Siaükia
Todo lo publicado por Siaükia
  1. Un amigo tiene ese y a mi me huele a limpiador del hogar, para nada huele a coche nuevo.
  2. yo se de uno que echó aceite de girasol en su tdi inyector-bomba y se cargó la bomba.
  3. Los botones del volante si te trae el interface no los perderás, eso si el fis y su info te olvidas.
  4. Muy bonito compañero, 170 y Quattro, menudo combo.
  5. Castrol es mucho mejor que repsol.
  6. Tienes que probar la naviwax ultimate, brutal.
  7. Te dejo mis dies
  8. Es cierto, existen 3 tipos de filtros.
  9. Mínimo 18, todo lo demás se ve pequeño!
  10. Grandísimas fotos y espectacular coche. ¿Tienes piel de naranja en esa puerta no? Al menos el reflejo no es muy claro
  11. El tornillo de vaciado del aceite es este: Para abrir lo del filtro del aceite primero debes quitar la tapa del motor, y luego ya queda un buen acceso. Cuidado al sacar el filtro que chorrea.
  12. ningun problema, vigila el nivel de aceite, refrigerante y demás.
  13. Claro, el FIS está optimizado para las radios originales Audi. Mira a ver si hay algun interface que te salve ese tema pero no creo.
  14. De todas formas el Quattro del A3 es con haldex, yo he probado otro Audi con torsen, 100% permanente, y como diría el Cigala: "La cosa cambia".
  15. Que curioso
  16. Yo tengo las insercciones en lacado negro y es una fuente de arañazos y polvo.
  17. Intermitentes para remolque, pagina 21 del manual ¿Por cierto vas sin swirls en el cuadro no?
  18. Esque eso no es el pedal, eso es una parte de el pedal, el pedal es la parte cromada! yo quiero cambiar el modulo completo del acelerador y trae esa referencia Otra foto
  19. como que es tuyo el anuncio no va a interesar!!
  20. una ayudita please
  21. Tengo una duda, quiero montar los pedales de aluminio originales. En el hilo de las referencias el acelerador sale con esta referencia: -Acelerador Aluminio Audi S3 ----1K1721503N Sin embargo en ebay he encontrado un kit compuesto por los 3 pedales y el acelerador es esta otra referencia: En vez de terminar en N termina en AD Me valdrán? Segun el anuncio si
  22. tan simple como puentear la parte del contacto que mueve el motor de arranque con ese boton. Eso si yo no lo pondría pues no es original de audi
  23. Ese aparato funciona muy bien Andrés, aunque su precio puede mejorarse bastante. Échale un vistazo a la sección de bricos en destacados que tendrás info, Así que recuerde ahora mismo Alfonsobi lo montó a posteriori y muy contento s2 Gracias rafasportback, tengo una duda... Esto solo funciona si tienes el navegador? Con la Radio audi concert funciona? Ya me he hecho con el reposabrazos central. Al final 45€ + 15€ en portes. Saludetes y gracias Supongo que querías el apoyabrazos en acabado de "tela" que es como lo has comprado. Yo me quité el Parrot y me instalé la centralita Audi. No me parece tan mal precio esos 180€. Tal vez encuentres algo más barato pero no mucho más. Fíjate en la última letra que describe la versión y país. Además de la centralita con antena necesitarás el cableado que no debe ser barato. Bueno y en la instalación tendrás que configurarlo con el VagCom. Si se puede instalar sin RNS-E (no e mi caso) pero fíjate que todos los últimos A3 creo que lo llevan de serie. Y una amiga lo lleva con una concert básica. Saludos Buuuuuuf soy muy nuevo y me cuesta enteder lo que dices. Lo iré mirando poco a poco y si me veo con coraje lo compraré (no sin antes haceros mil preguntas, no sea que la cague) y lo instalaré. Estaba mirando tambien un brico para montar un RNS-E pero he visto que son 5 horas y se tiene que desmontar medio coche para el tema del cableado, aparte de hacer un agujero en la corroceria para meter la aleta de tiburon esa. Ya veremos quehago al final... Sé que lo he comprado de tela, tambien lo tenia que hacer si lo compraba de desguace porque 360€ en AUDI como que no los voy a pagar, lo tapizaré de piel a ver como queda... Lo que mas me preocupa es que el color del plasstico no sea el mismo o sea diferente textura al no ser original. Saludos y mil gracias Comentar que poner el RNS-e desde una Concert III es cosa de 10 minutos ya que es plug and play. Lo que lleva tiempo es poner la antena de tiburón, pero no hace falta ponerla. Con una antena GPS normal vale, y se pone bajo el volante pillando satélites correctamente y no viéndose nada. Un saludo!! Hay que configurar unas cositas tambien con vagcom,como por ejemplo darlo de alta en el gateway.
  24. el otro dia en un pedido se equivocaron de producto y enviaron otro muy parecido. Me envian el correcto por urgente y el otro devuelto o me lo quedo Soluciones rapidas.
