davidcsbn
Todo lo publicado por davidcsbn
  1. Si solo quieres el del conductor con cambiar el enganche y cableando tiene que funcionar
  2. Unos 150+iva, antes de cambiar nada mira si es el ventilador o el termocontacto (unos 15€) puenteando o algun rele que seguro llevará. Saludos
  3. Hola, si lo activas y no lleva sensor en el enganche, se apaga en poco tiempo.A parte de los sensores en el enganche deberia llevar un sensor de presión en el asiento del acompañante para saber si esta ocupado o no; mi anterior coche (Volvo)llevaba este sistema de aviso con esos dos sensores y el testigo no se apagaba hasta que no te abrochavas el cinturón, conductor y acompañante. Saludos
  4. Los restilyng van con H1, los devil y angel no lo se saludos
  5. A ver si se ven las imagenes:
  6. tiene dos grapas metalicas en la parte inferior, pueden soltarse del plástico pero es fácil pegarlas de nuevo con loctite, una vez montado queda perfecto no se nota nada saludos
  7. Entonces no tiene termómetro exterior ni es automático, igual es posible instalar el termometro exterior, añadir y cablear el sensor y cambiar esa pantalla ciega por la del termómetro.
  8. Poder se puede pero es complicado, primero encontrar un cuadro compatible y en buen estado ( muchos tienen la pantalla mal), conseguir los login code del cuadro viejo y del nuevo (yo no lo consegui y tube que ir al concesionario) y lo mas fácil, cablear el nivel de agua de cristales, llevar a masa las señales de luces fundidas (los sin fis no llevan detector de luces fundidas), instalar y cablear el mando del ordenador, y cambiar de posición un cable del conector del cuadro (o tres si es 5 puertas) para que indique que puertas estan abiertas (los sin fis no distinguen que puerta está abierta) Eso es basicamente cambiar el cuadro de un A3 de 2000 a 2003 Saludos
  9. Creo que en algunos se ve la temperatura exterior y en los automáticos la gama de marchas que llevan puesta. Saludos
  10. Es fácil de sacar; primero se desmonta el enbellecedor que engloba los tres pulsadores( ESP y dos ciegos), el warning y el posavasos, se tira de él desde abajo, despegandolo (puede hacer falta sacar la radio para coger bien el enbellecedor), después con un destornillador plano se desbloquea el posavasos (parte superior izda.) y se tira de el. Si supiera como subir dos fotos.. Saludos
  11. Yo diria que si te servirá, pero con un cable mas sencillo también funciona en el a3 8L, yo uso uno que me costó 18.00€. Saludos
  12. Entiendo que han reconstruido tu propia caja, el plazo esta bien y el precio comparando con la casa también, espero no necesitar los servicios de Auto-matic toco madera... Saludos
  13. Cuando estás parado, la aguja en reposo, debe marcar algo menos que cero(unos 3-4 milimetros) para conseguir que a 100 sean 100 y no 110, cuando el coche empieza a moverse la aguja marca rápidamente la velocidad a la que vas, cuando el coche se mueve poco nunca marca cero. Seria lógico pensar que al haber desplazado el punto de cero si el coche va a 10km/h marcará cero pero no es asi, marcará 10. Mira antes con Vag Com el ouput test de instrumentos para ver si ese error se debe a un desajuste de las agujas rev y km/h. Saludos
  14. La tienes que colocar un poco a la derecha del cero, cuando estés parado marcará menos que cero saludos
  15. Este enlace es de un A4 B5, pero es practicamente igual, si tienes espacio y tiempo lo mejor es hacerlo uno mismo, no es dificil solo laborioso http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=39315&hl= Saludos
  16. Hola, ¿cuanto tiempo han tardado en hacer el arreglo? dias, semanas...
  17. Yo lo ajuste sacando la aguja y volviendo a colocarla correctamente. Saludos
  18. A mi el canal 17 me marca lo mismo que el cuadro y practicamente lo mismo que el gps, la diferencia es de 1km/h. Puedes hacer "ouput test" de instrumentos con vag com, en uno de los test las agujas suben al maximo y luego quedan verticales (han de quedar a 3000 rev y la otra a 100) seguro que a ti te queda a 115 y ahi esta el enigma. Saludos
  19. Algo no va bien en ese cuadro de instrumentos, a 3000 rev. debe marcar 165 km/h,el desarrollo en 6ª es de 55 por 100 rev., ¿que velocidad indica en el canal 17 del clima? Saludos
  20. Hola, el desarrollo en 5ª del triptronic es de casi 50 km/h por 1000 rev, en mi caso con llanta 17" y 225/45 a 2000 rev voy a 100 km/h, a 3000 rev 150 km/h,a 180 km/h deberia marcar 3600 rev. Recientemente he cambiado el cuadro de instrumentos y ha hecho falta ajustar el velocimetro por que marcaba unos 4 km/h de mas. Saludos
  21. Hola, eso que rezuma es la valvula ERG, suelen estar muy sucias, prueba a desmontarla y limpiarla bien, en el foro hay algún manual para hacerlo. Saludos
  22. Cuando compré mi A3 ya venia con 225/45/17 y tren de rodaje deportivo, siempre he pensado que esteticamente quedan muy bien pero no se llevan bien con las carreteras tercermundistas que tenemos. Con un dibujo de neumático en V he conseguido bajar bastante el ruido de rodadura. Saludos
  23. La antena sólo aparece si lleva reloj radiocontrolado ,es una cajita negra pegada detrás del cuadro y conectada a el. S2
  24. Cierto, el cuadro sin fis tiene la antena pero no el ventilador. Saludos
  25. Hola, el icono sale junto a la hora y no es la antena, es un ventilador y unas rayas como de calor (intentaré subir foto) lo he visto al hacer "ouput test" de instrumentos con vag com.¿alguien sabe que significa?, yo en el manual del coche no lo he visto. Saludos
