Lingote
Todo lo publicado por Lingote
Fijate en las especificaciones del envase, tiene que poner VW 501.50 o que supere la GL4+ ( la Gl4 es inferior). Por ejemplo como esta de Castrol: http://amtulld002.bp.com/bpglis/lubtds.nsf...9*Spanish*Spain Saludos
Podría ser problema de batería, ya que cuando llueve se requiere más energía (luces, limpias etc.) y al ESP si no llega suficiente, se suele desactivar. Suerte.
¿Qué pieza electrónica le han limpiado? A mí tambien me ha ocurrido recientemente, le he limpiado los captadores que estan detras de los discos de cada rueda y... solucionado, de momento no ha vuelto ha fallar. Saludos.
Alguien sabe como cambiar los discos de freno en un a4 2.5 tdi quattro
Lingote responde a a4 180cv quattro de discusión en Mecánica General Audi
Suelen llevar un tornillo adicional, cuando sacas la rueda, se ve. En el A3 por lo menos es ASI. Suele quedarse bastante agarrotado por lo que a veces hay que quitarlo con un destorgolpe y los discos dandole con una maza de goma o similar. No te olvides de aplicar limpiador de frenos en los discos nuevos, ya que estan engrasados para que no se oxiden y de lijar un poco la base donde apoyan los discos. Suerte. S2. -
Mira en el envase, a ver si pone TL VW774D, si es así puedes echarlo tranquilamente, a mí me pusieron G12 de VALEO en un Bosch Car Service y jamás me ha dado ningún problema, además algun fabricante de accesorios se lo debe fabricar a Audi... Saludos
Fijate en las especificaciones del lubricante, debe cumplir la VW 501.50 Saludos.
Valvulina del cambio 1.8T 6 marchas. El original
Lingote responde a goofie de discusión en Mecánica General Audi
Esto, igual que los aceites de motor, deben cumplir especificaciones vw, en este caso es VW 501.50 Saludos. -
La otra correa, la que no va tapada, ¿Filtro del Haldex?, y revisión general. S2.
mayonesa en el tapon, necesito consejo
Lingote responde a manuleitor de discusión en Mecánica General Audi
Creo que lo primero que deberias comprovar es el estado de la junta del tapón, ya que si no sella bien se forman vapores y se crea esa "mayonesa", a mí me ocurrió y simplemente cambiando el tapón por uno nuevo se solucionó. saludos. -
Y la poly-V?(la del compresor+alternador) ¿no te la cambiaron? ya que normalmente, se cambia al mismo tiempo que la de distriución..
NO ME VAN LAS LUCES DE CARRETERA
Lingote responde a kraftwerk de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Creo recordar que hay que aguantar el mando en la posicion intermedia, de entre luces apagadas y las de posicion y tirar hacia fuera. Saludos -
Me ocurrió hará unos 2 años y tuve que cambiar el mando de las luces. Saludos -
DIFERENCIA REPSOL 0-30 Y 5-30 LONG LIFE
Lingote responde a vice de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
¿Solo Repsol? que va, os pongo algunos más que tambien cumplen la 507.00 Shell Helix Ultra VX 5w30 Valvoline synpower XL-III 5w30 Sunoco synturo Brilliant longlife3 5w30 Mobil 1 ESP Formula 5w30 Seguramente existan más, pero no sé de ninguna más. Saludos. -
Muelles Vogtland -3,5 cm, los conoceis?
Lingote responde a Bou_A3_VLC de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Vogtland pertenece a Koni, yo los llevo pero en (-5cm) junto con los Koni amarillos, y yo los encuentro bastante más progresivos que los de serie. Si tu A3 es ambition con los de -3.5cm te bajara como mucho 1.5cm, tenlo en cuenta. Saludos -
BMW=Bayerische Motoren Werke (Fábrica de motores de Baviera).
aceite 5w 30 long life repsol elite
Lingote responde a moretti de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Es el motor de 5 cilindros 2500cc montado en el Touareg. Saludos. -
Si tumbas mucho en las curvas ponle los Michelín, jajaja en la foto salen los Pilot Sport de moto. :blink: Además de los que te han puesto, también están los BFGoodrich g-Force T/A KDW-2. en esa medida. Saludos.
Pues buen comienzo para el R10, ha ganado las 12h de Sebring. http://www.americanlemans.com/News/Article.aspx?ID=1872
Extraido de la web de Repsol-ypf: Repsol Elite Long Life 50700/50400 Aceite lubricante de tecnología sintética diseñado para cumplir los requerimientos de los más modernos motores gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda. Satisface las exigencias de las nuevas especificaciones VW 50700/50400 para todos los motores del grupo VW AG donde se establezca un periodo de cambio de aceite prolongado. No es aplicable a algunos vehículos con motores I5 y V10 TDI PD. Este lubricante, por su reducido contenido en cenizas, asegura el adecuado funcionamiento de las nuevas tecnologías para disminución de emisiones, como el filtro de partículas diesel (DPF), contribuyendo en mayor medida a la conservación del medio ambiente que los lubricantes convencionales. Especialmente recomendado para motores de gasolina de inyección directa y diesel con DPF. Permite reducir el consumo de combustible gracias a su estudiada viscosidad y la formulación con bases sintéticas de muy alta calidad. Producto de larga duración que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite.
Otras similares: http://www.1010tires.com/tires.asp http://www.tyretest.com
¿Alguien utiliza lamparas para intermitentes con led?
Lingote responde a txispis de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo llevo una bombilla de este tipo en la moto, pero en la luz trasera y funciona de PM, las normales me duraban un par de semanas y con esta ya llevo varios meses. Saludos -
Nuevo 2.0TFSI en A3 y primera desilusion
Lingote responde a allblack de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
¿versión 220cv estrenada recientemente en el A4?, parece ser que el León Cupra tambien lo montará.. Saludos
