Ocio
Mod_Subforos
  • Días ganados
    283
Todo lo publicado por Ocio
  1. 13/09/2022 / Es el fenómeno meteorológico que provoca más accidentes Consejos imprescindibles para conducir con lluvia de forma segura A pesar de ser una situación muy común, la lluvia es el fenómeno meteorológico adverso que provoca más accidentes. Por ello, el mantenimiento del vehículo y conducir de forma de adecuada cobran especial importancia cuando llueve. Lo primero y fundamental cuando empieza a llover es tener el coche en buen estado de mantenimiento: frenos, neumáticos (dibujo y presión), suspensiones, luces, etc. Pero hay puntos del vehículo que podemos pasar por alto y son importantes, como las escobillas del limpiaparabrisas, la ventilación y la limpieza del parabrisas. Hay que recordar revisar el estado de las escobillas del limpiaparabrisas regularmente, algo que en ocasiones no sucede, tras verse afectadas por las altas temperaturas del verano. Unas escobillas en mal estado reducen la visibilidad y pueden arañar el parabrisas. Además es conveniente limpiarlas con agua y jabón para mejorar su funcionamiento, porque suelen acumular polvo, suciedad, restos de jabón y aceite de la calzada. El correcto funcionamiento de la ventilación del vehículo también es importante porque con la humedad el parabrisas se empaña fácilmente y la forma de evitarlo es con la función de desempañado, que dirige un potente chorro de aire hacia el interior del parabrisas. Además también conviene limpiar por dentro y por fuera el parabrisas, por fuera para que las escobillas puedan realizar correctamente su trabajo y no se ensucien de forma prematura, por dentro para reducir el empañamiento. Con el vehículo a punto, mejorar la seguridad conduciendo bajo la lluvia depende del conductor. Cuando la climatología es adversa es al conductor a quien le toca estar al tanto de los factores de riesgo. Consejos de conducción para lluvia Reduce la velocidad El agarre es menor, por tanto la velocidad debe ser también menor para evitar deslizamientos. La distancia de frenado aumenta notablemente en mojado y el límite de adherencia en las curvas es mucho más bajo. Conduce con suavidad Frenazos, aceleraciones o golpes bruscos de volante pueden provocar la pérdida de control sobre el vehículo. Si se realizan las maniobras de forma progresiva, el resto de conductores tendrán más tiempo para reaccionar. Aumenta la distancia de seguridad Al circular cerca del vehículo que precede se puede colisionar con él en caso de frenada, pero además la visibilidad del conductor se verá muy reducida por el agua sucia que levanta a su paso. Enciende las luces de cruce Si la visibilidad es muy baja, enciende también los antiniebla traseros. Hay que hacer lo posible para ser vistos, señalizar con mucha antelación usando los intermitentes y frenando con tiempo para avisar al vehículo que circula por detrás. Evita los charcos y sigue la huella del coche delantero La zona por la que ha pasado el coche delantero tiene menos cantidad de agua. Cuando se detecta la presencia de un charco hay que intentar evitarlo o, en todo caso, reducir aún más la velocidad para evitar el aquaplaning. Se trata de un efecto que sucede cuando el dibujo de los neumáticos no es capaz de evacuar al completo el agua por saturación, lo que produce una pérdida de contacto con el asfalto y provoca que el neumático deslice sobre una lámina de agua. No hay que frenar bruscamente, sólo reducir la velocidad y, si se llega a producir el aquaplaning, mantener firme la dirección hasta volver a sentir que los neumáticos contactan de nuevo con el asfalto. No pises la pintura blanca Las marcas de señalización vial horizontales tienen menos agarre que el asfalto, por este motivo hay que evitar pisar las rayas y, sobre todo, no esperar a frenar cuando el vehículo ya está encima de un paso de cebra. Si te encuentras con una balsa de agua… Hay un gran riesgo de sufrir aquaplanning. En este caso, sujeta firmemente el volante, no aceleres y no toques el freno. De lo contrario desestabilizarás el vehículo. Nunca debemos arriesgar nuestra seguridad No cruces badenes inundados o zonas anegadas, ni siquiera con un vehículo todoterreno. En caso de quedarte bloqueado, debes informar a los servicios de emergencias y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y si, por desgracia te ves sorprendido por una riada, abandona el vehículo y ponte a salvo en cuanto sea posible y, bajo ningún concepto, te pongas en peligro para intentar salvar tu coche. FUENTE: https://www.autofacil.es/conductor/consejos-conducir-lluvia-seguridad/88102.html
  2. 13/09/2022 DGT: ¿Qué hay que hacer si fallece el titular de un vehículo para evitar problemas? Cuando un familiar nuestro fallece y es propietario de un coches, debemos saber cómo actuar para cambiar el titular del vehículo y evitar sustos. Te contamos cuáles son los pasos que debes seguir. Uno de los trámites más habituales cuando fallece el titular de un vehículo es la gestión de ese bien. Pero pueden darse dos casos: que el vehículo esté incluido en el testamento o que, por el contrario, no aparezca en él. Si el vehículo aparece en el testamento tendremos que actuar de la siguiente forma antes de que se cumpla un plazo de 90 días: Rellena y firma la declaración responsable de cambio de titularidad por fallecimiento de un vehículo que así lo certifique. Paga el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD): debe pagarse en la Comunidad Autónoma de la persona que va a heredar el vehículo y conserva un justificante de pago, exención o no sujeción del impuesto de sucesiones en el que figure identificado el vehículo (matrícula o bastidor). Realiza el cambio de titularidad del vehículo. En algunos casos, puede darse el caso de que heredemos un coche que se encuentra de baja temporal. Si te sucede esto, recuerda que antes de realizar el cambio de titularidad, deberás solicitar el alta del vehículo. Más información sobre este proceso en este enlace. Cómo cambiar el titular de un vehículo 1.- Para realizar el cambio de titularidad de un vehículo que has heredado puedes acudir de forma presencial a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Recuerda que hay que solicitar cita previa por Internet o llamando al 060. 2.- Pero también puedes hacerlo a través de Internet, presentando tu solicitud en el Registro Electrónico Común de la AGE, accediendo a través del icono «Cambio de titularidad – Casos excepcionales (*)». En este caso, los pasos que tendrás que seguir son los siguientes: Comprar y descargar el justificante de la tasa 1.5 cuyo coste es de 55,7 euros. Completar los datos de tu solicitud en el Registro Electrónico: seleccionando como ‘Organismo destinatario’ la Jefatura de Tráfico más cercana a tu domicilio; añadiendo en el ‘Asunto’ el texto ‘Transferencia de vehículo y la matrícula del mismo’; y pulsar sobre ‘Anadir documento’ para en ‘Documento anexos’ adjuntar toda la documentación. Registrar tu solicitud y conservar el justificante de la misma Una vez recibida y tramitada tu solicitud te informaremos de la resolución de la misma. No olvides que es necesario que tengas DNI electrónico o certificado electrónico, o tus credenciales de cl@ve para poder acceder al Registro Electrónico. Además, debes disponer de firma electrónica y descargarte el programa AutoFirma. Qué documentación hay que presentar Impreso de Solicitud de Cambio de Titularidad. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o certificado de exención. El justificante del pago de la tasa de la Jefatura de Tráfico para hacer el cambio de titularidad. El DNI del heredero y el fallecido. Certificado de defunción del titular o libro de familia donde conste el fallecimiento. La documentación del coche heredado. La ficha de la ITV. La declaración de herederos o testamento. Si no se dispone de estos documentos se puede aportar la Declaración responsable de persona física para solicitud del cambio de titularidad de un vehículos por fallecimiento de su titular. Documento que acredite la posesión del coche. ¿Y si el coche no está en el testamento? Si en el testamento no aparece un heredero para el vehículo, hay que designar una custodia provisional y comunicárselo a la DGT antes de que pasen 90 días desde el fallecimiento del titular. Para hacerlo hay que entregar toda la documentación citada en el punto anterior, excepto el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o certificado de exención y la declaración de herederos o testamento. FUENTE: https://www.autofacil.es/usuario/fallece-titular-de-un-vehiculo/451828.html
  3. 13 de septiembre de 2022 Audi RS3 Sedán del 2022, con una atractiva y dinámica conduccion El Audi RS3 Sedán del 2022 es potente y seguro. Está inspirado en el Audi A3 de cuatro puertas y el S3 más deportivo, pero bendecido con aún más potencia y un ajuste de chasis mejorado. Cortesía Read more at Basado en el Audi A3 de cuatro puertas y el S3 más deportivo, pero bendecido con aún más potencia y un ajuste de chasis mejorado, la nueva variante RS desafía a rivales de alto nivel, como la coupé BMW M2 y el sedán Mercedes-AMG CLA45. El RS3 ingresa a su segunda generación basándose en gran medida en los A3 y S3 que fueron totalmente rediseñados. Estilos y opciones El RS 3 del 2022 cuenta con lo que Audi llama Torque Splitter en el eje trasero. Este diferencial presenta un paquete de embrague múltiple controlado electrónicamente en cada semieje, para distribuir la potencia a las ruedas traseras. Hay un modo Torque Rear, que puede desviar todo el torque a través de una rueda trasera. Otras mejoras incluyen una suspensión deportiva, con amortiguadores adaptados, un sistema de escape más expresivo y un kit de carrocería aerodinámico. También en la lista de opciones están los neumáticos Pirelli P Zero Trofeo R listos para la pista. Tren de potencia El RS 3 utiliza un motor de cinco cilindros turbo en línea de 2.5 litros que produce 401 caballos de fuerza y 369 libras por pie de torque, que se acopla a una transmisión de doble embrague de siete velocidades, mientras la tracción total es estándar. Los conductores tienen que seleccionar las marchas a través de una palanca de cambios extraña: las paletas en el volante son una alternativa una vez que el RS3 está en movimiento. Interiores El nuevo interior del S3 se siente abierto, pero es un automóvil pequeño. Aun así, hay más espacio del que parece, incluso los pasajeros más altos no deberían tener problemas para encontrar espacio en la parte delantera. Viene de serie con asientos más deportivos y con más apoyo. Están bien acolchados y ofrecen mucho ajuste, y hacen un gran trabajo manteniéndolo en su lugar en curvas más rápidas sin sentirse limitado. Los pasajeros traseros estarán un poco más cómodos, aunque todavía hay espacio para que los adultos se sientan cómodos en viajes más cortos. Tecnología El RS3 tiene una pantalla táctil de 10,1 pulgadas montada en el medio del tablero. Se puede controlar a través de entradas táctiles, botones en el volante y comandos de voz. También incluye Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. El RS3 también está disponible con una pantalla de visualización frontal. Debajo de la pantalla táctil central se encuentran los controles de clima con botones físicos, y hay un contenedor debajo de ellos que está integrado en la consola central. Seguridad Viene de serie con frenos de disco antibloqueo, control de estabilidad y tracción, airbags de rodilla y de larga duración y airbags laterales de cortina. Ofrece una combinación de tecnología de asistencia al conductor, así como opciones como el control de crucero adaptado, advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia automático, advertencia de cambio de carril y asistencia para mantenerse en el carril, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. En carretera En comparación con el A3 y el S3 menores, el RS3 produce sonidos estimulantes y la naturaleza enérgica del automóvil. Es sereno y cómodo cuando se conduce tranquilamente en carreteras regulares. Su receptiva transmisión cambia rápidamente. La tracción total garantiza que la potencia siempre llegue al pavimento y los potentes frenos siempre inspiran confianza. La velocidad máxima del RS 3 varía de 155 mph en el modelo estándar a 180 mph cuando está equipado con el paquete Dynamic y frenos cerámicos de carbono. Los nuevos modos de conducción RS Performance y RS Individual se unen a los habituales, Confort, Auto y Dynamic que son fáciles de acceder, tocando el botón RS en el volante para activar RS Performance. Tiene una impresionante capacidad de agarre. Puede sentir el Torque Splitter funcionando de manera mecánica, lo que permite que el RS3 salga disparado de las curvas con un toque de sobreviraje y sin riesgo. Los amortiguadores adaptados, equilibran la firmeza y el cumplimiento mucho mejor que los amortiguadores magnéticos de última generación. Con su motor de cinco cilindros, el RS 3 mejora a su predecesor con una aceleración más rápida. Es rápido y divertido en la ciudad, pero es más divertido en caminos sinuosos, donde puedes aprovechar la suspensión deportiva y el motor turbo con torque. FUENTE: https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article265735216.html
  4. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    13 de septiembre de 2022 Audi Summit for Progress Representa un nuevo concepto de diseño en el que las proporciones y su elegante línea exterior anticipan los rasgos y el dinamismo que caracterizarán el diseño de los vehículos de propulsión eléctrica de la marca de los cuatro aros en la clase de lujo. Ideas para cambiar el mundo Audi Summit for Progress. El próximo 25 de octubre, Audi Summit for Progress reunirá en su primera edición en Madrid a quince de las mentes más brillantes del mundo para exponer las ideas que están cambiando el futuro de la humanidad. Un evento que podrá vivirse en directo en el Palacio de Cibeles, y también a través de streaming. Bajo la filosofía “ideas to start the future”, Audi España ha creado el Audi Summit for Progress, un encuentro para promover las iniciativas que hacen realidad una sociedad más sostenible basada en el progreso, la innovación y el diseño. En este contexto, personalidades relevantes como Peter H. Diamandis, Henrik Wenders, Owen Rogers, Eneko Atxa, Inma Bermúdez, Sara Werner o Dimas Gimeno, entre otros, darán a conocer su visión sobre el futuro. El evento tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Palacio de Cibeles de Madrid. Audi Summit for Progress: un proyecto integral de ideas y futuro Para poner en marcha un proyecto de la dimensión y ambición del Audi Summit for Progress, la marca lleva trabajando más de dos años, en los cuales se ha contado con una junta asesora formada por prestigiosos nombres del mundo del diseño, la innovación, la ciencia y la sostenibilidad. La jornada arrancará con un acto de presentación y bienvenida a todos los asistentes por parte de José Miguel Aparicio, Director de Audi España. “Desde el primer momento, en Audi nos marcamos el reto de promover un encuentro en el que compartir con la sociedad las ideas que van a cambiar nuestra forma de ver el mundo en los próximos años”, declara José Miguel Aparicio. “Nuestra marca lleva años liderando esta visión, a través de sus proyectos de innovación en áreas como la sostenibilidad o la movilidad del futuro. Por esa razón, era tan importante para nosotros impulsar esta filosofía, no solo aplicándola en nuestros productos y diseños, sino poniéndola en valor de cara a todo el mundo”. Uno de los principales ponentes y protagonistas del Audi Summit for Progress será Peter H. Diamandis, Fundador y Presidente Ejecutivo de la X Prize Foundation, doctor en Medicina por Harvard, ingeniero en Aeronáutica y Astronáutica por el MIT y experto en biología. Compartirá con la audiencia la esencia de su proyecto vital: ayudar a gobiernos y empresas a invertir en ideas que puedan cambiar la vida de unos mil millones de personas en menos de cinco años. Es fundador de más de una docena de empresas espaciales y de alta tecnología, entre las que se encuentran Zero Gravity Corporation, Space Adventures y la Rocket Racing League. Y ha obtenido docenas de premios, incluyendo el Robert H. Heinlein Award, el Neil Armstrong Award, el Arthur C. Clarke Innovation Award, el No Boundaries Innovation Award y el Charles A. Lindbergh Award. El greco-estadounidense es, además, cofundador y presidente ejecutivo de la Singularity University. Audi Summit for Progress. 15 ponentes con ideas brillantes La agenda del Audi Summit for Progress se conforma en tres grandes bloques: “El futuro de la movilidad sostenible”, “Una sociedad centrada en las personas” e “Ideas para empezar el futuro”. El programa ocupará todo el día en un formato abierto al público y a los internautas que quieran conectarse en streaming para seguir las ponencias de personalidades referentes a nivel mundial en las áreas de sostenibilidad, diseño, futuro e innovación. El talento español estará representado por ponentes como Eneko Atxa, elegido en dos ocasiones el chef más sostenible del mundo. Inma Bermúdez, la primera diseñadora española para Ikea con sus revolucionarias ideas acerca del diseño del futuro. o Sara Werner, fundadora de Cocunat. y reconocida en dos ocasiones en la lista Forbes por su visión sobre la cosmética libre de tóxicos. Además de por ser uno de los actores clave para cambiar el mundo. También participarán Dimas Gimeno, fundador y presidente de Kapita, socio fundador de Wow y ex Presidente y CEO de El Corte Ingles. César Muntada, Director de Diseño de Iluminación de AUDI AG y Fermín Soneira, Vicepresidente Senior de la línea de productos eléctricos de AUDI AG. A nivel internacional, el elenco se completa con las intervenciones de Carlo van de Weijer, Director del AI System Institute; Silja Pieh, Directora de estrategia AUDI AG. Johanna Klewitz, Directora de la cadena de suministro sostenible AUDI AG; Owen Rogers, Socio y Director Ejecutivo del Portfolio en IDEO; Sally Uren, CEO de Forum for the Future; o Henrik Wenders, Chief Marketing Officer de AUDI AG, entre otros. Concepts cars En el marco del Audi Summit for Progress, se podrán ver en primicia en España dos de los concept cars más inspiradores de la marca: el Audi skysphere concept, y el Audi A6 Avant e-tron concept. Audi Summit for Progress. Audi skysphere concept Es un prototipo de propulsión eléctrica con 465 kW (632 CV) y una autonomía de más de 500 km, con el que la marca de los cuatro aros ilustra su visión del segmento de lujo en el futuro. Para entonces, el interior se convertirá en un espacio interactivo y el vehículo, en una plataforma para vivir experiencias únicas. Esto será posible gracias a la conducción autónoma, a un revolucionario rediseño del habitáculo y a un completo ecosistema digital. Para proporcionar a los pasajeros la máxima libertad, el Audi skysphere concept se diseñó con base en dos experiencias de conducción: la que transmiten un gran turismo y un deportivo. Algo que es posible gracias a una característica técnica espectacular: un mecanismo que permite modificar la distancia entre ejes y la longitud del coche un total de 250 milímetros. Audi A6 Avant e-tron concept Este modelo combina lo más avanzado en tecnología de propulsión eléctrica con el mundo del diseño tradicional de Audi, la carrocería Avant. Gracias a su batería de última generación de gran capacidad y a la carga ultrarápida, este concept-car permite recorrer hasta 700 km con una sola carga. Y recuperar 300 km de autonomía en apenas 10 minutos. Al mismo tiempo, representa un nuevo concepto de diseño en el que las proporciones y su elegante línea exterior anticipan los rasgos y el dinamismo que caracterizarán el diseño de los vehículos de propulsión eléctrica de la marca de los cuatro aros en la clase de lujo. Información práctica del Audi Summit For Progress El acceso al evento estará disponible hasta completar el aforo de un máximo de 300 asistentes, adquiriendo las entradas a través de la web. Las entradas incluyen la asistencia a las ponencias de mañana y tarde, en horario de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 17:00h. El precio de la entrada es de 90 €. Audi Summit for Progress. FUENTE: https://www.ecoticias.com/movilidad-electrica/cita-ineludible-audi-summit-for-progress
  5. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    13 sep, 2022 Audi apuesta por el trabajo híbrido con un nuevo convenio en Alemania La firma automovilística Audi instaurará en los centros alemanes de Ingolstadt y Neckarsulm el trabajo híbrido con un nuevo convenio de empresa, denominado Hybrid Working, que contempla un grado de flexibilidad aún mayor para los empleados, que podrán elegir su lugar de trabajo y ya no estarán sujetos a una exigencia de jornadas fijas en la oficina. Así, a partir del 1 de octubre, cada empleado de Audi, junto con sus jefes, podrá decidir qué día trabajará a distancia y cuándo acudirá a la oficina, siempre que este escenario sea compatible con sus tareas. Las normas no especifican ningún requisito estricto, lo que permite a los empleados una mayor libertad para encontrar un modelo de trabajo que se adapte a su vida personal y para trabajar de forma autodeterminada y flexible. Por todo ello, Audi está mejorando las condiciones técnicas y espaciales para la colaboración de equipos híbridos en Ingolstadt y Neckarsulm. Además, en los próximos años se crearán gradualmente nuevos entornos de trabajo que incluirán modernos espacios creativos o salas de reuniones, entre otras. El nuevo convenio de empresa da mayor importancia a los puestos compartidos, en el que los empleados de Audi pueden participar voluntariamente. En lugar de puestos de trabajo personales, los empleados que deseen participar comparten el espacio de forma flexible, reservando la sala o el escritorio que necesiten a través de una herramienta digital. Los empleados de Audi que participen en el programa de puestos compartidos y que pueden trabajar de forma dinámica tienen derecho a un "paquete informático" o a un "paquete de mobiliario". Estos empleados también reciben un vale de hasta 750 euros, en este caso limitado temporalmente hasta el 20 de junio de 2023, que pueden utilizar para adquirir equipamiento de oficina ergonómico para adaptarse a este modelo de trabajo. FUENTE: https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/economiamotor--audi-apuesta-por-el-trabajo-hibrido-con-un-nuevo-convenio-en-alemania--10709494.html
  6. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    12 de septiembre de 2022 / Fórmula 1 Cómo impactará a Audi su entrada en la F1 El anuncio de que la compañía alemana regresará a la máxima competición en 2026 va a tener repercusión en su planteamiento de marca. Audi ha anunciado recientemente su proyecto de motor F1, que estrenará en 2026. La compañía alemana pronostica, además, que en los tres años posteriores a ese debut se volverá “muy competitiva” en la pista. Es más que probable que Audi pueda comprar el 25% de las acciones de Sauber F1 (actualmente conocida como Alfa Romeo Racing) a partir de 2023, algo que tendría sentido, considerando que Alfa Romeo ya ha confirmado que su colaboración con Sauber concluirá a finales de 2023. De aquí a 2026, el gran interrogante es: ¿cómo funcionará la interacción entre Audi y Porsche y cómo se asegurará el Grupo Volkswagen de que los dos programas de motores estén completamente separados? Markus Duesmann, presidente de Audi, ha intentado despejar las incógnitas al anunciar que el programa de unidades de potencia de Fórmula 1 de Audi será totalmente distinto al de Porsche. Los programas separados implican operaciones diferentes, presupuestos enormes y un aumento significativo en los costos de investigación y desarrollo. Además de las disput*s comerciales en curso, la guerra en Ucrania está causando estragos en las economías occidentales, por lo que parece bastante lejano el momento para un gran cambio. Por lo general, durante una crisis económica, las empresas reducen sus gastos en lugar de desarrollar programas costosos. Sin embargo, hay una excepción, y ocurre cuando se presentan oportunidades especiales. Audi ha aprovechado las nuevas regulaciones que permiten a los recién llegados libertades adicionales. Un gran proyecto como este ejerce mucha presión sobre Audi, pero también es una oportunidad fantástica para que la empresa juegue en las grandes ligas y eleve su perfil. Hasta hace poco, Audi luchaba por mantenerse a la altura de otros competidores alemanes, que tienen un mayor reconocimiento de marca y una imagen más positiva. Además, este movimiento demuestra que Audi tiene objetivos más altos para la marca y ya no está interesada en competencias de menor nivel como la Fórmula E, sino que quiere asociarse con la Fórmula 1, la categoría de carreras más grande y prestigiosa. Indudablemente, también existe un componente de marketing. Alemania puede promover su destreza en ingeniería, mientras que Audi puede comercializar sus nuevos motores híbridos y, si tiene éxito, venderlos a un buen precio. En particular, el motor F1 se producirá en Alemania por primera vez en más de una década. La Fórmula 1 por fin está generando mucho dinero para los equipos y las marcas involucradas. Inicialmente, el retorno de la inversión fue bajo, pero las tornas han cambiado cuando las marcas han logrado la asociación con el deporte. Todos los equipos de Fórmula 1 alcanzaron el punto de equilibrio en 2021, y algunos, como Red Bull y Mercedes, incluso obtuvieron ganancias de entre 10 y 20 millones de euros. FUENTE: https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulo/audi-f1-negocio
  7. 13 de septiembre de 2022 Los 3 grandes peligros de dejar botellas de agua dentro del coche tras los viajes: puede ser mortal Se acabó el verano, comienza la rutina del nuevo curso lectivo y, si no has limpiado bien el coche, seguro que todavía quedan restos de las vacaciones, como botellas de agua por el interior de tu coche. Pues bien, este hábito es muy peligroso y no solo por un motivo, sino por muchos. Los 3 grandes peligros de dejar botellas de agua dentro del coche tras los viajes, puede ser mortal Si no te ha ocurrido este verano, seguro que sí te ha sucedido a lo largo de otros viajes o vacaciones: llegas a casa, y por el habitáculo del vehículo quedan botellas de agua que son el resultado de la hidratación durante largas horas de recorrido en coche. Es un hecho absolutamente normal y que en ocasiones terminan por permanecer allí durante muchos días a la espera de la limpieza profunda del coche o por quedar ocultas bajo los asientos o en guanteras. Pues bien, que sea lógico no significa que esté exento de riesgo. Primer peligro: convertirse en un peligroso “proyectil” Sin necesidad de ser alarmistas, hay que saber que las botellas de agua en el interior de los coches pueden llegar a ser muy peligrosas. Y por muy diversos motivos. Uno de ellos, obvio, es que al olvidar la botella con el coche, especialmente si aún contiene líquido, puede terminar rodando al volver a estar en circulación, convirtiéndose, en caso de frenazo brusco o colisión, en un peligroso “proyectil” que puede dañar a los pasajeros. Ya sabes que la carga y los objetos siempre deben estar muy bien sujetos en el habitáculo del coche. Dejar botellas en el interio del coche es una acción habitual que puede llegar a resultar muy peligrosa. Segundo peligro: provocar infecciones días después Otro motivo importante por el que puede resultar peligroso tener botellas de agua en el interior de los coches durante día tiene que ver con la posibilidad de coger una infección si vuelves a beber. Aviso aquí importante sobre todo para los niños, que son muy propensos a realizar esta acción sin tener consciencia de sus consecuencias. Y es que, al estar la botella en un coche completamente cerrado, cualquier microorganismo que haya entrado en contacto previamente con el agua puede reproducirse días después de forma rápida y terminar generando alguna infección. Además, y ligado también a este motivo, hay que advertir que las botellas de plástico no deben tampoco rellenarse continuamente. Cada vez más fabricantes alertan en su etiquetado de “No reutilizar” la botella, ya que, del mismo modo que antes, esta acción puede provocar la multiplicación de bacterias. Un estudio advirtió hace unos meses que una botella reutilizada muchas veces puede llegar a contener hasta 20 veces más bacterias que el tazón de un perro y 100 veces más que la taza de un inodoro. Sí, como suena. Y pueden transmitir enfermedades. Tercer peligro: generar incendios muy difíciles de sofocar Pero, por si no te vale ya con estos dos motivos de peso para vigilar que no queden botellas de agua usadas en el interior de tu coche, ahí va un tercero aún más sorprendente pero incluso más peligroso. El cuerpo de bomberos de Oklahoma, en Estados Unidos, advirtió hace ya unos meses, con vídeo incluido, de la posibilidad de que una botella de agua abandonada en el interior de un coche pueda terminar generando un incendio muy difícil de sofocar. El motivo es que la botella puede generar un “efecto lupa” junto a la tapicería del coche, las alfombrillas o cualquier otro material inflamable que haya en el habitáculo. Este cuerpo de bomberos emitió el aviso tras comprobar uno de sus trabajadores cómo un día empezaba a salir humo del asiento del copiloto, que incluso ya tenía dos agujeros creados debido a esta circunstancia. Debido a ello, el cuerpo de bomberos decidió hacer un experimento para demostrar este peligro, advirtiendo cómo la botella puede llegar a ejercer de lente capaz de concentrar la energía del solo en un único punto. De este modo, que solo debería ocurrir en botellas redondas, que estén con bastante agua en su interior y a través de la que la luz incida entre el líquido y el plástico en ángulo recto, pueden llegar a superarse hasta los 400 grados de temperatura. Vale, no es sencillo que ocurra, pero si no te crees que pueda llegar a suceder, no te pierdas el vídeo que verás sobre estas líneas. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/3-grandes-peligros-dejar-botellas-agua-dentro-coche-viajes-puede-ser-mortal_264015_102.html
  8. 13 de septiembre de 2022 Todos los coches que no podrán circular por las nuevas ZBE de la DGT a partir de este enero Ya queda menos para que, antes de que termine el año, entren en funcionamiento las nuevas Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas. Estos son los coches que tendrán más o menos problemas para acceder a las nuevas ZBE en las ciudades españolas. Cuando hace poco menos de un año y medio se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ya empezamos a hablar de la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones a la gran mayoría de ciudades de nuestro país. Concretamente, todas aquellas con más de 50.000 habitantes debían tener preparada su propia ZBE antes de que llegásemos al año 2023… y ya quedan menos de cuatro meses para ello. Además, para reforzar la intención del Ministerio de Transición Ecológica en este sentido, la última Ley de Tráfico instauró una multa de 200 euros para todos aquellos conductores que no respeten las normas de acceso en estas ZBE. Sin embargo, al final serán los propios ayuntamientos los que regulen de la manera que consideren las multas y, sobre todo, qué vehículos se ven afectados. Vete quedando con este cartel porque pronto lo verás en la mayoría de ciudades españolas. Los vehículos que podrán y no podrán entrar en las ZBE En todo este tiempo venimos anunciando que el acceso o no a estas Zonas de Bajas Emisiones se basará en un criterio único: las etiquetas medioambientales de la DGT. Las 149 ciudades españolas que tendrán que tener su propia ZBE antes de que termine este año 2022 se basarán en los distintivos de la DGT para clasificar las diferentes restricciones de acceso y aparcamiento. Es decir, que no hay un criterio común para todas las ciudades, si bien hay algo que si debes tener en cuenta: si tu vehículo no tienen derecho a etiqueta, por ser de la categoría A, date por seguro que no podrás acceder a estas ZBE, a menos que estés incluido en las excepciones (por ejemplo, por ser residente en esa zona). Los vehículos de la categoría A son aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina anteriores al año 2001 y los diésel anteriores a 2006. Si tienes etiqueta Cero o ECO, estás de enhorabuena, porque tu vehículo podrá acceder sin problemas a las ZBE españolas. Si tu coche tiene etiqueta B o C, dependiendo de la ciudad, tendrás más o menos problemas. Lo normal es que estos últimos, en una primera instancia, puedan acceder libremente o con algún tipo de restricción, como sucede actualmente, por ejemplo, en Madrid: el Distrito Centro de la capital permite acceder a los coches B y C pero solo para poder aparcar en un aparcamiento público; en cambio, en el Distrito de Plaza Elíptica, pueden moverse sin problema. Madrid y Barcelona son las dos primeras ciudades españolas con sus ZBE activas. Según la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (Avarm), el criterio de clasificación ambiental de la DGT es “injusto e ineficaz, y no se ajusta a las emisiones reales de cada vehículo”. Algo que se viene denunciando de forma genérica en los últimos años, especialmente apuntando a los coches con derecho a la etiqueta ECO. Si contásemos a los vehículos de las categorías A, B y C como afectados por las ZBE, contaríamos unos 17 millones de vehículos en España, lo que significa algo más de la mitad de todo nuestro parque. Y decimos esto porque, si bien son los vehículos sin etiqueta los principales afectados a día de hoy, queda claro que los próximos en la “diana” son los coches con la etiqueta B… y luego, los C. De estos últimos, hay 6,1 millones de coches; de los B, unos 5,9 millones; y de los coches sin etiqueta, unos 5,5 millones, según los cálculos de Avarm. Por el momento, Madrid y Barcelona cuentan con las principales ZBE en España, con un uso ya asentado que ahora les tocará replicar al resto de ciudades. Algunas otras ya tienen sus propias zonas limitadas al tráfico, si bien son temporales, activándose solo en episodios de alta contaminación (como Sevilla, Valencia o Valladolid) o bien en horarios vinculados a los centros escolares (como Rivas-Vaciamadrid). FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/todos-coches-no-podran-circular-por-nuevas-zbe-dgt-partir-este-enero_264017_102.html
  9. 13 de septiembre de 2022 El botón del coche más desconocido y que ayuda así a ahorrar consumo Hay un botón que llevan prácticamente todos los coches pero que pasa casi desapercibido, incluso parece decorativo. Pero después de leer esto, lo mismo empiezas a usarlo más a menudo. ¿Quieres saber cuál es? Así ayuda a ahorrar combustible el botón de recirculación del aire Probablemente es uno de los elementos más vistos, pero más desconocidos y menos usados del coche. Y si no, piensa, ¿cuántas veces has usado el botón de la recirculación del aire en las últimas semanas? Pero vayamos por partes. Primero, ¿de qué botón hablamos? Pues hablamos de un botón situado en la botonera del aire acondicionado o climatización y representado generalmente por una silueta de un coche y una flecha giratoria. Y ahora que sabemos de qué botón se trata, vamos a explicar qué hace. Y, todavía más importante: cómo puede ayudarnos a ahorrar combustible. Su función es permitir recircular el aire y determinar de dónde se quiere que el coche lo tome, del exterior o del interior. Cuando se pulsa, cierra casi herméticamente las rejillas de entrada del aire de fuera y lo que hace es reutilizar el propio aire del interior del vehículo. De esta forma, evitamos que entre aire de fuera en entornos con mucha contaminación, aire poco limpio o malos olores. Hablamos de situaciones como atascos, circulación por túneles o cuando se pasa por una zona de agua estancada o cargada de polvo en el aire, por ejemplo. Cómo ahorrar combustible con este botón Pero otra de sus funciones, y quizás la más desconocida y menos usada, es la de ayudar a refrigerar o calentar mucho más rápido el coche. Por ejemplo, en verano, al entrar a un vehículo que ya está muy caliente, además de poner el aire acondicionado, deberías al cabo de unos segundos activar este botón de recirculación. Así el coche dejará de introducir aire caliente del exterior y solo utilizará el propio aire ya enfriado de dentro del habitáculo. Y algo similar, en invierno. Si pones la calefacción, con esta recirculación de aire evitarás que entre aire frío del exterior y lograrás subir la temperatura más rápido. Y os preguntaréis, ¿cómo se ahorra combustible? Pues porque al no obligar al vehículo a realizar un sobreesfuerzo para regular la temperatura de manera constante, ya que no entra aire nuevo del exterior, se logra esa reducción del consumo. Eso sí, los expertos recomiendan no abusar del tiempo que se tiene encendido el botón de recirculación ya que el aire se puede enrarecer y cargar demasiado el ambiente, incluso provocar somnolencia o pérdidas de concentración en el conductor. Además, la recirculación del aire atrapa la humedad dentro del vehículo, llegando a crear condensación en este caso y pudiendo empañar más rápido los cristales y las lunas. Lo ideal es usarlo durante un tiempo no superior a los 10 minutos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/boton-coche-mas-desconocido-ayuda-ahorrar-consumo_264025_102.html
  10. 13 de septiembre de 2022 Antes de la llegada de la normativa Euro 7, que será la definitiva para los coches de combustión, se prevé la llegada de la nueva norma Euro 6e. ¿Para cuándo? Así se espera la nueva normativa Euro 6e, que servirá de transición ante la llegada de la futura Euro 7. Foto: iStock. Los fabricantes tienen claro que la normativa Euro 7 será la última que regulará las emisiones contaminantes de los vehículos en Europa, en tanto que el 2035 marca la fecha a partir de la cual solo se podrán vender vehículos eléctricos. Esta Euro 7, sin embargo, se encuentra en estos momentos estancada y sin fecha clara de llegada: se hablaba del 2026, pero ya no llegará como mínimo hasta el 2027… Esto no quiere decir que hasta entonces no se realicen ajustes en la normativa, sino todo lo contrario. A la actual Euro 6d, que entró en vigor en 2021, le sucederá una normativa transitoria e intermedia, la Euro 6e. No obstante, deberemos estar atentos, ya que durante la primera quincena del mes de octubre la Comisión Europea debería dar detalles más concretos de la futura Euro 7. Esta pondrá el foco especialmente en limitar al máximo las emisiones de óxidos de nitrógeno y las partículas contaminantes en los vehículos. Antes de la llegada de la nueva normativa Euro 7, se espera la llegada de una norma transitoria, la Euro 6e. La fecha inicial marcada para la nueva Euro 6e sería el 1 de septiembre de 2023, si bien los vehículos de nueva matriculación no deberán ajustarse a esta normativa de forma obligatoria hasta un año después. Pero no podemos hablar de esta Euro 6e sin referirnos a la futura Euro 7, ya que, como decíamos, esta primera será una transición hacia la segunda. Básicamente, estas normativas pondrá el foco en reducir –todavía más– los valores límites de emisiones contaminantes que se tienen que cumplir en las pruebas de laboratorio (WLTP) y en las pruebas de conducción real (RDE). En el caso de los motores diésel, para la normativa Euro 7 se espera una reducción en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de hasta el 50% respecto de la actual Euro 6d (40% en el caso de los motores de gasolina). Además del CO2, se establecerán límites en partículas, NOx, monóxido de carbono, metano, amoniaco y el óxido de nitrógeno. El control de las emisiones se realizará a lo largo de toda la vida útil del vehículo, fijado en 15 años y 240.000 kilómetros, monitorizándolo también de forma remota a través del OBD. La gran dificultad para los fabricantes será poder ajustar estos valores en sus motores diésel y gasolina especialmente en los arranques en frío. Actualmente, los catalizadores SCR son vitales para conseguir los objetivos medioambientales; sin embargo, como explican desde el medio germano Heise.de, eso se traducirá en la casi necesidad obligada de instalar en todos los vehículos nuevos un sistema de batería de 48 voltios. Este sistema de hibridación ligera permitiría a los catalizadores calentarse con mayor velocidad, pudiendo ceñirse en mayor medida a los valores límite que marcarán las inminentes normativas. También, no obstante, serán necesarios filtros de partículas más eficientes. Esto se traducirá, inevitablemente, en una subida de precios en los coches nuevos, especialmente en los más pequeños, para poder incorporar estas nuevas tecnologías. Unos sobrecostes que se calculan en, como mínimo, 150 euros más. En esencia, las nuevas normativas marcarán también unas tolerancias de error menores en los ensayos. Estaremos atentos a lo que diga la Comisión Europea en las próximas semanas ya no solo respecto a la tan temida Euro 7, también para conocer más detalles acerca de la inminente Euro 6e. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/euro-6e-nueva-norma-emisiones-llega-europa-como-afecta-coches-diesel-gasolina_264027_102.html
  11. Audi RS e-tron GT: 367 km El Audi RS e-tron GT es el hermano tecnológico del Taycan y no solo impresiona por su rendimiento brutal (0-100 km/h en 3,3 segundos, 250 km/h de punta), sino también por su comodidad y clase. Más pesado, más resistente y más caro que el Porsche, el Audi utiliza la misma batería y tecnología de carga. Idealmente, cargar la batería solo toma unos 20 minutos. Polestar 2 SM LR: 374 km El Polestar 2 Single Motor Long Range ya lo habíamos conducido en abril de 2022 con un motor delantero pequeño y una batería grande por la pista a 130 km/h. Pero esta vez hubo temperaturas realmente veraniegas, y 120 kilómetros más de autonomía, es decir, logramos la friolera de 374 km. Al volante del Polestar 2 Mercedes EQE 350+: 423 km Wl Mercedes EQE 350+ no está actualmente en la lista de precios, la alternativa es el 350 con 89 en lugar de 90,56 kWh y un equipamiento ligeramente diferente. En cualquier caso, el 350+ se conduce muy bien y logra unos buenos 423 km a una velocidad de 130 km/h. Génesis G80 Electrified: 427 km El Genesis Electrified G80 es la respuesta coreana al Mercedes EQE y ofrece buenas prestaciones, alta calidad y costes justos. En cuanto a autonomía, el G80 está a la par del Mercedes. Vale la pena considerarlo. BMW iX xDrive 50: 434 km El BMW iX xDrive 50 es un vehículo de 2,5 toneladas que acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, rueda como un sedán y permanece prácticamente silencioso. En la autopista, el enchufe solo tiene que desconectarse después de más de 400 kilómetros Con una estación de carga adecuada, la batería se puede cargar al 80 por ciento en 39 minutos con 195 kW. Mercedes EQS 450+: 482 km El Mercedes EQS 450+ constata que el lujo del automóvil ya no significa solo materiales nobles y el máximo confort, sino también un viaje silencioso y sin emisiones locales. Por supuesto, esto también incluye una buena autonomía en autopista más que decente. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/comprobamos-como-desploma-autonomia-36-coches-electricos-130-km-h-1123319
  12. Génesis GV60: 330 km El Genesis GV60 Dual Motor Sport Plus es SUV exitoso, dinámico y bien fabricado. Sí, otros tienen más espacio, pero la variante Plus es extremadamente rápida. Incluso cuando se carga con hasta 240 kW. Eso es algo bueno, porque la batería no dura demasiado, 330 km de autopista no son para echar cohetes en esta clase. Volkswagen ID.4 GTX: 332 km VW ID.4 GTX: La versión deportiva del ID.4 tiene tracción total y 299 CV, suficiente para 180 km/h. Es posible una carga rápida de hasta 125 kW. Autonomía a 130 km/h: 332 km. Porsche Taycan Turbo S: 336 km El Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo es el Porsche eléctrico con vestimenta deportiva para todos los días que ofrece un placer de conducción impresionante como el Turbo S, pero a pesar de la batería Performance Plus más grande, solo tiene 336 km en la autopista. Agradable: la tecnología de 800 voltios que con hasta 270 kW acorta las paradas de carga. Ford Mach-E GT: 337 km Con el Ford Mach-E GT, Ford probablemente quería mostrar que los genes Mustang están en el Mach-E. Así que tiene 487 CV, tracción total y 4,4 segundos para pasar de 0 a 100 km/h. Bien, pero debido a que el conjunto pesa más de 2,3 toneladas, los 91 kWh se han ido después de 337 kilómetros a 130 km/h. También los hay de 294 CV y tracción trasera con la misma batería. Volkswagen ID.5 Pro Performance: 340 km Mejora de rendimiento VW ID.5 Pro: como modelo Pro Performance, el hermano hatchback del ID.4 combina un rendimiento suficiente con una batería grande. No es una mala combinación, después de todo, son posibles 340 km entre paradas de carga. Hyundai Kona Electric: 336 km Con el Hyundai Kona Electric 150 kW, Hyundai no nos deja otra opción. Una gran batería de 64 kWh supone también 204 CV. Si para ti 136 CV son suficientes, solo obtienes 39,2 kWh. Tesla Model 3: 363 km Con el Tesla Model 3, entrar en el mundo Tesla es comparativamente barato, por poco menos de 50.000 euros, hacerte a su puesto de conducción requiere un poco de tiempo para acostumbrarse. Pero vale la pena, porque el coche eléctrico estadounidense impresiona con una autonomía de autopista de 363 km. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/comprobamos-como-desploma-autonomia-36-coches-electricos-130-km-h-1123319
  13. Renault Mégane E-Tech: 268 km El Renault Megane E-Tech EV60 rinde 220 CV y es un pequeño SUV con una batería de 60 kWh y un motor pequeño de 131 CV. Los 268 km a 130 km/h son moderados. Mercedes EQV: 273 km El Mercedes EQV 300 se traga hasta 4630 litros de equipaje y puede pesar 3,5 toneladas. Dado que 204 CV parecen bastante moderados para la furgoneta eléctrica, está limitado a 140 (opcionalmente 160) km/h. La carga rápida es posible con 110 kW. Kia e-Soul: 280 km El Kia e-Soul puede alcanzar una autonomía de casi 400 kilómetros con la gran batería de 64 kWh, pero a nuestra velocidad recomendada de 130 km/h, 300 kilómetros no son posibles. Pero el crossover pequeño es práctico y con el motor de 204 CV también es ágil. La carga rápida es posible con entre 80 y 100 kW, en 54 minutos (de cero al 80 por ciento). Hyundai Ioniq 5 4x4: 290 km El Hyundai Ioniq 5 lleva tracción total y tiene225 kW. No, la tracción total no es decisiva para el consumo de energía; por supuesto, sí lo es el tamaño de la batería. El modelo superior de 225 kW (305 CV) tiene una batería de 72,6 kWh instalada de fábrica, que suministra alrededor de una cuarta parte más de energía que la pequeña de 58 kWh. Así que no es de extrañar que el Ioniq 5 en esta configuración recorra 290 km, 29 kilómetros más que en la versión básica. Renault Zoe E-Tech: 292 km El Renault Zoe E-Tech EV50 de 135 CV es un pequeño de cuatro metros y uno de los vehículos eléctricos más populares de la historia. Y por buenas razones. Como segundo coche y eléctrico de ciudad, encaja a la perfección… Y si sales a autopista, a 130 km/h llegarás a recorrer 292 km, lo cual es fantástico para un urbano. R. Börries BMW i4 M50: 299 km El BMW i4 M50 es un caso claro de que la versión de altas prestaciones del i4 no está concebida para grandes maratones. El i4 M50 acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. En el proceso de medición WLTP, la berlina deportiva con tracción total de 544 CV y un paquete de baterías de 80 kWh tiene una autonomía de 510 km Tesla Model Y: 304 km El Tesla Model Y Long Range es un crossover SUV con una autonomía bastante justa. La versión probada es incluso el modelo "Long Range" con tracción total y batería de 77 kWh, y según WLTP, debería recorrer 533 km, mucho más que en nuestra prueba. Kia EV6: 305 km El Kia EV6 es un enérgico coreano que se conduce de manera deportiva, y carga a 350 kW en 18 minutos, suficientes para llenar la batería al 80 por ciento (77,4 kWh). Esto que compensa una autonomía ajustada de 305 km a 130 km/h. Skoda Enyaq iV80: 318 km El Skoda Enyaq iV80 es un crossover con formato familiar y es cómodo de conducir. Gracias al cargador de 125 kW, la batería del checo puede pasar del 10 al 80 por ciento en unos 35 minutos. Con wallbox de 11 kW son ocho horas. Audi Q4 e-tron 40: 326 km El Audi Q4 e-tron 40 está estrechamente relacionado con el Skoda Enyaq y el Volkswagen ID.4. La versión 40 también tiene una capacidad de batería de 77 kWh y también rinde 204 CV. Por lo tanto, no es de extrañar que la autonomía en autopista del SUV de Audi de tracción trasera no esté muy lejos de la de sus hermanos del grupo: 326 km. Volkswagen ID.4 Pro: 328 km Volkswagen ID.4 Pro: En la nomenclatura de los coches eléctricos Volkswagen, "Pro" designa el segundo nivel de rendimiento más alto. El SUV eléctrico tiene tracción trasera con 174 CV y una batería de 77 kWh. Esto significa que puede mover alrededor de 2,5 toneladas de peso hasta los 160 km/h. Según WLTP, serían posibles 520 kilómetros. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/comprobamos-como-desploma-autonomia-36-coches-electricos-130-km-h-1123319
  14. Mazda MX-30: 140 km Con el Mazda MX-30, Mazda fabricó deliberadamente un automóvil eléctrico con una batería pequeña. La idea detrás de esto es que la mayoría de las personas rara vez viajan más de 50 kilómetros en un mismo recorrido diario. El Mazda MX-30 lleva consigo un peso de batería correspondientemente bajo: 300 kilogramos y, con 35,5 kWh, almacena apenas la mitad de energía que otras baterías de coches eléctricos. Honda e: 153 km El Honda e Advance es un pequeño eléctrico para grandes ciudades, y en autovía debe enchufarse cada 153 km, por eso es más recomendable para el entorno urbano. Y con su agilidad y buena apariencia, es un coche de lo más disfrutable. Lo más destacado: las cámaras a modo de retrovisores exteriores, que limitan la anchura total a 1,75 metros. Interior totalmente digital Peugeot e-Rifter: 164 km El Peugeot e-Rifter es una furgoneta con accionamiento eléctrico, y todavía no hay muchas así. Alcanza los 135 km/h con 136 CV y tracción delantera. El precio bajo está dirigido a personas que buscan utilidad en lugar de glamour. Con 50 kWh, su batería no es especialmente grande, no pretende ser un deportivo. Opel Combo e-Life: 171 km El Opel Combo e-Life es el gemelo del Peugeot e-Rifter y tiene los mismos datos técnicos. Esto incluye un motor eléctrico de 136 hp, una batería de 50 kWh y mucho espacio a bordo. El precio es algo más elevado, pero también su autonomía. Mercedes EQB 350: 200 km El Mercedes EQB 350 4Matic es una clase más grande que el EQA, es decir, 22 centímetros más largo y 70 kilogramos más pesado. La versión tope de gama 350 siempre tiene tracción "4Matic" y 292 CV. La batería es de 66,5 kW en todos los modelos. Volkswagen ID.3 Pro 150 kW: 216 km El Volkswagen ID.3 Pro 150 kW es el primer Volkswagen que se diseñó exclusivamente como coche eléctrico, apto en la versión “Pro” como vehículo urbano y para escapadas. Esto se corresponde con el tamaño de la batería de 58 kWh. Como todas las variantes del ID.3, la velocidad está limitada a 160 km/h. Mientras que el valor medido WLTP anuncia 426 km, la autonomía realmente determinada a una velocidad de autovía de 130 km/h es de 216 km. Volvo XC-40 Recharge: 227 km El Volvo XC-40 Recharge es el SUV eléctrico de Volvo está disponible desde finales de 2021. La batería almacena 69 kWh. El motor eléctrico entrega un máximo de 231 CV al eje delantero y la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 160 km/h. La autonomía WLTP de 400 km es solo una aproximación: solo logramos 227. Mercedes EQA 250: 222 km El Mercedes EQA 250 es un automóvil espacioso, está cómodamente equipado y con una tracción delantera eléctrica de 190 CV. Alcanza los 160 km/h, pero no estás comprando un verdadero vehículo de larga distancia, porque el EQA tiene solo 66 kWh de capacidad de batería. Cupra Born 170 kW: 226 km El Cupra Born de 170 kW es el pariente español del VW ID.3, y es un deportivo sin concesiones. La versión superior tiene 231 CV y, por lo tanto, supera al ID.3 más potente en más del diez por ciento. El sprint de 0 a 100 km/h es posible en siete segundos. Con una gran batería (77 kWh), tiene una autonomía de 226 km a velocidades de autopista. R. Börries Opel Zafira e-Life M: 250 km El Opel Zafira e-Life M de casi cinco metros rinde 136 CV. La batería se agota rápidamente a 130 km/h, que es la velocidad máxima para el Opel. Un caso claro: pertenece al entorno urbano. La carga es posible con hasta 100 kW. Polestar 2 DM LR: 258 km El Polestar 2 Long Range Dual Motor es la versión deportiva con casi el doble de potencia que el Polestar 2. Tiene tracción total, batería de 78 kWh y hasta 476 CV y puede alcanzar los 205 km/h. Sin embargo, el Polestar con tracción total a 130 km/h tampoco llega demasiado lejos en la autopista: 258 km. Hyundai Ioniq 5: 261 km El compacto Hyundai Ioniq 5 de 160 kW es notablemente económico con tracción trasera, aunque sus prestaciones no son las esperadas. Hay cuatro versiones de motor entre 170 y 305 CV, dos con tracción trasera y dos con tracción total. El motor más potente del tracción trasera tiene 217 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y tiene una velocidad máxima de 185 km/h. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/comprobamos-como-desploma-autonomia-36-coches-electricos-130-km-h-1123319
  15. 12/09/2022 Comprobamos cómo se desploma la autonomía de 36 coches eléctricos a 130 km/h 36 coches eléctricos, una sola carga de batería y a 130 km/h por autovía. ¿Cuál es más fiel a su consumo oficial? Lo que prometen los fabricantes en términos de autonomía en sus coches eléctricos no puede mantenerse a velocidades de autopista... ¿o sí? En la prueba, realizada por una Autobahn alemana, 36 modelos eléctricos muestran hasta dónde pueden llegar realmente a 130 km/h con una sola carga de batería Tenemos que puntualizar que se trata de una recopilación de valores medidos por AUTOBILD en distintos días con distintos coches eléctricos, lo que puede desvirtuar un poco el resultado global: para que hubiera sido del todo equitativa, deberían haberse probado todos en un mismo día con las mismas condiciones de temperatura y siguiendo el protocolo estricto de salir tras precalentar las baterías. Con todo, esta macro prueba nos da una idea de lo que puede bajar la autonomía real respecto a la oficial en (casi) todos los coches eléctricos cuando circulan por autovías... Mazda MX-30 140 km Honda e 153 km Peugeot e-Rifter 164 km Opel Combo e-Life 171 km Mercedes EQB 350 200 km Volkswagen ID.3 Pro 150 kW 216 km Volvo XC-40 Recarga 227 km Mercedes EQA 250 222 km Cupra Born 170 kW 226 km El Opel Zafira e-Life M 250 km Polestar 2 DM LR 258 km Hyundai Ioniq 5 261 km Renault Mégane E-Tech 268 km Mercedes EQV 273 km Kia e-Soul 280 km Hyundai Ioniq 5 4x4 290 km Renault Zoe E-Tech 292 km BMW i4 M50 299 km Tesla Model Y 304 km Kia EV6 305 km Skoda Enyaq iV80 318 km Audi Q4 e-tron 40 326 km Volkswagen ID.4 Pro 328 km Génesis GV60 330 km Volkswagen ID.4 GTX 332 km Porsche Taycan Turbo S 336 km Ford Mach-E GT 337 km Volkswagen ID.5 Pro Performance 340 km Hyundai Kona Electric 336 km Tesla Model 3 363 km Audi RS e-tron GT 367 km Polestar 2 SM LR 374 km Mercedes EQE 350+ 423 km Génesis G80 Electrified 427 km BMW iX xDrive 50 434 km Mercedes EQS 450+ 482 km FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/comprobamos-como-desploma-autonomia-36-coches-electricos-130-km-h-1123319
  16. 12/09/2022 / Una etiqueta de la DGT muy peculiar La etiqueta de la DGT más desconocida Poco a poco va siendo más común entre los conductores hablar de las etiquetas que tiene un coche que varían en función de la eficiencia energética. ¿Estás seguro de que conoces todas? El distintivo ambiental de la DGT, esas pegatinas redondas de colores que deben ir colocadas en la luna delantera y que en ciudades como Madrid y Barcelona resultan muy importantes. Tan importantes que de ellas depende que un coche pueda circular o no por ciertas zonas. De hecho, el aumento de vehículos a la venta sin pegatina procedentes de estas ciudades, ha aumentado este año considerablemente. Y hoy en día a la hora de comprar un coche nuevo, cada vez más compradores valoran el tipo de pegatina que pueda tener ese modelo o versión. Las pegatinas de la DGT se asignan en función del año del matriculación y la categoría a la que pertenece en función de sus sistema de propulsión y del combustible utilizado, con la intención de clasificar a los vehículos por su eficiencia energética. En la actualidad, estas son las pegatinas: Sin etiqueta: motores gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006. Etiqueta B: motores gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2005, y diésel matriculados entre enero de 2006 y agosto de 2015. Etiqueta motores gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel matriculados a partir de septiembre de 2015. Etiqueta ECO: microhíbridos, híbridos e híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 kilómetros. Además todos los modelos que funcionen tanto con GNC como con GLP. Etiqueta Cero: híbridos enchufables con una autonomía de más de 40 kilómetros de autonomía y eléctricos puros. También se incluyen los vehículos eléctricos de rango extendido. Seguro que todas estas pegatinas ya las conocías, puede que incluso tu coche lleve alguna o por lo menos conocías de su existencia. Pero si te cuento que existe otra más denominada V-26, posiblemente no te suene. La etiqueta V-26 es azul y en ella se muestra un coche blanco frontal y cinco personas rodeándolo. En la parte baja aparece el logotipo de la DGT en color plata. Esta pegatina se emplea en vehículos de uso compartido, es decir de carsharing o motosharing en el caso de las motos. Con esta pegatina, los vehículos que la incorporen tendrán un mayor visibilidad para los agentes de tráfico, pues este tipo de vehículos puede acceder a los carriles de alta ocupación, o carriles VAO. Además, podrán tener acceso a parkings exclusivos para vehículos de carsharing o motorsharing. En cuanto a la legislación vigente, en el Anexo II del Reglamento General de Vehículos, un vehículo de uso compartido, es un coche, moto o furgoneta dedicado al alquiler sin conductor dedicado a su uso intensivo por un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicio delimitada. Este se podrá reservar mediante aplicaciones móviles, estando disponible en cualquier momento. No se incluyen los vehículos de alquiler sin conductor que no se dediquen exclusivamente a esa modalidad de alquiler. FUENTE: https://www.autofacil.es/movilidad/coches-compartidos/etiquetas-dgt/450533.html
  17. 12/09/2022 Radares pedagógicos: ¿qué son y dónde se encuentran? Estos radares pedagógicos son la última estrategia de las ciudades para reducir la velocidad en zonas específicas, como la cercanía de escuelas y hospitales. Barcelona acaba de instalar 17 de estos cinemómetros, que comenzarán a sancionar a comienzos de 2023. Puede que ya hayas oído hablar de los radares pedagógicos… o puede que los hayas visto y aún no los identifiques como tal. La razón es simple: este tipo de radares se ha introducido en España en cantidades limitadas y desde hace apenas unos años. Además, su colocación se restringe casi por completo a pequeñas zonas específicas de las ciudades. Lo primero: ¿qué es un radar pedagógico? Se trata, en suma, de un radar fijo que controla la velocidad de nuestro vehículo en un punto dado y nos la muestra en una pantalla, pudiendo indicar mediante códigos de color si respetamos el límite o, por el contrario, sobrepasamos la velocidad establecida. Además, y según el modelo de radar, puede incluso mostrarnos un mensaje al respecto, como un agradecimiento por respetar la velocidad o una recomendación para disminuir la velocidad. Como te comentamos, se suelen ubicar en las entradas a pequeñas poblaciones o en zonas específicas de las ciudades, como las cercanías de escuelas y hospitales. Pero algo muy importante de los radares pedagógicos es que, en muchas ocasiones, estos no sancionan… sino que su labor es meramente informativa y pedagógica; ya que con sus avisos, logran que el conductor disminuya su velocidad Radar pedagógico a las afueras de Marratxí (Mallorca) Los nuevos 17 radares pedagógicos de Barcelona sí multarán, pero en 2023 En los últimos años, ciudades como Santiago de Compostela han instalado sus propios radares pedagógicos. Y, ahora, lo ha hecho la Ciudad Condal, cuyos 17 últimos radares, de este tipo han comenzado a funcionar el lunes 12 de septiembre. Pero ojo, porque aunque fabricados por la empresa española Quadrex y con un propósito de alertar al conductor para que este reduzca la velocidad; estos radares sí multarán. Lo harán, eso sí, a comienzos de 2023. Hasta ese momento, y durante todo el mes de septiembre, estos radares pedagógicos de Barcelona funcionarán únicamente con una función pedagógica, esto es, alertando a los conductores si respetan o superan el límite de velocidad de la vía. Pero ojo, porque desde el próximo octubre hasta comienzos de 2023, y tal y como ha publicado el Ayuntamiento de Barcelona “el radar tramitará una comunicación que se enviará al [domicilio del] conductor recordándole la obligatoriedad de cumplir con los límite de velocidad permitidos”. De igual forma, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal señala en su comunicado que, “finalmente, el radar entrará en servicio captando la infracción y enviando la correspondiente sanción”, algo que desde el consistorio esperan ocurra a partir de principios de 2023. ¿Dónde encontrarás los radares pedagógicos de Barcelona? La ubicación de estos 17 nuevos radares ha sido decidida por un grupo de trabajo formado por la dirección de Movilidad, la Guardia Urbana de Barcelona y Model Urbà . Así, 12 de ellos, que detectarán las velocidades superiores a 30 km/h, se ubicarán en las cercanías de importantes escuelas y colegios de la ciudad, englobándose dentro del programa ‘Protejamos las escuelas’, mientras que otros cinco (que sancionaran velocidades superiores a 50 km/h, se situarán en zonas con riesgo de accidentes ya conocidas en la Ciudad Condal. Programa ‘Protejamos las escuelas’: límite 30 km/h Calke Numància (entre Anglesola y Deu i Mata), escuelas Ítaca y Anglesola. Calle Aragó (entre Bruc y p.º Gràcia), Escuela Lestonnac y Escolàpies Llúria. Calle Mallorca (entre Nàpols y Roger de Flor), Escuela Dominiques. Calle Mallorca (entre Muntanya y Fontova), Escuela Dovella. Travesía de Gràcia (entre Aribau y Alfons XII), Escuela Infant Jesús. Calle Indústria (entre Sant Quintí y Conca), Escuela Miralletes e Instituto Moisès Broggi. Calle Sant Antoni Maria Claret (entre Trinxant y Guinardó), Escuela Antoni Balmanya. Calle Balmes (entre Marià Cubí y trav. Gràcia), Escuela Pia. Calle Balmes (entre Francolí y Santjoanistes), Escuela Poeta Foix. Calle Entença (entre Provença y Rosselló), escuelas Xirinacs y Entença. Calle Cerdenya (entre Taxdirt y trav. Gràcia), Escuela de las Aigües. Calle Muntaner, (entre Còrsega y Rosselló), Escuela Sant Miquel. Radares en zonas de riesgo: límite 50 km/h Calle Aragón (entre Comte d’Urgell y Casanovas). Gran Via de les Corts Catalanes (a la altura de Sant Roc – Sant Germà). Avenida Diagonal (entre pl. Pius XII y el Palacio de Pedralbes). Avenida Diagonal (a la altura de Numància). Paseo de Bonanova (a la altura del n.º 70). FUENTE: https://www.autofacil.es/radares-multas/radares-pedagogicos-que-son/452371.html
  18. 12 septiembre 2022 Audi quiere volver a romper moldes con el sucesor eléctrico del R8. Este llegará a mediados de esta década y ostentará unas prestaciones y un diseño a la altura. Audi ya ha comenzado con el desarrollo del sucesor eléctrico del R8 actual. Se espera que llegue al mercado en 2025. El actual Audi R8 dará un giro de tuerca en su renovación generacional. El medio Autocar se ha hecho eco de nuevas y relevantes noticias al respecto, y es que el nuevo deportivo traerá consigo una mecánica 100% eléctrica y un diseño totalmente diferenciado de lo presentado hasta ahora por la marca alemana. Por el momento, desde Audi no han lanzado una oficialización de su llegada. Sin embargo, desde el mencionado medio y gracias a unas fuentes internas fiables, hemos sabido que el desarrollo del sucesor eléctrico del Audi R8 está en marcha. La generación actual del coche se espera que concluya su fabricación a finales de 2023, dejando así un importante hueco en la gama del fabricante alemán. Según los datos aportados, el sucesor se mantendrá fiel a la concepción original del R8: elevadas prestaciones, diseño particular, dos puertas y más potencia que ningún otro Audi fabricado hasta la fecha. A día de hoy, el Audi R8 se fabrica en la planta de Audi Sport, en Böllinger Höfe, Alemania, junto a otros modelos eléctricos, como el Audi e-tron GT y Audi RS e-tron GT. Por lo que esta instalación nuevamente tomaría el relevo del modelo actual, ya que se encuentra totalmente adaptada para la fabricación de coches eléctricos. No obstante, una vez el R8 cese su producción actual y hasta la llegada de su sucesor, los empleados actuales se dedicarán a incrementar la producción de los otros modelos que allí se producen. Con respecto al nuevo Audi R8 eléctrico, este mantendrá viva la artesanía y los componentes fabricados a mano, ya que en la firma quieren que esto siga siendo un sello de identidad del modelo. El nuevo R8 eléctrico tomará una estética diferenciada y una nueva denominación Entre las posibles plataformas que empleará el superdeportivo eléctrico, Audi posee varias opciones, aunque la que mayor posibilidad tiene es la desarrollada de forma conjunta con Porsche, la denominada plataforma SSP para coches eléctricos. De forma alternativa, también podría “echar mano” de la que Porsche se encuentra desarrollando para los nuevos 718 eléctricos, ya que esta tiene como objetivo primar las sensaciones de vehículo de motor central trasero. En cuanto a especificaciones se espera que supere a todos los modelos fabricados por Audi hasta la fecha, incluidos los Audi RS e-tron GT y su pico de 646 CV. Además, contará con la última tecnología de baterías y elementos mecánicos, garantizándose así una autonomía superior al actual modelo eléctrico deportivo, por lo que esta rondaría los 500 o 600 kilómetros. Por último, el R8 eléctrico dejará de lado esta denominación, enmarcándose como un modelo totalmente nuevo. Si bien es más que probable que tome la denominación “e-tron” que diferencia la gama eléctrica de Audi, por el momento se desconoce qué nomenclatura será la escogida. Sin embargo, esto no será lo único que cambie en el superdeportivo eléctrico, ya que también estrenará una nueva imagen totalmente exclusiva y que se aleja de otros vehículos eléctricos de la firma. “Tenemos que ser valientes, como lo fuimos con el R8 de primera generación”, afirmó Sebastian Grams, jefe de Audi Sport, en su entrevista con el medio Autocar. Se espera que su llegada al mercado suceda a lo largo del año 2025, encaminándose así hacia el proyecto de Audi de presentar sólo modelos eléctricos a partir de 2026. Otro modelo que también esperan desarrollar como eléctrico es el sucesor del actual Audi TT, aunque este llegaría de forma posterior al superdeportivo. FUENTE: https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/proximo-audi-r8-sera-electrico-diseno-diferenciado/20220912083725062254.html
  19. . . . . . . . . . Audi Q3 FUENTE: https://www.autobild.es/coches/audi/q3#modal_518 .
  20. Audi Q3 FUENTE: https://www.autobild.es/coches/audi/q3#modal_518 . . . . . . . . . .
  21. Peugeot 3008 FUENTE: https://www.autobild.es/coches/peugeot/3008#modal_748 . . . . . . . . . .
  22. 12/09/2022 Dos SUV con planteamientos diferentes Si estás pensando comprar un SUV de tamaño mediano, es posible que te hayas planteado como opciones el Peugeot 3008 y el Audi Q3. Ambos son modelos populares en su segmento, pero su oferta es distinta. ¿Cuál deberías comprar? Para ayudarte a decidir, los hemos puesto cara a cara y los hemos comparado a base de datos, sin entrar en valoraciones sobre cuestiones como el diseño. En su lugar, nos fijaremos en su precio, sus dimensiones, sus motorizaciones y su equipamiento de serie. Peugeot 3008 Comenzamos con el modelo de Peugeot, que ya está muy asentado entre los todocamino de tamaño medio. En este caso, hablamos de un coche con 4.447 mm de largo, 1.841 mm de ancho y 1.623 mm de alto que le proporcionan una buena habitabilidad interior. Además, con 520 litros de maletero ampliables a 1.482, también cuenta con una aceptable capacidad de carga. Por otra parte, si nos fijamos en el equipamiento de serie del Peugeot 3008, no encontraremos una variedad excesiva. Ahora bien, se incluyen todos los elementos necesarios que cualquiera esperaría al comprar un coche en 2022. Por ejemplo, encontramos elementos como llantas de 17” y luces LED en el exterior. Asimismo, por dentro se ofrece una pantalla de 8”, climatizador bizona, una toma de 12 voltios, etc. Esto, junto a asistentes de seguridad y ayudas como la cámara de visión trasera, cumplen todo lo que se requiere de serie en un nuevo automóvil. Finalmente, en el apartado mecánico, el Peugeot 3008 está disponible en versiones de gasolina, diésel e híbridas enchufables. Así, podemos elegir entre una amplia variedad de propulsores, cuyas potencias oscilan entre los 130 y los 300 CV. Audi Q3 Por su parte, Audi cuenta con el Q3 como oferta en este segmento, el cual se postula como una posibilidad para los que buscan un toque más premium. Ahora bien, no solo es eso lo que le define, pues también se caracteriza por unas cualidades más que aceptables para un coche de su tipo. Si hablamos de dimensiones, el Audi Q3 mide 4.484 mm de largo, 1.856 mm de ancho y 1.616 mm de alto. Así, se encuentra cerca del 3008, aunque le supera levemente si nos fijamos en su capacidad del maletero: 530 litros ampliables a 1.525 litros si abatimos los asientos. Junto a esto, si miramos a su equipamiento de serie, también podemos apreciar una superioridad. De entrada, el todocamino de la marca de los cuatro aros incluye llantas de 18" y luces LED. Además, añade climatizador bizona y sistemas como el Start-Stop, el Audi Parking System trasero, el Audi Pre sense front, el de arranque en pendiente, cámara multifuncional… Finalmente, en cuanto a los motores del Audi Q3, también podemos optar por variantes diésel, gasolina e híbridos enchufables. Ahora bien, la amplitud en el rango de potencias es mayor, con versiones que arrancan en 150 CV y otras, como el caso del RSQ3, que llegan a 400 CV. ¿Cuál comprar? Con esto, está claro que estamos ante dos SUV con grandes diferencias entre sí, algo que también se extiende al dinero que tendremos que pagar por cada uno de ellos. El precio del Peugeot 3008 arranca en 32.900 euros, mientras que el alemán parte de 42.240 euros. Es esto lo que justifica cuestiones que hemos comprobado, como un equipamiento más completo. Así, si estás pensando comprar uno u otro, la decisión es tuya. Si buscas un coche que te de lo necesario por un precio razonable, el 3008 puede ser la elección sensata. Eso sí, si buscas un aire más premium, más equipamiento o unas mayores prestaciones, el Audi Q3 puede ajustarse mejor a tus necesidades. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/peugeot-3008-audi-q3-cual-comprar-1123387
  23. 12 de septiembre de 2022 Clamor contra el uso recaudatorio de los radares en España: la DGT multiplica los camuflados Asociaciones de automovilistas, conductores e, incluso, organizaciones de la Guardia Civil critican en las últimas horas la política de radares de la DGT y de los ayuntamientos en España, que sigue disparando la recaudación por multas. Clamor contra el uso recaudatorio de los radares en España, la DGT multiplica los camuflados Las denuncias públicas se suceden, y comienzan a afectar a todas las administraciones: la política de radares en España prioriza la recaudación. Así lo aseguró hace solo unos días la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), asegurando que hasta el 40 por ciento de las multas de radares de tráfico en nuestro país son hoy notificadas directamente en los domicilios de los ciudadanos y sin ser entregadas en mano por agentes, una circunstancia motivada por la falta de efectivos debido a que se está “primando la recaudación de la sanción, frente a la función real de los agentes, que debería primar la prevención”. Con esta denuncia, la AUGC animaba a la DGT y a su director, Pere Navarro, a reflexionar especialmente sobre el uso de los radares móviles que se hace actualmente en España. “La función sancionadora o de control de velocidad se debe realizar con los radares fijos en pórticos, laterales o mediante el helicóptero, y no con la multiplicación de radares móviles”, asegura la organización a través de declaraciones recogidas por Europa Press. La AUGC denuncia la función recaudadora de los radares móviles de la DGT. AEA denuncia el uso de radares camuflados Sin embargo, esta acusación no viene sola en las últimas horas. Al contrario. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) también ha denunciado en su estudio anual Radiografía de las multas de tráfico en España que “los radares camuflados de tráfico han disparado las multas y la recaudación” en nuestro país. Esta asociación pone cifras, asegurando que en 2021 la DGT recaudó más de 444 millones de euros en multas, la cifra más alta en los últimos 10 años. Según AEA, en total la DGT impuso casi 4,8 millones de denuncias en las carreteras en la que tiene competencias de tráfico durante el año pasado, de las que más de 3 millones estuvieron, precisamente, relacionadas con sanciones de velocidad. Hoy en día las multas por exceso de velocidad suponen ya nada menos que 2 de cada 3 multas que pone la DGT en España. Y aunque las multas de radares fijos siguen siendo las primeras, los radares móviles ocupan ya la segunda posición y son, sobre todo, las denuncias que más se incrementan: hasta un 35 por ciento suben respecto al año anterior las multas de radares móviles en los que no se para al conductor, ante un descenso de casi el 2 por ciento en las denuncias de radares fijos y de una bajada también del 2,25 por ciento en las multas de radares móviles con parada al conductor. Sintomático, ¿no? Los radares camuflados han disparado la recaudación por multas en España, según AEA. El RACC, contra los nuevos radares de Barcelona Pero hay más. En las últimas horas no solo la DGT ha recibido críticas ante esta política de uso de radares. El anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de instalar hasta 17 nuevos radares por las calles de la ciudad también está siendo fuente de polémica. El Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), por ejemplo, acaba de denunciar que estos nuevos dispositivos no deben utilizarse ya “como medida recaudatoria”, sobre todo cuando el consistorio ya cuenta además “con radares móviles que pueden realizar la misma función”. Anunciados muchos de ellos como radares en entornos escolares para proteger las áreas de colegios, el RACC denuncia también que estos cinemómetros “no tienen sentido fuera del horario escolar, por las noches, los fines de semana o durante el mes de agosto”. El RACVN también denuncia la política de Bilbao Por su parte, el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) también ha denunciado hace unos días que la instalación de los nuevos radares pedagógicos que ha realizado la ciudad de Bilbao “son en realidad un paso más en la política que persigue, criminaliza y pone obstáculos sistemáticamente a los automovilistas”, alertado de que “disfrazados de buenismo tienen en realidad un objetivo diferencia al que se ha anunciado: la finalidad recaudatoria y sancionadora”. Nuevos radares pedagógicos en Bilbao. Foto: CEPRENOR Las denuncias, como vemos, se multiplican por todo el país al mismo tiempo que la siniestralidad no retrocede, según los datos que mes a mes publica la DGT en este año 2022. Algo, sin duda, no funciona bien. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/clamor-contra-uso-recaudatorio-radares-en-espana-dgt-multiplica-camuflados_263955_102.html
  24. 12 de septiembre de 2022 Alertan sobre el robo de nuevas piezas en coches: cuáles y qué modelos son objetivo de los ladrones Los robos de coches de sus piezas son, lamentablemente, una tendencia al alza. 100 vehículos son sustraídos al día en España. ¿Cuáles son los que más se roban? Este elemento del coche es cada vez más robado para ser revendido en aplicaciones de compraventa, mucho ojo. Foto: iStock. Es algo que no queremos que nos toque a nosotros bajo ninguna circunstancia: ver cómo nuestro vehículo ha sido robado. En España, se roban de media unos 37.000 vehículos cada año, según datos del Ministerio del Interior, de los cuales son se terminan recuperando el 10 por ciento; en cambio, las aseguradoras, en el caso de tomar las cifras del último informa de UNESPA, en 2020 se produjeron 101.000 percances de robo en vehículos asegurados. Son cifras dispares, pero que ambas son muy altas. Una de las últimas “modas” en sentido tiene que ver con la sustracción de algunas de las partes mecánicas del vehículo para luego venderlas en aplicaciones y webs de compraventa, como Wallapop o Milanuncios. ¡Incluso se ha producido una subida del robo de gasolina y diésel por la subida del precio de los carburantes! Este tipo de robos en coches en España están al alza en los últimos tiempos. Qué piezas y coches se roban más en España Una tendencia que empezó a crecer, especialmente, durante los peores momentos de la pandemia por coronavirus, cuando era más probable que los conductores estuvieran encerrados en casa. Nuestros compañeros de Elcierredigital.com ha charlado con el portavoz del SUP, el Sindicato Unificado de Policías, quien ha revelado algunos datos interesantes relacionados con los robos en coches. Por lo general, los vehículos de alta gama son los objetivos principales de los ladrones, pero también los vehículos de gama media-baja superventas. En el caso de los primeros, una de las últimas tendencias es la de romper una ventanilla para abrir una puerta y robar el volante, generalmente este de mayor calidad. En las últimas semanas se ha detectado una subida de estos incidentes con coches de la marca Mercedes, a los cuales sustraen los volantes en cuestión de minutos. La Policía Nacional advierte sobre el incremento de robos también en catalizadores. En el caso de ser robados en su totalidad, estos vehículos luego son utilizados para revender en países de Europa del Este o norte de África, ya sea por completo o en piezas. También se utilizan, según el SUP, para ayudar en las huidas de los ladrones, para realizar butrones o para el menudeo; es decir, para la compra minorista. Llantas, catalizadores (esta última pieza también está al alza en cuanto a robos), el mencionado volante, el carburador… son algunos de los elementos mecánicos más robados en coches y motos, generalmente en garajes comunitarios y por las noches, ocultando los ladrones su rostro y empleando placas de matrícula robadas para evitar ser vistos por las cámaras de seguridad. Hay algunos modelos en concreto que son más propensos a ser robados, según su condición de ser coches superventas y de haber muchas unidades en la carretera. Según la UNESPA, la patronal del seguro, los Seat Ibiza, Seat León, VW Golf, Ford Focus, BMW Serie 3, Citroën Xsara o Peugeot 206 están en la lista de vehículos más vendidos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/alertan-sobre-robo-nuevas-piezas-en-coches-cuales-modelos-son-objetivo-ladrones_263954_102.html
  25. 12 de septiembre de 2022 La DGT también multa a los pasajeros: estas son las sanciones más habituales en los coches El grueso de las sanciones que ponen la DGT y los agentes de Tráfico van para los conductores, sí. Pero los pasajeros también pueden ser sancionados en estos casos. Ojo a las multas que pueden recibir los pasajeros del coche si llevan a cabo estas prácticas. Foto: iStock. Si bien son los conductores los que reciben la gran mayoría de multas en la carretera, ya sea por exceder los límites de velocidad, por distraerse usando el móvil al volante, por no llevar el cinturón, por llevar el vehículo en mal estado… debes saber que, como pasajeros, también debemos ser responsables si queremos evitar una sanción económica. La DGT contempla una serie de multas que, lo creas o no, pueden afectar a los pasajeros de un vehículo. Y es que cuando el Reglamento General de Circulación dice que “los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias…”, con ese término de “usuarios” van incluidos TODOS los ocupantes de un vehículo. El uso del cinturón es obligatorio para todos los pasajeros del coche, arriesgándose a una posible multa económica. Si la actitud de un pasajero puede ser interpretada como inadecuada, que puede causar un accidente de tráfico o que puede empeorar las consecuencias de este, puede ser objeto de una multa. ¿De cuáles? Estas son las más comunes: No llevar puesto el cinturón de seguridad, o llevarlo mal abrochado: la sanción económica en este caso, sea conductor o no, es de 200 euros. Recuerda que, en el caso del conductor, supone además la pérdida de 4 puntos tras la última reforma de la Ley de Tráfico. Ir mal sentado/a: ¿cuántas veces hemos visto cómo el copiloto lleva los pies en el salpicadero en un viaje largo? ¿O sacando una parte del cuerpo por la ventanilla? Además de ser muy peligroso para su seguridad en caso ya no de accidente, sino de un frenazo inesperado, puede ser objeto de multa de entre 80 y 100 euros. Y ojo, porque en estos casos el conductor puede ser el que reciba la multa, ya que el Reglamento de Circulación especifica que “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción”. Los agentes podrían interpretar que, por culpa de la postura del copiloto, el conductor no cumple lo anterior. Arrojar objetos peligrosos a la vía: con la última reforma de la Ley de Tráfico, arrojar basura por la ventanilla, objetos que puedan causar un accidente o un incendio, se castiga ahora severamente con una sanción de 500 euros, sea el conductor o un pasajero, aunque si es el primero de ellos perderá además 6 puntos. Hay que señalar que, en este caso, además del caso del cinturón, si el conductor es un menor se haría responsable al adulto que le acompañe. Los niños, mal ajustados en sus SRI: en este caso, como te puedes imaginar, los responsables son los conductores. Los más pequeños, cuando midan 1,35 metros de alto o menos, están obligados a viajar con el sistema de retención infantil pertinente, dependiendo de su peso y altura, y homologado. En caso de no hacerlo, el responsable es el conductor, pudiendo recibir una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-tambien-multa-pasajeros-estas-son-sanciones-mas-habituales-en-coches_263958_102.html
