Todo lo publicado por Gilber
Aqui te dejo una foto del mio, son de 18 pulgadas, 8 de ancho y ET 35, neumáticos 205 / 40 / 18 (Y están en venta, jajajaja) [[/url" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; transition: 0.25s; backface-visibility: hidden; cursor: pointer; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(124, 148, 161);" target="_blank">URL=http://s1198.photobucket.com/user/gilber86/media/Audi%20a3/Tsw%20Holsten.jpeg.html][/url]
Una pregunta Gilber, en que lo has podido usar aparte de para ver los errores? Yo he intentado configurar alguna cosa mas pero no lo he conseguido He configurado la apertura selectiva de puertas (1 toque solo abre conductor, 2 toques abre todo el coche) y poco mas, nuestros a3 no es que tengan muchas funciones por codificar...
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4760370&highlight=
Yo compre por foocoches el 12.12 y sin problema para nuestros coches.
El ET de las llantas es lo que se desplazan hacia dentro o hacia fuera de su centro. Mientras no sobresalgan de la carroceria y montes neumaticos de medida equivalente no vas a tener ningún problema en la Itv. Las llantas que vas a montar son de 8 Pulgadas de ancho, imagino que las de serie seran de 7 o 7.5, con lo cual aunque tengan el mismo ET quedaran un pelin mas hacia fuera, pero te valen sin problema. Aun asi, aqui te dejo una calculadora para que compares anchos de llantas y ET diferente para que veas si te valen o no tus llantas nuevas: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator# Width = Ancho llanta Offset = ET -------- Inner Clearance - Espacio de la llanta por su parte interior al amortiguador Outer Position - Parte exterior de la llanta (Lo mas importante para ver si te sobresalen de las aletas o no)
Pues mira,otra cosa buena que tengo en mente hacerle es esto, desmontar colector de admisión y pegarle una buena limpieza.
Techo caido y fundas de asiento
Gilber responde a descargas666 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El dichoso problema del techo... Antes que a un tapicero yo me acercaria a algun desguace, por 20€ yo saque un techo completo con la tela sin descolgar y en una tarde me lie a ponerlo y quedo nuevo. En cuanto a los asientos, si es lo que creo, tu necesitas un limpiador para Alcantara antes que poner unas fundas, por ejemplo este: http://maesaldetailer.es/es/limpieza-de-tapicerias-de-alcantara/659-autobrite-alcantara-500-ml.html -
Solucionar error airbag del asiento
Gilber responde a Mr.dani de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
http://cloud.tapatalk.com/s/57f7315f30430/davinci-cambio-asientos-traslado-unidad-airbag.pdf Muchisimas Gracias!! Ya meti mano al conector y no ha vuelto a saltar la luz -
Las que tapan entero son para coches que no dan fallo electronico si la anulas del todo, en los 130 creo que solo puedes poner la que has puesto tu con el agujero enmedio o medio anularla con el vagcom cambiando unos parametros para que no se abra casi nunca. Aqui dice como hacerlo con el vagcom: http://www.vagcom.info/2012/04/ajuste-egr.html
¿ASIENTOS COMPATIBLES para el A3 8L (3p) ?
Gilber responde a Xenon_69 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
tambien valen los del skoda octavia, pero ese el 5 puertas, pero valen para los A3y si te valen los del seat ibiza, que eso no lo se, tambien son iguales, los del polo y fabia de la misma epoca Juraria haber visto un Ibiza con los recaros del a3 ambition... Pero no se si era plug and play o los habían adaptado... :/ -
Lo desmonte yo, con la ventaja de que la mitad de piezas ya estaban quitadas, jejeje
Por 20e encontré yo uno en desguaces Teo Martín, me lie una tarde a cambiarlo y techo nuevo, jejeje
Me uno a la peticion, alguien puede resubir el pdf? -
Tienes que tener en cuenta también las pulgadas de ancho de la llanta, no lo olvides. En esta página podrás calcular como quedarían otras llantas: https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
Usa esta calculadora y te dire lo que sobresalen en comparacion con las qie tienes. https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
Hola a todos! Estoy mirando para meterle los frenos delanteros de S3 a mi a3 1.9 tdi 130 (Asz) ¿Sabeis alguno la referencia de los portapinzas para buscarlos en otros modelos de Vag? (Los he mirado en una tienda de recambios y me dicen que 288€ + iva cada uno)
Cortar cubre cárter, para facilitar el cambio de aceite.
Gilber responde a chilot de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Este brico le hice en mi coche anterior y viene muy bien, yo en mi caso adapte un tapa que llevan los bmw, quedaba muy parecido a lo que llevas hecho tu. -
Tendras que adaptar, hace poco llame al concesionario a ver lo que valia la estructura interna de 2din del restyling y me pedian algo mas de 400 €...
Fallo en alarma y en luz de maletero
Gilber responde a montamonty de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Le he quitado la funda y todo y no doy con el dichoso interruptor XDDe todas formas, muchas gracias por la ayuda! -
No tendras alguna foto o algo de como cambiar el interruptor, no? Debes quitar la cerradura con dos tuercas que tiene , desenganchas la varilla del picaporte y la sacas y una vez fuera si te fijas por la parte de arriba veras como una tapita que se engancha con dos especie de remaches , sacando esos remache y levandanto la tapita , lo que verás dentro gris es el interruptor Es un pre-restyling, ¿verdad? Mi cerradura no tiene esa parte... -
No tendras alguna foto o algo de como cambiar el interruptor, no? -
Yo la saque e intente buscar el dichoso interruptor sin exito... -
Re-presentación y duda con suspensión roscada
Gilber responde a willitab de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
He leído mucho sobre las TA Technics, pero ni idea de como van, de hecho, quiero montarlas también, pero no me decido...- 9 respuestas
- presentación
- suspensión
(y 1 más)
Etiquetado con:
La homologacion TUV es la homologacion alemana para piezas valida en Europa... excepto en España, aqui te toca homologarla. Te tienen que hacer un proyecto de reforma y con eso ir a la itv a que te la metan en ficha. El proyecto suele costar entre 100-200 €- 9 respuestas
- presentación
- suspensión
(y 1 más)
Etiquetado con:
Preguntaré a ver que me dice, jeje. Muchas gracias!! PD: Sigo sin saber de dobde son las gomitas...
