Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Hola, al conectar las pastillas viejas no se te quita el fallo porque ya habra llegado al testigo y cortado el cable. Lo que tendrias que hacer seria cortar el cable de las pastillas viejas, pelarlos, unirlos y conectarlo al coche, ASI adiós fallo. Yo lo tengo en mi coche de ese modo para que no me avise el cambio de pastillas. Un saludo
  2. Solo trabaja mi padre con él y en este audi se queda corto. si, es Taxista, que me olvidé comentarlo
  3. Solo trabaja mi padre con él y en este audi se queda corto.
  4. Hola buenas, pues con motivo de que el coche de mi padre un (Avant 2.0TDI 140cv, BRE, año 2007) cumple ya sus 4 añitos y ha subido un poquito de peso, nada mas ni nada menos que 507.328kms. Decir que no ha dado ningún problema grabe tan solo a los 200.000 mas o menos la bomba de aceite y con ello el turbo como a muchos se estropeó pero fué cambiada en garantía, la bomba tandem, egr, el sensor de nivel de aceite y un consumo de agua que llego a ser la tapa del vaso de expansión (todos subsanados) por el resto nada ningún problema para tener esos kms. (a mi tio el b7 1.9TDI 115cv a los 280.000kms se le fue el arbol de levas) El mantenimiento de aceite, filtros, pastillas, discos, y limpiezas periódicas de admision, los hacemos en casa menos la distribución. Y por increíble que parezca nunca se le cambio el embrague. Pongo esto para que nos demos cuenta de la duravilidad de nuestros Audis con un trato mas o menos correcto (aunque siempre tiene que haber algunos que den la lata) Un saludo. Aqui os dejo la captura del velocimetro.
  5. desde imageshack se puede
  6. Hola, Es el transmisor de temperatura del líquido refrigerante G62+ç Un saludo.
  7. Hola yo monté uno hace poco en una VW touran el cable se llama : line in aux adaptator en ebay hay muchos a la venta, me costo 30€ con portes, supongo que para Audi sera lo mismo S2
  8. Hola compañero me temo que te toca dejar la puerta pelada
  9. A mi tio en el suyo le pasó lo mismo pero es el 1.9TDI de 115cv, eso si a los 200000km mas o menos y con revisiones y todo al dia.
  10. +1
  11. Hola, el fallo es el siguiente sengún el manual de codigos de error 18080 Dispositivo de activacion dedel ventilador del radidador 1 interrupción/cortocircuito a masa. Revisa el cableado y para borrar los fallos si mal no recuerdo tienes que darle a clear.
  12. haber si esto te puede ayudar esta sacado de la biblia que hizo el compañero 18turbo *Ruido de claqueteo (CLACLACLACLA) al girar el volante a tope y andar despacio -- Junta homocinética en mal estado -- Cambiar junta homocinética. *Ruido en el tren delantero (CLACLACLA) cuando se gira la dirección -- Rótula de direcciónn gripada -- Cambiar rótulas. NOTA: viene acompañado de dureza en la dirección (puntos del giro muy duros)
  13. si le metes un destornillador por el lateral del lado de la puerta, tiras hacia fuera y te sale facilmente. Pd. ponle un paño por debajo del destornillador para no rallar la aleta. Un saludo.
  14. Hola, yo los tengo puestos desde hace 2 años y si estan bien puestos 0 problemas.
  15. si es ese el motorcito que se estropeó en los juguetes de los niños y muchos accesorios a pilas ahi cientos de ellos por lo menos esteticamente, supongo por lo que se ve en la foto es que sean casi iguales y lo único que cambie sean las patillas y escobillas. S2
  16. Puede que a lo mejor no sea este tu problema pero tampoco estaría de mas echarle un vistazo para descartar.
  17. La bomba tandem o de vacio es la encargada de generar vacio para el servofreno y mandar a presion el gasoil hacia los inyectores, es accionada por el arbol de levas y en esa union tiene una junta que con el tiempo se estropea, con lo cual mezcla el aceite del motor con el gasoil. En el coche de mi padre( 2.0 TDI )se la cambiamos por ese motivo pero el coche no iva fino del todo, a lo mejor no es tu caso. Lo puedes comprobar sacando el tubo del retorno del filtro de gasoil, mete el tubo en una botella y enciende el coche si ese gasoil que devuelve es como el aceite quemado (negro como el carbón) puede que tengas estropeada la bomba esa. S2
  18. Bomba Tandem?
  19. Esto te servirá de ayuda Ficha de Mantenimiento A4 B6 y B7 S2
  20. Yo lo que utilicé fué gasolina mezclada con gasoil y un destornillador y cepillo de dientes para rascar todo bien S2
  21. Esto es lo que tengo yo, con unos imanes de la puerta de la nevera que son muy finos y pegados con pattex
  22. No hay de que, espero que te sea util
  23. Con unos imanes va de lujo
  24. A mi me pasó justo lo contrario al desconectar la batería el consumo se me disparó entre 1 y 1,5 mas y no le encuentro la explicación y lo de que tenga algo mas de fuerza pues no le noté cambio alguno. S2.
