Todo lo publicado por matraca
ENHORABUENA MISTER OCIO :bow: Yo no te llego ni a la altura de los zapatos, ya se que te lo curras demasiado, menudos reportajes que sacas Lo dicho, suerte y seguiremos en nuestra linea
Esony, tenemos noticias? Últimamente Audi tarda en dar contestaciones, le paso a un compañero, ya nos contaras. Un saludo
Graciasssssssss :clap: Intentare por todos los medios seguir en mi linea. Si alguno tenéis alguna duda, no dudéis en consultármela bien por MP o públicamente. Lo dicho seguiremos a la batalla,saludos.
DAYTIME RUNNING LAMP and DYNAMISCHES BLINKER By Matraca Audi Q5
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
perfect you'd know make a channel adaptation? I need information on your channel by channel module 46 Concerning the rear light is not possible otherwise. The first need is led by led desoldering, you will have to acquire 48 new OSRAM LEDs, if you want to datasheet you step, the current can not be exploited unless you have available methods to remove them is not an easy task. you have notions of electronic components? If not, I know very bad, discard this system .... Look for an alternative method is located and contact someone that lends itself to modify your beacon ... send me a private message and look for a solution. a greeting -
El menú gris aparce a partir de la velocidad osea 15km/h... Esa foto es con el coche en parado? Si es que si, revisa algo toqueteaste que afecta a ese sistema.
Codificar faros traseros q5 facelift aumentando intensidad
matraca responde a pedro_valsekillo de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
novedades intentare analizar la pieza en cuestión Lo importante es que no se tenga que abrir el faro para modificar esa intensidad -
antuann is very important for me, it's a good brother asks information because we are a group of users who share everything, so it is normal to ask, is normal in this forum.... ya vamos mal regarding your inquiry once you have the open lighthouse, you will have to make the process of removing the 24 LEDs. the dynamic needs new components not get together with the current tension plate . the remaining components capacitors and resistors can not be deleted because they share services with the rest of the lighthouse a question ..... dynamic system that interests you? front or rear? I need you to tell me if you have rosstech technology to take a reading of modules, could you? Thank you -
matraca responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
va te haces de rogar anda y veste al monte Los abatibles, eran un simple gatillo de accionamiento mediante un hilo de alambre que iba unido a el propio gatillo de retención y el accionamiento, no creo que en todos estos años sea mucha la variante. lo del sensor toda la razón la tiene trompos..... Ponle la calefa de paso a esos asientos, eso si que es brico brico- 20.422 respuestas
please send me photos from your q5 To know how it seems users want to see your model usually more you visit a forum? regards -
already befriends I put that link for you to get in touch with that person and tell you how to open the lighthouse. The rest of you and that is an independent circuit with a series of components. -
Buenas quiero mostraros como funciona el sistema dynámico en unas luces de freno No es que los faros estén locos Mas bien es la imagen que a podido ser grabada por la cámara https://youtu.be/NllgzEE3V7Q
Thank you for visiting this great international forum. loveaudi91, I tell you ...... My English is not very good, but I will try to explain how the change is made. The first visit this forum and contact the person and tell you that the way might open its lighthouse. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/567315-Tail-light-retrofit-mod-with-LED-conversion-to-yellow-LED-s When you have information please contact me again. Think that this modification is no coding Ross-Tech, it is a circuit that performs this system. Greetings from Spain pal resto....... el que se cachondee va a pillar por banda -
m Jojojo sorri de lo siento mi ingles nativo no es muy bueno Por ese motivo no les contesto............ A mi edad.... -
RESUMIENDO JUANKI, si necesitas algo mas dímelo Yo optaría directamente por re-tapizar, busca algún tapicero de pieles menores Porque si quieres busco precio en ETKA, pero sera un buen tortazo. De lo contrario localizar eso de segundas va a ser algo complicado y no esperes que su estado sea impoluto..... Te aseguro que te saldrá siempre mas económico por la formula anterior, un saludo y ya contaras
[VENDO] - 4E0947415 PREMIUM (4 unidades)- AUDI - Barcelona – 55 euros
matraca responde a matraca de discusión en Accesorios
Podeis chapar el hilo..... 1 minuto tardaron en quedarse ciegos... VENDIDOS -
Prosigo....perdonar si os quema la retina... -
tras varias consultas, pongo una foto en relación a una versión mejorada, tampoco se puede adquirir por el mercado actual -
modifico el precio 44 euros portes incluidos -
no fastidies............ a los cacos se le quedan las huellas hay plasmadas venga vamos al lio...
