aprendiendo
Todo lo publicado por aprendiendo
manual para cambio de pastillas traseras en A6 4F
aprendiendo responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muuuchas gracias Style, despúes de tantos años el brico sigue estando plenamente vigente. Acabo de hacerlo todo sin ningún problema (bueno, he torpeado un poco al conectarme con el VagCom al coche). Saludos a todos y Feliz Año !! -
Pequeñas vibraciones a ralentí taco motor?
aprendiendo responde a Javiernomo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Javier, no descartes aun que sea uno o los dos tacos soportes del motor. Creo que el unico que lleva sensor es el izquierdo. Si puedes, mira si han perdido algo de fluido (supongo que sera aceite). Se podra ver el taco manchado e incluso el cubrecarter tambien. Los dos tacos laterales valen unos 150 el derecho y 180 el izquierdo o un poco menos. El delantero es mucho mas barato, no se si 10 o 12 euros (no es mas que un trozo de acero recubierto de goma). Suerte. Un saludo. -
Boletines del Servicio Técnico (Audi TSB's)
aprendiendo responde a Sardinero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muy interesante. Esperemos que no tengamos que utilizar nunca esta información aunque, la verdad, es que hay algunas cosillas que me suena haberlas leído por aquí, como las vibraciones de los faros. Muchas gracias. Un saludo. -
Problemas con los A6 2.0 tdi
aprendiendo responde a VIT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola Petrush, creo que lo de las vibraciones podría ser por tener fastidiado uno de los tacos (soportes) del motor. Hay un tema en el que se trata esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325805-vibraciones-en-el-coche-a-ralenti/?p=4149675. Si fuera eso, no te preocupes que se soluciona fácil. La pieza oficial te puede costar en torno a las 120 - 150 euros y tiene poca mano de obra. El coche se queda nuevo cuando la cambias. No vibra nada de nada, como tiene que ser. Saludos y suerte. -
Vibraciones en el coche a ralenti
aprendiendo responde a jjjmmmfff de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, los originales valen entre 120 y 150, creo. Me parece que lleva tres, pero no hay que cambiarlos todos, normalmente. El del lado del conductor es mas caro. El del acompañante, que es el que tengo reventado cuesta eso, 120 original y la mitad en Oscaro.es o en mister-auto.es Saludos. -
Gracias!! -
Hola, es una vibracion poco perceptible, sobre todo porque te puedes ir acostumbrando a ella. Las rpm no se mueven nada, lo que se mueve es todo el coche menos eso!! Lo suyo es que se monte alguien contigo y, como me paso a mi con uno de mis hermanos ..."ufff, como vibra esto, no?" Tambin, cuando el coche circula a bajisimas vueltas, ralenti o similar, (sin marcha engranada, mejor) parece que vibra mas, supongo que se suman las vibraciones del motor a las de rodadura, (parecido a la resonancia cuando hay vibraciones en la misma frecuencia). Un saludo. -
Hola Kalambrety, supongo que no, pero aun ASI prefiero preguntar: que hace falta, ademas del taco, para cambiarlo? Es que me gustaria cambiarlo pero solo tengo un par de manos y poco mas. Es que mis dos ultimas vistas al taller han sido penosas, por falta de tiempo lo lleve para que me pusieran los filtros nuevos y el del gasoil lo dejaron tirando gasoil al suelo y el del habitaculo lo pusieron al reves y ademas los destrozaron porque no se como los meterian que al salir estaban como si los hubieran retorcido (los he vuelto a cambiar yo despues de solo unos seis meses y menos de diez mil km). El mecanico me decia que la vibracion podia ser de los inyectores, pero despues de ver que yo no me bajaba del burro con lo del taco, me dijo que podia ser porque "manchaba un poco" (esta mas o menos como el tuyo porque lo vi). Gracias. Un saludo. -
Bandejas para los respaldos de los asientos delanteros
aprendiendo responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, el Q5 no es más amplio que el nuestro. Es más pequeño. Un saludo. -
Problema resuelto de calado de motor!
aprendiendo responde a Wesley771 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues eso, gracias por compartirlo, que a veces uno se lía con lo más complicado sin comprobar antes lo más sencillo. Un saludo. -
Se me bajan los cristales.
aprendiendo responde a maderero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, de acuerdo con todo lo anterior, pero añado una opción más: Dejar el botón pulsado accidentalmente o por error es bastante difícil por lo que yo no descartaría que alguien te hubiera pillado la frecuencia de apertura de las puertas (y por ende la de las ventanillas). Ya sé que no es fácil, pero peores cosas se han visto y si tu coche está bien de extras, puede ser atractivo para los cacos si siempre lo dejas en el mismo sitio ... Y además es posible que yo sea un cagado paranoico ... Un saludo. -
a ver si alguien me puede hechar un cable
aprendiendo responde a osux de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, ¿Podría ser que lo tengan que liberar en el conce? Un saludo. -
	Hola, yo creo que en este caso concreto no ha sido por el bajo perfil de las gomas sino más por el propio agujero en la calzada. Hubieras llevado lo que hubieras llevado se te hubiera reventado igual. Y suerte, muchísima, tuviste de no jorobar nada más. Vamos, que aún estoy sorprendido de que no dañaras ni llantas, ni los bajos del coche, .... Yo no he pasado por eso como conductor pero lo he visto en coches con mucho menos peso (iba en Opel Corsa de copiloto y con un buen bache, pero de menos profundidad,reventó la delantera derecha en un perfil 70) un Laguna con 60, un Focus con 60, .... aunque depende mucho de la velocidad, pero con 30 cm jorobas lo que sea, seguro. El responsable de su mantenimiento es el titular de la vía. Suerte.
Problemas con pagina web en EBAY !!!
aprendiendo responde a david sevilla de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ups, estábamos escribiendo los dos más o menos lo mismo. Lo dicho, suerte, veras cómo se resuelve bien! -
Hola, tienes varias opciones, la primera, que ya la has hecho, ponerte en contacto con ellos. Dales un par de días o tres para que te respondan porque puede Ser festivo allá donde estén (lo mejor es comunicar con ellos en el mismo idioma de la compra o de la página). Otra, si pagaste con PayPal, comprueba si la transacción estaba asegurada por PayPal y reclamarles a ellos (PayPal). La ultima que se me ocurre es abrir una disput* en eBay. Suerte!! -
	¿Veis por qué elegí el nick que uso? Gracias por compartir lo que sabéis y ... Muchas gracias por permitirme seguir aprendiendo tanto de vosotros. Por cierto, sí, lo de calentarlo al ralentí no te hubiera compensado, Beo. Jajaja, me ha encantado de "... comprarme un perro ..." Un saludo.
	Hola, perdonad si digo una tontería pero ... ¿No es mejor, además de todo lo dicho, calentarlo un poquito antes de salír? Solo con dejarlo 5 minutillos al ralentí antes de salir. Yo lo suelo hacer, porque puedo ya que tengo espacio en casa para ello. Los primeros minutos (no necesariamente kilómetros) son cruciales para que el aceite coja un pelin de temperatura y se reparta bien por el motor. No sé, mientras te tomas el cafelillo, te cepillas los dientes, los zapatos, pones comida y agua al perro, ... Además, si no tienes calefacción estacionaria te lo encontrarás calentito al entrar. Suerte con lo que decidas! Un saludo.
Número de intermitencias
aprendiendo responde a busgosu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, hace tiempo que estuve trasteando con el vag com y llegué a ver que eso se podía hacer pero ... (siempre hay un pero) pedía un código de seguridad para poder hacerlo. Creo. Como digo, fue hace mucho tiempo. Debió ser mirando códigos al tumtum pa ver si aprendía algo por Internet. Voy a ver si soy capaz de llegar a donde llegué aquel día y si lo encuentro, lo pongo. Tengo dudas de si era valido para el A6, por lo del longcoding. Un saludo. -
	Hola, creo que, como ha dicho laposte, es cuestión de física. La lupa vieja no es igual de transparente que la nueva. El efecto que se produce es como cuando de noche conduces con niebla o sin niebla o como cuando en una habitación oscura enciendes una linterna o un puntero láser y si hay polvo en el ambiente se pueden ver las partículas flotando en el aire. La lupa se vé mas blanca porque no deja pasar toda la luz y por tanto alumbra menos porque parte de la luz es reflejada hacia adentro del proyector. Es fácil pensar que se deba al paso del tiempo. Supongo que es inevitable, aunque también influirá la calidad de construcción del proyector, o la estanqueidad del mismo (incluyendo la parte trasera que da acceso a las lamparas). Puede entrar polvo o incluso gases del trafico rodado que acaban depositandose en la lupa. Y eso sin contar con que otros factores externos también puedan afectarle, sobre todo pienso en la luz solar y sus dañinos ultravioletas. Valora si te merece la pena limpiarla. No creo, pero no se si a ti te ocurre lo que a muchos, que cuando hay algo que no está a nuestro gusto ... ¡Parece que se haga más grande hasta que solo vemos eso que nos molesta tanto! Suerte.
	La madre que los parió!!! Espero que no sea de ningún forero el coche! Que put..da! ¿Dónde ocurrió ésto? Me refiero a la población. Me he "quedao" bastante impresionado. Que indefensión! No sé si las marcas oscuras que hay en la aleta trasera serán de haber tomado huellas o mas bien de las huellas de los del taller donde lo han llevado. Espero que pillen a quien lo haya hecho, aunque se sabe que la las dos horas sale de nuevo a la calle. Me repito: Qué indefensión! Me pasa eso a mí y me da algo, dos o tres semanas sin coche y luego que no se te quede bien y eso sin contar que siempre acaba costando algo de pasta, que si franquicias, que si esto no se puede poner sin cambiar lo otro, ... Un saludo.
	Perdona Luca6, pero no me he enterado aún de cuál es el problema. ¿Es solo por estética o porque la derecha te alumbra menos que el nuevo proyector? ¿Conduciendo se aprecia? Un saludo.
Uno de los nuestros
aprendiendo responde a empake de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias. -
Uno de los nuestros
Hola, me parece que no es el navegador, creo que eso va en el lado izquierdo del maletero. Eso de ahí podría ser algún reproductor multimedia con lector de DVD, tarjetas SD y no sé si también disco duro. Tal vez alguien que lo lleve nos puede sacar de dudas. ¡La rueda está nueva, qué bonita es! Te lo estás currando, Empake. Gracias. Un saludo. -
Uno de los nuestros
Muy buenas compañero, en lo del clima eres el segundo, es gris. Alomejor me lo quedo yo. Hola, pues nada, el segundo. Me había hecho ya la ilusión, pero si estabas tú antes no se hable más. Y si es gris, pues menos hay que hablar :-( Por favor, si fuera negro decidmelo, que me interesaría. Gracias. -
Uno de los nuestros
Hola Empake, yo estoy buscando un clima digital, como no tengo asientos calefactados me valdría el de ese coche pero no tengo claro el color. No estoy seguro de si es gris o negro. Yo lo necesito negro. La pieza es 4F1 820043 AG o 4F1 820043 AC. Cualquiera de los dos me valdría (color "NERO", es lo que pone en la etiqueta de la parte de abajo del clima). También, si lo del clima sale, me gustaría el botón del freno de mano, que el mío está un poco estropeado. Por favor, ¿podrías preguntar los precios? Gracias. Un saludo.
