wastegate
Todo lo publicado por wastegate
  1. Keitaro, casi seguro que para pasar del capot del B3 al B4, tendrás que poner la vigueta que cruza el frontal y que agarra los faros... Un saludete
  2. Haces bién en hacerlo tú :clap1: , seguro que le pondrás mucho más interes en que te quede bién . Espero tengas suerte y lo soluciones
  3. Bueno bueno, , puede ser una chorradita ( fallo espóradico ) y se puede borrar la avería, pero si es el anillo o el airbag no deja borra la avería hasta que no lo arregles. Un slaudete
  4. Peaso plasma te has pillao Iker :drool: A ver si me pillo una de estas de tropencientas mil pulgadas como dice el compañero :drool:
  5. Ya te dije que el coche no tiene nada que ver con lo que tu probaste en su momento :clap1: Aún tengo que hacer ajustes varios y volveré al Banco de Potencia en cuanto los tenga Saludetes
  6. Juer, vaya agujerito, justo encima esta la centralita Tápalo bién de principio con fibra, y más adelante ya pondrás alguna manta aislante en la zona
  7. Eso hay que dejarselo claro a los programadores que hay que desloldar y montar zócalos . De todas maneras yo hice una vez con el 3b en Upsolute un repro, y el precio era ese, lo único es que yo ya tenía los zócalos puestos, pero vaya que entraba el cambiarlos y todo.... De esa repro, pués salió , al igual que la de otro preparador , pero bueno eso ya son otra historias. Es una cuestion de sensaciones jejejejjjjee lo que dices del empuje....unos son más lineales ( mira el par ), y otros más bruscos y con menos potencia al final. Saludos Family Vamos... que por lo que veo, lo de Upsolute mejor dejarlo estar... Wastegate, a cuánto sopla tu turbo ahora? Lo digo porqué el mío al ser 3B no podría hacerlo soplar a más de 1 bar debido al map. Los ingleses lo cambian también en el precio de la repro? Qué casa te la hizo? Por cierto, el otro día quedé con mars y le cambiamos la n75 y la diverter a mi S2 y la cosa está más o menos igual... a ver si puedo enchufarle el vag-com. Este fin de semana estaré por Barcelona... si tienes un rato y te apetece ir a echar una cervecilla, ya me dirás. Un saludo! Cuando quieras Javi echamos la cervecita Respecto a lo de Upsolute no me has entendido bién.........Yo hice una vez una prueba en la que no se notó nada el cambio de los dos chips y lo volví a dejar como estaba ( el 3b ) , por lo tanto no puedo decir que estuviera la repro mál, simplemente no dió el resultado que se esperaba ( parecía de serie ). Respecto a otra Repro, de otra empresa, si puedo decir que , pero como ya dije eso son otras historias que ya te contaré cuando nos veamos Actualmante me sopla dependiendo de la marcha entre 1 y 1.2 bar, y en Overboost se pone a 1.35 unos diez segundos..... Ya lo he dicho más de una vez que llevo una repro conservadorilla , es la misma gráfica de serie subida en toda su gama..... Saludos...............has mirado la presión de soplado ???
  8. Estas hecho un tunero entre el volante y el manometro ese S2 pa ti y carcharias, dile que se cambie de nick y se ponga este Le daré de tu parte recuerdos , no creo que mire mucho por aquí ( estará más por el del FR )... Un saludo Iker
  9. Hey, el volante ya lo puse, aunque no me apetecía nada hacer la ñapa.... La historía venía también por el anillo del Airbag, que en el antiguo ya me marcaba a veces fallo, y si encima tenía que aprovecharlo pues . Pero vaya, ya está montado y si me da algúna guerra el anillo iré a pillar otro de un desguace ( que hay unos cuantos ) saludetes
  10. Subo este post, pués me ha tocado hacer algo parecido con un volante recien adquirido . Me sonaba el post y me he acordado de la dichosa pieza esa que encontraste suelta. Pués si pertenece al volante, en concreto va alojada en la placa inferior, en las esquinas donde se roscan dos tornillos negros, quedan escondidas porqué van entre las gomas y el agujero por donde pasa el tornillo. Imagino que si no se ponen queda la placa de abajo descentrada o torcida ( no sé si afectará ). Un saludete
  11. Efectivamente el mál seguramente es que te entre aigua por el filtro del polen, a raiza de tener mal la junta del vierteaguas ....... Yo al final puse al revés la junta por encima del vierteaguas y se solucionó el problema Atento y míralo bién pués el agua que baja por esa zona toca la centralita :cry1: no vaya a ser que tengas otro disgusto, mirate lo que te dicho. Un saludete
  12. La bomba la tienen los dos, ABY y 3b, otra cosa es que no la tengais ( porqué se anulara ) o este clavada ( la mia hace tiempo se clavó y la cambié por otra )
  13. José hombre, no te nos vayas que con lo que te ha costado poner a puntillo el S4 falta ahora que lo dejes ahora por un Cupra Saludetes desde Mataró :clap1:
  14. Hola Daes La bomba tienes que tenerla visto el coche de frente detrás del radiador principal por la parte izquierda abajo.. Tiene que estar interconectada entre dos tubos ( puede que la hayan quitado y esos tubos esten unidos ) El tamaño viene a ser un cilindro de unos 5 cms de diámetro por unos 10 de largo de color plateada ( aunque si esta llena m**** no se verá bién :clap1: ) Normalmente esta bomba lo que hace es ponerse en marcha cuando paras el motor, para quitar calor a la zona del turbo, también se enciende automaticamente cada vez que das al contacto durante 5 segundos, o sea que si no la escuchas o bién la tienes clavada o no está. Espero haberte ayudado Un saludo
  15. Lo pongo mucho en duda, están más mejorados que los normales ( con lo que valen te puedes comprar 5 originales ), si haces las limpieza que pertoca con sus productos de mantenimiento tienes filtro pa mucho tiempo. Supuestamente, tienen menos retención que los normales ( con lo que tienes mejor caudal de aire ) , y parece ser que mejor filtrado al estar impregnados en el aceite especial
  16. Yo siempre te leo, que conste
  17. Buena info Romulo
  18. Me has bajado eso Kilian ??
  19. Piratillasss , está montado ya el turbo ?? y los colectores ??
  20. Bienvenido, ese color me encanta ( perlado )
  21. Vaya Galleta Bonito paisaje eso sí
  22. Que pasa, que os perdisteis los dos ese famoso post ???? Ya me extrañaba a mí que no intervinieris en el , claro como no lo visteis
  23. También se hizo este finde una en Donosti, de la cual el de M Gordon , Nocturno y el mio eran los Abuelis de la quedada.
  24. Yo también lo tengo desde hace unos 5 meses, y si que se nota sí :clap1: Lo del KanguroNet un choriceo, a mí me lo activaron sin darles permiso y me lo cobraban.....después de darme cuenta de que había cosas que no se me abrian en internet ( videos, fotos etc etc ), tuve que llamar para que me lo desactivaran haciendome las típicas preguntas de quien es el titular , numero de cuenta..... Pero por que lo activan y cobran sin tu permiso :clap1: ?? Tienen unas narices :clap1:
  25. Eso hay que dejarselo claro a los programadores que hay que desloldar y montar zócalos <_< . De todas maneras yo hice una vez con el 3b en Upsolute un repro, y el precio era ese, lo único es que yo ya tenía los zócalos puestos, pero vaya que entraba el cambiarlos y todo.... De esa repro, pués salió , al igual que la de otro preparador , pero bueno eso ya son otra historias. Es una cuestion de sensaciones jejejejjjjee lo que dices del empuje....unos son más lineales ( mira el par ), y otros más bruscos y con menos potencia al final. Saludos Family
