Todo lo publicado por matraca
Necesito ayuda numero de referencia pieza, please
matraca responde a Triking de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
matraca responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Un abrazo[emoji12]- 20.422 respuestas
alagar,Ajustate mejor las gafas que los pokemons no te dejan ver! Pues yo los veo, escondidos[emoji33]- 20.422 respuestas
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MODULO DRL 8R0907472
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
El desmontaje en la pagina 5 de este hilo. Rif_catalan creo que esta de vacaciones....... Y por solucionar tu el problema con el diodo es muy fácil, hay muchas imágenes en el apartado y todo bien indicado. Te invito a que intentes probar tu, veras como no es tan complicado. Un saludo y ya nos contaras -
por cierto que radio llevas?
Hablamos de un b8? en tu perfil salen varios........ Intenta meter la llave ( espadín) en la cerradura del conductor. Giras la llave a derechas y la mantienes unos cuantos segundos, luego a izquierdas y la mantienes otros tantos segundos. Ahora no estoy seguro pero creo que a derechas se bajaban los cristales.... y a izquierdas subían.... De estar mal la cuestión es que cuando insertes la llave y aguantes unos segundos girada, los cristales se bajaran, el techo solar se abrirá un poco en modo deflector y la cortinilla se recogerá del todo. Luego con la otra maniobra todo vuelve a su normalidad... Eso es un reseteo puro y duro de todo el sistema SAFE. Un saludo.
Choque de tres coches en cadena: ¿cuál o cuáles tienen la culpa?.
matraca responde a Ocio de discusión en Conducción y Seguridad
Que carajo, tendré que cambiarle la pila al sonotone... Manda narices ni distancias ni pepe leches, el golpe lo provoca el último, por lo tanto es el principal y unico responsable. Cada vez este tipo de tecnicismos ante colisiones, ya salen de lo común. Un saludo. -
Me han robado el estereo y me cortaron los cables. No sé cómo va el co
matraca responde a Miblogs_A3 de discusión en Car Audio / Navegadores
[emoji106]- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
MUCHAS FELICIDADES DAVID A DISFRUTAR..... y al resto
Compresor de la suspension neumatica
matraca responde a ninja15 de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
con5.pdf con6.pdf con7.pdf -
POSICIÓN 10 a izquierdas, en los bajos del vehiculo Y todos los documentos necesarios para que te sirvan de ayuda,un saludo. con1.pdf con2.pdf con3.pdf con4.pdf -
Mojito? Mas de 300? Lo vas a emborrachar? [emoji23] No paras....[emoji12] [emoji106]- 20.422 respuestas
[emoji33]- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
Reposacabezas con menos inclinación
matraca responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ya cite antes, que al darle la vuelta al reposacabezas no se puede sacar porque no tiene boton para liberar el clip. si lo haceis (por lo menos en los de tela) tendreis el mismo problema que tube yo Un saludo! carlosssss Este truco no me lo explicaste Vi un capullo chino en una foto que lo explicaba, presionando con el dedo encima de la tela sin desmontar nada del asiento, y no llegue a entenderlo, ahora con tu hilo, me acorde y revise el elsa Tu lo sacaste de esta forma? O que es lo que ocurre, que el propio hierro del cabezal al darle la vuelta no tiene algún tipo de estría? Un saludooooo -
como fue? disculpa por no haberte citado, quizás hubieras recibido antes el mensaje. Un saludo- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
Me a costado lo mio Y un consejo, a ser posible denuncíalo, que ya esta bien de tanto maleante suelto, les tendrían que cortar las manos como hacen en otros países, por no decir una mas gorda. Chao- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
si lo quieres en pdf aquí lo tienes radio a3.pdf Suerte- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
lo primero hazme caso..... revisa el hilo que te e comentado. Luego aplicaras el campo para el botón en cuestión, te servirá lo publicado para la iluminación. Prescindirás de la pieza originaria del ESP. Te quedas con el conector originario que va conectada esta pieza, y tienes varias maneras de robar corriente de esos cables a los nuevos del botón del mmi. Bien con simple roba corrientes de este tipo O si quieres algo mas técnico, busca esto en tiendas de electrónica, son pines de agujas su denominación.... Tira de contactos de paso...la medida es mejor los de 2.54 mm Le sueldas en la punta final, el cable nuevo y tapas la soldadura + el cable, con funda termoretractil.
Me refiero a como esta..
si es un b8, es lo mismo que un q5 De tu conector Originario del ESP, necesitas la señales: PIN4 cable rojo/negro PIN5 cable negro/verde Evidentemente eso es la entrada y salida del ESP, el tact switch no tiene prioridades pon uno u otro donde te apetezca. Con lo cual de esta manera desechas tu pieza originaria del ESP ( espero que solo tengas esa función) Pero............. supongo que te habrás planteado iluminar la consola? Busca en sección bricos del B8 el PDF de el compañero Morongologo, documento como dar iluminación al mmi este es el hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318234-brico-iluminar-consola-mmi3g-puesta-a-posteriori/ pero te iría mejor descargarte el pdf. Un saludo
modelo y año de tu coche?
Pues opino Carlos..... Dudo yo mucho que exista al día de hoy, otro método alternativo para poder llegar a reclinar el cabezal de otra manera. Por lo tanto un +100000 Ole tú y chapo Saludos -
Parte trasera de la placa Ves...no hay pistas ni nada que interfiera a la señal del esp
