Todo lo publicado por RodesAudi100
Hola 100 y adios 90
RodesAudi100 responde a RodesAudi100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues nada aun de actualizaciones pero mecánicamente funciona de p.m salvo me que me daba tirones raros y al final el otro día me di cuenta que tenia suelto un manguito muy fino donde va situado el depresor de freno,pues lo arregle con una brida de plástico y solucionado por 0€, jejej. Gracias,un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Brico reparacion bomba inyectora 1.9 TDi
RodesAudi100 responde a fede mdq de discusión en Bricos del Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muy difícil veo aflojar la correa de la distribución sin que se desincronice el cigüeñal con el árbol de elevas. Y ni me atreveria tocar la bomba de gasoil por que tienen mala sombra de reparar en conocimientos justos. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Habla con RDA Rafa un moderador de los clasicos que me parece que es de sevilla. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
restaurar llantas audi
RodesAudi100 responde a ph.00 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Todo ese proceso esta muy bien pero dudo que pueda decapar la laca de 2 componentes. Igual lijando al agua es como mejor lo podrá disimular y luego ya dependiendo del acabado le hecha ría en aerosol la imprimación y luego pintura en mono capa. Lo raro es que no hay ningún brico por aquí? Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Sí, el decapante si es capaz de quitar la pintura de dos componentes. Y mas aun cuando parte de la laca ya no existe y al aplicar el decapante actua digamos de dentro a fuera de la pintura. Lo que se ve blanquecino es suciedad y oxido de aluminio que hay entre el aluminio de la llanta y la laca. Entonces por mucho que se lije, si no se llega hasta el aluminio, no desapareceran las manchas. saludos Pues ya me puesto en duda por que una vez intente decapar un volante de madera y no hubo manera asta que le di a lijar con la dremel pero si se puede con decapante a las llantas mejor. Eso si,prepararse con la ropa mas vieja,guantes,gafas protectoras,trapos...etc Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Aviso Check "bombilla"
RodesAudi100 responde a josemanuel89 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
pues yo lo acabo de ver y si esta ese nº de relé pero es el 100 c3 2.2 con lo cual lleva menos electronica y parece que le falta un relé de al lado del 259 alguien me puede decir que tipo de relé le falta? Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Edito: que yo esto ultimo no lo aconsejo por que en el fondo de la superficie sigue la laca vieja y a la larga después de haber gastado todo el trabajo se volvería a pelar. Pero bueno que lo intente. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Todo ese proceso esta muy bien pero dudo que pueda decapar la laca de 2 componentes. Igual lijando al agua es como mejor lo podrá disimular y luego ya dependiendo del acabado le hecha ría en aerosol la imprimación y luego pintura en mono capa. Lo raro es que no hay ningún brico por aquí? Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Montale las speed line que molan mas...y no llevan laca...al menos en las mías...un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
es una buena idea. graciasDe nada,pero ahora que recuerdo no se puede hacer con decapante normal por que la laca es de 2 componentes y si quieres que se queden perfectas si hay que llevarlas a un sitio especializado en ello como bien te comentan. Lo siento y un saludo Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Si eso es la laca saltado y además algo picado yo de ti si eres habiloso las decapaba enteras y las preparaba antes de pintar pero para eso mejor quitar las gomas o forrarlas bien. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Problemas 4 Servomotores.
RodesAudi100 responde a christ de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
A mi el pulsador eco me funciona y los grados también pero solo me a fallado un par de veces del botón que le das minimo o maximo y siempre después de parar el motor y volver arrancarlo quizás sea por eso de no parar antes el clima como otra constubre parecida de cuando no pago la radio,aun que con este ya esta preparado para que lo page yo después de quitar contacto al abrir la puerta que me hace piiiiiiiiiii En fin perdonar mi royo pero esta claro que no entendimos es mejor no tocar y acudir a un taller especializado. Un saludo Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Pues a mi también me esta pasando algo parecido con la calefacción del clima de mi 100 pero según el digital los botones funcionan. Es como si no le mandara señal al compresor ni al ventilador con las velocidades. Aun que no es siempre por que solo me lo ha hecho un par de veces. Si hay que desmontar el clima para limpiar los contactos no es lo mio por que no se ni donde están los dichos servos. Saludos Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Yo tengo por ahí un esquema de relés del 2.3 en cuanto pueda te lo busco por que a mi también me pasa algo parecido pero al conectar las de posición. No obstante no es difícil de localizar por que solo tienes que destornillar para sacar la bandeja de bajo el volante y en teoría veras marcado el nº de relé que comenta MorgarV6. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Unos 200mil km minimo puede ser? Mi 100 es de segunda mano con 370mil km y me parece que alguna vez ya le han cambiado el cableado por que no son originales de bosch. No obstante eso pienso que debería de notarse cuando los cables están muy tiesos por que están ya muy fogeado como dice valenciaga. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
Pues ese el mismo que me parece a mi cuando enciendo las luces y según tengo entendido es por que tengo alguna bombilla con diferente W y ya los e revisado y sustituido todas pero sigue igual,a ver si alguien mas le a pasado y nos puede solucionar. Saludos. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Audi A6 C4 2.5Tdi 115Cv No quiere arrancar.
RodesAudi100 responde a Javikas de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Lo mejor que has hecho por que al final ya veras que va ser menos por lo que comentas. Un saludo y suerte con el meca. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Pues no se nota y muy bonito la verdad. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
luna delantera de un 90 B2
RodesAudi100 responde a miguelangel61 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Edito otra cosa:el b2 y el c3 que son casi de la misma quinta pero diferentes modelos se podría mirar lo de las elevalunas a ver si son compatibles? Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Lo que querrá decir es que si no encuentra las gomas y tal el seguro no podrá sustituir la luna. No hay recambios=no hay reparación. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Pues a mi no se me ocurre otra de que sea los calentadores. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Bomba inyeccion Bosh audi 80 tdi 93,dudas
RodesAudi100 responde a luisito70 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
De nada Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
Hola,yo no tiendo de bombas de gasoi pero aquí te dejo un en lance de un brico que hizo el compañero fede mdq: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299110-Brico-reparacion-bomba--inyectora-1.9-TDi Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk -
manual de caja de cambio de 6 velocidades
RodesAudi100 responde a DannyS6 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buscate el etka online que esta por el foro. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
