woff
Todo lo publicado por woff
  1. Revisa las masas del motor y los positivos alguno te falta o no estan bien apretao
  2. Revisa las masas del motor y los positivos alguno te falta o no estan bien apretao
  3. hola de que coche es el navi plus y si funciona bien pues en los a6 hay que puentear un cable que haora no recuerdo pero te lo puedo mirar
  4. hola humea mucho el coche, si es asi puede ser algun manguito del circuito de vacio del turbo y no carga
  5. a mi socio le paso lo mismo y tubo la suerte de que solo partio los valancines los cambiamos y andando yo miraba eso primero
  6. una de las averias tipicas es que se parte la menbrana de la wate.Osea la menbrana que ajusta la presion del turbo,fijate en la varilla que hay en el turbo en parado tiene que estar abajo y luego arranca y fijate que este arriba
  7. hola colegon en cuanto pa lo del embrague hay dos opciones el cojinete de empuje jodio y no retrosede bien este es hidraulico nuestro coche no lleva cable y sale por unos 120e mas desmontaje de la caja de cambio y la opcion mas economica y probable es que revises el nivel del liquido de freno pues para el embrague hidraulico se utiliza el mismo liquido,obserba que el bote del liquido le sale un tubo por encima de la mitad si el nivel esta por debajo de este te habra cojido aire el circuito y tendras que purgarlo
  8. yo en mi a6 le vi la tencion quitando las carcasas de arriva que tapan la correa y mirando el punto que de rodillo a rodillo leva (donde coja ) que tenga mayor distancia entre ellos la correa oscilava bastante y eso no debe pasar un pelin vale pero nada mas
  9. eso es distribucion al paso en mi a6 2.5tdi por no tener bien tensada la correa cabeceaba al ralenti y no marcaba nada vag com si sevilla te coje serca podemos mirarlo
  10. lo que has desconectado es el motor del centralizado por eso al desconectarlo no va nada del problema ensi ni dea
  11. te recomiendo que quites la guantera y revises el cableado pues normal no es
  12. otra manera si el coche es manual metes primera y con embrague pisado aceleras en vacio asi al tener la marcha metida la centralita hace trabajar el turbo y puedes mirar sobre la marcha de donde viene el sonido ni que decir que nesecitas alguien dentro del coche
  13. hola yo tengo el tdi 110 ahf he ido este finde a albacete y los puertos con el clima puesto 5 personas subiendo a 120 pisaba y pa riva que escarbaba este sube de velocidad y no le tengo hecho nada todavia revisa con vag com los valores que algo falla
  14. no tengo de los traseros pero estan muy bien los dos delanteros un poco cuarteaillos pero na
  15. como poder se puede lo que pasa que se vuelve un poco mas seco en la primera parte del recorrido pues el amortiguador ya esta un poco comprimido mas que segun el estado de los hidraulicos osea amortiguador esto suelen reventar con el tiempo pues siempre estan trabajando
  16. deseando preparar mi nuevo chico y que ustedes lo vean
  17. creo que los normales miralo en mi presentacion
  18. yo el que me de 200e que se los lleve son los calefacables
  19. ese audi es del regreso al futuro seguro que vuela con ese redbull
  20. arrode por lo que leo pienso que tu problema es que no encienden las luces asi que te diria que pruebes a meter un cable de masa directo en el lado que falla y si no prueba a meter en positivo directo asi sabras exastamente por donde bienen los tiros.luego la piña donde ensendemos la luz en algunos casos suelen fallar y por ultimo nuestras luces son circuitos cerrados asi si hay una bombilla fundida no enciende nada de ese lado cambia las bombillas aunque paresca que estan bien
  21. compañero no sales de una y estas en otra de todas manera si nesecitas algo ya sabes pide
