Todo lo publicado por Rober_s3
Hola, siento no poder haber contestado antes, pues si, pase la ITV sin problema, llevo montado 225/45R17 y con los muelles Eibach y no me dijeron nada, solo que el coche estaba muy chulo jaja
Compra de Audi 80 Cabrio
Rober_s3 publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola amigos, pues vereis, voy detras de un 80 Cabrio con motor 2.8 v6, y me pasaba por aqui para si alguno tenia alguno de estos u otro pero con el mismo motor, pues que me dijeseis los puntos debiles de esos motores para ir mas al grano cuando valla a verlo o po donde flaquean los cabrios y tal, me preocupua bastante que pueda tener podridos escondidos porai por culpa de la capota o en los bajos y cosas asi. Bueno pues cualquier informacion que me deis sera de gran ayuda Un saludo y cuando lo tenga lo presentare por aqui -
pues tengo la ITV el 10 de octubre jaja, por las llantas no tendre problemas, por los muelles, pues si se dan cuenta me imagino que si jajaja pero bueno, si me ponen pegas se homologa y ya esta que no es caro
no es una burbuja, es el liquido entrando en la botella con cierta velocidad y parece una burbuja pero en realidad es liquido en movimiento...no se si me explico jaja
Se puede poner encendido automatico de luces???
Rober_s3 responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Retomo el tema , ya que los ultimos mensajes son del 2010 hace ya nada menos que 10 años, alguien a montado un kit de estos y tiene una mejor experiencia que la de nuestros compañeros que parece ser que el sensor era muy sensible a las sombras y se encendia a la minima? Para otros coches mas modernos si que e visto en aliexpess y cosas asi que hasta con el movil programas la intensidad de luz y el tiempo que tarda en apagarse y demas...pero este al llevar la maneta, ya tiene que ser especifico o bien montar un kit universal... Un saludo ! -
problema con el cierre audi A4 b5 se quedo sin bateria.
Rober_s3 responde a Alberto M. de discusión en Electricidad Audi A4 B5
A mi me paso algo muy parecido también hace nada, pégale un vistazo a este post. Abre la tapadera que lleva el modulo y mira que no este la placa electrónica frita ni con cosas raras, que a mi me paso exactamente lo mismo y la abrí y estaba todo hecho bicarbonato -
Vale, no caí en mirar ahí, ya esta solucionado, gracias a los dos ! Lo que no sabia era que hacer con ese 4 jajaja, hasta que me e dado cuenta de que ponia que para hacer ese cambio hay que sumar un 4 al codigo que me aparecia, se ve que en este caso no es sumar/restar un 1, si no un 4 como pone en la imagen.
Muchas gracuas Jesus, ya lo tengo emparejado, me e liado un poco al codificar la segunda llave, porque e tenido que desmontarla al final porque se ve que al estar con mando las dos, no me lo emparejaba, de nuevo mil gracias tio! Bueno y aprovecho para lanzar otra pregunta, se puede hacer en estos coches que sea el cierre selectivo, es decir, que cuando le des a abrir se abra solo la puerta del conductor y si quieres que se abran todas, darle dos veces seguidas? Tengo Vag-Com y en codificaciones del modulo del cierre centralizado me sale un código que es 000004 para cierre selectivo, pero no se donde hay que introducirlo. Gracias y un saludo
Hola amigos, buenos días, bueno pues cuando empezó la cuarentena, en una lluvia de esas de 3 días sin parar, salgo un día a la calle y estaban todas las luces de los intermitentes encendidas y tire a abrir el coche y no abría, le metí la llave en el bombin y la gire para abrirlo y ver que pasaba y se abrió el maletero y solo la puerta del conductor...bueno pues después de revisar todo el coche, pilotos que no tuvieran agua...me dio por mirar la bomba del cierre centralizado y mi sorpresa fue que estaba el paso de rueda de ese lado inundado de agua, bueno, para los que nos sabéis donde esta la bomba del cierre centralizado, esta en el paso de rueda de la rueda trasera derecha. El tema es que se embozo justo un desagüe que tiene ahí, y se lleno de agua y me a jodido la centralita que lleva...así que os recomiendo a todos que reviséis los desagües que llevan los coches porque a veces te suelen pasar una mala jugada... Bueno a lo que iba, le e cambiado la bomba por una de desguace por una con exactamente la misma referencia y ya funciona todo, elevalunas, intermitentes, luz interior, etc...pero no me va el mando a distancia y cuando abro y cierro con la llave no parpadean los intermitentes ni nada..alguna idea? sabéis si hay que programar algo o codificar algo en esa centralita con el vag com para que funcione el cierre con el mando? Un saludo
No digo que el muelle no influya, pero la dureza lo da mas bien el amortiguador, yo al cambiar a estos muelles, si e notado algo de firmeza en curvas y tal, pero el coche sigue siendo el mismo, esta claro que al ser mas cortos tiene que ser mas duros para que no llegue (en la medida de lo posible) a hacer tope en un bache y tal, pero realmente se nota la dureza cuando cambiar el amortiguador.
Si, amortiguadores deje los que llevaba, eran los originales, pero los vi bien, sin perdidas de aceite y demomento asi se queda, que entre llantas, neumaticos y muelles...ya me e rascado bien el bolsillo jaja, mas adelante los cambiare porque si los cambiaba seria por los de alguna marca reconocida y ya se me iba el santo al cielo, los cambiare, seguro, pero mas adelante, ya que de esto no hice brico porque los hice en dias distintos y tal, a ver si me animo y hago un brico tambien y asi pues eso que aporto al foro jaja
Buenos pues gracias a todos, os contesto por partes jaja. Lo primero que si, lo tengo muy cuidado, me gusta mucho este coche y no lo tengo como un coche y ya...lo cuido bastante, tiene los típicos roce/golpes de aparcar en la calle, lo segundo, le puse unos muelles Eibach la referencia E1535-140 que es para los coches con motor 1.9 TDI Quattro, en teoría bajan 3-4 cm, pero si os digo la verdad no hice la prueba del antes y después para ver realmente que bajo, pero para mi gusto, no a podido quedar mejor...se ve bajito pero nada llamativo...mi idea es no homologarlo ya que igual en la itv no se dan ni cuenta...
Bueno como lo prometido es deuda...aqui teneis unas con los muelles rebajandolo un poquito. Decir que no rozan en ningun lado ni en baches ni nadaa. queda perfecto
Hola chicos, pues vereis...el otro dia cambiando un brazo de suspension delantero, al soltar la mangueta se me salio el palier de la homocinetica y no de di cuenta..el tema fue que cuando monte la rueda y tal, tiro a andar y no andaba nada...por el ruido que izo y tal me figure que fue lo que paso, pero me extraño porque si es traccion quattro...porque ni tan siquiera se movio nada??? alguno os a pasado algo similar ? Sabeis si estos coches llevan algun tipo de bloqueo central o algo automatico? porque si no...que ventaja tenemos los que llevamos traccion Quattro que si una rueda se queda sin friccion el coche no andaria nada...? Un saludo
Enhorabuena! procura en la proxima itv, no apagar el coche mientras haces cola, por lo que dices, si en la primera y la segunda no dio bien y en la tercera si, es porque el catalizador no estaba lo suficientemente caliente...suele pasar ya en los coches antiguos que necesitan mas temperatura por la deterioracion del mismo...tambien hoy en dia no son muy caros los piradas, lo que pasa que necesitas a un tio que suelde bien y lo adapte a tu coche...nosotros en el taller ponemos varios y dan buen resultado y no son excesivamente caros...un saludo
Esos motores tienen mala leche para anularlas "mecánicamente" o "rústicamente" jeje, mejor que alguien te la anule electronicamente, si no el coche dará avería y ara cosas raras
Haz lo que te digo, pero antes de ir a la itv, pásate por algún taller que tengan medidor de gases de escape, que en casi todas las veces es por eso, porque o esta el caralizador frio de estar parado en la cola de la itv, o están llenos de aceite(por no salir a la autovía) y por eso dan el CO muy alto..Suerte
El coche lo usas por autovía o solo por ciudad? Yo para mí que el catalizador estará saturado de suciedad...date una vuelta larga por autovía dándole caña al coche y luego mientras que haces cola en la ITV no lo pares, a más caliente este el catalizador,mejor darán los gases, un saludo
También decir, que es una llanta de 8 pulgadas de ancho, no se que medida montarían los A8, pero la 225/45R17 queda muy bien acoplada aunque creo que mas bien esta diseñada para montar una 235 de ancho, adjunto una foto para que veáis como se ve por detrás y el detalle de los justito que cubre el neumático a la llanta.
Hola, buenas noches, pues pese a buscar información y no encontrar nada claro de si rozan o no rozan, de si pasan la itv o no y mil comentarios al respecto, me aventure a montar las famosas llantas parabol de los Audi A8 originales, en mi A4 B5, son en 17" con ET48 y de 8 pulgadas de anchas, y NO, no rozan por ningún lado con neumáticos 225/45R17 y aquí os dejo unas fotos. PD: Las cambie por las llantas Sport de 16" que montaban algunos de estos, y decir que aunque sean muy pero que muy parecidas, la pulgada extra y la anchura extra, queda muy bien, solo que ahora me toca montar unos muelles que bajen un poco la altura porque queda muy alto, por cierto, ya tengo los muelles, en tenerlos montados volvere a actualizar las fotos. Espero que os gusten
Revisa todos los fusibles, hay uno que se encarga de la diagnosis, tambien puede ser que no lo tengas o este fundido..en la tapadera de los fusibles pone cual es...y creo recordar que era de 10A
Perdon, quise decir A4 B5 jaja voy a modificar, y si...ha os comentare Gracias
Pues muchas gracias de nuevo Bully, como tengo un A5 B5, creo que ambos botones de emergencia son iguales, probare...y si no pues me tocara comprar uno a ciegas por probar...en tal caso avisare por aqui con lo que sea.
Hola Bully, te refieres a cambiar el interruptor de emergencia? desconocía que llevara otro circuito o algo aparte para el cierre centralizado...lo tendré en cuenta y probare con otro y con respecto a lo de la batería, la "descarto" a medias quiero decir...hace poco le tuve que cambiar la batería porque murió y le puse otra PERO la que le puse era una que tenia porai de otro coche, que no es nueva pero esta bien, de hecho ya lleva como dos meses con esa batería y arranca a la primera y eso. Cuando muera esa, le pondré una nueva pero si con dos baterías distintas también lo hace, tengo la sensación de que la batería no es...
Pues vereis, tengo un S3 8L y desde hace ya un tiempo, como todos sabreis, cuando cierras con el mando a distancia las luces de los intermitentes parpadean una vez y cuando abres, parpadean dos veces...hasta ahi bien, el problema es que a mi no me parpadean todas a las vez...por ejemplo...le doy a cerrar y solo parpadea el lado izquiero, otra vez solo parpadea el derecho o incluso aveces va bien...y lo mismo para abrir...igual te parpadea un lado y luego otro, que te lo hace bien, o solo te parpadea un lado...jajaj es una locura, Le meto el vag com y no tiene ninguna averia, el coche va perfecto y no tiene ningun otro sintoma raro, como dato tambien os puedo decir que los intermitentes van bien, nunca me an fallado y lo mismo con el boton de emergencia... A alguien le a pasado algo de esto?? Un saludo amigos
