Todo lo publicado por Arbutaxus
BRICO: Cambiar luces blancas de cortesía de las puertas delanteras y/o
Arbutaxus responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Qué crack eres alagar27!!! Te ha quedado estupenda la guantera!!! Vaya cambio, la verdad es que miro la de mi coche amarilla y la que tú tienes ahora y la mejora es impresionante, pero claro, yo no me atrevo con bricos tan complejos. -
Liquido limpia parabrisas
Arbutaxus responde a Enzo03 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
El problema es que a veces el agua sola limpia muy poco el cristal, y si añades algún producto hay que asegurarse que no daña con el tiempo, porque hay muchos productos químicos que son agresivos. No sé si el cristasol será bueno o no, pero yo prefiero utilizar productos específicos. En mis anteriores coches utilizaba el lavaparabrisas concentrado de la marca sislim (los habrá similares de otras marcas y que sean específicos para coches): http://sisbrill.com/sislim-lavaparabrisas-concentrado-1-20.html Puede parecer algo caro porque son casi 10 euros por 1 litro, pero la verdad es que da para obtener 20 litros de líquido parabrisas al ser concentrado. -
Yo tengo el MMI Plus y sí que puedo ver DVD de vídeo con el coche parado.
Ya lo he estrenado
Arbutaxus responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues según el manual de instrucciones, cuando el aviso acústico se queda en un pitido fijo quedan unos 30 cm hasta el obstáculo: Descripción En el parachoques trasero se han dispuesto sensores. Si detectan un obstáculo, le avisan mediante señales acústicas. Asegúrese de que los sensores no estén cubiertos por adhesivos, depósitos o similares, ya que éstos pueden perjudicar el funcionamiento del sistema. Indicaciones para la limpieza vínculo►. El área de medición de los sensores empieza aproximadamente a una distancia de: Detrás Lateral 0,90 m Centro 1,60 m Cuanto más se acerque al obstáculo, tanto mayor será la frecuencia de las señales acústicas. A una distancia inferior a unos 0,30 m suena una señal acústica continua. ¡No siga marcha atrás! ►, ► Si la distancia con respecto a un obstáculo se mantiene constante, el volumen del aviso sobre la distancia se reducirá después de unos segundos hasta llegar a suprimir el sonido (no afecta a la señal acústica permanente). La señal acústica se activa nuevamente si la distancia respecto a un obstáculo se reduce con respecto a la que había antes de la supresión de sonido. Si el obstáculo está a una distancia mayor a la que había antes de la supresión de sonido no sonará señal acústica alguna. Tenga en cuenta el entorno del vehículo al ponerse en marcha. -
El mío es diésel y creo que no tiene nada que ver el depósito de Adblue. Yo tengo el depósito ampliado de 54 litros y aunque no me he fijado bien en la cantidad de litros que le entran, pues con el depósito completamente lleno me marca una automonía de unos 1100 km.
Pues sí que te ha quedado bien alagar27, se nota que eres del grupo de los cracks del bricolaje. -
Pues si te digo la verdad eso es lo que a mi me parece más dificil, cambiar un led no es como cambiar una bombilla, ya que si abres la luz verás que es una pequeña placa electrónica con un led SMD en el centro, lo mismo es cuestión de cambiar el led, desoldando y poniendo otro o lo mismo es cuestión de modificar la placa anulando alguna resistencia. Tengo la intención de hacer otro brico cambiando el led, porque he visto otro por ahí pero comprando la pieza y quisiera aprovechar las dos que tengo ahora al haber cambiado la de las puertas, tengo algunos led por ahí que miraré si puedo aprovecharlos, si te digo la locura que hice en mi coche anterior, cambié todos y digo todos los leds por otros de otro color, ahora que fácil es con los que vienen ahora y la opción de iluminación interior plus, jeje. Es que algunos sois unos cracks en estas cosas, pero yo soy de los que no llego a tanto nivel. -
Aunque el conector del B9 es más estrecho te vale perfectamente, los que yo puse son iguales. Pues valer no valen los proyectores que tenia en el b8 para el b9 por lo comentadoPor suerte junto los proyectores venia un cable que por una parte engancha con el proyector y por la otra tiene una conexion mas estrecha y que si conecta con el conector Y ademas tenia un cable de esos de sobra y he metido una luz que tenia en el maletero ya que la luz del maletero solo tiene un led como los de las puertas y este que tenia lleva cuatro y ilumina mas Y ese que he quitado lo usare para cuando pueda hacer el brico para poner una segunda luz en el maletero en el hueco que hay al otro lado. Luego paso fotos. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk La verdad es que es una lástima que un coche de alta gama con muchos detalles bien cuidados, tenga una sola luz en el maletero y encima que ilumina más bien poco. Os admiro porque yo no soy tan manitas como vosotros para ponerme a hacer bricos tan complejos. Voy a intentar el de las puertas que parece que es sencillo, por lo de quitar una y poner otra, pero con lo de instalar una segunda luz en el maletero no creo que me atreva. Igual sí que podría cambiar la bombilla que lleva y sustituirla por alguna de led que ilumine mucho más, pero no sé qué modelo de bombilla es. -
Muchísimas gracias nomtoni por tranquilizarme en cuanto al tema de fallos. Ahora espero que sea sencillo de cambiar y que los que he comprado sí que valgan para el A4 B9. -
Vaya, espero que sea lo que dice ariam2001 y que sí que valgan. Los que aparecen en el vídeo no son los mismos que los del enlace de ebay. Yo contacté con el vendedor, a pesar de que en la página puedes poner el modelo del vehículo e indicaba que sí que es compatible con el A4 B9, y me respondió que efectivamente sí que valen para el último modelo de A4. Cruzo los dedos para que sí que funcionen y sobre todo para que no den ningún fallo en el cuadro de instrumentos. -
Un vídeo donde se ve muy bien cómo cambiarlas: -
Precaución lavado agua presión
Arbutaxus responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Muchas gracias por la información Ivmm2, lo tendré en cuenta. -
Hola, Investigando un poco por internet he conseguido encontrar los que son idénticos a los originales pero mucho más baratos, así que, os dejo el enlace por si os interesa: http://www.ebay.es/itm/AUDI-LOGO-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-A3-A4-A5-A6-A7-Q5-Q7-TT-/282220006917?hash=item41b59f8e05:g:HP0AAOSwPCVX7WU8 Este es el modelo oficial de audi: http://www.audi.es/es/web/es/modelos/a4/audi-a4-allroad-quattro.mediathek_infolayer.Z4G0052130A.html Y este su precio en tienda oficial audi para dos unidades: http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A1-A3-A6-A7-A8-Q3-Q7-TT-R8-LED-Iluminacion-entrada-Audi-Anillos-/142081938221?hash=item2114be532d Por tanto, el ahorro es importante y el modelo es como el oficial. Este es como el original de "quattro": http://www.ebay.es/itm/AUDI-QUATTRO-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-A3-A4-A5-A6-A7-Q7-TT-/282220016078?hash=item41b59fb1ce:g:s-oAAOSwzaJX7Wbe Y estos son otros: http://www.ebay.es/itm/AUDI-S-LINE-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-A3-A4-A5-A6-A7-Q5-Q7-TT-/282180778485?hash=item41b348f9f5:g:5aUAAOSw4shX3XPz http://www.ebay.es/itm/AUDI-RS-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LIGHTS-RS3-RS4-RS5-RS6-RS7-TT-RS-/282197471178?hash=item41b447afca:g:AWwAAOSwTA9X3XT~ http://www.ebay.es/itm/AUDI-RS3-UNDER-DOOR-LED-PUDDLE-PROJECTOR-GHOST-LASER-LOGO-LIGHTS-FOR-AUDI-A3-RS3-/282180797702?hash=item41b3494506:g:VdQAAOSwmfhX3XZO Un saludo. -
Las mías son estas: PUNTEA AQUÍ. - - Muchas gracias por la información Ocio!!! -
Estas parecen las mismas bombillas pero más baratas: http://www.ebay.es/itm/2x-Laser-LED-Door-AUDI-Puddle-Courtesy-Projector-Shadow-Light-Lamp-Logo-/191713982239?hash=item2ca30b371f:g:uKQAAOSwT5tWGtTu No obstante, ni unas ni otras dice que sean compatibles con el A4 B9. -
Creo que se refiere a estos: https://www.audioledcar.com/es/led-de-puertas-con-logo-audi-logo-laser-led-audi.html Son más caras que las bombillas chinas porque las de las 4 puertas salen por unos 12 euros y estas saldrían por casi 60 euros, aunque se supone que son de mejor calidad al ser de la marca zesfor. A ver si Ocio nos confirma si las suyas son de esa marca o son chinas. -
Pues sí que se ve bien!!! Muchas gracias por la foto!!! Tendré que pillar un juego porque quedan muy bien. -
Hola nomtoni, La verdad es que deben de quedar muy chulas. ¿Se ve el dibujo proyectado en el suelo nítido? Lo pregunto porque son bombillas chinas y muy baratas (en ebay he visto las 4 bombillas por menos de 12 euros y con envío gratis), así que, igual no son de muy buena calidad. Un saludo. -
Hola, Yo uso el 361 de Sisbrill y me va muy bien, además de que es muy económico: http://sisbrill.com/coche/interior/361-r-todo-uso-coche.html?___SID=U También tienes para renovar plásticos interiores: http://sisbrill.com/coche/interior/hidra-acondicionador-mate-natural.html Que conste que no me paga comisiones la marca, pero la verdad es que tiene productos excelentes como el limpia llantas V60 Sport, lo mejor que he probado. Un saludo.
AUDI eSIM internacional
Arbutaxus responde a Arbutaxus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
El la web de Audi indica: "Debido al elevado volumen de datos que se pueden recibir, se recomienda la aplicación de una tarifa plana de datos en estos casos". No obstante, si siempre vas circulando por las mismas zonas igual no consume tantos datos porque por lo visto el MMI memoriza las imágenes de Google earth durante un tiempo. Yo para ir al trabajo voy con las imágenes de Google earth y sin la sim conectada y funciona perfectamente. Eso sí, cuando pasa un tiempo, alrededor de un mes, se pierden y pasa a la vista de mapa normal, teniendo que conectar el coche a la wifi de casa para que me memorice de nuevo las imágenes de Google earth del recorrido. -
Pues ese dato es muy interesante de ser cierto, porque a mí también me parecen muy pocos. En ese caso la mayoría podríamos usar los datos de nuestras compañías sin necesidad de contratar datos ilimitados. A ver si alguien que sepa el consumo aproximado de datos nos lo dice. -
Muchas gracias por la información mgrondona. Entonces me temo que el que la quiera tendrá que pasar por caja.
