joseluis__79
Todo lo publicado por joseluis__79
  1. gracias queda espectacular si apagas las del techo y dejas solo la de los pies al abrir la puerta. Pues la IV kedada nacional ya se esta cociendo,hay un post llamado "eh que ya estamos en 2010" donde ya se habla de la misma y jose tortola está sondeando las posibilidades parece que él puede ser el organizador posiblemente sobre marzo-abril en valencia...
  2. ¿Por qué lo dices Paco? para que no le den error sin tener que poner resistencias
  3. como te he dicho de la que has puesto 5 pon otras 4 mas para las 4 puertas alumbrando el suelo.
  4. Pues llevas razón alex,suena como un pitido y habla el navegador,además lo hace varias veces con lo que el tio no es el que pulsa el botón,está claro que lo hace EL APARATO,pues hasta que no lo montes no lo veremos bien,además he llegado a pensar q podría ser que el tio tenia musica a traves del aparato(pej del dvd) y que al haber una orden de gps se corta y se oye el gps lo cual seria logico pero parece claro que lo que se está oyendo es la RADIO...por lo menos todo indica que conmuta solo e imagino que si en vez de la radio tiens la sd pues lo mismo,conmutaria entre el gps y la sd...eso está muy bien
  5. Estaba pensando en lo que has dicho de conmutar a la salida Aux de forma manual para poder escuchar el navegador. Si esto es así, no va a poder escuchar la radio, un CD o la SD cuando este utilizando el navegador. Vamos, que van a tener que estar dandole cada 2x3 al boton de la salida Aux, CD, o Radio. Por ejemplo, vas con el navi funcionando y escuchando la radio. Cuando el navi tiene que indicarte algo conmuta automáticamente y apaga el sonido de la radio y manda su mensaje "gire a la izq", luego conmuta nuevamente al sonido de la radio. Este cacharro que quieren instalar imagino que conmutara el sonido así verdad? Sino es una full de Estambul. Me explico? muy interesante paul,eso si que no lo se,no se como funciona lo que quiere montar alex,solo le he dicho como va la instalacion del aux para él que no lo tiene de fábrica,pero desconozco como conmuta,me extraña que sea automático pero a ver que nos dice él. En el mio por ejemplo si llevo el navegador oyendolo y pongo la radio o Cd o Sd pues oigo la radio-cd o sd y solo veo el gps sin oirlo,todo lo que no sea tener el AUX seleccionado no se oye.Pero si llevo el gps operativo y el aux seleccionado y ahora conmuto al AV2 que tengo videos musicales pues los veo y oigo y cuando el navegador habla se oye superponiendose el sonido,por lo que algo es algo.A ver que dice alex a mi me extraña que lleves por ejemplo la radio y el mmi conmute solo a AUx cuando detecte que el gps te va a hablar...
  6. no paul,pero segun alex el audio tambien lo lee el coche a traves del AUX,por lo que ese aspecto es igual relativo a la instalacion
  7. deciros por si no lo sabeis que stagemotion vende directamente los 2plafones en led sin error para quitar los de serie y poner esos,pero claro son 85euros,mucho mas caro que el brico de las 2bombillas.
  8. bueno haya tranquilidad,lo primero,el de stagemotion no lo aconsejo porque el sonido es a traves de un pequeño altavoz independiente que te esconden ,lo que es algo cutre ,es mejor este porque se oye a traves de los altavoces del coche,ademas de ser mas barato. Alex,no t preocupes por el boton,los coches anteriores al verano de 2008 llevan el boton cd/sd y no llevan toma auxiliar en el reposabrazos,los coches posteriores llevan el boton media y toma aux en el reposabrazos.TODOS podeis ponerlo,eso si ,los que llevan la toma bajo el reposabrazos ya la perderan porque ya la llevaran continuamente ocupada con el aparato que vais a instalar. La diferencia es que los que llevan el boton cd/sd necesitan codificar con el VagCom y que en el mmi les aparezca a parte de poder elegir cd-sd tambien AUX ya que para oir el gps o el dvd ha de llevarse seleccionado AUX en el mmi,yo monté primero el equipo xcarlink y podia ver el gps o los videos pero como no tenia AUX pues iba viendo un video o el gps y oyendo la sd o cd que tenia seleccionado,una vez codifiqué con el vagcom ya solucionado,seleccionas Aux en el mmi y ya conmutas al dispositivo y a oir!.Los que llevan el boton media lo tienen mas facil,no necesitan codificar NADA,solo instalar el equipo y punto.Los que llevan el boton cd/sd llevan detras de la radio la conexion del AUX vacía y necesitan 2cosas: codificar con el VagCom en el modulo de la radio que es el 56,entrar en CODING y pinchar en las 2casillas que ponen aux,y segundo para fisicamente hacer la conexion del aparato a la entrada que tienen vacia de la radio necesitan un conector de 12pines siendo el pin 1elterminal rca izquierdo,pin2 masa y pin7terminal derecho,tranquilos esto lo tienen en cualquier sitio de montaje de car-audio!solo debeis de quedaros con lo que os he dicho de los pines 1,2 y 7 .Alex en mi post de mi instalacion tienes una foto de este conector,es muy sencillo,me lo pusieron sobre la marcha,lo mas engorroso es buscar a alguien para la codificacion o ver si la quieren hacer en el taller.Alex Mi consejo es que codifiques primero y ya montes el equipo para salir con el terminado,yo lo monte primero e imaginate mi ansiedad al ver que no podia oir el gps ni los videos hasta que varios dias despues me codificaron... Saludos y si puedo colaborar aqui estoy
  9. el poder antiniebla lo pierdes totalmente. Son del color de los leds del foco,solo tienen un gran valor estetico,al abrir el coche con el mando queda muy bonito todo en led,nada de amarillo. Para mi si merece la pena ya que siempre que lo abro se ve espectacular y como antiniebla nunca los ponía los de serie. Yo no llevo las resistencias,las puse rapidamente tal cual,me dan error en el fis pero me da igual porque como he dicho nunca las pongo en marcha asi que no veo tal error
  10. La referencia de la red lateral es la que te di yo. De hecho esa es la referencia que tengo en el albaran cuando la pedí para el mio. ¿La red lateral es la misma en el A4 B8 que en el A5?. Lo pregunto porque si es igual es probable que la referencia sea esta que comentas porque en el foro A4 también la han puesto y coincide con esta que dices: 8T0 861 710 4PK Yo no confirmo nada sin preguntar en el conce, el lunes iré, pero probablemente sea esta referencia Según me dijo cryspy la referencia para el a4 es otra.A ver que te dicen...
  11. Yo con la emoción de la entrega no los vi,pero luego al sol ya vi que todo estaba como dices,lleno de swirls,hombre en el mío te debías de acercar y fijar pero vaya que se veían claramente,así que he conseguido quitarlos casi por completo con paciencia y un buen encerado con cera meguiars nxt 2.0. Me quedó de lujo. Por cierto cuando fui a algo se lo dije y decían que ellos no lo lavaban o si lo hacían era con rodillos de los que no rayan,así que la explicación que me dieron era que sería del polvo del transporte,que sobre la chapa puede "micro-rayarla"...
  12. No quiero desanimarte,alguien lo ha conseguido pero es muy muy dificil por la cantidad de componentes que necesitas(faros nuevos,conectores,centralita...) y de trabajo,además de salir bastante más caro que de fábrica http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=146478&hl= http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=148591&hl=
  13. mucha suerte en tu viaje por esos mares y esperamos verte pronto de nuevo por aqui
  14. no encajaría porque en el hueco de la izquierda del difusor del 3.0 tdi no cabrían tus 2 tubos. A no ser que quieras poner un tubo a cada lado que entonces si
  15. nes estoy desde el movil y no te lo puedo buscar pero en el mismo post del foro A4 las puso alex82 y valian sobre 44 cada uno.
  16. gracias deymos,que makinas!
  17. bueno antes de nada,decir que he cambiado el reproductor multimedia lector de USB ,ese que puse el enlace que costaba 30 dolares (www.dealextreme...)ya que en algunas peliculas se veian algunas interferencias ,cosa que sucede por que viene de EEUU y alli el formato de video es algo distinto,asi que en urende he comprado uno por 45 euros que ya se ve perfecto,asi que aconsejo no pedirlo y comprar uno en un centro comercial español. Respecto al cable nokia no hay problema ,tanto este como el del reproductor multimedia lo sacan por el lateral debajo de la guantera,y el del reproductor lo dejo ahi por que he puesto el reproductor debajo de la guantera,y el del telefono lo llevo escondido debajo del plastico que va hasta el reposabrazos y ahi lo saco por el posavasos pillado con cinta aislante negra para poner el movil sujeto por un iman debajo de los botones del esp y conectarlo.No se ve nada todo va oculto. Si quereis hago un video mañana de todo y del funcionamiento ,ok???
  18. 1.8 hay muy poquitos porque enseguida lo cambiaron por el 2.0, asi que seguro que era o el 2.0 180 cv o el 2.0 211 cv Pero si lleva en el mercado ya más de 3 meses de nuevo hombre!!!
  19. tal y como lo dices es lo que tengo yo. Conectas el nuevo simplemente y ya se iluminan los 3,no vale para nada pero queda mas bonito y ms lucecitas en la zona...
  20. Pues lo primero es que el teléfono tenga "salida de televisión" para poder conectarlo a la pantalla,si eso es así pues ya está,una vez enchufado a la pantalla pondrías el navegador en el movil y lo ves a través del MMI. De todos modos enchufalo a la tele de tu casa y si todo va bien pues perfecto,igual es cuando lo conectas al interface y lo ves por el MMI
  21. Lo que parece estar más o menos claro es que no se puede integrar un navegador con la botonera original,de ahí que la solución sea o bien a traves de un mando a distancia(como el navegador a posteriori de stagemotion) o bien una pantalla táctil que queda más moderno e integrado como es este caso.E imagino que en este caso las ordenes de navegación se oirán por los altavoces del coche porque no olvidemos que el navegador de stagemotion se oye a través de un altavoz auxiliar externo que va escondido en algún lugar lo cual puede parecer algo cutre...y que haría que yo pusiese este último que encima es más barato. A ver si alguien se anima y nos dice que tal,yo de todos modos estoy muy contento con el funcionamiento de nokia maps a través del interface xcarlink y tampoco me preocupa que para manejarlo deba usar el teléfono ya que se supone que antes de salir programas la ruta y ya no tienes porque tocarlo,a parte de otro punto a favor: si entro en una etapa larga de autovía puedo conmutar y poner unos videos o peli en la pantalla y el navegador lo sigo viendo en la pantalla del teléfono para estar alerta,si de nuevo entro en una zona de muchos giros,pues conmuto al mmi para verlo mejor... Saludos
  22. A este paso la gente va a pensar que los cromados vienen de serie
  23. enhorabuena por esos dos toros
  24. ufff muy bonito y por dentro está casi full-equip... No sé si te lo han dicho pero imagino(no estoy seguro) que el enchufe de 220 voltios admite un máximo de Watios conectables,creo recordar que 150 aunque no estoy seguro,lo digo porque un portatil sobrepasa en mucho esa cifra,de todos modos pregúntalo. Un saludo y enhorabuena
  25. debería de venirle en la palanca y si no le viene es porque es la versión básica alemana
