Todo lo publicado por matraca
Rubén cuando lo cambies avisa, estoy impaciente[emoji23] [emoji106]
ACCESORIOS NO ORIGINALES AUDI para Q5
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Buenas dani, aprovecho para darte la bienvenida, de el mismo modo invitarte al apartado correspondiente de presentación, sigue el enlace de debajo de mi firma.Referente a la apertura del portón automático, decirte que tengo el privilegio de anunciarte, que dispongo de un esquema de componentes para tal finalidad. Lo he sacado de mis amigos los chinos, los mismos que crearon ese módulo. Si te interesa tan sólo avísame. Un saludo. -
También sería recomendable a muchos compañeros recordarles que existe la app de audi, nos ofrecen descuentos y citas de taller algo más ágiles. Un saludo
Por supuesto pablo...todo lo que sea de información al respecto, es interesante para el resto de usuarios[emoji106]
Audi Q5 con embrague roto a los 55000 km.
matraca responde a José Manuel López V de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
La primera queja, conservas la hoja de taller? Logicamente el servicio audi class son 7 años, el coche de sustitución solo se presta en servicio de garantía el minimo son 2 años, el resto de tiempo es una mera cortesia. Si la utilizas ya sabes donde acabará tu coche en un concesionario oficial si o si. Yo en tu situación intentaría llamar a Audi España, puedes estar tranquilo que ellos conservan mejor que nadie tu historial. Diles simplemente las mismas palabras aquí aportadas, y que busquen una solución a un mal servicio prestado, de momento no quieres ni deseas recibir ninguna encuesta de satisfacción. Ya nos contarás, un saludo.- 21 respuestas
- audi q5
- q5 embrague roto
(y 1 más)
Etiquetado con:
vagcom Activaciones Vag-com en Audi Q3
matraca responde a jabicho de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Correcto, buen dato. -
[emoji16] [emoji16] Y la dolorosa de cuanto hablamos?
Entiendo que en los q5 por ejemplo, el cinturón si no te lo pones el pitido llega a ser molesto, pero te deja circular. Tenemos la posibilidad de desactivar por vag ese molesto sonido. Necesito saber si en realidad, tu coche no te deja circular sin llevar el cinturón colocado, para buscarte esa codificación. Un saludo.
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MODULO DRL 8R0907472
Pues no llego a entender ya nada celeristt, tanta tecnología que luego un cable cortado no arroja ningún tipo de error, ni por vag, ni en fis por fallo.Si sabes exactamente ese cable seccionado, te pediría que lo aportases, para recopilar ese fallo. Un saludo -
matraca responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
a tu grillo yo le hice una modificación para tener iluminación en el prota-gafas.... apagado-cerrado encendido-abierto pero como no preguntas :p- 20.413 respuestas
Tomas mechero delantero y trasero audi Q5
matraca responde a alex_10 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Novedades?Vale, toma pasajeros solucionada, no presionaron fuerte el cargador y por eso no funcionaba!Ahora falta la toma dentro del reposanrazoa y he observado que solo hay 3 fusibles donde deberia haver 4 Cuando pruebe con otro fusible os comento! Saludos me alegro, siempre pasa lo mismo con las dichosas tomas. Me preocupa mas el compañero que no le funcionaba ninguna, eso es raro, raro Comprueba el SF2, creo que es la toma del reposabrazos o dime cual es el que falta......... posición. Un abrazo -
Pues muchas gracias. Las acabo de pillar...por que tengo una rejilla a la que por manazas le rompi una solapita...y notarse no se nota...pero soy muy tiquis-mikis... y esperaba la ocasion para cambiarlas. Asi que... cuando lleguen, adios a las que llevo (con el cromado pegado por mi).. y hola a las nuevas Saluditos y more thanks por compartir No tendrás problemas para instalar. Las mías ya están ejemm... Operadas (con perdón) . Estoy con un invento que ya veréis jajaja mejórame eso :p
Novedades? -
fallo arranque motor MY2007 3.0 TDI
matraca responde a raulitio de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
Buenas Raulito, una presentación por tu parte nos hubiera ido muy bien. Yo lo llevaría directamente otra vez al concesionario, mas que nada por que fueron ellos los que te cambiaron la batería y parece ser que funcionaba bien..... Respecto al vag, ponte en contacto con mundodiagnosis ellos te dirán cual es el que te corresponden ellos son especialistas Un saludo -
ande pues apañaos estamos yo saque del elsa...max 2012 PUES INDICARLE DONDE TIENE BORNE 15 Y 30 UN SALUDO
si todo va bien te explico Punto amarillo en tu caso creo que en ese lado esta la platina de tensión ( no tengo tu coche) Punto azul, lo normal es que le falta el pin correspondiente NO TE VOY A DECIR QUE ASIGNES UN PIN...... con lo cual tu tendrás que efectuarlo de esta manera SI ES A LA INVERSA , LA IDEA YA LA TIENES...... si no lo captas visualmente y tuvieras un polímetro pues mejor......... Pon un fusible de 5amp, por ejemplo donde encuentres que te digan los compañeros donde hay uno disponible (o el que yo te puse...) Efectúas una coletilla con el cable de la cámara liada a esa patilla del fusible de 5amp y dejas los fusibles de 1amp que trae originarios ( TRAE 2 YA LO VISTE PARA 15 Y 30) de momento para que lo entiendas la explicación....... para el cable amarillo, luego para el rojo lo mismo. Yo prefiero que no cojas tensión de un fusible existente, porque con el tiempo te dará problemas. De la manera que yo te indico es mejor, pues con el fusible de 5amp lo que haces es que una patilla sirva de puente al fusible de 1amp Ya dirás............
mira esto Asignación de fusibles en el portafusibles, a partir del año de modelo 2007 revisa si tienes estos disponible, osea sin fusible básicamente marcados círculos rojos borne 30, amarillos 15 hay mas....pero creo aportar lo suficiente si estoy equivocado que algún compañero de tu sección me corrija
revisaste las fotos? Disculpa no contestar antes....... cable amarillo borne 15 cable rojo borne 30 negro, cualquier zona de chapa Intente por todos los medios buscar en vuestra fusilera por modelo y años Pregunta o que te diga algún compañero donde están dotados los borne 15 y 30 en tu modelo
O quizás no..........
Bienvenido Gabriel principalmente puedes revisar este por ejemplo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/348359-stronic-uno-mas/ Si entras por web mira esto...localizado en la pantalla superior a tu derecha todos lo utilizamos para muchas cosas....... Un saludo
Correcto Ya se que todos andamos con las vacas muy liados y demás Podrías pasarte por este hilo? inténtalo al menos......... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/358662-comunicado-a-los-participantes-apartado-q5/ Un saludo
Para los apasionados a llevar las tarjetas en el compartimento del portamonedas Tranquilos no se trata de un datáfono Para mas info podéis preguntar
