a34323
Todo lo publicado por a34323
  1. Yo te recomiendo el apc para limpiar todo....y si tienes una aspiradora de las que absorben liquidos, mejor. Con esas dos cosas, te quedará todo perfecto y aspirarás hasta la leche que hay en la zona de la esponja del asiento. En el lidl sale una aspiradora de esas este jueves por 50e
  2. Lo siento muchísimo compañero... Espero que pronto te repongas y puedas seguir dando caña por aquí a todos. Que pena que no lo hayas disfrutado lo suficiente. Yo voy tirando con el mío poco a poco... En cuanto pongas el anuncio dinoslo por si conocemos a alguien que lo quiera...o si alguno de nosotros lo quiere. Un saludo!
  3. Bienvenido y cambia ese freno de mano! Que feo dios!!! Y esos aros en los laterales también... El motor una delicia...Y si no que te lo diga Tracker que tiene el mismo motor.
  4. eso eso...tu edita, pero pon fotos!!! jajajajajaja Bienvenido a medias!!!
  5. This is the problem that you have in your love car: 18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU) Possible Solutions Check Engine Control Unit for Fault Code(s
  6. Que va...no me da fallo de bomba....por eso tengo esperanza que no sea de ahí.
  7. gasilona 95 a 1,356€ pa la crisis Pues compraré 3 litros(no es plan de despilfarrar), que creo que me dará suficiente para quemar al coche....Me ahorraría un litro si no fuera por los asientos de cuero que les costarán quemarse Wizard, gracias por el consejo. Repasaré los tubos de alta. Emilio, si quieres llevo el mío en grua para allá y los quemamos juntos. Saludos. Uno encima del otro....GENIAL!!!! jajajajajaja A ver cuando convenzo a Burnweels para hacer las pruebas pertinentes e ir descartando...pero conociendo nuestros bichos, me da que es la bomba directamente. Lo que me extraña es que me dejó tirado en Salamanca, me lo arreglaron y me dijeron que era por fuga de aire (quizás séan por los tubos que comenta David) y cuando llegué a Valdepeñas, y dejasr el coche estacionado un par de semanas,.....zas...no arranca. Espero que no sea la bomba porque no me cuadraría conforme a lo que me ha pasado... Emilio, cuando casco la mia buscando slouciones en ebay vi a unos ingleses,creo que eran,que le enviavass la bomba y te la reparaban dandote una lista de sintomas de fallo, uno de ellos era que si dejabas el coche parado varios dias o en rampa pues eso que no arrancaba necesitaba reparacion. saludos Pero hacían reparación de la parte mecánica, o de la electrónica? Porque si es de la electrónica, Wizard será mi mecánico-soldador. Si es mecánica...y tienes tú sus datos por ahí....pásamelos! El coche por ahora no lo necesito...pero me molesta andar quitando a mi padre el Merche para hacer mis miniviajecitos.
  8. ¿Y entonces cuando hagas la declaración tuya de la renta tendrás que consignar ese piso como vivienda tuya habitual?, porque entonces a ver como justificas tu vivienda real, no lo veo tan sencillo. Claro no iba a ser tan sencillo, una cosa es que tengas la casa de tu madre y vivas allí mientras tienes tu piso como vivienda habitual y la alquiles en negro a alguien, con las facturas y todo a tu nombre. Pero sinó... complicado. Sasto...Mi vivienda habitual es con mis padres...así que me podría empadronar en el piso alquilado y hacer la declaración allí. El problema lo tendría si fuera rico y tuviera dos pisos a mi nombre.....pero eso no va a ser a día de hoy....jajajaja
  9. Me tendré que empadronar en ese piso y listo.no?
  10. gasilona 95 a 1,356€ pa la crisis Pues compraré 3 litros(no es plan de despilfarrar), que creo que me dará suficiente para quemar al coche....Me ahorraría un litro si no fuera por los asientos de cuero que les costarán quemarse Wizard, gracias por el consejo. Repasaré los tubos de alta. Emilio, si quieres llevo el mío en grua para allá y los quemamos juntos. Saludos. Uno encima del otro....GENIAL!!!! jajajajajaja A ver cuando convenzo a Burnweels para hacer las pruebas pertinentes e ir descartando...pero conociendo nuestros bichos, me da que es la bomba directamente. Lo que me extraña es que me dejó tirado en Salamanca, me lo arreglaron y me dijeron que era por fuga de aire (quizás séan por los tubos que comenta David) y cuando llegué a Valdepeñas, y dejasr el coche estacionado un par de semanas,.....zas...no arranca. Espero que no sea la bomba porque no me cuadraría conforme a lo que me ha pasado...
  11. Ey! He llegado tarde, pero llego.... Chema...me quedo con tu allroad antes que con el xsara....mis gustos son muy clasicorros...jajajajaja
  12. gasilona 95 a 1,356€ pa la crisis Pues compraré 3 litros(no es plan de despilfarrar), que creo que me dará suficiente para quemar al coche....Me ahorraría un litro si no fuera por los asientos de cuero que les costarán quemarse
  13. A cuanto está el litro de gasolina actualmente?
  14. a34323
    460.000.000 de Euros
    un poco más, y me da para pagarme un coche nuevo y un pisito en la sierra....
  15. Hombre hombre hombre....titanlux al Audi? Como tengas que pintar un día el coche, luego te acordarás del titanlux... Compra un 3M hombre, que es de muchísima mejor calidad.... Por el resto, todo perfecto.
  16. De quien es la voz? De la suegra? porque dentro de un tiempo, como te canses....jajajjaa
  17. Koboloss....it´s a pleasure for me find information for you. I hope see you soon in Madrid! One kiss...jajajajajaja
  18. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17549/P1141/004417 17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value Possible Causes Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty Vacuum Lines faulty Possible Solutions Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) Check Vacuum Lines Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks Special Notes Uwe: I think this code is set when the airflow being measured (or otherwise calculated) by the ECU doesn't make sense given other operating parameters such as RPM and throttle opening, manifold pressure, etc.
  19. Jose...espero que si es la inyectora sea solo 1e con el brico de david...
  20. sip que lo son.... prefiero el tuyo kobo...
  21. Buenas... Pues sí, puse la bomba del maletero nueva, pero es que el otro dia quitando manguitos y purgando, y aquello na de na... Miró BURNWEELS junto a un amigo suyo si funcionaba la bomba, y nos quedamos en que aquello no tiraba gasoil. Si al final vemos que es la bomba, pediré que me manden una nueva desde la tienda de recambios donde la compré. David, ya te contaré que se meterá la próxima semana BURNWEELS con el coche....nos lo vamos a pasar pipa!!! Alfonso, voy preparando el vino y el queso ya??
  22. Este energúmeno ha sido conocido gracias a un foro extranjero que encontró el video. El foro es 4chan. Luego entró el foro más grande de España Forocoches, desde el cual se ha divulgado toda la información y andan investigando para localizarlo. Ya hay denuncias de foreros ante la GC. Espero que le lozalicen y le den lo que le corresponde.
  23. Yerar.....mi coche tiene una enfermedad igual que el tuyo....
  24. A mí de mujeres y sus circunstancias....jajajajaja Un saludo, PD: He respondido a la votación...
  25. Yo me quedo con la chica de la faldita que va en tu grupo juanky...quien es?
