ximo@6
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. el teléfono o manos libres del coche venia ya antes de poner el navegador,
  2. puede que llevaras puesta ya en el mmi la version del cd 1 este cd es la version 5150 y la del cd 3 la final lo que si tienes que volver a meter después del cd3 el cd2 si tienes teléfono
  3. Yo creo que tardas más en sacar la manta de viaje del maletero que en todo lo demás.... estornino lo dices como si fuera una película, ahora hace falta que cuando te pase respondas así lo estilo maggiver, a ver quien responde asi
  4. pues prueba con el código 0205717 el error esta solo en esta unidad, así que es algo de ella no de otra, llevas el sonido dsp o bose? si llevas bose 0209715 y si por las moscas no funciona 0209717 la radio es puesta a posteriri posiblemente haya que cambiar el siete por un 2 del telefono que seria la tercera cifra aclarame esas dos dudas la ¿ bose y teléfono? se me olvidaba reinicias el navi después de los cambios?
  5. es importante cuando se pone un problema y se pone fuera del subforo del vehículo en concreto, poner el modelo del coche y mas si no se tiene puesto en la firma, mira yo creo que tienes un A3 8P por lo que deduzco que tu código bueno es 0205715 la radio va incluida en el navegador, si no es asi, si tienes una radio aparte en vez de ser un 1 es un 2 o un 3 pero no un 5
  6. yo sigo pensando que no te da tiempo a nada, na mas que a correr mientras no explote, tienes que tener la sangre fría para abrir el capo quitar la tapa acceder al filtro y taparlo, si aguanta tanto el motor cuando se pare esta para reparar, y corres un riesgo grande a que si revienta te alcance un trozo de motor y te lesione pero que le pase esto a un motor es muy poco probable,
  7. si tienes el cd 3 ya metido, como vas a volver al uno
  8. si están mal los tiene que dar vag-com, si estos están mal los da, es mas coches mas antiguos si están mal lo da vag-com, asi que el tuyo lo tiene que dar a no ser que sea el cuadro, ya te digo y no los sensores
  9. codificando la radio y el navegador correctamente pero para saber que código hay que ponerle necesito saber que código tienes de hay el echo que te digo que pongas el scan por aqui
  10. yo tengo un navegador, no es un teléfono, pero para el caso la pantalla es lo mismo, que dejo de funcionar en una esquina el táctil y conforme va pasando el tiempo va creciendo la zona , al final se quedara nulo
  11. el sensor esta en el carter, así que o le pasas un scan al coche, que te confirme que es eso lo que esta averiado y no el cuadro espero que el siguiente post no sea dentro de dos años, ¿de que coche estamos hablando?
  12. vamos los errores en que modulo te los da, si te los da en el 56 radio y 37 navigation, para que tocas el 19 para dejarlo echo todo un solar para empezar pon el scan de vag-com y se te dice que códigos tienes que poner en estos dos módulos y deja el 19 gateway tranquilo si no te da ningún error
  13. si fuera otro coche puede, pero este coche con la electrónica que lleva y mas si han puesto el contacto estando las unidades inundadas, estarán fritas, si no entro barro, lo mismo te merece la pena, un vecino de aquí del pueblo compraba coches de estas circunstancias para limpiarlos y luego revenderlos, pero claro sin tanta electrónica, todo es ver hasta donde llegaron los daños, y si hay que comprar los asientos nuevos... pero lo mismo entre lo que te de el seguro y si lo puedes vender para despiece,, el problema es que aunque lo arregles y luego lo vendas es que a medida los daños lo mismo no sacas para lo que le metas lo primero que tienes que hacer es quitar la batería, si no as puesto muchas veces el contacto para evitar que se averíen mas unidades de las que ya tengas y después poner a secar desmontar los tapizados y unidades asegurarte que no queda agua por ningún rincón,
  14. el mio aunque no es este modelo tardo solo ocho días, o lo que es lo mismo siete empezó el día 1 de agosto y el 8 estaba finalizado ahora si te tarda como me ha tardado el A3 que ha sido quince días, la pera yo creía ya que estaban haciendo los tornillos yo voto que si es como el mio el lunes o martes lo tienes en producción finalizada te digo que martes ale pero las cervezas te las perdono después tardo en llegar dos semanas y algo o sea que termino el día 8 de agosto y a mi me lo entregaron el 28 sin financiar asi yo digo que te lo entregan 9 noviembre viernes si no esta financiado
  15. enlaces de descarga de programas no se permitían, no se si de esto te lo permitirán, pero si te lo borran no te enfades NANDOS son las normas del foro pero hay que proteger el foro que nos dure que es de todos
  16. esa misma es y esta en ese lugar, si el modulo que lleva el coche es el original de casa
  17. ximo@6
    Compra por ebay.de
    no le preguntes mas ve a como si fueses hacer el pago y justo antes de eso hay un apartado un boton que dice solicitar el total le das y le manda un correo solicitando, tu no tienes que escribir nada ebay ya se lo manda, tu mandas el mensaje tal cual aparece
  18. si son los grandes de cinco kilos o siete y medio no lo se bien, los que llevan los vehículos de gran tonelaje y aguantan dos suspiros, ese es para tener la llama recogida y a continuación de soplar echarle agua o algo para que no se vuelva a iniciar, lo que si te digo que un bote de spray dura más que un extintor, tenis que tener en cuenta que no es la misma apertura y que por mucha presión que lleve, la salida de aire es muy grande, por poner un ejemplo es como si tomamos aire y lo soltamos con la boca abierta, que tardan en vaciarse los pulmones nada
  19. ximo@6
    Compra por ebay.de
    solicitarle el total otra vez, posiblemente el pregunto y llego a un acuerdo de enviarte las por 20 euros cada una es lo que suelen cobrar por agencia por paquete de Alemania a España
  20. ximo@6
    Compra por ebay.de
    Romulo en esto tas un poco pillado, el comprador te pone en el articulo si envía o no envía, sea alemán o chino se entiende, así como la forma de pago, si no esta paypal lo pone bien claro otra cosa es que poniendo el vendedor que admite paypal y no te lo acepte o te mande para transferencia, que esto me paso a mi y lo le solicite el total por paypal y a los dos días viendo que yo seguía solicitando el total por paypal, no le quedo otra que enviarme el total, para su pago por esta entidad, yo lo que hago es cuando no envían es preguntarle si me lo envían y si me hacen ese favor compro ten en cuenta que una vez hecha una compra el vendedor te puede votar y llegado a cierto punto, si el tiene puesto claramente sus normas de venta, tu no puedes exigir nada, hay unas normas los pasos que yo tengo en cuenta para comprar 1 forma de pago aceptada( admite paypal o transferencia) 2 envío (si envía a España) si no pregunto y por el valor de coste 3 en caso de ser varios artículos si hace envío combinado 3 articulo nuevo o usado 4 especificaciones
  21. no debe estar en el techo en el tramo donde están todos o bien el el pilar izquierdo, es la antena va al amplificador y este va un cable del navi esta en medio digamos, la cuestión es quitar el tapizado techo parte trasera y veras que es fácil distinguir, el código de color azul es para el navegador
  22. ximo@6
    noticia
    bueno ya estamos casi, una duda que me asalta es que con el A6 me dieron con la fabricación el numero de chasis, con este nada de nada a vosotros cuando os comunicaron el numero de chasis y otra que me queda es que para A6 tardaron solo 8 días y este 15 días, lo han mimado mas o la pillaron grande y lo mismo me viene con los tornillos a saber si bien apretados, o sueltos je je
  23. si que es posible que se modifique solo, y de echo se configurara abriendo o cerrando las puertas de alguna manera, o manteniendo la llave en modo cerrado un tiempo, pero no lo se, con vag si porque tengo el manual de como hacerlo
  24. el conector es fackra y si llevas navegador evidentemente esta enchufado a este, pero por medio hay un amplificador si no estoy equivocado
  25. no se que llaves quieres codificar pero depende del modelo para que esos programas te den el código, si te digo que el código que llevas en el llavero o con las llaves no es, tenlo por seguro, el que te hace falta solo lo sabe Audi y tu coche en sus entrañas, si quieres sacar el código o te compras esos cables o pasas por caja
