompes ni queriendo ! Dependiendo del precio (que tiene que ser por debajo de mil euros) es una buena compra !
@Monet23 No estaria mal si pudieras sacar mejor la segunda foto, donde se ve los pines de los conectores! Alli se ve la funcion de los pinouts, porque puede ser que tu radio no acepte senal de entrada, entonces solo te serviria un emulador de cargador de cd de calidad.
Gracias @susopampin !! Muy amable y muy atento, como siempre !!! Ahora mismo le escribire, a ver si tengo suerte ! Un abrazo, campeon !
Un saludo y muy buenas tardes a tod@s ! Algunos ya me conoceis, vengo del subforo A4B5. Pero mi problema viene del otro coche que tengo de la familia VAG. Es un WV Tiguan, 2.0 TDI, 140cp del 2009. Y como en ningun foro de VW no encontre respuesta, vengo a pediros por favor que me ayudeis en la medida que podeis ! Resulta que le he montado la maneta del tempomat ya que no venia de fabrica. Todo bien hasta salir en la carretera para probar. Deciros que el coche no ha sufrido intervencion alguna en el software de la centralita, ni cambio de caja de velocidades(es manual) ni nada de nada, salvo los 2 muelles delanteros. La codificacion del tempomat esta muy bien hecha (que yo y otros en 2 talleres de electrica del coche hemos mirado) y el unico error que me da en el escaneo Vagcom es este : Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP Component: J0527 752 0101 Coding: 0002042 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective El problema es que el tempomat funciona bien hasta que le meto la 5a o la 6a, cuando ya no se activa. Por lo tanto, descarto problemas fisicas (switch embrague, freno etc.), mas bien creo que es tema software. Si no viene del mismo software dela centralita, yo ya no se que puede tener !! Por esto os ruego si con vuestra sabiduria me podeis dar alguna solucion/idea/opinion, os quedare endeudado eternamente ! Un abrazo desde lejos a todos !
Problema marcador combustible de cuadro
mikela4 responde a AdriArre de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Entonces, para estar seguro de que el aforador esta mal, compruebalo con un multimetro. Si asi tambien falla, entonces no se me ocurre otra cosa que te falla el mismo cuadro. -
Has visto esto? -
Estoy en Rumania... Igual me vengo el mes que viene Un saludo !
Muchas gracias a los 2 ! Solucionado ! Tenia que cambiar el idioma...porque al idiota aqui presente, no se le ocurrio !!!! Un saludo !
Buenos dias chicos ! Hace algo de tiempo, me encontre con un problema, y es que el foro se me muestra mal en la pantalla. Pensando que puede ser el portatil mas viejo que Matusalem, no le hice caso. Pero veo que en el nuevo esta igual. Pregunta : tengo que hacer algun ajuste, o que pasa aqui que no se me muestra los nombres de los foros, sino unos codigos, o lo que son ? Os dejo una captura de pantalla y os agradezco de antemano cualquier consejo ! Un saludo !
Audi Concert atascado en una emisora de radio
mikela4 responde a alaenvargut de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A ver si te sirve esto : -
Es posible que tenga un cortocircuito, pero en este caso habra que comprobar todos los cables del clima...
Es del motor...sin meter marcha, no tiembla. Tampoco se escucha ningun ruido raro...
Aforador, Reparación resistencia.
mikela4 responde a tomas93 de discusión en Electricidad Audi A4 B5
@tomasMe alegro mucho de que hayas podido solucionar el problema ! Y si un brico mio te ha ayudado, pues mas que me alegro ! Es que por la edad que tienen nuestros abuelitos (el mio ya cumplio 24 añitos ) a veces vale la pena comprar recambios nuevos, pero dudo que algun que otro componente se ha quedado en el mercado... Un saludo desde lejos ! -
Buenos dias chicos y chicas ! Pues esto : que mi A4B5 1.9TDI, al andar a ralenti (no en parado!!) tiembla que parece que se va a romper ! Andar anda, pero con tiemblores ! Ademas, si cambio de marcha tambien tiembla, estoy notando que cuando le piso el pedal de aceleration, tiene un punto al inicio que parece que no le llega gasoil y noto tiemblores. Al principio pense que el embrague ya se quiere ir al masa alla (430.000kms!)...pero buscando por internet, no escucho ningun ruido raro en la zona del motor. El consumo esta bien, el timing esta en 78, no hay perdida de gasoil ni ninguna perdida (aparte del aceite por la junta del carter y aceite de direccion por la cremallera ). Despues de unas cuantas busquedas (muchas) por el foro, no encuentro la solucion! Pregunta : de donde puede venir el problema? Bomba injeccion? Y si es esto, que remedio hay (si lo hay) ? Gracias de antemano y un saludo !
Ya que lo sacaste a lo bestia, despues podias meterlo al reves para que la proxima (porque el nuevo no te va a durar igual) no tengas que hacer lo mismo.
Bañar, dormir, emborrachar...el horario de cada dia ! :-))
