motoraco
Todo lo publicado por motoraco
  1. para hacerle una ñapa improvisada puedes colocarle un interuptor al cable naranja ,no lo tengas todo el dia encendido por que gasta bateria y te lo puedes cargar pasate por un taller electrico y que te saquen un cable de la caja de fusibles para tener un 12v bajo contacto. saludos
  2. con una antena exterior o interior colocada en diferente sito que no sea la luna delantera ,el gps funcionara mejor ,aparte de que podras poner el gps donde quieras ,te lo digo por experiencia cuando tenia la pda. saludos
  3. copiar no la copia ,solo la tiene en memoria mientras tengas el BT conectado o el telefono en su soporte , para que te lo guarde en el navegador ,deberas de meterlos a mano , para poder llamar con la agenda cuando tienes el telefono conectado ,solo hay que darle al la tecla del volante Mode ydarle a la ruleta del al lado y buscar el nombre ,siempre que lo tengamos guardado en la Sim del telefono saludos
  4. en Asturias hoy en dia ,tenemos los dos mejores Tlr que esta en Piedras blancas y Upsolute que esta en Colloto. saludos
  5. para tu informacion cada barra isofix son 42 € mas iva y cada tornillo para sujetarlas 0.80 € dos por barra, para colocarlas solo hay que levantar la banqueta del asiento trasero ,tirando hacia arriba mas o menos a la altura del centro de cada asiento tiene dos grapas de presion,una en cada asiento , se coloca la barra en su sitio y en los agujeros que ya tiene , se atornilla con una llave de torq del 40 y listo. dies minutos de reloj tarde en montar las dos barras. saludos
  6. sencillamente no se puede homologar un kit xenon,como mucho lo que podrias hacer ,es montar las opticas originales con xenon ,lavafaros y regulador automatico de luces ,al ser todo homologado para el coche no tendrias que hacer nada ,el problema es que es muy costoso. saludos
  7. hay dos formas ,sacando fisicamente la centralita BT y mirando su referencia o con un cable vag-com que nos dice su referencia y letra a mi me sale la misma pantalla que tu ,pero trasteando con el vag-com en el canal del navegador ,consegui que me saliera la ruleta de marcar en pantalla cuando tenia una llamada,pero misteriosamente no me ha vuelto a aparecer ,el tema esta en poner la codoficacion correcta en el canal del navegador ,cuando tenga tiempo seguire intentandolo pra que me salga en pantalla la ruleta, saludos
  8. No ,es el diesel de nueva generacion de BP ,es como E+ de repsol o el optima de campsa estos gasoils nuevos tienen la diferencia que contienen mas aditivos que el diesel normal ,por temas de contaminacion y demas personalmente utilizo el normal y de vez en cuando le hecho un deposito de estos ultimos saludos
  9. yo creo que el fallo esta en un mal contacto del portalamparas , el contacto lo hace por presion y si la chapita esta sucia u oxidada ,puede que no pase tension , rasca con una cutter o similar los contactos del portalamparas. tambien puede ser que al poner lamparas led ,que tienen polaridad ,las estes poniedo mal ,sino funcionan de una postura ,girala y cambia los contactos de posicion saludos
  10. es normal ,el dvd siempre esta girando pero no la lente, solo lee cuando lo necesita , creo que deja de girar pasados unos minutos ,despues de quitar el contacto ,tambien puedes oir el ventilador que tiene en su parte trasera . si no quieres que gire el dvd ,sacalo cuando no lo utilices saludos
  11. precisamente hoy yo tambien he preguntado en gijon ,por las llaves y me han dicho que venian con el navegador, les segui un poco el rollo ,pero tampoco me dijeron que no ,como que no sabian como conseguirlas ,solo me falto sacar la referencia y liarla un poco. saludos
  12. motoraco
    ACER N35
    es esto lo que buscas ? http://www.pccomponentes.com/ADAPTADOR_ALI...0_N35_N50_.html saludos
  13. motoraco
    cullmann
    te refieres al adaptador de telefono ,donde va encajado para el manos libres n0 ? lo podras encontrar en el concesionario ,valen un paston ,o en ebay preferiblemante en Alemania hay mucho en venta a precios mas moderados ,busca en ebay por handyadpater audi y veras lo que sale. otra opcion es comprarlo en un distribuidor cullmann ,en España no hay lo mas cerca Portugal. saludos
  14. con el fis a color eso no pasa , no sale el titulo completo porque no entra en la pantalla ,pero algo se ve , saludos
  15. no es por hechar leña al fuego , pero os invito a visitar la pagina oficial de Seat en España ,mas concreto mirar el Altea Xl Tdi 2.0 140cv y en accesorios originales ----sport---modulos de potenciacion de motor ,hay vereis lo que hay ,paso el el enlace http://www.seat.com/com/generator/su/com/A...in,lang=es.html lo que si pone ,es que consultar disponibilidad segun pais,da que pensar alguien puede confirmar que en España se hacen estas cosas en garantia, los de Seat ? saludos
  16. el problema es que estas realimentando la radio con el cable que has sacado del climatizador te recomiendo que el cable de 12v no permanente ,lo saques de la caja de fusibles para no mezclar circuitos,es sencillo y seguro ,y si sacas los dos cables positivos de la caja fusibles mejor aun. saludos
  17. precioso aunque yo soy mas partidario de la doble salida ,un tubo por cada lado, la Y para empalmar las tuberias tambien ha quedado perfercto una pregunta a todos ,al poner doble tuberia de salida ,desahoga mas no? se notara el sonido y supuestamente la respuesta del motor,sin hablar de aumento de CV que seria mucho hablar que opinais de esto ,aparte de lo estetico. saludos
  18. en el B7 que es lo mismo las llantas de 17 son de ET 43 ,el modelo de 9 radios las rs4 ,segun el modelo de llanta puede variar el ET pero no mucho , si no te rozan con el paso de rueda ,pues estupendo. saludos
  19. no es que sea mas dura ,es que solo cambian a muelles mas duros y rebajados ,y se hace una susension mas rebotona en carretera la s-line al tener mas componentes como estabilizadora ,muelles y amortiguadores ,entre otras cosas ,el conjunto es mas progresivo y deportivo,sin ser tan brusco , para que lo entiendas la s-line es como el conjunto de los dos tipos de suspension que se puede montar pero mas optimizado. saludos
  20. para que te hagas una idea,en la seccion de enlaces del foro hay paginas como esta http://www.stratmosphere.com/shifters.htm saludos
  21. que yo sepa ningun telefono con symbian funciona en el tema de sincronizar la agenda, son incompatibles, yo mismo he tenido que cambiar de telefono por ese motivo y he hecho todo tipo de pruebas antes de darme por vencido , como ultimo recurso ,seria si tienes la presinstalacion de telefono para poner un adaptador para tu modelo de telefono ,si lo fabrican, y poder acceder directamente sin BT ,pero no creo que sea el caso como audi no mejore la compatibilidad ,creo que nos estan tomando el pelo ,como poco podian avisar tanto en el catalogo como el comercial que vende el coche con este accesorio. saludos
  22. normalmente se cambian pastillas cuando lo pide el coche con su testigo o como mucho cuando se cambian discos por que se doblen o cosas asi, todo depende de la forma de conduccion ,duran mas o menos , como anecdota vendi el a3 con 130000km y nunca las cambie y tenia pastilla y frenando perfectamente. saludos
  23. gracias Pentax pero si actualizo a 550 no se funcionaran los mapas ,alguien l puede confirmar ? aparte de todo no me pongo manos a la obra porque no tengo las llaves de extraccion para los cables del micro , saludos
  24. una bola de remolque puede salirte sobre 600 o 700€ dependiendo del modelo ,en el conce oficial lo que sube es la mano de obra que la tienen a precio de oro no te recomiendo que la montes tu,es un tema delicado ,aparte que necesitaras un informe para presentar en la itv que te lo dara el taller que instale la bola con las caraceristicas de la bola y su homologacion lo de pasar itv ,tendras que pasar como si fuese una itv normal ,miran el montaje de la bola y la petaca electrica ,si el coche tiene menos de 4 años no te pondran pegatina ,tambien tendras que pagar por incluir el nuevo accesorio al coche te paso un enlace de diferentes bolas ,dentro pincha donde pone oris-matic ,veras que bola mas chula , lo malo que no la hay para audi demomento saludos
  25. electricamente si ,solo la forma exterior o silueta del navegador es lo que cambia ,haciendo una bricoñapa se podria colocar sin que quede muy feo. saludos
