Todo lo publicado por jfk-oooo
Existe otro programa para ordenar canciones en una tarjeta o USB ?
Alguien controla las opciones y funciones del programa "MP3MANAGER" que tienen los chinos en su pagina web para ordenar las canciones en el USB?? Lo he descargado, pero al utilizarlo no se como organiza las carpetas (crea hasta 10 CD) y como ordena las canciones en ellas. Salu2
La más segura, y que te recomienda en e-Bay, es por PAY-PAL.
Da problemas el A6 2.5, 163 cv del 2003?
jfk-oooo responde a jefar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El mio, Allroad 2.5 163 cv del año 2005: cero problemas en 2 años; cero gasto de aceite y muy contento. Salu2 -
Listado de los Allroad del Foro
jfk-oooo responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
jfk-oooo responde a ALLROAD ASTUR de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Tienes fotos de como era el coche con las anteriores?. Ponlas para hacerme una idea. Ya sabes que para ir por pistas... ahora vas menos protegido, no?. Estais hablando de estas??: -
Yo lo tengo puesto y, teniendo en cuenta las limitaciones ya dichas, va estupendo. Hay un tema sobre el en este foro: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...brico+audiolink Salu2
Techo solar con células solares. Duda.
jfk-oooo responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me temo que si: el panel solar lleva un circuito electrico debajo de las celulas y no puede ser transparente. Salu2 -
Como se activa la alarma?¿?
jfk-oooo responde a Project de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pero la alarma, ¿cuándo está activada? ¿cuando los botoncitos de la puerta están encendidos o apagados? Gracias. Un saludo Cuando esta parpadeando, hasta que se activa, se queda fija. Saludos No se si yo no lo entiendo o es que no me he esplicado bien. En el marco de la puerta del conductor hay dos botoncitos, que no se ven si no abres la puerta. Uno de ellos para la apertura del coche y otro por si lo remolcan (creo). Entonces esos botones yo los puedo pulsar para desconectar o conectar una de las alarmas, las dos o ninguna. Pues bien, lo que queria saber es cuando está conectada la alarma que quiero que esté activada, ¿cuando el boton está encendio o cuando el botón está apagado? Gracias. Un saludo Cuando la luz de los botones se queda encendida quiere decir que QUEDA DESCONECTADA ESA OPCION DE LA ALARMA. Si se quiere dejar la alarma conectada con todas sus opciones, solo debe quedar parpadeando el led de encima de la puerta. Saludos -
Respecto a lo del ruido, creo que me he explicado mal: evidentemente cerrado no hace ninguno y va perfecto. El problema, para mi gusto, es que cuando va abierto y pasas de una determinada velocidad, el ruido si me era molesto y terminaba cerrandolo. Se me olvidaba lo de la altura interior: es verdad que el techo queda más bajo por dentro, ya que el desplazamiento del panel va por dentro del techo. Saludos -
Yo lo tuve en mi anterior a4 y te cuento: - Lleva un panel de celulas solares que hacen que funcione la ventilación cuando la temperatura interior alcanza un determinado nivel (creo que incluso se inclinaba un poco para abrirse para dejar salir el aire caliente, pero no estoy seguro), de esta manera la bateria del coche no se descarga. Pero NO funciona el aire acondicionado, solo el ventilador. - La temperatura interior es un poco más baja, pero no hace milagros. - Al llevar el panel solar, es absolutamente OPACO. De hecho va forrado por dentro con la misma tela del techo interior. - Por tanto no entra luz cuando lo llevas cerrado, y si quieres ver el cielo lo tienes que abrir. - Si lo abres, y vas a una buena velocidad SUENA y MOLESTA. Personalmente, creo que no merece la pena. Y vale un pastón. Hay opciones más útiles en que gastarse ese dinero. Saludos -
Que raro... yo solo doy a esa opción y lo carga inmediatamente. Prueba a descargarte de nuevo el software. Si no te funciona, mira a ver si has formateado correctamente el usb disk con FAT32. Si tampoco te funciona, mira que no tengas más periféricos en los puertos USB, ya que me da a mí que esa opción abre el primer USB que encuentre enchufado... si por ejemplo tienes un disco externo enchufado antes que el pendrive, llevará la letra de unidad alfabéticamente más pequeña.... Ya me dirás si te funciona así. Saludos Puede ser eso. Tengo más puestos USB en uso (mando de juegos y raton) Intentaré probar Gracias
Tu has conseguido que funcione el programa (mp3manager)??? Yo no lo consigo: abro el programa y tecleo "open usb disk" y de ahí no paso: no hace nada. Que pasos hay que seguir?? Gracias
Problema suspension neumatica Allroad
jfk-oooo responde a vag4 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es la que indica el manual hasta 3 personas y poco equipaje...¿cómo las llevas tú? 2,5 bar -
Bueno, pues hoy he instalado el aparato y funciona correctamente. Algunos comentarios: - Lo he instalado en la guantera, pegado en la parte de arriba, para poder conectar las dos entradas. - No noto ningun ruido ni pitido. El volumen es el mismo del CD - Tenia instalado Cargador de CD de serie y me sigue funcionando (se conecta a un adaptador que viene con el aparato) y la forma de acceder es: RADIO - CD -RADIO -MP3 -RADIO -CD - ........ - No se puede hacer funcion RANDOM para todas las carpetas (que vaya saltando de cd en cd); solo lo hace dentro de 1 cd (confirmado por mail con el chino) - Cosa curiosa: el led azul del aparato (IN USE) se encendió cuando lo instalé. Pero despues se ha apagado y no luce más (sin embargo, todo funciona bien) Por lo demas, muy contento. Funcionando con una tarjeta de 2.0 GB Salu2
Entonces seria como tener la radio y 2 cargadores?? Pulsando el boton del navi, la secuencia quedaria asi??? ....RADIO --> CARGADOR --> AUDIOLINK --> RADIO CORRECTO!!!
GP de Hungría (Hungaroring), emoción al límite
jfk-oooo responde a Galliani de discusión en Competición
Si tuviera guevos el Ron Dennis, sentaba a DE LA ROSA en el coche la proxima carrera y que el Hamilton se fuera a ver la GP2 -
Aquí estan ya los datos de envío por FED-EX, accesible con el número de referencia: Tracking number 999999999999 Ship date Aug 4, 2007 Estimated delivery Aug 9, 2007 by 12:00 PM Service type Priority Pak Status In transit Date/Time Activity Location Details Aug 4, 2007 5:19 PM Left origin BEIJING CN 3:49 PM Picked up BEIJING CN Package received after FedEx cutoff
Estos chinos funcionan bien: Ya me han mandado un mail, diciendo que lo enviaban y las instrucciones de montaje (aqui las pongo, aunque estan en ingles): (PART 1) Audiolink is sent to you. You can track it by the website:(http://www.fedex.com/Tracking?tracknumbers=9999999999999). in order to avoid tax, we declear the Audiolink value as $20. But sometimes the your country's custom still ask a tax because they do not believe in the value. we have tried our best. We can't help you. Please forgive us. Audi Concert Install:(http://i18.ebayimg.com/03/i/000/7f/86/4669_10.JPG): 1.Move out car radio headunit using the tool supplied 2.Mount a wire with metal ring under a screw in the back of headunit near the CD changer port. 3.Replace the connecter by audiolink on the CD changer port if a CD changer is equiped on your radio. 4.Original connector of CD changer(if equiped) should connected to audiolink port supplied for the usage of original CD changer. Part 2) 5.Move radio back, and leave Audiolink on reachable position for USB device installation. It is recommended that use the USB extent wire to connect USB-DISK and Audiolink for avoiding the loose of connection. Before USB-DISK autiolink usage, it is needed to prepare MP3 song in USB device. The best compatiable is SD memory card with our SD-USB convertor presented. Before USB-DISK usage, format it with FAT32 or FAT format firstly, and create CD01, CD02... CD06 subdirectories on the root, then copy MP3 format files to these subdirectoris. Power on radio, and press CD button. the In USE LED on audiolink will light. CD6-TR62 is display if no USB device on it , CD6-TR63 is diaplay when it in scaning USB memory. A correct CD and TRACK will display at last, and music will be play from the radio. Subdirectory CD01-CD06 in USB device is maped to CD1-CD6 of CD changer. (Part 3) All usage is same as the CD changer's operation(http://i7.ebayimg.com/02/i/000/7f/86/4888_10.JPG). Some special usage of Audiolink is listing below: 1. FF/REV is not support and is as fast seek functions. 2. Press SCAN button two times within 2 second. a REPRAT function of current song in Audiolink will be acted as. 4. Exchange between Audiolink and CD-changer if equiped, press AM or FM first, then press CD button again change to CD within 3 second. 5. Audiolink only support MP3 format with rate between 64K-320Kbps.
Pues yo tambien lo he encargado hoy. Para los que preguntais si se puede pagar con PAYPAL, confirmaros que sí: lo que pasa es que se tiene que hacer directamente en la pagina de paypal.es (el chino te manda un mail con las instrucciones y su número de usuario paypal). Sin problemas. Ahora a esperar, y mientras decidir donde ponerlo. Saludos
Hola a todos. No se si este tema ya lo ha consultado alguien, pero no lo he encontrado buscando. Tengo un Allroad del año 2005 que lleva de serie el cargador de CD en el maletero (en el compartimento donde esta el calderín de la suspension neumatica) y una radio Concert (no se que modelo es, pero es la que lleva lector de CD en lugar de cassette) que lo controla. El caso es que me gustaría ver si es posible cambiar el cargador de CD por otro que me lea MP3, o tarjetas de memoria, sin tener que armar demasiado estropicio. No tego Ipod (debo ser ya de los pocos que quedan) Que me recomendais?? Gracias y salu2
Uno mas con la primera revision
jfk-oooo responde a Kinox de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Ardasa sigue existiendo como SERVICIO POSTVENTA en el domicilio de la c/ Jorge Juan. Lo que se ha vendido a CASTELLANA WAGEN es la exposición y venta de coches. Saludos -
En el mío(2005) la posición normal es la 2 (dos leds encendidos) y asi lo dice en el manual. Debe ser que en los más modernos cambiaron de sistema. Saludos
Hace poco: 1ª revisión (35.000Km) en concesionario oficial de MADRID de un 2.5TDI 527 EUROS. Para que te hagas una idea
REVISION 35.000 km ALLROAD 2.5 TDI
jfk-oooo publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola a todos. La semana pasada le lleve a un concesionario en MADRID, para pasarle la primera revisión (esta en garantía) y este es el resultado de una mañana en el taller: MATERIAL: 210,00 EUROS 6 L. ACEITE SLX LONGLIFE III 5-30W (a precio de oro liquido: 116 eurazos), cartuchos, tornillos y arandela, liquido lavaparabrisas (¿?) y liquido de frenos (4 litros: ¿se cambia en la primera revisión?). MANO DE OBRA: 243,90 EUROS ( a 69 euros/hora : ni que fueran cirujanos) TOTAL + IVA: 527 EUROS. Ahí queda eso! Esto pasa por llevar en el capó los cuatro aritos. Y luego dicen que en Marbella había manguis. Por cierto, no fueron capaces de activarme el cierre de puertas por velocidad. Salu2
