Todo lo publicado por claudiño patrick
claudiño patrick responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Chicos sabéis si que se puede activar los intermitentes delanteros al estilo SUA.. no se como se llaman Aquí os dejo la codificación- 20.418 respuestas
Música Bluetooth vía toma Auxiliar
claudiño patrick responde a Pajarraco de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hice anoche una prueba conecte el Bluetooth al cargador de baterías y sigue sin señal de vida. Voy a bajar ahora por la mañana al coche y lo conectare al mechero haber si da señal de vida. Si no... entonces esta jodido. Tiene un amigo uno que es para MMI 3G si me lo va dejar después del confinamiento porque el no lo usa se montó otra cosa en el coche y ha dicho que ese va así que intentaré está vez y luego lo apartare hasta que pueda hacerlo... muchas gracias por la ayuda y perdón por la pérdida del tiempo. -
Cuando cambio de nuevo el Aux funciona.. si lo pulso el botón Media Aux pero no se conecta. El dispositivo no veo que tenga led. Sólo si lo abro lo puedo averiguar. -
Muchas gracias. Mañana temprano voy y lo pruebo. -
La clavija azul es la original con sus pines y cables de Aux.. que viene de serie con el coche. La clavija negra es la que trae el Bluetooth Cono debería conectar los pines de la clavija negra. No se si me explico... Porque ya tengo un cacao en la cabeza. Este es el dispositivo que pille #Aliexpress € 5,57 26%de DESCUENTO | Módulo Bluetooth Biurlink, adaptador MP3 para Volkswagen RCD210 RCD300 RCD310 RNS300 RNS310 MFD2, enchufe de 12 pines https://a.aliexpress.com/_BS4kjO -
Los cables que van al pin 12 y pin 15 como hais conectado esos cables? -
Yo tengo radio concert. Al final baje otra vez para comprobar con la clavija que venía de origen sólo con la negra que está metida dentro de la blanca. Y sigue sin funcionar. Y después de darle todas las vueltas posiblesy imposibles he mirado las descripciones del chino y vale sólo para Skoda y Volkswagen. No pone nada de Audi. Lo mismo pilló otro. Haber compi si más adelante me podrás decir como van porque lo quería hacer en un futuro. Muchas gracias -
Vosotros como hais conectado el conector blanco que trae el Bluetooth? Porque yo no era capaz. Y tuve que cambiar los pines del conector del Bluetooth a la clavija original del coche "clavija azul" -
Hola compañero. Mira me pille yo también el Bluetooth para reproducir música a través de la entrada AUX. Me estoy encontrando con un problema. Eu Bluetooth que compre viene con los cables de otro color Blanco / Negro / Rojo El Aux mio lleva cables Verde / Gris / Amarillo La he quitado los cables de Aux y he metido los cables del Bluetooth. El problema es que la clavija del Bluetooth no es la misma que de Aux. Y entonces tuve que cambiar los cables de una clavija a otra. Ahora... El cable Blanco va en el Pin 1 Cable Negro va en el Pin 2 Cable Rojo va en el Pin 7 Antes los cables del Aux iban Cable Amarillo iba en pin 1 Cable Gris a pin 2 Cable verde a pin 7 Y la los cables sueltos Negro / Rojo he puesto de siguente forma. Negro en borne 12 Rojo en borne 15 Haber si me luminais un poco Si eso por privado os mando alguna foto para no estar liando a la gente -
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
claudiño patrick responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola @Carlisu84 este filtro vale para el A4 b8 también? He visto en un grupo de Facebook en Rumanía que un chaval la recomienda cambiar porque el en su b7 la cambio pero no sabe más detalles. Haber si me puedes informar un poco. Gracias- 228 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Pues yo también probé la carga de la batería después de haberla cargado en casa con un cargador de Lidl. Y de momento está bien. También le Active el modo transporte. Un saludo a todos y espero que salgamos pronto de todo esto sanos y salvo..- 20.418 respuestas
Ya... perdonar. Lo acabo de hablar con @Carlisu84 porque me había confundido yo en apuntar. Pero sólo el módulo 46 en vez de 56. Lo hice a la 1 de la noche de prisa y corriendo. Ya @Carlisu84 lo va cambiar en pdf también. Gracias y perdonar por el error. Un saludo y espero que nos sea de gran ayuda.
- 20.418 respuestas
Chavales. He conseguido un cargador para la batería del coche. La he subido a casa para cargarla. Ahora mi pregunta es. Hay que codificarla o sólo vale con colocarla borrar los fallos y listo??- 20.418 respuestas
Gracias Chavales. Me ha costado dar con este Brico. Pero al final lo he conseguido. Con la ayuda de Audizine y unos paisanos de Rumanía. Espero que a algunos le sirva de ayuda. Con cualquier cosa aquí estoy. Si no se entiende algo me podéis preguntar. Un saludo Casi que se me olvida... Gracias a @Carlisu84 por la ayuda de publicar también este Brico. Un saludo a todos.
Brico Grafica Pantalla A4 B8.5 (Facelift) SOLO con Sensores Traseros
claudiño patrick publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
BRICO GRAFICA PANTALLA A4 B8.5 (FACELIFT) solo con sensores traseros Radio Concert “mi coche” Brico realizado por Claudiño Grafico_Parktronic_en_B8.5_(Facelift)_SOLO_con_Sensores_Traseros_by_Claudiño_Patrick.pdf Necesitamos los siguientes materiales. 1. Botonera <<==>> 8K0 959 673 GV10 sin navegador . botonera comprada en concesionario 2. Cable <<==>> 000979009E // 3 cables . yo los cables los compre en Aliexpress salian mucho mas barrato y alli vienen de 2m cada cable 3. Resitencia <<==>> 180 Ohm AHORA: 2 cables tienen que tener 1.30m cada 1 1 cable de unos 0.20cm / 0.30cm Conexion Conector T32A de color gris Cable 1: PIN 1 Botonera ( P ) va conectado con PIN 1 Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519) Cable de 1,30cm mínimo ( Yo tengo de 2m) Cable 2: PIN 3 Botonera ( P ) ) va conectado con PIN 2 Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519) cable de 1.30cm mínimo (Yo tengo de 2m) A un cable le puse cinta aislante para saber cual donde va conectado. Para no conectar al reves los pines cable 1 con el cable 2 Cable 3. PIN 6 va conectado con el PIN 7 del Conector T32A de color gris de la (Centralita confort bcm1 // red a bordo J519) NO IMPORTA COMO SE CONECTAN LOS PINES Es un cable que de 0.20cm // 0.30cm se corta el cable por medio y se suelda la resistencia 180 Ohm .NO IMPORTA COMO SUELDES LA RESISTENCIA El cable que va el dibujo rojo esta la resistencia de 180 ohm Red a bordo igual que para Drive select si alguien lo han instalado en A4 B8.5 (FACELIFT ) Codificacion: via VAG-COM 09- Centralita electr. Byte 35 ……. Binario 00100000 se cambia en 00110100 y se activa bit 2 (en mi caso no pude activar bit2 porque no tenia los bit’s) (si no activas bit2 no pasa nada) Luego vamos a 56-RADIO. Byte 9 …… Binario 01011011 ( yo tengo este binario ,no hice foto antes de activar bit1) Activar BIT 1 (Ayuda de Aparcamiento Ajustes activad.) Ya esta señores espero que os sirva de ayuda Toda esta instalación la hice para un a4 b8.5 con Radio Concert Sin Navegador Para un A4 con navegador debería ser igual solo cambiaria la botonera. Aquí os dejo la pagina de Audizine.com donde lo explica también. allí lo han hecho con buzzer (el altavoz que pita”) pero a mi me lo han dicho que también funciona con la resistencia mas arriba nombrada y asi es, funciona 100%) https://www.audizine.com/forum/showthread.php/521297-Front-Parking-Distance-Control-Retrofit-for-Facelift-2013-B8-5/ -
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
claudiño patrick responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Estoy en hacer un tutorial. Pero tengo el portátil estropeado y además no se me da muy bien hacer un tutorial. Lo quería hacer de ese modo que lo pongan en el hilo de bricos. -
Se puede activar la gráfica en la pantalla a mi me echo una mano @Brice si estás interesado te puedo echar una mano... Como puse en otro hilo con el tiempo haré un Brico de como se hace. No es nada costoso. Por 40€ lo tienes echo. Tengo sólo sensores traseros de fábrica.
