matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Que mala es la envidia[emoji23]
  2. https://youtu.be/n5tuX_IZjqo [emoji33]
  3. 8.pdf De momento esto es todo, si lo solucionas avísame, porque defines TOMAS, osea varias, un saludo
  4. 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf
  5. revisa los fusiblessss ST4 MALETERO A TU DERECHA FUSIBLES 1,2,3,4 empezando desde abajo Si no hay ninguno fundido toma este piscolabi para que investigues como solucionarlo Pero antes revisa el relé MARCADO COMO......... (E) 1.pdf 2.pdf
  6. sasto.... con el vag acabarías antes mira si canta este error
  7. no tengo ni pajorelas de mecánica compañero, solo encontré esto y aquí creo que tienes algo de info http://es.slideshare.net/jcarrey/367-cambio-automatico-de-6-marchas-09dpdf algún experto en la sala supongo que te iluminara algo mas que yo, suerte
  8. En tu caso nachete... de la ultima foto solo la pieza identificada en azul, y por posibilidades tienes la del offroad... según tu configuración..... Tienes APS? Bueno ni te compliques mucho en ebay nada de nada, en amazon te tendras que gastar 900 leres, en el conce rondan los 500 largos mas iva... PINCHA a los polacos Allegro.pl, tienen a patadas Busca por preferencias... AUDI Q5 CROSS , AUDI Q5 ALLROAD, o simplemente AUDI Q5 OFFROAD No se te ocurra comprar solo la chapa, necesitas el plástico originario, porque la chapa va insertada en ese plástico http://allegro.pl/zderzak-tylny-tyl-pdc-audi-q5-cross-offroad-i6353286960.html#thumb/1 206 euros mas envió, pero esta impoluta, tiene para el APS y la tapa de la bola de remolque, a parte le puedes negociar que no quieres el resto del parachoques o te lo quedas y lo acabas vendiendo. Solo con las ópticas trasera ya recuperas un buen pico... pero cuenta que te cobraran mas por el envió.... Ya te iras dando cuenta que en allegro casi todas tienen tapa de bola de remolque y es curioso que a casi todas les falta la tapa
  9. Toda la razón. ..tiene que ser una pasada[emoji106]
  10. Rojo Tango con faros matrix led y virtual cockpit Que a pasado alagar.... rojo?Ahora si que no pasas desapercibido[emoji23] Me alegro, estoy impaciente por ver esa máquina. Un abrazo[emoji12]
  11. Si lo quieres desmontar ya es un poco mas complicado, pero se puede[emoji106]
  12. Pues as tenido suerte que el líquido no llegase al componente de el propio circuito impreso. Pasale una balleta humedecida en agua...pero solo humedecida, ya me entiendes.... Intenta tener un aspirador a mano, a medida que limpies aspira la poca condensación de el agua. Un saludo.
  13. No es pantomima mas bien parece que se degrada solo con mirarlas[emoji33]
  14. Mejor nos lo ponen, a perdigonazo limpio acabarán todos por los suelos[emoji23] [emoji108]
  15. Un b7... Mismos asientos sline, de lo peor lo peor. Respuesta del conce, eso ocurría por el roze de los tejanos, de los broches que tienen los pantalones a la altura superior de los bolsillos. Reclamación a audi españa, sustitución de el tapizado de el respaldo, se encargó un tapizero mandado por el conce para cambiarlo, ellos jamas se meten en tal berenjenal. Resumiendo intenta reclamar porque eso es una... Aunque tengas la garantía fuera de plazo. Según audi eso es un asiento combinado tela y piel, y perdona que te diga, eso de piel no tiene ni un carajo, a un asiento de pellejo no le ocurre eso tan pronto. Un saludo y suerte.
  16. Bueno os tenia olvidados la lógica..... la eeprom del mmi no es la misma que la radio o botonera originaria. Por lo tanto no se puede trasladar una función de la radio originaria, por ejemplo la tecla del volumen a la del MMI, no cumpliría la lógica de las funciones. Tienes que contar que se pueden añadir nuevas funciones, siempre podrás clonar las antiguas, pero siempre respetando que sea una función limpia. Cuando me refiero a limpia, es la señal que sale del tactil switch originario, de tal manera que se efectúa un puente (clonacion) a ese nuevo botón. Como le indique al compañero que inicio la primera consulta, con el ESP, no hay mayores problemas, al tratarse de ser una señal que no tiene condensadores, triac, ni resistencias de por medio. Pero la historia cambia con el APS o otro tipo de teclas, piensa que hay muchos componentes que interfieren en esa función... Para efectuar esa clonacion, yo te recomiendo no desechar lo originario, osea esconder lo originario en una caja negra, de esa caja solo sacar los cables necesarios switch y iluminación. Esos cables los trasladaras al MMI, pero siempre aislando, mi termino de aislamiento, es cortar las pistas originarias que salen de el botón del MMI y de la iluminación que actúa en esa tecla. De esta manera es mas simple..... hazme caso La razón de cortar pistas para iluminar esa nueva función o ese impulso de señal, ya lo comente al principio, la eeprom, de no efectuarlo de esa manera, posiblemente en el MMI, pulses la tecla CAR y se te encienda la iluminación de la tecla MEDIA, o te pegue un chicharrón la placa y te quedes sin MMI Fácil no es.... todo lleva su tiempo Un saludo
  17. o como este....... que también es del 2011 Si es como este, te toca cambiar todo el parachoques.... porque es una pieza entera como esta imagen
  18. sline 2011, como este? quitamos tu difusor y queda tal cual.... y con el nuevo difusor..... Por lo tanto si quieres un difusor barato barato toma 114 euros , aprovecha este..... http://allegro.pl/audi-sq5-8r-spojler-dyfuzor-zderzak-tyl-oryginal-i6321521819.html#thumb/1 Completito. por si tienes APS o en un futuro lo vas a colocar y con tapa de bola de remolque.... Pupila si tu difusor originario Sline es como el de la primera foto, plug and play, de no ser, buscamos otra alternativa. Un saludo
  19. [emoji12] [emoji106]
  20. [emoji33] creo que di en la diana[emoji23] [emoji108]
  21. Yo si me planteará tal duda, intentaría buscar similar en el apartado del a5. Luego evaluar los canaled que ellos utilizan para el sistema del alerón. E intentar comparar ambos módulos confort 46 mediante lecturas de vuestro modelo. De la misma manera repasar esquemas. Creo recordar que habia otro modulo participante del cual afectaba al tema de apertura por velocidad... Todo es ponerse. ..un saludo.
  22. 1.pdf 2.pdf Ojala algún compañero hubiera colgado este proceso cuando efectuó el arreglo del DRL derecho Una imagen vale mas que mil palabras.... https://es.carcarekiosk.com/video/2010_Audi_Q5_Premium_3.2L_V6/luces/faro_delantero SUERTE
  23. Pues nada... A seguir buscando. .. Un saludo
  24. Creo que es a lo que se refiere. . Yo lo interpreto de la misma manera. Un saludo carlos.
  25. Solo con el filtro es suficiente lado derecho. Si necesitas algún pdf más dímelo. Un saludo.
