ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. El elsa dice que primero hay que activar el gong con el vas (vag-com). pero luego no encuentro ningun esquema por ningun lado.
  2. Ayer por la noche estuve mucho tiempo buscando el esquema para conectar la patilla 17 pero no encontre ningun esquema en todo el elsa. Sabes almenos cuando tendria que sonar? Si me dais algo mas de informacion de para que se utiliza el gong miro de hecharos un cable.
  3. hay varios pins que trabajan por masa, para saber donde van cada uno hay que mirar el esquema en el Elsa
  4. Comprueba el termostato, parece fallo de que no circule el agua.
  5. ttoni
    Contraseñas,
    No se que mas se puede añadir a lo dicho, pero tienes mi apollo en tu decision, un abrazo.
  6. El color, tu mismo, pero el ABS no te afecta para desmontar la pinza
  7. sobre el isofix ni idea, pero las sillitas que sean lo mas parecidas a tipo baquet, que quede bastante encajado, sobre todo al aguante lateral a la altura de la cabeza, porque cuando se duermen se les mueve la cabeza para todos lados, te lo digo porque yo tengo gemelos i se un poco de que va.
  8. ttoni
    Sobre manometros
  9. ttoni
    Sobre manometros
    este es un a4, la instalacion es muy sencilla
  10. este es un a4
  11. ttoni
    cambio pedales A4 B5
    Que has puesto en el freno i el embrague?
  12. El motor en principio si que te sirve, pero no la caja de cambios, i tienes que cambiar el sistema del ventilador del radiador, por lo demas no le veo mucho problema, si necesitas algo yo tambien soy de girona
  13. ttoni
    Reborde alfombrillas!
    Yo hace tiempo compre esa goma en una tienda de motos
  14. Con lo que habia sido, i mira ahora que pena
  15. Supongo que quieres decir fis, yo soy uno de los que se va ha aventurar a instalarlo, el mio es del 96 i una de las ventajas es que el inmobilizador no va en el cuadro, yo de momento la maneta no se la voy a poner, voy ha hacer servir una botonera aparte,sale bastante mas economico i no tengo que desmontar el volante, mas adelante ya veremos.
  16. Simplemente me encanta.
  17. Si que se puede poner el de RS4 pero hay que modificarlo un poco donde junta con el paso de rueda, el de S4 es quitar uno i poner el otro.
  18. El de S4 es bastante parecido, pero es todo de una pieza i cambia la parte de abajo, el de RS4 es diferente, es mas ancho porque llega hasta los pasos de rueda traseros que son mas anchos que el normal, i solo se hace para el avant. saludos.
  19. Yo tambien tengo un a4 b5 1z i mi sensor tambien es negro de cuatro polos, es porque venga mal montado de fabrica? en el etka solo salen en color negro o azul, mi coche arranca bien, pero es muy brusco cuando levantas el pie del gas, i he oido que este sensor tiene algo de culpa
  20. ese mensaje va regulado por los kilometros, i o por tiempo, i se cambia con el vag-com o el esi de bosch o alguna makina similar, tienes que llevarlo a un taller que tengan una maquina de diagnosis para cambiarlo.
  21. Puede ser para subir i bajar el coche con los hidraulicos que lleva?
  22. Veis, ahora da gusto seguir leyendo, viendo que lo que empezo mal ha acabado en una posible amistad. La vida ya es bastante chunga como para complicarnosla mas nosotros mismos, pero veo que habeis sabido recapacitar, enhorabuena.
  23. Le quedan muy bien, yo nunca he sido muy partidario de ponerlas, pero tambien las llevo por los crios, tengo gemelos i cuando se cabreaban en verano por que les tocaba el sol, no habia quien estuviera dentro del coche, ahora almenos no me dan la tabarra.
