marco2
Todo lo publicado por marco2
caja negra en el maletero marca blaupunkt
marco2 responde a marco2 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola.se la compre a un forero se llama davidlula o algo asi vende el rns-d,tmc,bluethoot,antena,y,mas,cosas mira su hilo de venta y la veras Un saludo -
Hola.me la apuntó y te la digo,si tienes opcion miralo en un desguace que te costara 60-70 eur porque si vas a recambios audi creo recordar que pedían 200 y pico,luego te doy la referencia Un saludo
Hola forero.yo tambien estoy cambiando mi din1 por un din2,lo primero tienes que cambiar el mueble o adaptarlo,mira en bricos del foro a4 b6 y tienes un brico de adaptacion bien explicado,luego el clima o lo adaptas o lo cambias tambien tienes otro brico de adaptacion,despues las conecsiones tienes otro brico tambien en a4 que ES practicamente el mismo que el del a6 y te lo explica,lo de amplificador y el sub estoy en ello hoy me han dicho que me serviran las conecsiones que tengo hechas,pero otros dicen que no se escucharan los altavoces traseros,estoy montando el rns-d y tengo esa duda, tambien tienes brico muy útil del cambio din1 a din2 en bricos a6 c5,yo cambio el mueble lla que un amable forero me consiguió uno en un desguace pero estaba decidido a adaptarlo,si pones naviplus y necesitas ayuda no dudes en preguntarme no se mucho pero e preguntado y tengo muchos datos recojidos aparte de que estoy montando el mio Un saludo
Me tocó¡¡ ahora la caja de cambios
marco2 responde a toledowr de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mi caja me suda un poco de atf y cuando cambie aceite y filtros del cambio no me comentaron nada ¿saveis si al cambiar aceite,junta y filtro del cambio se ve si esta dañada la junta de la que hablais?este hilo puede ayudar a prevenir porque romper seria una pesadilla Un saludo -
Hola frantmax26.metete en la web y pon welldone y compralo te lo mandan a tu casa pero corre que se acaba jejeje Un saludo Mira que tipo de bombilla tienes antes de pedirlo
Hola majo.tengo el coche que da pena verlo todo desmontado,consola 1din,maletero,todo el lateral para pasar cables,faros para montar xenon y kit legalizacion,cuadro,a la espera de recibir tmc,antena gps,modulo bluethoot con todo el cableado pufff menudo follon,una preguntita ¿donde puedo colocar la antena gps original que ES feisima?puedo colocarla en algun sitio oculta lla que no es la que va enganchada a la luna es la de techo la que tiene una base plana con antenita pequeña un saludo -
Hola foreros.yo lla tengo el pedido en casa jejeje,ruego porfavor si alguien compro el kit legalizacion que me explique como montarlo esta en ingles y aquí uno es de plueblo jejejeje castellano y con dificultades porfin vere mas carretera yuuujuuuuuuuu Un saludo
marco2 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola foreros.hoy desmontando el tapizado en el maletero exactamente en la parte derecha e visto un cajón grande en forma de L tumbada encima del paso de ruedas ademas pone blaupunkt 4B5 035 382 ¿EXACTAMENTE QUE ES?deciros que voy a montar un rns-d y me gustaria saver si esto es un amplificador!!!!este coche lo compre hace poco y no lleba sistema bose,el cajón tiene un conector rojo de donde salen una serie de cables¿ como conecto el rns-d a dicha caja? Un saludo y gracias -
Hola foreros.voy a montar un rns-d en un a6 pero e visto en el foro que no se escucharan los altavoces traseros porque hay que amplificarlos,que amplificador necesito y como lo instaló,si algun alma caritativa save hacerlo y aconsejarme soy todo ojos y oidos ¿Sirven los altavoces amplificados? Un saludo
Hola.gracias por la aclaración pues de esa manera usar el español me sera mas fácil y entendere algo mas Un saludo
Hola.yo compre a un forero el vagcom 11.8 y en el disco van muchas versiones de vagcom todas en ingles menos la 704 que esta en español,mi coche es del año 2002 en el cable pone 11.8 ¿que hago?instaló la versión 11.8 o otra creo haver oído que si configuras el cable con una version no servirá para otra versión de vagcom¿es cierto?ademas la version 11.8 esta en ingles y no consigo ninguna informacion de el o guia de usuario en español porque yo de el ingles poco conozco,si podeis ayudar bueno sera Un saludo
Hola.mira el forero tracker en audi a6 bricos tiene un brico de todo el cambio que se le a de hacer al cuadro y todo lo necesario para hacerlo funcionar Un saludo
Hola foreros.voy a desmontar la instalación del telefono del apoyabrazos para montar el bluethoot original audi pero e visto que debajo del apoyabrazos a la derecha del freno de mano en un hueco rectangular pequeño donde yo dejo moneditas tiene un enchufe dentro en el lateral frontal es un conector que no se su funcion es tipo conector para moviles porque es pequeño y fino,si alguien sale de que hablo que me guie porque no se si anularlo o aprovecharlo para cojer algun cable para el bluethoot Un saludo y gracias
Allroad 2.5 Tdi o 2.7 - 4.2 gasolina
marco2 responde a fboschdos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola forero.yo me compre un 4.2 del 2001 y va de lujo,el consumo en ciudad es una ruina jejeje pero en autopista a velocidades legales no consume tanto como creia se va a 9_10 litros,el 2.7 no se como ira pero de el diesel no e oido nada bueno,consejo mirate bien el coche llevalo al concesionario una revisión a fondo para ver como esta y si es tiptronic ojito revisalo como si revisaras a tu novia que puede costarte mas que el coche,yo elegí este por que tenia pocos kilometros y en la revision me dijeron que estaba bien aun asi me gaste 2000 eur en pijaditas y es todo motor sin turbo pero no le hace falta jejeje,cualquier duda no dudes en preguntar Un saludo -
Urgente nivel ATF caja de cabios
marco2 responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola.chicos e sacado el coche a pasear para ver si me volvia a hacer algo raro el cambio y la verdad 3 horas en ciudad y nada de nada lo e conducido en d y un poco en secuencial y todo perfecto pase la itv y el chico me comento que me suda la caja del cambio,le hice el aceite,filtro y junta hace 2 meses¿que puede ser? Un saludo -
Hola foreros.estoy recopilando datos porque voy a montar el rns-d,tmc,bluethood con usb,en un a6 año 2001,e comprado el vagcom 11'8 y me ayudaria que me digais como configurarlo todo incluido fis,mas o menos lo tengo claro por bricos del foro pero me falta saver como configurar el bluethoo con usb que no e visto nada pero si me haceis una lista de como configurar todo lo que pondre me aclarare mucho mejor,gracias a todos Un saludo
Frijolito.no me asustes hombre,como se si el cambio tiene problemas,cuando le cambie el aceite y demas me dijeron Que estaba bien¿que sintomas tiene?los tironcitos son cuando cambia de marcha reduce pero no lo hace siempre Un saludo -
Hola.yo cambie el aceite en un taller de cambios automaticos y me cobraron 340 eur con cambio de juntas y tamiz o filtros y me pusieron 8 litros mas o menos según el mecánico pero e notado algunos tironcillos cuando voy en d y en ciudad no lo hace siempre solo de vez en cuando y cuando reduce de marcha el solo o cuando sube marcha sin el pie en el acelerador no se si preocuparme o ir al taller Un saludo -
Hola foreros.necesito que me ayudeis otravez jejeje,aver ¿que necesito para montarlo?tengo un audi a6 c5 año 2001 con 1din pero la radio no es de origen,e leido el brico que hay de un a4 b6 montando un naviplus como el que e comprado te dice las referencias de los cables necesarios para conectar el navi a el fiss y todo lo demas¿me sirven ami esas referencias?yo pensaba que era sacar mi radio enchufar el navi pasar el vagcom y lla esta pero veo que tiene mucha tela y estoy muy pegadito,aver si un alma caritativa me hecha un cable y me puede guiar en todo lo que necesito y como hacerlo os estare muy agradecido Un saludo
Hola foreros.necesito que me ayudeis. E comprado un naviplus rns-d y necesito comprar una antena gps porque no la trae,pero quiero que sea interior y no muy cara para usarlo de mientras compro la que busco por ebay a buen precio y lo mas importante donde la tengo que poner ¿delante o detras?¿algun sitio oculto que sepais? Un saludo y gracias
Ahhhh vale vale,entendí mal el post anterior de ir a la web weldone y comprarlo diciemdo que eres del foro,perdón por ser tan burro jejejejejrje Un saludo
Hola.puedo pedirlos ya o tengo que esperar a que junteis 20 kits,porque estoy esperando a que aviseis y al igual estoy equivocado Un saludo
Marco se vende un RNS-D en el foro por 200 euros, creo que es un NO DX mapa mas actualizado 2007, preguntalo haber te dejo enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/274356-vendo-navegador-audi-rns-d/ esta en accesorios
Porqué no tenemos un destacado sobre vag com
marco2 responde a chemisky de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola.porfavor acabó de comprar el vagcom y me gustaria tener una guia de que se puede hacer y como hacerlo,necesitamos esta nueva seccion como el respirar y mas un novato como yo,animo estoy con vosotros Un saludo -
Hola.tengo una preguntita e escojido la wg04 pero no se si tiene cambus eso que no te da errores,si lo tiene lo dejamos asi,si no lo llebara porfavor camviamela a la wg08 en h1 + kit legalización lavafaros,hoy mirando los xenon e visto que en wg04 no pone nada de cambus y en la wg08 si lo pone de hay mi dudad Un saludo y gracias
