Todo lo publicado por GoNzCiD
Brico: Cambio de rodamientos traseros
GoNzCiD responde a Rf20vT de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si pero al no llevar dirección... tu crees que será igual?? salu2 -
Menuda put*da 300€ de mano de obra, en un motor 4 cilindros en linea, lo normal es que lo lleven a un lateral, con lo que quitando el filtro del aire o la batería puedes trabajar perfectamente y es tan dolo desmontar plasticos y 3 o cuarto tornillos, cambiar termostato y montar. Mano de obra 0€ si lo haces tu, que es facil, termostato unos 10-15€ para qué tendremos motores "raros" verdad? salu2
Exactamente no se, pero seguro que es distinto ya que llevará atras unos palieres para dar transmisión. Para quitar el tornillo del buje deberás hacerlo con la rueda puesta, y no se si habrá mucha diferencia más. salu2 -
¿Llanta 17" o 18" para un A4 b5 1.8?
GoNzCiD responde a DARTANYAN de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si que se han subido a la parra no? como la gente cambia mucho de llanta, ale, talegazooo Respecto a la ITV, si la goma que montes es equivalente, no tienes ningun problema. En cuanto al ancho de la goma creo que existe un vacío legal, y en cuanto al ancho del conjunto (llanta+goma) hay que acogerse a que no puede sobresalir del ancho de vias, lo marca la tarjeta. No es necesario reflejarlo en la tarjeta para ir legal. Pasa la ITV perfectamente y en el papel que te dan con todos los controles te pone una observación de que has pasado con rueda 215/40R18, por ejemplo (no se si es equivalente) salu2 -
Yo tampoco tengo foso y hago ese mantenimiento a todos los coches, con levantar un poco con el gato y sujetarlo con unos caballetes o con lo que tengas a mano pero firme vale! Mismamente el otro dia cambié el filtro de la gasolina de esta manera al alfa 33, lo lleva mas o menos detrás de la rueda delantera derecha. salu2
Sacar motor y desmantelar todo el interior del coche es una papeleta cojonuda, mano de obra es un huevo!!, vamos que 4500€ por cambiar de colo yo no los pago, ni de coña salu2
Este es el azul ese claro que tienen algunos S4 y demás no? salu2
Gracias, alfistas ya lo conocia, aunque no lo he mirado. Aunque lo he mirado y la verdad no tiene muchas más opciones de lo que comentaba, postearé allí a ver si hay algo Un saludo
Te ha molado el pollo ese con dos soplillos ehh salu2
Pues casi seguro que debas cambiar el termostato. El termostato es una pieza que se suele jod** con cierta "facilidad". Digamos que es como una valvula que mediante temperatura se dilata o contrae para dejar paso al agua o cerrar. Cuando el motor está frío (menos de 80-90ºC segun el coche) el termostato está cerrado y no deja circular el agua por el bloque motor, cuando se alcanza la temperatura se abre y deja pasar agua entre bloque y radiador, con lo que si vamos en carretera facilmente baje la temperatura y no salten los electroventiladores. Si aún en abierto no es suficiente (supongamos que el termostato se acciona a los 89 y la temperatura del agua está a 93-94) pues saltan lo electroventiladores para hacer pasar aire por el radiador y bajar la temperatura (esto suele pasar en ciudad). Obvio es que cuando la temperatura baje, el termostato se cierra para que el motor no baje de temperatura. ASI que como ves, si circulando por ciudad te sube la temperatura pero al salir a carretera baja, es sintoma de termostato al 99%. La verdad, al igual que comento en el post de ssanmor(perdon si no lo escribo bien), no entiendo como pueden diseñar motores en los que sacar el termostato haya que desmontar un montonazo de piezas, aunque en el caso del V6 es "razonable", sobre todo cuando aconsejan cambiarlo con la distri; hay en otros motores que hay que desmontar bastantes piezas más... Si el coche va frío no es bueno para el motor, y cuando digo no es bueno no es que no pase nada, sino que puede llegar a pasar algo, creo que recomendable cambiarlo. Al ir frio la mezcla es más rica, ya que piensa que siempre esta frio, con lo que gasta más y el desgaste el mayor, ya que la explosión es mayor. En un diesel es más acusado y el motor se le ve perfectamente que no va fino. salu2
Claro, yo siempre hablo (y cuando leo lo entiendo ASI) de precios puestos en casa, a no ser que se diga lo contrario. Yo compré las H4 por 18€ puestas en casa a un tipo de inglaterra, en la misma semana me llegaron. (Ultimamente correos parece que fuenciona rápido y todo) salu2
no me refiero al anclaje, sino que si barren bien toda la superficie de apoyo
Pues ya te digo, es una put*da y de las gordas, fijate que es un 1.5 de 100CV. El motor en si es raro de c***, es motor boxer y eso ya empieza a despistar un poco para lo que solo somos aficionados a la mecanica y nos atrevemos con mantenimiento más o menos sencillo. La verdad es que los recambios de alfa si son más caros, aunque yo no suelo ir a la alfa a por ellos, entre otras cosas tengo este coche desde verano que me lo regalaron y la verdad es que me está haciendo un buen servicio en lo que me puedo comprar lo que quiero y estoy buscando, lo que pasa, que aunque solo lo quiera para "salir del paso" me está valiendo de mucho más y siempre me gusta cuidar los coches y ya que este coche venia bastante "mimado" yo no lo voy a estropear, e incluso lo estoy mejorando como ya sabeis. El caso es que la temperatura no sube, a si que de fijo que será el termostato, total que me compré uno de valeo por 20€ cuando en la alfa vale más de 60€ creo recordar. Total que vi esto en internet http://www.alfa-restoration.co.uk/thermostat/thermostat.htm y dije, este tio va y desmonta todo para limpiarlo y de paso se entretiene y lleve al motor perfecto... los huevos. No sale de ninguna de las maneras a no ser que quites la especie de araña que lleva por admision (que mola) o quites la bomba de dirección junto con el soporte (más jodido yo creo). Al quitar la admisión ves que lleva unas juntas, que supongo serán de cartón y partiran al levantar la admisión. Puesto que se va a dejar al admisión "al aire" voy a ser precavido y a vaciar casi todo el depósito del agua, y ya que no tiene muy buena pinta el anticongelante se le voy a meter nuevo, y por lo que veo en el manual lleva casi 8 litros de anticongelante, una pasada. Total, que para una cosa que no tiene mucha importacia hay que hacer mucha cosa. Si ves el motor por arriba ves que efectivamente no es tan grande, pero si te asomas te das cuenta que el bloque motor llega casi de aleta a aleta, al ser boxer y llevar los cilindros opuestos ocupa mucho en horizontal, luego en algura el bloque motor es prácticamente nada, ocupa lo mismo casi la admisión... salu2
Proceso y/o presentacion de mi 1.8t desde el bierzo.
GoNzCiD responde a _adry de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que le pasa al limpia, es de la misma medida que el de origen solo que en wiper blade, no te entiendo. El xenon lo pedi de 6000 k, pero me lo mandaron mal, de 8000, y ya montandolo y tal viendo el resultado y lo que me costo pues decidi dejarselo y te tengo que decir que de morado nada de nada, de discoteca menos y de que dan mas luz que una de 5000 rotundamente te aseguro que no, estos dan simplemente luz blanca y se ve perfectamente incluso con la regulacion tirando a la baja como la llevo para no deslumbrar de mas. Saludos. Buenas, en cuanto al limpia, quizas no sea ASI, pero viendo esta foto: Me da la impresión que no apolla bien el lado del copi, en la parte exterior, y es que los del grupo VAG necesitan que sea curvo el del copi para que haga buen apoyo. Cosa que yo pensaba que este tipo se ajustaba sin problema. repito, igual parece en la foto, pero en la realidad no es ASI. Por cierto, son los dos iguales? creo haber leido por alguna parte del foro que lo suyo en este coche es el del copi un poco más corto y curvado que el del conductor. En cuanto al xenon varias cosas. Lo primero decirte que lo de la discoteca era una coña, y para nada lo que te diga te lo tomes a mal, simplemente son críticas constructivas y para eso nos "enseñamos" las cosas en este y otros foros, y el que se "pique" o cosas por el estilo, ya sabe... Creeme que no digo lo primero que me viene a la cabeza cuando hablo de xenon, digamos que son ya varias (largas y tendidas) las conversaciones sobre este "parato" en este subforo, sobre xenon y sobre faros-bombillas y alumbrado. Y tras probar y ver muchas opciones te digo que: - Si te fué mucho engorro el poner el xenon, con cambiar la bombilla te valdría para cambiar de color. (operación poco costosa) - Ante todo decirte que cada marca, pese a la temperatura que indique, luego da el color que le sale del "bolo", hablando mal y pronto. Y es que hay diferencia de unos kits a otros siendo de "las mismas" características. - El faro hace lo suyo, no creas que no, y el mismo kit no da aparentemente el mismo color montado en distintas ópticas (aunque siendo de proyección y preparados para xeno la diferencia no llega a ser tanta) - Todas las bombillas, sean del tipo que sean, cuanto más temperatura de color tiene, menos cantidad de luz da, y esto es ASI como que estás pegado a la tierra por la gravedad. La fisica es ASI te guste o no, y a mi no me lo discutas... es decir, que el mismo xenon con bombillas de 12000ºK y de 6000ºK, da más cantidad de luz las segundas. Existe un punto (margen) de equilibrio en el que la diferencia es practicamente inapreciable al ojo humano ya que el haz de luz del xenon es lo suficientemente potente para dejar 'ciego' al ojo humano y no darse cuenta. No me vale comparar unas H7 halogenas con un xenon de 6000ºK. - Por norma general, ya los 6000ºK, en la mayoría de los kits, se pasa de blanco y empieza a dar tonos azulados. Las 8kºK dan luz azul tirando a morada, y las 12000ºK eso es morado. Está claro que en esto de los colores cada uno ve un tono distinto (uno ve un marron claro, otro un rojo pálido,... ante la misma pared) - Además el ojo humano ve peor con colores azulones que blancos-amarillentos, por ejemplo el asfalto mojado, las lineas se reflejan un huevo si, pero lo negro que? no tiene ni punto comparación con luz blanca (blanco nuclear) Pese a todo esto y si es la primera vez que conduces con xenon vas a ver todo de put* madre sea el color que sea, ya que hay más luz que con halogenas. Si tu kit tiene una pegatina de 8000ºK y da luz blanca de c*** pues de put* madre, me alegro. Por cierto de qué marca es? Salu2 -
Aver si alguien de Avila o alrededores conoce este coche
GoNzCiD responde a Manuel_A4B5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ante la foto... no te creas que tampoco estoy todo el dia aalí, pero sobre todo en verano paso mucho por delante y me suelo fijar simpre en los coches, no solo en esos, sino en todos los que veo a la venta o que llamen la atención. salu2 -
Las nightbreaker van bien, yo he probado varias marcas y finalmente llevo esas en H4. Pero creo que las podrías haber encontrado más baratas... salu2
Los termostatos se puden jod**, pero por lo general se quedan abiertos y no sube la temperatura, aunque a veces se pillan en cerrado y claro, se calientan que joden (las menos, pero ocurre) mira a ver el nivel, si hace falta purgar (no creo), revisa la bomba. El termostato vale poco, la bomba ya más... salu2
Yo también creo que te están mintiendo. Este verano he pasado varias veces por la BMW de Ávila y no he visto ese coche, es más, ahora que lo pienso pocas veces o ninguna he visto audis en ocasión en este coce. Por otro lado y viendo los precios que tienen y han tenido en otros coches ocasión, tampoco me cuadran los precios, porque no se a cuanto se lo podrá haber vendido al este otro compra-venta, ni si han hecho algún cambio o lo que sea, pero al margen de esto no me cuadra nada porque este coche lo tendrían muuucho más caro en la BMW y no van a perder dinero... (seguro) A parte de esto y las mentiras que te puedan contar, puede que el coche esté bien de motor y que haya tenido un golpe y sea solo chapa superficial y se pueda colocar sin problema alguno... salu2 -
muy guapa la regilla, pero jod** con el limpia del copi, casi que limpias al de al lado también no? En mi opinión te has pasado con el xenon 8000ºK no me gustan, primero porque no se ve bien (cansa mucho la vista), segundo porque dan menos luz que 5000 o 6000ºK y terceron porque parece la put* discoteca, es casi morado. salu2 -
Tus aerotwin ajusta bien la del copi?. a este forero no... yo pensé que esas se ajustaban... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2073211 salu2
Según la goma y el clima, a mucha gente le durán más de 5 años unas gomas... más de los que os pensais... Yo tenía entendido que a los 4 años empezaban a cristalizarse las gomas. Ahora que no es lo mismo 4 años para unas carrefour que para unas gomas de calidad media-alta... salu2
Yo no entiendo como una cosa que puede jod**se tan "facilmente" a consecuencia del delgaste la ponen ahí... no lo entiendo. En el alfa 33 con el motor boxer hay que levantar toda la admisión para cambiar el termostato también, y eso que va "aereo", tan solo va sujeto al bloque con un tornillo pero para sujetar nada más. Se conectan los manguitos y fuera. Yo no se en que piensan cuando diseñan el motor, porque un manguito lo llevan donde quieras, a si que lo podían alargar un poco más y que saliera sin quitar nada... total, que a ver si compro las juntas de la admisión y ya las cambio, porque son de estas de carton y no me arriesgo a levantar la admisión y que se me partan......... salu2
Hola Puffy yo las pinzas las llevo pintadas con lo que se usa en las cocinas antiguas (minio) es barato y queda um gris metalizado muy brillante ,seca muy rapido y es para calor (si le das una pasadita de laca ) te quedaria IMPRESIONANTE Sludos Guzman Pon unas fotos, no se por qué me da que el minio queda muy chillón no? a parte de esto el color, a no ser en un coche gris igual no queda tan bien o que? salu2
