insus100
Todo lo publicado por insus100
  1. Según el dueño las cuatro balonas y el compresor, y se nota porque el coche está en el suelo, muy muy bajo, me dice que no se puede circular con él.
  2. Hola, necesito ayuda, estoy mirando un A6 (C6) 3.2 quattro avant que tiene la suspensión neumática reventada. Quisiera saber si al cambiar la suspensión neumática por una normal (muelles, amortiguadores) hay que homologar algo para pasar ITV y si sirven las piezas de un A6 (C6) Avant que no tenga suspensión neumática. Gracias.
  3. Bueno pues he leído en foros alemanes y al parecer hasta el 2001 los vehículos gasolina no requieren de testigo de motor. Y en mi caso, tiene el LED y el dibujo en el cuadro pero no es funcional (ese led es el que usaban para el indicador de calentadores en los de gasoil), en el manual del coche tampoco aparece que tenga el testigo de motor, y en la ITV no me dijeron nada osea que tendré que estar atento al vagcom por si falla algo. Ahora tengo el error P0154 Oxygen (Lambda) Sensor B2S1 No Activity - Intermittent. (sensor lambda del lado del conductor), pero el coche funciona bien, si lo borro al cabo de un tiempo vuelve a salir. Miraré a ver el cableado, lo vi por encima y parecía que ya lo habían tocado antes porque el conector estaba pillado con bridas debajo del vaso de expansión de refrigerante, pero hay que quitar el vaso de expansión para verlo bien.
  4. Hola, el coche es un A6 avant del 1998 con motor 2.4 gasolina V6, a ver si alguien con el mismo cuadro: http://imageshack.com/a/img59/9049/audia6clusters.jpg el cuadro 1 (1998-1999) con el reloj analógico a ver si alguien sabe si se tiene que encender o no el testigo de avería de motor al dar el contacto. Ya desmonté el cuadro y el LED está bien, solo que no se enciende al dar el contacto y me resulta extraño, porque lo normal es que se encienda hasta que arrancas. Además tengo un error en vagcom de sensor lambda que no se si debería encender el testigo (no lo enciende). Probé a hacer output tests con vagcom pero la opción de probar la iluminación del cuadro da Invalid operation error.
  5. He leído por ahí que son 2 ohmnios, y que lo mejor es que uses sólo el amplificador de fábrica para evitar problemas. Yo le instalé a mi coche el equipo bosé entero con el brico que hay en este foro, y lo probé con la radio y se oía bien, pero luego cableé el amplificador para usarlo permanentemente con esto.
  6. Dejo un resumen de cómo se haría la distribución en este motor.
  7. Bueno pues ya le he hecho la distribución y no parece que fuera ninguna polea. Sí que es verdad que con el uso el ruido se ha atenuado bastante y ya casi no suena, no se si será bueno o malo jajajaja. Dejo un vídeo de la distribución:
  8. a mi me echa humo igual, pero creo que es de la junta de tapa de balancines que pierde por ahí y gotea al escape, mismo motor que tú.
  9. Bueno pues estuve enseñándole el ruido a un amigo y me dijo que parecía más como si fuera aire silbando más que una polea. Encontré este vídeo en YT de uno que le pasa parecido a mí, y resultó ser que tenía sueltos tornillos del colector de escape y por eso hacía ese ruido al cargar el motor, se escapaban gases por ahí y hace ruido. No es en un rango de revoluciones sino más bien cuando pisas el acelerador y cargas al motor, porque manteniendo la velocidad no suena nada. Y mientras estoy parado, al revolucionar el motor poco a poco no se oye nada tampoco, pero si le exiges metiéndole un pisotón sí que se puede escuchar. Pensamos que en mi caso es una fuga por el escape o por la admisión, tengo que verlo en cuanto tenga tiempo.
  10. Voy a probar eso y a quitar la correa de accesorios a ver si suena, veo además que están bastante oxidadas las piezas de esa zona así que no me extrañaría.
  11. He estado probando y también hace el grillo durante un instante si le pego un pisotón al acelerador mientras estoy parado sin marchas engranadas. O sea que igual no es de la caja de cambios. Voy a desmontar el frontal y mirar las poleas y la bomba de agua a ver. Ya de paso igual le hago la distribución porque no sé si se la han hecho 1 o 2 veces.
  12. https://es.kolhosniki.ru/elsaonline En esa web si metes el modelo del coche tienes diagramas de corriente y un montón más de cosas.
  13. ¿Dónde están los anuncios? Estoy buscando subwoofer + amplificador + 4 altavoces + cableado si funciona todo, y el reposabrazos igual tb me interesa.
  14. Bueno pues solo suena con marcha engranada, en cuanto piso el embrague en marcha, acelerando deja de sonar. a las 3000 vueltas tb deja de sonar. Entiendo que tiene que ser algo con la caja de cambios. Pero a saber qué.
  15. Hola. Hace poco rescaté un A6 c5 Avant del 98 que lo habían abandonado, con el motor 2.4 gasolina atmosférico (no me extraña, cómo gasta el tío), caja manual de 5 marchas, es un modelo básico, parece sin extras. El coche va bien, ya le he hecho el mantenimiento (aceite y filtros), pero al acelerar en marcha, en cualquier marcha entre las 2000 y 3000 rpm hace un grillo bastante molesto. En autovía a 120 en 5ta el grillo es constante mientras piso el acelerador, pues las revoluciones están por ese rango. He probado a acelerarlo aparcado y no suena nada, solo es en marcha con alguna marcha engranada y pisando el acelerador. Todavía tengo que probar si en marcha con marcha desengranada suena al acelerar. Cuanto más fuerte piso el acelerador, más suena el grillito. También es verdad que hay gente que me dice que no lo percibe dentro del habitáculo, pero yo sí y me vuelve loco. He leído que puede ser un ventilador de la calefacción que hay detrás de la guantera, pero no suena nada si solo pongo la calefacción o el aire, es solo al acelerar en ese rango de revoluciones. Además creo que viene de fuera, aunque tengo que comprobarlo con ayuda de alguien.
