Todo lo publicado por matraca
Cenicero con tapa cromada duda
matraca responde a llago de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Manufacturer: VAG OEM (Germany) Part Number : 420087017 The ashtray with internal cigarette extinguisher. Product Dimensions 11.6 x 9.8 x 9.4 cm -
Difusor de sq5 en Q5 3.0 es posible?
matraca responde a pupila1992 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Se me olvido comentarte. Como puedo buscar el parachoques completo que admita difusor. Me refiero, que numero de serie es o como tengo que ponerlo para asegurarme que ese es compatible?? Gracias! Parachoques trasero sq5..? o dime exactamente cual quieres poner y Te busco la ref... -
ACCESORIOS NO ORIGINALES AUDI para Q5
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Adjúntalo si te apetece y me encargo, un saludo. Lo que mas me gusto fue tu presentación....... Un saludo. -
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
matraca responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
lo suyo caballero Posición 7.......... 2 tornillos Pero...o te haces con una llave de carraca para retirar esos 8 tornillos porque van por debajo, o te toca desmontar toda la consola entera UN SALUDO -
Sin problemas[emoji106] -
No conozco a nadie de la zona de malaga...lo siento. Para el difusor tendrías que buscar en ebay, allegro, etc.. En cuanto disponga de tiempo te contesto al mp. Un saludo -
Referente al tu inicio del hilo... El enlace corresponde a otro tipo de difusor modelos 2013 en adelante, la primera foto que adjuntastes es una simple chapa, que va atornillada, puedes ponerla en tu parachoques actual..... Pero por precio y estética,yo te recomiendo que busques la del modelo offroad de segundas. Aclarado el tema un saludo. -
pupila para tu q5 solo puedes poner la del tipo offroad Porque esa va montada de la misma manera que tienes actual, aprovechas el parachoques SUPERIOR, exceptuando la parte de abajo MARCADO EN ROJO Si quieres poner el parachoques tipo SLINE o el SQ5 te toca cambiarlo TODO, fíjate (el parachoques es todo UNA PIEZA) exceptuando lo señalado, hay podrías colocar el difusor del sq5, o del sline. Espero que ahora ya mas o menos lo tengas claro -
Documentación enviada. Y Revisa el PRC de Barcelona como te e comentado.... Un saludo hablamos
Luz matricula apagada al abrir porton
matraca responde a Charlie78 de discusión en Electricidad Audi A5
Con vag te lo tiene que cantar... Luego a indagar, un saludo. -
También te adjuntare el pdf de esto, desmontaje del retrovisor, recuerda que tienes que tener retrovisor con sensor de luz y lluvia Lo mas delicado..... La cuestión, yo tenia miedo de desmontar eso por que en el elsa lo explican bien, pero claro te puedes cargar el cristal. La conclusión, para retirarlo es un giro de muñeca en sentido antihorario y sin presionar o hacer fuerza hacia arriba... El capucho de plastico en forma de (pera) en ningún momento se saca, sale con el propio basculante del retrovisor. Si esto no te queda claro, coméntalo y te explicare en un hilo que tengo en el subforo del q5 De la misma manera yo tuve un problema los cables no entraban en este orificio Retire primero los cables y conectores actuales y pase primero la toma del RCA, porque como intentes pasar el rca con los cables actuales te aseguro que no pasaran.... En un A6, tuvimos que efectuar con una broca ese pasante algo mas grande otra imagen para que veas Que mas? de momento mas o menos te vas haciendo a la idea... Si que te voy a pedir a cambio que efectúes fotos y que te curres un brico de los buenos para compartir con los compañeros, cosa que yo, por una serie de circunstancias en su día no lo pude efectuar . Ya sabes por donde localizarme, alguna duda ya sabes. Un saludo.
necesito un correo, por privado te explico no puedo adjuntar mas de 300k y los pdf son varios (PESAN MAS) Uno es ese el manual del aparato, esta en Ingles pero de momento ya sabrás como funciona Te adjunto de la misma manera, desmontaje pilar, los cables de la cámara los tienes que bajar por ese pilar y conectarlos a la fusilera que tienes en el lado izquierdo Te enviare también el pdf con la asignación de fusibles de los cuales tienes que sacar para Borne 15 ( bajo llave) y Borne 30 ( memoria de el grabador) Te encontraras la cámara con esos 3 cables y van de esta manera Luego el RCA, es por si tienes entrada AV en el navegador ( NO SE EN UN a3) para que puedas ver la misma imagen en otra pantalla. Pero tranquilo con la app, gestionas la cámara y puedes visualizar en tiempo real y ver todo el contendido de la micro SD Esta es la app que tendrás que descargar, la que gestiona la cámara
Dlopez pasame año para mandarte info de conexión en tu coche y desmontajes del elsa
A la noche te contesto sin problemas y te explico. Un saludo
Otra cosa la app que gestiona el wifi la encuentras en play store para android o en la de apple store, vamos la manzana[emoji23] . La que te manda descargar por codigo qr el chino mandarín es mas actual, pero....incompatible con móviles antiguos anteriores por ejemplo sistemas android 4.1. Es otro dato a tener en cuenta....
Hombre... Esa me la conozco[emoji23] En un q5, en varios b8, y en un a6 de este foro se montaron. Explicarte que ese sistema para que grabe como tu pretendes, es darle tensión directa de bateria sin pasar por borne 15 o borne 30. Los chinos la prepararon para ir con esas dos tensiones, una para cuando arrancas y otra para la memoria, ya me entiendes para que no pierda la hora pir ejemplo. En caso de colisión es otra cosa, te explico, si tu la llevas configurada de tal modo que no grabe nada mas arrancar el coche, y estas circulando por ejemplo, tienes una opción que en caso de golpe se auto conecta pero...necesario lo anterior. Yo la tengo si necesitas algo mas de info dímelo, yo y varios la adquirimos en ali y aún buen precio. Un saludo.
matraca responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Que poco te queda canallaEnviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk caeréis en la maldicion del sensor dpf. A ver esos facelift...en motores tdi 2007-2011 es una auténtica epidemia, jjaja Tineo...una duda...por kilómetros ya me a quedado claro, afecta antes por ejemplo en verano ?Yo ni idea...un saludo- 20.422 respuestas
Yo le he puesto la segunda luz en el maletero, he sacado la corriente de la otra lampara y no me ha dado ningun problema. Por otra parte asi queda los proyectores del logo chinorris: Donde trae la luz originaria el b9 del maletero? Lado izquierdo? La ecu sigue estando en el lado derecho? Lo digo por sacar directamente tensión de la propia ecu, en el caso que la luz originaria esté a izquierdas, menos prolongación de cables. Si me he colado mil perdones..... Un saludo y a por bricos que no se diga[emoji23] [emoji106]
Presentación de mi nuevo cacharro
matraca responde a blakychang de discusión en Audi Q7 4M (A partir de 2015)
[emoji33] De la iluminación ya tenía conocimiento, no sabia que era individual. Sobre el consumo no puedes tener queja, al contrario, mas o menos ese consumo tengo yo con un tdi 170 cv, pero..ruedas de 20[emoji30] . Que tal las 7 plazas? Son amplias las trasetas? Hace mucho, mucho tiempo, vi un q7 y si te digo la verdad las vi un tanto justas. Me alegro que estés contento ahora a disfrutarlooooo[emoji122] [emoji122] [emoji122] Estaré pendiente si no te importa de nuevas impresiones. Un gran saludo tienes un gran maquinón. -
seguro que si syler, los compañeros del prc Pontevedra son todos unos cracksssss Lo dicho suerte
solo de motor?va sobrado de todo que pasada, veo que tienes la iluminación ambiental a todo trapo. Impaciente por las primeras impresiones Un saludo -
la bocina la tienes aquí tienes el pdf de la caja de aguas para su desmontaje caja de aguas a7.pdf Avisarte.... syler mi elsa es hasta el 2012 Suerte
Por hay veo un fusible el nº5 porta fusibles D ( identificado por letra A, EN DIBUJO) si pesco otro te aviso Y no es molestia... Un abrazo
Sergio no se como sera en un a7, pero creo que es lo mismo que un a6 Syler tendrías la posibilidad con el modulo 46 Mira el byte 1, esta todo lo de la alarma, puede que los byte en los a7 se encuentren en diferente orden, pero no lo sabrás hasta que le metas el vag, mirare por el elsa haber si te pillo algo de alarma, un saludo.
Al contrario Toño, puse la foto para que se vea lo que lleva ese enlace, un saludo fiera
