Giantcarlos
Todo lo publicado por Giantcarlos
  1. Buenas. Ese modelo es un MY'08. Siempre antes de hacer una modificación es conveniente hacer una copia de los valores de origen. Mira en la carpeta "Logs" del programa y ahí tendrás una coia de lo que has cambiado, valor original y modificación. Salu2 Salu2
  2. Gracias por la respuesta Giantcarlos, pero como se hace una adaptacion del clima? Un saludo. Buenas. Tienes que hacerlo mediante el VagCom. Te metes en la centralita en cuestión y creo recordar que es en "ajustes básicos". Ahí te aparecerá una opción para el ajuste del clima (sus chapaletas) En cualquier caso consulta la página oficial de Ross Tech y ahí te dirán como. Salu2
  3. Buenas. Tambien es posible que se te haya roto la "espiral" del volante... Prueba primero lo mas sencillo: fusible Salu2
  4. Buenas. Pues parece que tienes averiada la chapaleta de recirculación del aire exterior/interior, y según te dice, es avería de tipo mecánica... Antes de investigar mas a fondo, yo haría una adaptación del clima, por si acaso se corrige. En caso contrario, te tocará investigar esta chapaleta y sus componentes asociados. Salu2
  5. Buenas. Otro apunte. Los 8P pueden llevar varios tipos de Haldex. Los Gen-II en los "antiguos" 8P y los Gen-IV en los Restyling'09. A partir de ahí ya no lo sé... Hay grandes diferencias entre ambos... El Gen-IV se activa por si solo cuando lo necesita el vehículo, sin necesidad de perdida de tracción delantera. Salu2
  6. Buenas. Que put... al final vamos a tener que emigrar a otros paises... Salu2
  7. Buenas. Si es anterior al Restyling creo que tiene 6 modos de asistencia, pero si es de los nuevos, creo que no se puede hacer. Salu2
  8. Buenas. Nuestra dirección no lleva líquido, es eléctrica. Llévalo a revisar por si acaso. Salu2
  9. Buenas. ¿Sabemos algo nuevo? Salu2
  10. Buenas compañeros, ya estoy por aquí de nuevo... Mi ex`periencia con esta tracción es positiva. Solo un apunte: El hadex del restyling no tiene nada que ver con el del modelo anterior. No hace falta que patine el eje delantero, entre otras cosas. El solo se puede conectar/desconectar/modular dependiendo de varias informaciones que le pasa el vehículo... En fin, es largo de explicar pero creo que es el futuro de los 4X4 por su facil integración electrónica con el vehiculo. Salu2
  11. Que yo sepa solo es para algunos 2.0 TDI, y afinando un poco, creo que para los del codigo de motor CBA Un saludo Buenas. Cambiada en CBB. Salu2
  12. Buenas. ¿Ralentí a 1900 rpm? Eso no es ralentí... ¿2 meses y 3000 Km?... Al conce pero de cabeza. Salu2
  13. Buenas. Si, mas de 6 años para que le den la respuesta... Salu2
  14. Buenas. Hay algunos que tenemos más y seguimos sin saber... Salu2
  15. Buenas. Si lo que te falla es el caudal de aire, has cambiado filtros y hace ruido de estar girando la turbina a toda potencia , casi con total seguridad te está fallando alguna de las chapaletas internas... Métele el VagCom que seguro que tienes alguna avería almacenada. Salu2
  16. Buenas. No confundamos presión con nivel de aceite... Yo lo llevaría cuanto antes a revisar. Si tienes problemas de presión "reales" te puedes cargar rápidamente el motor. Salu2
  17. Buenas. ¿Has mirado las homocinéticas? Salu2
  18. Buenas. Que yo sepa, las salidas van debajo de los asientos delanteros... Salu2
  19. Buenas. Posible deficiencia leve... Salu2
  20. Buenas. Lo que le han dicho es correcto. Si se activa el sistema de limpieza del DPF, el ralentí sube ligeramente de vueltas hasta aprox. 1000 rpm o así. Si hilas muy fino, se nota que no va tan redondo el motor... Por mi experiencia, cada vez que se activa la regeneración del DPF (ralentí a 1000 rpm), también están activos los ventiladores del radiador... Otra cosa es que lo que tenga él sea eso... Salu2
  21. Al revés... Salu2
  22. Buenas. Esto lo he encontrado en un manual de ITV, en concreto del año 2009 (edición 6ª) Espero que os sirva de algo. Respecto al acelerón, así está descrito en el procedimiento para la medición de opacidad de gases... Salu2
  23. Buenas. Debes apretar el botón hasta que te diga "ESP deconectado". Si lo pulsas brevemente, solo te desconectará el ASR. En cualquier caso, el ESP nunca se desconecta del todo... Salu2
  24. Buenas. Por lo que comentáis, probablemente haya que sacar el guarnecido del pilar primero... Salu2
