Todo lo publicado por ser.mar
hola puede ser la bombilla fuera del sitio,algun golpecillo que te den aparcado y este desregulado,lo mejor llebarlo a un taller que tengan maquina de enfocar y en un momento sales de dudas
hola la luz seguramente sera el pulsador de stop eso pasandole vag debe salir y la vibracion puede ser bimasa,alineado ruedas,ruedas,ectra yo lo primero revisaria ruedas y equilibraria las ruedas eso no es caro y sales de algunas dudas.
+1
lo que mas se suele estropear o mas se cambia el sensor g85 suerte
En verano y en invierno demasiado frio
ser.mar responde a blaicorporation de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
hola lo que deverias hacer es un ajuste de motoposicion con vag com y probar aver si te se souciona asi.aunque ami una vez se me dio el caso que tube que cambiar el clima no regulaba bien pero lo primero es con vagcom -
Ruido del limpia cuando cambia de sentido
ser.mar responde a asiermj de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola el mio es b6 del 2004 y de origen con aerotwin -
01826 - Sensor de ángulo de dirección (G85); Fuente de voltaje Terminal 30 Posibles síntomas Mal funcionamiento Indicador luz (MIL) activo Las posibles causas Interrupción de la tensión de suministro temporal Sensor ángulo de dirección (G85) defectuoso Módulo de Control columna dirección (J527) defectuoso Posibles soluciones Realizar la dirección ángulo Sensor (G85) adaptación Ver vehículos específicos Procedimientos de diagnóstico para obtener más información [*]Verifique o reemplace el Sensor de ángulo de dirección (G85) [*]Verifique o reemplace el módulo de Control de columna de dirección (J527) Notas especiales Cuando se encuentra en Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8 H): electrónica de freno, estas son las causas más probables si falla el ajuste básico o la falla reaparece poco después claro. Para más detalles ver la 0984403 de TPI. MI 2001: Módulo de Control de columna de dirección (J527) fue la falla más común MI 2002: Sensor de ángulo de dirección (G85) fue la falla más común MI 2003/2004: La experiencia ha demostrado el Sensor de ángulo de dirección (G85) fueron la única causa, columna de dirección del módulo de Control (J527) aún no estaban defectuosos. MI 2006: Módulo de Control de columna de dirección (J527) fue la falla más común
hola una pregunta si no es mucha molestia,donde encontrate ese codigo en ross tehc? yo lo miro en la wiki de ross y no me aparece 12555 del codigo 03531 se me va al 16347 gracias Hola ser.mar, No es ninguna molestia, te dejo el enlace de wikiross http://wiki.ross-tec...hp/P310B/012555 S2 hola gracias,pero yo los miro en la misma pag que tu pero ami no me aparece ese codigo encambio con tu enlace si,pero si lo busco desde la pag de rosss tech no me aparece ""que raro"" gracias de todas maneras hola de nuevo,me contesto ya esta sale buscamdolo por serch y poniendo un cero delante 012555 asi si sale garacias
hola aver si tienes taponada la egr y hay un esceso de presion y saca la junta torica,yo la desmontaria k hay bricos por aki y la limpiaria.
hola una pregunta si no es mucha molestia,donde encontrate ese codigo en ross tehc? yo lo miro en la wiki de ross y no me aparece 12555del codigo 03531 se me va al 16347 gracias
joer k lio imagino k es lo k te dijo serjio los pulsadores seguramente
hola prueba a instalarte la verion 10.6 que parece ser la mas fiable aver si te va todo, suerte
hola lo mejor es no hecharle nada a menos que tengas un problema,estos coches suelen hacer ese olor a camion es normal si te va bien no le heches nada
hola aver si el sensor de temperatura a salido defectoso porque si se arreglo tiempo atras,puede ser que falle
hola efectivamente la radio si no es original salta esa averia
veras un tubo degoma que conecta el porton con el vehiculo
hola revisa primero la instalacion del porton aveces se corta y pasan estas cosas es lo mas facil y es un fallo tipico
hola si desde fuera ,pero si le pones unas pegotitos de silicona se queda de pm y te ahorras cambiarlo el pioto por la dichosa grapa
hola ,nose pero los simtomas que te hace la direccion meparece tan raro quesea la cremallera. el mecanico se aseguro bien?yo ojala me equivoque puesto que ya la as reparado pero mas bien si se para la correa es un problemade la correa,bien sea por alguna polea bueno suerte
ruedas gastadas en exceso por el interior
ser.mar responde a javivis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola si alineas la direccion y no cambias las ruedas lo tendras igual,aver si el que te hicieron hace un año era xk ya estaban asi las ruedas gastadas de dentro -
Alguien con vagcom en guiuzcoa?irun,donosti,hondarribia
ser.mar responde a bober de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
hola si no le metes vagcom, ni sabras que le pasa ,ni apagaras la luz si lo reparas -
he comprado navegador audi a4 b7,como instalarlo? que necesito? precio
ser.mar responde a colsa10 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Los trabajadores de norauto tienen los conocimientos minimos y basicos para pelearse con la mayoria de coches del mercado, pero no les pidas cosas muy especificas porque te vas a meter en un problema. Un instalador de car audio tiene mas experiencia y medios y aun siendo mas caro, es la opcion mas correcta en mi opinion. totalmente de acuerdo -
hola pasale vagcom y saldras de dudas,en cuanto a lo del alternador puede ser pero lo normal es que se te encienda el control de bateria o al contrario que no te se encienda.
hola metelo al negativo de la bateria y con esa carga lenta no necesitas desconectar la bateria ademas esos cargadores son mantenedores de bateria y por lo tanto se debe conectar con bateria conectada
