juanjo954
Todo lo publicado por juanjo954
problema con luces automatico al codificar con VAG
juanjo954 responde a juanjo954 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas matraca, Gracias por tu ayuda, al final fue solo cuestión de andar unos metros con el coche... Por cierto, que versión de Vag me recomendáis y se podrá usar con mi cable version 12.12? Cómo he comentado esta versión de Vag me lanza muchos errores al hacer el auto sacan, entre ellos los del clima y la puerta trasera izquierda. Saludos y gracias -
juanjo954 publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas a todos, os comento, por motivos de trabajo me he tenido que trasladar a Panamá, y compré un A4 B8 1.8TFSI del año 2010, a parte del numero de chasis no tengo más datos, ya que aquí las fichas técnicas del vehículo no existen... El tema es que me traje el cable y primero tuvemil problemas ya que es la versión 12.12, y con el soft 12.12.03a, iba fatal, no podía guardar los cambios que hacía, y me dama mil errores al hacer el autoscan... Ahora uso la ver. 12.12.0, y va algo mejor, digo algo, porque sigue dando errores que no estan al hacer el autoscan... Buenos, a lo que vamos... este coche venía con el kit xenon, y la opción de encendido automatico, y resulta que las DRL solo se encendian cuando se encendían las luces de cruce... Pues hoy me puse a trastear, y resulta que ahora si dejo el interruptor de luces en modo auto, las luces de cruce están siempre activadas... y si lo pongo en posición OFF, se apagan pero las DRL ahora si estan encendidas... A ver si algún gurú del Vag me puede guiar y lo soluciono... Saludos y gracias de antemano a todos por la ayuda y los comentarios. -
problemilla agenda htc wildfire
juanjo954 responde a val211 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Te contesto de memoria... pero creo que tiene una opcion el coche en el menu del telefono qn el que te deja elejir el oren (nombre, apellido)... Y si no es asi seguramente el telefono tendra esa opcion... -
Que es esta rejilla?
juanjo954 responde a chencho79 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hayyyy, incredulo... a ver si ahora que ya has conseguido que alguien te ponga el lugar en donde la gente de audi a escrito que eso es un portamonedas, te crees de cualquier buen forero que te lo dice de buena fe que caben hasta las de 1 € seguro, y que no se caen..., y que va muy bien para sucometido... y que ya puestos te puedo decir que es una tentacion muy grande para que te hagan un arreglillo en el cristal del coche los amigos de lo ageno... -
Problema con el regulador de alcance del xenon
juanjo954 responde a Berto84 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
No hace falta berto84 que me hagais una colepta. Hay que tener cuidado con el Vag-Com cuando no se sabe lo que se toca porque te pueden pasar averías como la que te ha pasado. Me alegra que lo hayas solucionado, estamos aquí para ayudar en lo que se pueda. Un saludo. Tuve que pulsar algo en el teclado inconscientemente. Porque no le di con el ratón a nada Buenas noches, y saludos compañeros Hola, yo tuve exactamente el mismo problema que tu al entrar en ese modulo y no se me iba el fallo ni borrandolo, y l unico que hice fue entrar en el modulo y hacer un test, apartir de ahi todo problemas... wgolf te doy las gracias por ser tan servicial, da gusto gente como tu!!! -
Comprobar el estado de la batería con el vagcom
juanjo954 responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola Jabicho, lo que puedo deducir por lo que veo en tu captura es que tu bateria se esta muriendo... eso es lo normal al cabo de unos 2 años aprox... y ademas es lo logico de cara al invierno, ya que las baterias de corriente continu tienen su regimen de trabajo en dependencia de la temperatura, y viene a ser mas o menos: 35º----110%rendimiento 25º----100% 15º----95% 5º------80% y asi progresivamente, mas o menos... pero por los datos que veo, el cohe te da el valor real de la bateria que en tu caso es un cincuenta y algo %, y te muestra en el mmi el 70%, que imagino que es el valor maximo sacando la media de la bateria cargada a tope de sus posibilidades, y dependiendo de las tempreaturas. No se si me explico, un saludo -
SISTEMA PRESION NEUMATICOS
juanjo954 responde a SANTY2010 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No te quemes hombre, lo que tienes que hacer es que te den un escrito como que el coche a tenido ese fallo por si apareciera depues de la garantia, y si quieres tocar los huevos les dices que se queden el cohe en el concesionario hasta que este reparado, y que te den uno de sustitucion mientras... ya veras como se espabilan, -
Hola, te comento que en los a3 se ponia una opcion que era lices amercanas o algo asi, y con esto lo que hacia es que llevabas los intermitentes encendidos siempre pero a menos intensidad( regulable), y creo recordar que se podia seleccionar tambien las luces de posicion traseras...
Apager motor en movimiento
juanjo954 responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo te puedo decir que apague el motor circulando a 120 K/h pulsando la llave mas de 2 segundos y no hubo ningun problema,(ni bloqueo de direccion, ni nada de nada, como en un coche normal) y despues lo volvi a arrancar como si estuviese parado y todo perfecto ( lo arranque tambien circulando a unos 90 K/h, y eso si, todo esto lo hice sin engranar ninguna marcha y con el embrague apretado. un saludo -
No se si lo sabiais pero cuando vayamos a a pasar la ITV a nuestros audi se van a quedar con las ganicas de darle los tipicos acelerones, ya que nuestros coches en punto muerto y parados no suben de las 1500 r.p.m.... con lo cual eso es lo maximo que le van a poder sacar de aceleron, jajajaja
+1 Yo es que alucino!!!! :ranting2: , y si el comercial os dice que no piseis muy fuerte el acelerador que el coche va equipado con un turbo adicional y si se conecta pasa a tener 300 cv. tambien os lo creeis, y lo que es mejor lo vais asegurando a los 4 vientos????? Yo creo que antes de contestar estas chorradas hay que documentarse, que para eso esta el MANUAL DE USUSARIO DEL VEHICULO... Esas ranuritas son para monedas, tarjetas de memoria e incluso tarjetas de credito... :ranting2: Un saludo y no enfadaros, pero creo que este foro tiene el fin de despejar dudas y no crear aun mas... :ranting2:
precio y compañia para envio de 4 llantasde16 de A4B8
juanjo954 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola a todos, alguien ha enviado o recibido por mensajeria las 4 llantas de nuestros Audis?, el tema es que tengo que enviar unas llantas,pero si alguien ya ha buscado con que compañia es mas barato, y me dijeseis precio pues me ayudaria bastante, ya se que cada envio es un mundo, pero es por hacerme mas o menos una idea de que compañia es mas barata... un saludo y gracias -
Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
juanjo954 responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola otra vez, ¿a nadie mas le falla esto? una ayuda porfavor... -
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, el otro dia le configure a mi a4 b8 2.0 143cv. del año 2009, los espejos calefactables, segui el manual del foro y todo prefecto... pero el tema es que aunque estan conectados, la reprogramacion hecha, el diagnostico hecho,el selector de espejos en la posicion central... no se me calientan los espejos. Tengo que decir que tambien activo el pulsador de desempañar la luneta trasera, y que la temperatura extrerior en el momento de la prueba era de unos 9ºC y la velocidad oscilo entre parado y unos 120Km/h. Aver si algun figura del foro me hecha un cable, un saludo y gracias. -
Hola paul, te paso los datos de mi radio, y el pantllazo del modulo 56 lo tengo pero no se como subir imagenes, si me hechas un cable la subo, un saludo MUY IMPORTANTE!!!, NO HE CAMBIADO EL BYTE 8, SI NO EL 12, perdonad el error. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H01 0310 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6I1189235 Coding: 0500048204018504C17B070003 Shop #: WSC 02391 823 56573 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- -
Confirmado, cambiandolo en el Bite 8 me sale la "S" y en el Bite 6, que es donde realmente tenemos el menu de seleccion de la pantalla a mi me da error. -
Codificado de llaves con mando y llave plastica!!
juanjo954 responde a campichi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Al lorito con las llaves!!!!!!!,en este mismo foro hubo un compañero que se fue a lavar el coche a una casilla que tenia por el campo, y como era verano se quito el pantalon y la camiseta y se quedo bien agustito en chanclas y vermudas, y toda la ropa en el maletero... no sea que se mojase... y claro...nuestros A4 a los 2 minutos se cierran automaticamente por seguridad y donde creeis que teni el compañero las llaves,movil y demas... pues eso cuidadin con hacer esta jugada que no es dificil -
Hola, el espadin que dices que se te sale de la llave normal, no es necesario para arrancar porque el chip que lleva el codigo esta en el cuerpo de la llave, que ademas es el mando a distancia, y la llavecita de plastico , esta si que lleva el chip, pero como comprenderas necesita el anclaje para que la puedas insertar en el starter del coche... Lo que si te puedo decir es que en cada llave-mando (las grandes), se queda informacion guardada, como la temperatura del clima, la posicion de los asientos (si llevas memoria), los km del coche, nivel de aceite y muchas cosas mas. -
Pues vwolf lo que pretendía no era eso, era activar el pitido al abrir y cerrar y te digo que no se cierto si antes mi Q5 no hacía eso de encender los intermitentes al abrir y cerrar, en cualquier caso te comento. Pico en Select Luego 46 - Cent-Conv 10-Adaptation Canal número 6 y cambio el valor 0 por el 1, esto supuestamente activa un pitido al abrir las puertas Canal número 7 y cambio igualmente el valor 0 por 1, esto activa el pitido al cerrar. Obviamente despues de cambiar el 0 por el 1 hago Test y luego Save. El A4 ya lo hace de serie sin activar nada y el Q5 imagino que tambien lo haria, podrias probar a deshacer los cambios que hiciste y comprobar si siguen funcionando los intermitentes alabrir. -
Hola a todos y aprovecho para presentarme, soy Juanjo de Villarreal. Queria dar las gracias por todas las horas que perdeis para que podamos hacer modificaciones con el vag en nuestros Audis... Hoy he hecho varias de las que aqui comentais y todo perfecto!!!!!! Si alguien necesita algo por la zona donde vivo estoy disponible. Animo y a seguir investigando, intentare ayudaros en lo que pueda, y por cierto el tem de la temperatura del aceite, como lo llevais???, y lo del menu oculto en las radios synfoni y concert???? un saludo -
Nokia n95 no me carga la agenda en el coche.
juanjo954 responde a Finikito de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola coleguilla, te contesto muy rapido... tienes que entrar en la pag web de nokia.es y decargarte una aplicacion que han desarrollado para este menester en concreto, no recuerdo como se llama exactamente pero es muy cutre y ademas debe de estar siempre en funcionamiento cuando conectas el bluthoo o como se escriba, yo tenia este movil y lo canvie por un iphone y no tiene este problema. espero haberte dado la respuesta que necesitabas, un saludo -
hola compañeros, llevo tres dias dando vuentas por internet y probando como activar el famoso menu oculto, y no hay forma, alguno de vosotros decirme como se hace???? y ya de paso... que mas cosas se pueden hacer en este modelo? UN SALUDO Y GRACIAS
Reconocimiento de Voz - Bluetooth
juanjo954 responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola compañero, ni te molestes en sufrir mas haciendo el indio hablando a voces y vocalizando como un tonoto.... te vas al taller y que te lo reparen, a mi me paso igual que a ti exactamente y me canviaron el modulo central despues de darle muchas vueltas en el taller y canviar el micro, y pasar todos los mecanicos del taller para hacer pruebas de voz. a mi me hacia igual que a ti hasta decir el nombre y que te lo repitiera el coche... todo bien pero luego daba igual lo que dijera que el coche casi siempre queria BORRAR -
Tengo una espinita clavada con mi pedido
juanjo954 responde a TRIKU de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
efectivamente eso es asi yo tambien lo hice de esa forma pero si cuentas el precio de lo que lleva el paquete del manos libres realmente el apoyabrazos es como si no lo pagaras -
dimensiones taloneras s-line A4 B8
juanjo954 responde a SPIDER A3 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola compañero, mañana te las mido y te lo pongo aqui, un saludo
