Todo lo publicado por dared
Ya nos contarás que modelo de luces coges y si haces un brico ya lo bordas, seguro que muchos te lo agradecen.
El problema es que para tener eso tienes que homologar y ponerlo en ficha técnica, sino no pasa itv...
De donde sacar 12v Positivos cuando se mete la marcha atras para la ca
dared responde a eb4enn de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
O sea en la ficha M16 como los que no tienen bixenon, gracias! -
El mio es bixenon... Por cierto, muchas gracias @matraca te lo has currado mucho MUCHO, gracias!! Si los otros lo pillaron del de arriba deduzco que es porque eran bixenon, porque si no... -
Eso es lo que quiero hacer, pero me falta saber qué cable es el que alimenta a la bombilla y es lo que estoy preguntando ya que no me queda claro en las explicaciones que dan en el post -
Invoco a @andreea a ver si me confirma el pin -
Eso es lo que tengo que mirar... -
He ido a lo barato, otra pantalla... -
Hola! Refloto el hilo xq no me queda claro cual es el pin número 2 del que hablas, si se cuenta en horizontal o en vertical. Os pongo una foto y me podeis decir en que color tengo que intercalar el relé para alimentar el positivo de la cámara? Entiendo que seria o bien el marrón o bien el azul, ambos a los lados del cable rojo de la esquina. Gracias! -
Muy chulo, las llantas las has pintado con plastidip?
De nada! De hecho es lo mismo que quiero hacer yo y que le pregunté al de la itv, así que en principio sin problemas según el manual de las inspecciones. Ya pondré foto del resultado cuando lo haga y también pondré si con la dremel se puede hacer o no. Saludos!
En teoría haciendo eso no modificas nada, así que no debe haber problemas
Hoy he ido a preguntar a la estación de ITV de mi localidad y me ha dicho que pueden ir soldadas o atornilladas, que da igual la forma en que estén sujetas siempre que no sobresalgan del parachoques.
En mi caso las dejaré atornilladas y me quito de lios...
X cierto, alguien sabe si con una dremel se puede cortar el codo del final del tubo que va hacia abajo? Finalmente he comprado una cola por internet y para ponerla necesito poner el tubo recto..
Pues tenía entendido que era al revés...
Rescato el tema: Alguien sabe el diámetro de la cola de escape de un 3.0 TDI? Una vez cortas el codo hacia abajo de cuantos mm es el tubo? Me he leído un montón de hilos pero en ninguno he sabido encontrar esa información y prefiero tenerlo claro antes de comprar unas colas que luego no me entren para atornillarlas. Gracias!
Yo el gato lo he puesto en la zona de la izquierda. Entiendo que el sitio para el gato de serie es lo que queda a la derecha que es una pieza alargada que sobresale, no?
Refloto el hilo para mostrar una foto de dónde las he puesto yo y aprovecho para preguntar: Es normal que no las pueda poner más elevadas? El gato que he usado es uno hidráulico del lidl y tengo suspensión neumática
Puesta al dia de mi A6 Avant
dared responde a Tharbukas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Dónde los has comprado? -
Suspension Neumatica (ayuda por favor)
dared responde a Ruben Piqueras de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cómo sabes que es la trasera derecha? A mi de vez en cuando tb me aparece bajado de atrás (igual por los dos lados) pero no es siempre ni sigue un patrón, ni siempre después de x días sin usar ni nada... El vagcom no me da ningún error y en marcha nunca se me ha encendido ningún testigo -
Rele suspension neumatica
dared responde a Serjio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Coml se si el compresor se queda funcionando? es un ruido muy audible? Porque zona? -
Olor desagradable gases del tubo
dared responde a dared de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me recomiendas en mi caso hacer esto? -
Perfecto, pues espero a ver qué te dice. Sobre el filtro es como los de moto, preguntaré en una tienda de recambios para ir preparando el terreno para hacerlo yo... -
Lo que me sorprende es que el bote ese vale poco más de diez euros comparado con los 60 del xenun... Lo de intercalar un filtro como se haría? Algún link de compra de ese filtro de 2€? Gracias!
