ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola, pues no entiendo nada,ahi deves tener un fallo de alimentacion,donde tienes cogido el negativo?conectalo al cable marron del piloto pela el cable y lo conectas y el de la m/atras lomismo que no recuerdo el color .si dando corriente con otra bateria funciona te debe funcionar si lo conectas bien ,el consumo que necesita eso es minimo suerte
  2. el que este libre de pecado que tire la primera piedra jejeejejejejejejej
  3. hola no necesita corriente mas potente,con la de la marcha atras sobra tiene muy poco consumo ,ahi te debe estar fallando alguna conecsion ,eso no esta claro imagino k la banda magnetita esta conectada y que esta entera sin enpalmes si todo esta bien apostaria por el modulo del parktronic que falle,recuerda que deve estar en movimiento para k funcione,suerte
  4. hola es parecido al barro, se forma en teoria por no usar un buen anticongelante se acumula en el calefactor y no circula bien el refrigerante
  5. hola si mal no recuerdo lleba 2 cales negativo y positivo de la marcha atras yo pienso que te fallara el negativo seguramente.donde conectaste el negativo?
  6. hola xk no lo reparan?,los alternadores tienen reparacion y te ahorraras una pasta y encuanto el precio imagino que es reconstrido me parece muy barato paser nuevo como bien te a dicho serjio
  7. http://spaincardiagnosis.es/shop/category_2/Cables-Diagnosis.html?pse=apq mira aki son serios
  8. nunca te acostaras sin saber una cosa mas zanjado
  9. hola mira aki en españa se le llama CALEFACTOR por lo menos con leguage tecnico mira este enlace y ahi hay diferentes calefactores y precios por si alguien le interesa saber preciohttp://www.radiadore...p?cPath=963_921 Pues yo debo vivir en otra España diferente a la tuya. De todas maneras el nombre es lo de menos. s2. pues nose en que españa vives tu,pero bueno como bien dices tu el nonbre es lo de menos pero ya que me corriges mis palabras trataba de aclarar que no me invento las palabras solo eso.ACLARADO.
  10. hola mira aki en españa se le llama CALEFACTOR por lo menos con leguage tecnico mira este enlace y ahi hay diferentes calefactores y precios por si alguien le interesa saber preciohttp://www.radiadoresreus.com/tienda/index.php?cPath=963_921
  11. hola tu problema no es nada raro, mas bien es tipico en estos vehiculos el mes pasado cambie dos calefactores por el mismo problema que el tuyo, se cambian bien no hace falta quitar salpicadero ,hay algun brico por aki de como cambiarlo,suerte A que te refieres con los calefactores?? hola el calefactor es el radiador de la calefaccion se le llama asi
  12. hola tu problema no es nada raro, mas bien es tipico en estos vehiculos el mes pasado cambie dos calefactores por el mismo problema que el tuyo, se cambian bien no hace falta quitar salpicadero ,hay algun brico por aki de como cambiarlo,suerte
  13. hola si te va bien y estas contento, no lo mires por si acaso suerte jejejejejje hazme caso
  14. hola las esferas imagino que te refieres a los sensores del paragolpes,si es asi yo e comprado sueltos se venden por unidades suerte
  15. hola,radiador de calefaccion obstruido,tendras que cambiar el calefactor vamos casi seguro suerte
  16. conecsiones traseras del clausor seguramente estan mal
  17. hola lo del esp seguramente si te se enciende puere ser el interrptor del pedal de freno
  18. hola posible bomba tanden mal
  19. hola puede ser el rele de control de motor que esta en lacaja vano motor bajo la uce
  20. hola aver si patina la correa,podia ser quetubieras la polea del cigueñal mal revisalo
  21. hola eso que te pasa a ti,me paso con un peugeot al anularle la bimasa,tube que desmontar otra vez y montar la bimasa y fuera vibraciones
  22. el vag com es el programa de diagnosis paralocalizar averias,codificaciones,parametros ectra.para reparar nuestros vehiculos,sin el te aseguro k para muchas averias andamos perdios,y encuanto al altavoz normalmente estaen el maletero en la parte izq,desmontando lateral interior,suerte
  23. hola,solo queria decirte que no es un trabajo complicado,tranquilo que cualquier mecanico esta capacitado para hacer esa reparacion,suerte
  24. hola el asiento del conductor no lleba sensor de ocupacion,"es logico que si el coche esta funcionando esta ocupado el asiento del conductor"y el control de silleba el cinturon lo tiene en enganche del cinturon pero si no lo tienes activado es xk no llebara instalacion
  25. hola lo tipico de esos fallos es el altavoz si le pasas el vag te aseguras,yo e cambiado alguno se estropean,suerte
