Portugues
Todo lo publicado por Portugues
  1. Increible amiguete...Sencillamente espectacular...Espero que por lo menos le hayas regalado un jamoncillo de 7-8 kilos de pata negra,porque lo que ha hecho es para matricula de honor... Me alegro que vaya redondo ahora y que no te haya salido caro...dentro de lo que podia ser... Un saludo.Portugues.
  2. Una vez que pares,antes de arrancar reseteas solo esta pantalla,y al volver a hacer dos horas te vuelve a avisar. Un saludo.Portugues.
  3. En encontrado un post aqui en el foro sobre el sensor de luz en los B6,pero es de industria auxiliar y pensado para su piña de luces.Del de agua nada.... ¿Nadie que sepa si para el B5 existia esta opcion?. Un saludo.Portugues.
  4. Segun autodata el 2.4v6 8 litros y el 2.6v6 8,5 litros,y el 2.5 sobre 6 litros.Al mio,como digo le entraron 5 y 1/2.Le he mirado varias veces y se mantiene el nivel. Yo lo compre concentrado por lo mismo,para poder hacer yo la mezcla que mas me conveniese segun el clima,aparte de que sale mas barato y tu sabes con certeza la proteccion termica que estas poniendo. Un saludo.Portugues.
  5. No, no hice brico,pero te cuento todo lo que tienes que quitar paso a paso,y de paso,valga la redundancia,hacemos el brico. Yo lo primero que recomendaria,seria anadir al liquido actual,un limpiador de radiadores,que lo hechas,das una vuelta de una media hora y una vez que paras,y desmontas el coche esta en su punto para meterle mano.Sacan un monton de m****....Yo heche en concreto uno de la casa WINN. Aqui vamos con la explicacion: 1º Quitas el protector del carter.Son 6 tornillos,(po lo menos en el 2.5 tdi). 2º Quitas de los pasos de ruedas,las cogidas lñaterales del paragolpes.Son dos tornillos por cada lado. 3º Quitas las rejillas delanteras al lado de los antinieblas.Encuentras tras ellas los tornillos que sujetan el paragolpes delantero. 4º Quitas dichos tornillos. 5º Aguanta el paragolpes y quitas las clemas de los antinieblas,(si es tu caso y los tienes). 6ºQuitamos dos protectoes de plasticos de los antinieblas, y,aprovechamos y limpiamos los raiadores de la porqueria que puedan tener. Ahora mismo debes de tener el coche tal que asi,como en la 1º foto... 7ºVisualizamos el tapon rojo abajo a la derecha del radiador visto el coche de frente.2º foto.. 8ºAbrimos dicho tapon y dejamos que salga todo el liquido.(yo aconsejo,poner una palangana debajo para recogerlo y asi medir la cantidad exacta que tiene el circuito y saber con realidad si nos queda alguna bolsa de aire al rellenar. 9ºUna vez vaciado completamente el circuito,(si quieres asegurarte que no queda agua,puedes arrancar el coche unos 15-20 seg a ralenti para que la bomba termine de expulsar),cerramos el tapon y procedemos a rellenar con el liquido nuevo. Para montar,hacer el orden inverso. Y si se tiene tiempo,yo recomiendo limpiar tambien el bote de expansion.Va cogido con 3 tornillos y lleva 3 mangitos.Se quitan todos y se le vuelca dentro una solucion de agua,sal gorda y vinagre.Lo deja como si hubiese salido de fabrica,limpito,limpito. Un saludo.Portugues.
  6. Yo se lo cambie al mio hace poco...abri un post al respecto.El mio es un 2.5 tdi,y al final le entraron unos 5 litros y medio.Debe de ser G12,aunque yo lo compre concentrado y hice yo la prporcion de mezcla que mas me ha convenido por mi clima...Para vaciar el circuito,debes desmontar paragolpes delantero,antinieblas,cubrecarter.El tapon de vaciado es rojo,y se encuentra a la derecha en la parte baja del radiador visto el coche de frente. Espero que te sea util la explicacion. Un saludo.Portugues.
  7. Yo los compre hace 6 meses,y los 20 tapones y la pinza me salio 5 € en Huelva... Un saludo.Portugues.
  8. Las BBs Ch son las mejores.Si no montaria las CARLSSON,que tambien son de campeonato... De todas formas lo malo es que estan pensadas para Mercedes...las podeis ver todas en Carlsson Un Saludo.Portugues.
  9. Los limpias salian a 60€,y el gris que se ve gozzu,es otro de los rs4 que hay hechos alli...por lo visto es el 4º proyecto que hacen... Un saludo.Portugues.
  10. No se que deciros sobre si merece la pena o no...lo que si puedo decir,es que el mercado de repuestos por el extranjero es bastante bastante mas barato de aqui...te lo digfo yo que me traigo bastantes piezas de los ee.uu e inglaterra de motos...Con lo que aqui compras una,de alli traes 2... De todas formas,el costo del coche segun dice han sido 2000Libras,que son 2400€...ponle 1000 de pintura,2000 de las llantas y otros 3000 en piezas sin el motor,que pueden ser otros 1000,asi a groso modo son unos 12000 calculo el gasto...entonces si merece la pena... Un saludo.Portugues.
  11. ¿Sera una diferencia entre nacionales e importados?...por el tema de que por ahi arriba si que hay mas hielo...El mio nacional,comprado en Malaga. Un saludo.Portugues.
  12. Pues el mio si pita...y seguro,ya que solo he visto ese simbolo 3 veces,(en Huelva no suele hacer frio), y la 1º me acojone porque no sabia el porque del pitido... El mio es un B5 2.5 Quattro v6 de los ultimos de 2000. Un saludo.Portugues.
  13. Eso es por que tienes mal la punta del palier o las rotulas de la direccion.Si has tenido o tienes un fuelle roto,ahi tienes la causa de tu ruido:Falta de engrase. Ambas cosas se compran por separado y no son caras,amen de que lo puede hacer uno mismo.Yo se las cambie y no me llegaron a 100€. Un saludo.Portugues.
  14. Aqui van las dos fotillos.En la 1º se ve todo lo que hay que desmontar para llegar al tapon de vaciado del radiador,y en la 2º se ve el tapon. Un saludo.Portugues.
  15. Ya esta hecho.AL final le han entrado unos 5.5.De todas formas voy a vigilar unos dias el nivel para ver si fluctua...Tras el cambio le he hecho 100 kilometros y no se mueve la aguja de la tº.Va clavada,y el nivel se ha mantenido. Para llegar al tapon de vaciado,hay que desmontar paragolpes,y para ello hay que quitar 2 tornillos en cada paso de ruedas,quitar rejillas delanteras al lado de los antinieblas,2 tornillos a la sujeccion del frontal,sacar clemas de antinieblas, y 2 piezas de goma que van a los radiadores laterales para limpiarlos bien. El tapon,en mi caso,esta situado a la derecha visto el coche dde frente,y es de color rojo. Ahora cuelgo un par de fotos. Un saludo.Portugues.
  16. Pues eso,que me dispongo a hacerle el mantenimiento de limpieza del circutio y no viene en el manual la capacidad de anticongelante que lleva el niño.Es un 2.5 V6 quattro,el 150....Si alguien la sabe... Un saludoy gracias.Portugues.
  17. Pues eso,que este tio no se ha conformado con poner paragolpes....Es un foro guiri,pero el menda se lo curra de aupa.. Aqui dejo el link...RS4B5 Sedan Y para muestra de como acaba el hilo... Un saludo.Portugues.
  18. Este es un tema ya debatido anteriormente en Europa,y que aqui en España ya se hecho para atras por el hecho de que las motocicletas se les dio la prioridad de llevar las luces encendidas obligatoriamente,(de hecho en ningun modelo desde 2000 puedes desconectarlas). Si ahora lo vuelven a imponer,las motos volveremos a ser invisibles,y entonces habra que buscar las alternativas de nuevo...Como puede ser ir con la larga siempre puesta en la moto...Si se trata de ser visible.....Si es ahora y nunca te ven,cuando sea obligatorio ya me direis... Saludos en V`ss desde ubna GSXR600-2003. Portugues.
  19. Buenas gente.Pues tengo unas dudillas con respecto a nuestro modelo,y a ver si sabe alguien algo al respecto... Estoy pensando en ponerle sensores de luces y lluvia al coche,y no encuentro informacion al respecto de que fuera un extra de la epoca.¿Alguien sabe si lo fue o en que pack venia?.En el B6 si que que existe... Lo 2º es sobre los espejos exteriores.Igual que lo anterior.Los quiero poner,si se puede,autoplegables.¿Los llego a montar el S4 de la epoca?. En principio buscare piezas originales si las hubiese,no hay prisa.Las prefiero antes que tener que ir a la industria auxiliar.. UN saludo.Portugues.
  20. A ese motor a minimo que lo cuides,haces con el los 500.000.Le pasa lo mismo que al mio,que no estan nada apretados y tienen mucho margen de esfuerzo.De hecho en el mio,es la base del 180 posterior... Un saludo.Portugues.
  21. Pues si,puede ser el caudalimetro perfectamente...De intercambio te puede costar unos 90€. Mira tambien que no tenga demasiada carbonilla en la mariposa.El mio era de una persona mayor que no lo pasaba de 2000 vueltas y cuando lo cogi tuve que desmontar porque la mariposa estaba atorada,ya que tenia como un dedo y medio de espesor y esta no abria en condiciones.... Un saludo.Portugues.
  22. Asi a bote pronto,pueden ser muchas cosas...Captadores de combustible,filtros sucios,motor desgastado o sin compresion...¿tira bien en bajas o solo te pasa en altas?,¿En todas las velocidades o solo en las largas?. Especifica un poquillo mas para descartar cosillas... Un saludo.Portugues.
  23. Buen reflote... Y buenas respuestas para un post que tiene 4 años... El mio tinene un consumo medio de 7.4 litros en ciudad.En carretera a velocidad legal,a 120 y 2100 rev en 6º,me esta dando una media de 5.3 litros. Un saludo.Portugues.
  24. Una preguntilla.¿El cenicero y el clima es el mismo que con un din?.¿Es por eso que cortas la parte de donde va la palanca de cambios?. Y una ultima...El embellecedor lo trae el equipo o va aparte?. Un buen trabajo.Chapo!!. Un saludo.Portugues.
  25. Pues si,ya hay quien lo ha puesto y se ha hecho incluso un tutorial. Este es el enlace: isofix B5. En èl te vienen las referecias. Un saludo.Portugues.
