Todo lo publicado por CALVIN 007
Subida nivel de aceite y DPF a4 2.0TDI 143cv 2008
CALVIN 007 responde a jaumetutu de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenos días, si el filtro de particulas esta obstruido se puede ver en valores con diagnosis en la cantidad de ceniza que tiene y en valores de sensor de presión diferencial, si esta saturado y no deja hacer regeneración forzada se puede engañar a la unidad como si se fuera puesto el dpf nuevo, y luego realizar la regeneración forzada y luego se recomienda el cambio de aceite, el nivel de aceite sube porque si realiza muchas regenaraciones y no las termina pasa gasoil al aceite, eso pasa en coches que callejean mucho, -
Buenas tardes, mosbit yo he comprado ese mismo en mundodiagnosis y hasta el momento funciona perfectamente y mundodiagnosis de diez cualquier duda te la resuelven rapidisimo. Saludos
Buenas tardes, has mirado los errores en instrumentación. Hay es donde tienes algún error al hacer las configuraciones.
Feliz navidad a tod@s y prospero año nuevo. :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh:
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
CALVIN 007 responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Buenas tardes hoy he tenido itv, le he preguntado al inspector que medidas van ha tomar para tema del engaño en las emisiones de Nox y me ha comentado que por lo que el sabe hasta el momento no van ha hacer nada, ni pedir justificante de haber hecho actualización de centralitas, y que se quedara en nada -
Yo paso itv el sabado que biene, y opino como tu no pienso llevarlo hasta que me obliguen ha hacerlo. -
Opino lo mismo que tu, y creo que con los puesto de trabajo que amenazarían si los gobiernos empiezan a apretarles las tuercas todo esto se quedara en nada, os dejo un enlace de pruebas que han hecho a otras marcas sobre las emisiones de NOx. http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/09/mercedes-honda-mazda-mitsubishi-diesel-emissions-row -
fallo arraque audi a4 2.0 TDI 143CV 2008
CALVIN 007 responde a LPM de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenas tardes, mira en valores con vag-com que temperatura de motor le llega a la unidad, puede que el sensor le este dando un valor incorrecto en una cierta temperatura. Saludos -
No funciona el Aire acondicionado!
CALVIN 007 responde a seatpando de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas tardes, si puedes pasarle el vag mejor, pero seguro que es el sensor de temperatura exterior G17. Suerte -
Buenas noches, con el esquema del multiplexado , en cualquier punto de la lines canbus que comunique con la centralita motor, tirando con un interruptor a masa ya no pueden arrancarlo.
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
CALVIN 007 responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Buena aportación, ¿ha probado alguien con la versión 908?. -
Hola, yo tengo autocom y el vagcom, con la primera como dice torrentex66 pudes conectarte con casi todas las marcas de coches pero estas muy limitado a la hora de acceder a unidades y poder hacer activaciones, es mas un lector de codigos y datos y poco mas, con el vag puedes hacer casi lo que hacen en servicio oficial, menos codificar componentes.
Buenas, primero tienes que entrar con vagcom o similar en ajustes y regular faros y memorizar altura si los mueves sin hacer esto cuando los vuelvas ha encender se vuelven a la postura que tenian o te dara fallo.
Yo creo que fisura en junta de culata, he reparado muchos con el mismo problema si andabas con el tranquilito no subia la temperatura en el momento que empezabas ha darle caña se calentaban.
Luz de gestión de motor encendida que parpadea
CALVIN 007 responde a licinio de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Por los códigos que te da me inclino que sea el sensor de presión diferencial del DPF , has probado ha hacerle una regeneración. Mira también los valores que te da el sensor con el vag-com. Saludos -
Un saludo y bienvenido, yo también soy de Málaga.
Ventilador en funcionamiento A5 2.0Tdi
CALVIN 007 responde a Oliverm de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Se queda encendido porque no ha terminado de hacer la regeneración, y debe enfriarse es normal. -
Adios longlife.... bienvenido 5w40
CALVIN 007 responde a Pajarraco de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenos dias, podeis utilizar un 5w40 que sea C3 sin problemas con el dpf. -
AGRADECIMIENTO A TODOS DE ZE
CALVIN 007 responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mi mas sentido pesame y fuerza para ti y los tuyos. -
DPF, cómo saber si es el filtro o el sensor.
CALVIN 007 responde a lomoi de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Los valores son correctos, cuando aceleras el valor sube, si el valor permanece estable sin fluctuaciones el sensor esta mal. Saludos -
Buenas tardes lomoi, el sensor se pude comprobar con polímetro, en el cable de señal debe de dar con el contacto dado y el motor parado de 0,5 a 1 voltio y con el motor arrancado a ralenti entre un rango de 0,5 a 10 voltios según lo saturado que este el dpf. -
Buenas tardes, lo que se puede hacer mejor es un interruptor oculto que corte el paso de corriente al motor de arranque, así aunque anulen el inmovilizador y alarmas no pueden arrancarlo, yo lo puse en un a6 allroad del año 2006 que avian robado anulando inmovilizador. No puedo darte datos del cable por no tener esquemas, alguien que te de esquemas y solo con intercalar un interruptor ya tienes antirrobo. Saludos
Averia RARISIMA! Parpadea la "P" del DSG y no arranca
CALVIN 007 responde a marcllopis de discusión en Mecánica General Audi
Buenos dias, comprueba si tienes bateria. -
Buenas noches, al hacer el cambio de ATF normalmente le entran 6 litros de aceite, 9 litros le entran al cambio en el primer llenado de fabrica o después de una reparacion. Ya he cambiado a un Q7 y a un touareg y le han entrado 6 litros, pregunte al servicio oficial y me dijeron que los 9 litros es cuando esta totalmente vacia, que normalmente le entraban 6. Medi el aceite que les saque y de los dos salio 6 litros más o menos. SALUDOS
