matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Mostolito te refieres de un modelo de parachoques al otro? Un saludo
  2. Buenas alexsis 1974, siento lo que debes estar pensando............ Una consulta 38.000km cual fue el motivo por el cual te vistes obligado a la sustitución de la anterior batería? Supongo que tu coche tenia esa garantía no? Un saludo.
  3. Toda la razón tiene alagar Voy al punto numero 1.... Si efectúas el cambio, incluye esa modificación en tu póliza. De lo contrario, la próxima vez que tengas un percance tu solo, te volverán a indemnizar por numero de bastidor y ya sabes que por bastidor es el actual Suerte
  4. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji106] Me pasó con un b7, no descubrí que se podían llegar a subír los cristales con la llave puesta en la cerradura del conductor y girando hacia derechas, prácticamente después de 3 años[emoji33] , esta es la consecuencia de no buscar la información correspondiente, para esto ahora nos encontramos por aquí. Un saludo.
  5. Lo sabia....[emoji33] ole tu Esto diferencia de todo lo que puedes encontrar ya hecho, por eso admiro yo este tipo de inventos, eres de los míos. Un saludo.
  6. [emoji33] Ni por asomo me da el coco para imaginarme la que tienes formada... Estaré atento[emoji23] [emoji106]
  7. Celeristt....novedades?
  8. Buenas Q3Alicante pásate por este hilo, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/347720-motor-type-ea-189/ en las ultimas paginas, veras mucha información de compañeros haciendo referencia a tu duda. Un saludo
  9. Me alegro campeón. ..a veces es volver a pensar que se efectuó mal...con toda la paciencia disponible , se solucionan este tipo de problemas. Un saludo.
  10. perfecto..... Un saludo
  11. no es necesario que menciones ninguna empresa externa a AUDI SPORT IBERICA Pedro esta vez te lo aviso yo la próxima vez seras avisado de otra manera SALUDOS
  12. eso tiene solución.......cofidis......... todos andamos igual
  13. efectivamente esa concretamente es para tu modelo saludos
  14. http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/224-todoradares/ mas que ellos, nadie te va a asesorar...... Un saludo
  15. como debe ser hablamos de un elemento de seguridad.........
  16. Composición de asiento COJÍN +RESPALDO Si es en general, revisa las flechas azules esos patines, puedes que tengas un pequeño juego....pero lo dudo de ser de esa manera lo notarias, cuando tiras de la butaca en general, hacia adelante o hacia atrás, notarias que eso no tiene buen ajuste. Otra prueba a realizar seria si tu asiento tiene reglaje de altura, colocarlo en la posición mas alta y mira de esa manera si tiene mas juego que en posición baja. A mi me da que el problema lo tienes en las flechas color ROJO, fíjate en la imagen, ese anclaje que une el respaldo con el propio cojín, es una pieza unida por 4 tornillos, su base es casi en forma de escuadra. Puede que alguna vez ese respaldo por algún motivo se haya llevado una torsión ( llámalo golpe si quieres) y notes ese movimiento que tu percibes. Si es en general lo dicho, revisa las correderas de la propia guía del anclaje de tu asiento. Suerte
  17. 26336788.xml_xsl=3.pdf 34783679.xml_xsl=3.pdf SUERTE
  18. lo e intentado..... ya sabes que el precio es desfasado, busca en el online o llama a taller espero no equivocarme ya te aviso, un saludo
  19. Si lo llevas al conce, por tu caso, seguro que te cambian el faro. Si lo andas tocando, ya sabes....... tienen la escusa perfecta para que no te quieran mirar ese faro. Suerte
  20. Creo que acercándote a uno de esos 2, saldrías de esa duda. Un saludo
  21. Pues para gustos los colores ocio... Mira por donde tampoco estaría mal dejar los delanteros en una posición y los traseros en otra. De esa manera le darías un toque diferente a lo habitual, pero siempre alguien tendrá su réplica a esta cuestión. Una compra de lo mas acertada. Un saludo
  22. Me da grima. ..eso esta fatal compañero. Ya te dice alcoscar, muchos cables los tienes al límite del propio conector, difícil tarea. O sacas esos pines del propio conector para trabajar mejor, o otra alternativa buscar un conector de segundas que tenga minimo 3cm de cableado ,cortar , soldar y enfundar. Suerte ya verás como lo solucionas.
  23. :bow: Vamos a buscarle unos xenón a ese coche ya, con AFS ya seria la h......
  24. Siendo del prat, por cercanía tienes: Rio import Molins o Catalunyawagen, zona franca No me pidas ref...no soy cliente... de la misma manera existe una app en PLAY STORE, para android que se llama AUDI ASISTENCIA la instalas y te salen talleres por cercanía. un saludo
