afpafp
Todo lo publicado por afpafp
  1. Hola Ángel. Prácticamente todos los interfaces que he visto comentar se instalan detrás de la guantera. Supongo que tienes cargador de CD en la guantera En el coche ya existe instalado un circuito cerrado con un cable de fibra óptica que conecta el cargador de la guantera con el maletero. Todo lo que tienes que hacer es desmontar la guantera, ahí desconectar el cable de fibra óptica del cargador y enchufarlo al interface. El cable nuevo de F. óptica que trae el interface lo enchufas al cargador y ya tienes el circuito cerrado otra vez. Luego tienes que conectar el positivo de 12V del nuevo interface a un punto en la caja de fusibles del lado derecho (o directamente al cable de alimentación positivo del cargador pelándolo y encintándolo) y el negativo a una masa metálica del coche (o directamente al negativo del cargador). Si tu interface no se maneja con los botones del MMI con esto ya funciona. Si tu interface se maneja desde los botones del coche tendrás que enchufar algún cable más de control según las instrucciones del mismo. En el caso de los interfaces de audio estos deben de ser tipo MOS, otros no sirven. Hay que asegurarse de la compatibilidad. Si buscas en el foro y en internet encontrarás posts de montajes de interfaces MMI. No se si esto es exactamente lo que tu preguntabas
  2. Si Manologilito, pero si te entiendo bien, es que, le des la vuelta o no, siempre se necesita solo un cable nuevo, ya que los otros 2 son los de entrada y salida que tiene inicialmente el cargador. La única diferencia es que en un caso el BT se intercala en la entrada del cargador y en el otro caso a la salida según el sentido en que tengas montados los terminales. Como dice él no tiene más importancia sólo que resulta chocante que parece que los cables vienen montados de fábrica al revés y esa podría ser la explicación. Cambiando, en mi caso, os comento que antes de que se iniciase este brico, siguiendo comentarios anteriores de otros compañeros yo ya había comprado el interface BT con la antena en e-bay. Los cables ya los tenía localizados en e-bay y como me falta el micro consulté en Audi porque me parecía que éste debía ser barato y fácil de conseguir. Para nuestro A6 sólo les parece un kit que incluye 3 micros a la vez. Ellos no saben bien para que sirven. ¿Me podeis decir cómo puedo ponerme en contacto con el compañero que ha facilitado el micro? Gracias.
  3. Hola saludos a todos. Hace tiempo que sigo el foro pero es la primera vez que participo. Tengo un 3.2. Felicito y agradezco al autor de esta virgueria de brico por su trabajo. Quería comentar respecto al cambio de sentido de los conectores de los cables de fibra óptica, que es posible que se pueda montar sin cambiarlo, intercalando la caja del bt al revés, entre el amplificador y el cargador. Montando una caja de audio en mi coche me sorprendió que los conectores viniesen de fábrica montados al revés de lo que indicaban las instrucciones. Cambié los conectores para seguir las instrucciones y al poner en marcha la pantalla el dispositivo de audio me aparecía en orden inverso a lo esperado. Me pareció que era debido al cambio que yo había hecho del sentido de los cables es decir que había que intercalarlo al revés de las instrucciones). Al actualizar con los CDs el programa directamente corrrigió el orden y quedó perfecto, pero si os fijais en el esquema es un circuito cerrado. Creo que si se intercala la caja del BT al revés también funcionaría.
  4. Hola. Puedes encontrar los interfaces de xcarlink en http://xcarlink.co.uk
