jose palmero
Todo lo publicado por jose palmero
  1. hola Carlisu84, no tengo el cable, por lo que me toca cambiar el anillo, voy a ver si consigo alguno usado para no gastar mucho.
  2. Hola chicos, a mi B7 le quiero cambiar el volante para instalarle uno con control de volumen y esas cosas, y me pregunto si cuando saque el airbag, existe el cable de conexión o hay que comprarlo a parte. El mio es el típico del modelo Sline de tres palos, pero sin los controles en el volante, y voy a montar el mismo, pero con los controles, así lo renuevo que ya esta usadillo y lo mejoro, sobre todo para subir y bajar volumen. Gracias por las respuestas.
  3. si esta en garantia porque no lo llevas a la casa o al taller que decidas, previo comunicarselo al colega de alemania
  4. yo le puse esa chapita, y de momento bien, eso si, se encendió la luz de motor
  5. ok gracias shadax
  6. hola chicos, muchas gracias por los comentarios entiendo que hay gente que prefiera limpiarla cada poco, pero en todos los coches que lo he hecho, puedo decir que mejora mucho la salida, el turbo salta mas limpio y mas rápido y si ponemos en google egr, por mucho que uno no lo quiera entender, veremos como pueden llegar a dejar nuestros motores por dentro. Actualmente tengo la chapa ciega, pero mañana voy a probar si con la volita solamente podemos escapar. pongo unas fotos del motor y de la valvula
  7. hola, yo tengo un solo din, que pasa que si me paso a doble din tengo que cambiar el clima, había entendido que solo había que limar un poco y quedaba perfecto
  8. pero por lo que entiendo, tu tienes un S3, por lo que no es el motor 3.0, me imagino que sea diferente
  9. Hola chicos, he estado mirando varios post en el foro de como bloquear la válvula egr, se que hay gente que esta en contra y otros a favor, y como todo, que cada uno haga lo que quiera. En mi caso, yo tengo una Audi A4 B7, motor BKN, ayer desmonte el colector de admisión para limpiarlo un poco y me encontré bastante basurilla dentro, las válvulas tenían basurilla pegada y los colectores un poco, pues limpie todo lo que pude, y después con un limpiador a spray de EGR con el motor en marcha le di bastante. Seguidamente le puse la chapilla ciega para bloquear la entrada de aire y todo perfecto. Esta mañana tuve que hacer varias paradas y en una de ellas, se encendió la luz de fallo de motor, nada al llegar al curro meto la maquina y me marca fallo EGR. INSUFICIENTE FLOW lo curioso que antes de bloquearla daba el mismo fallo pero nunca se encendía, y ahora después de limpia y bloqueada se encendió. Intente a través del Vagcom bloquearlo y no me dejo con el código que hay por ahi rulando. Alguna idea para que no se encienda la luz de fallo motor. Muchas gracias por las respuestas.
  10. hola thunderIV, entiendo que para el 3.0 TDI, solo es poner una chapa, y con eso lo anulas al completo, tendrias alguna foto de donde la pusiste.
  11. hola me interesa la camara si le sirve la navi plus, y me dices como va
  12. para los tontos como yo, y como va la instalacion de eso. yo tengo el navi plus, que necesito algun cableado especial para conectarlo y ver la tele o como es eso.
  13. Hola chicos, me acabo de comprar una A4 del 2006 que viene con xenon y me gustaría saber si existe faros homologados con bixenon y luz de led para la luz diurna. Mi coche ya tiene lavafaros como he dicho y tiene el xenon en las cortas. Si alguien me puede decir donde comprar o si los tiene le agradecería la ayuda. También las traseras, siempre tipo original.
  14. hola chicos, para el navi plus, alguien tendria la referencia de la camara original para poderla pillar e instalarla. gracias.
  15. Bueno, despues de leer y leer, he visto que no da error en el cuadro si lo elimino Tambien he leido que trabajan cruzados, delantero derecho con trasero izquierdo y al revez. En cuanto la mejor forma para anularla, pues entiendo que cada uno como quiera. Slds.
  16. Hola chicos tengo un problema, un amigo me trajo su rs4 del 2007, tenía un amortiguador trasero perdiendo aceite, asi que mando el a pedir unos Bilstein amarillos, cuando los recibio, me los trajo para que yo los montara, y cuando veo, los originales tienen una manguera de aceite que me imagino ayudaran a la regulacion, y los otros no. La pregunta es, si monto los Bilstein, que hay que hacer anular las tuberias con tornilos ciegos? La suspension va cada una independiente o en conjunto? Si los anulo, da algun error? Les pido ayuda para no meter la pata. Gracias por las respuestas.
  17. estos son los dos CD que yo tengo Por lo que pone abajo, son DX 2010/2011 Alguna idea por lo que me diga ( CD NO APROPIADO ) Slds.
  18. ya me habia dado cuenta, de que solo era para el navegador, pero se supone que si es DX, por lo que se lee, pero cuando pongo el CD, me dice, CD no apropiado. y se supone segun la pegatina que es el suyo. A no ser que no lea cd piratas, alguien sabe si es asi, que no permite cd piratas? gracias
  19. Ahora el tonto soy yo Si quiero activar varias cosas, dices que lo hagamos de una en una Para seguir con la formula del compañero MEMPHIRS Si X = 100 que tenemos que hacer 100 + 32 100 + 8 o 132 + 8 como es la forma correcta, porque lo que no entiendo si del resultado tengo que seguir sumando o del valor inicial. Slds y gracias
  20. por mi parte sin problemas, porque este por lo menos no me sirve, aunque no entiendo como puedo averiguar si el mio es DX o no a mi la pantalla me dice esto, cuando no hay disco. Alguna idea?
  21. puede ser, la verdad que la pegatina pone DX, pero puede ser.
  22. Pero un cd de que??? CD de musica no lo reconoce y no se puede reproducir CD NAvegacion pues no lo pilla bien por estar defectuoso o algo mas--- supuestamente a un señor que se anunciaba en internet que vendia los CD, y no DVD, le compre los mapas de españa y portugal, o en la misma caja venía las principales carreteras de europa. y cuando meto cualquiera de los dos CD, me dice que el CD, no es apropiado. Y eso que el CD, viene con la pegatina de la copia de los mapas, como si hubiera escaneado el CD original con las pegatinas de los cd y todo, y los vendiera, pero no funsiona. Si hubiera alguien por tenerife con alguno que si funsionase, pues podriamos probarlo, porque al respecto, no se que ocurre. y lo peor es que pone cd y no dvd, por lo que el sistema que lee entiendo es de cd, y el mio es el navigation plus como el de la foto.
  23. y si cuando pones en un DX, un CD y te dice no apropiado, a que se refiere, porque ya limpie la lente, y mira que tenia m**** pero ahora me salta con eso
  24. la verdad que merece la pena, yo tengo el trasero derecho ya reparado dos veces y hay veces que falla, y me jodia un web... tener que pagar otra vez otros 200 pavos. Gracias compañero
  25. yo lo he probado hoy con el mio, y no funsiono, mañana lo volvere a intentar. Pudiera ser que hay centralitas mas cerradas que otras, porque la verdad que cuando he intentado hacer cosas, o me dice que falla la comunicion o no me deja. Pero en la casa me dice que sin problemas.
