Todo lo publicado por JJ_325
Calentamiento del motor en ralentí.
JJ_325 responde a CristianS3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Puede ser termostato que estea cerrado,o que no funcionen los electros,mira que te funcionen los electros al poner el aire acondicionado,si nunca cambiaste termostato lo mas seguro es que sea termostato,cambia tambien el sensor de temperatura del refrigerante -
Hola compañero,tienes techo solar???Si no tienes techo solar revisa las gomas de la ventanilla de atras,abre la ventanilla y mira como esta,despues cuando la cierres mira que las gomas de fuera esten pegadas a la chapa,mira tambien el parabrisas de delante,revisa tambien el estado de la antena y su goma
Yo tengo el 1.8 Sobrealimentado y en 5ª a 80 voy a 2000rpm,a 100 voy a 2500rpm,120kmh a 3000rpm,140kmh a 3500rpm....La unica solucion seria que montaras la caja del 1.8T...
Revisa el coche compi,que ese consumo no es normal para el coche que es.....
Estas seguro de que tiene la carga?lo cargaste ultimamente??miraste si tiene fugas??si revisaste y no tiene fugas a lo mejor el compresor esta OUT..
Nooooo me entendiste..,yo dije que el primer cuarto me marca hasta 250km,despues en 2/4 son 400km y asi sucesibamente hasta lso 600km que me hace por tanke
Pues a mi me marca eso,despues al llegar a la de 2/4 tengo echos casi 400km,y cuando esta en 1/4 me marca 520km,despues de un par de km mas me marca la reserva,pero eso depende de la conducion,si piso todo ciudad la aguja baja antes,si es todo por carretera tarda en bajar.
Yo en esa raya hago 250km...pero a lo mejor cada cuadro es diferente!jeje
Problema con la temperatura Exterior, datos erroneos
JJ_325 responde a jordanpucela de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Teoricamente tendria que ir en la parte baja del paragolpes del lado del piloto,el mio va ahi,y no tengo pilotos antiniebla -
A mi lo que se me puede ocurrir es que donde va el sensor en la defensa que la humedad o agua ostrullera el conector y da malos datos,si dices que te pasa desde que llueve yo tiraria directo al sensor que esta en la defensa y miraria el conector,lijando los pines si hiciese falta -
Ayuda a sacar paneles traseros 3 puertas
JJ_325 responde a JJ_325 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Pues montare unos pioneer de 200w y 35 WRMS por iran con la radio de serie,tendre que comprar en feuvert el adaptador de 6.5 y los altavoces que estan de rebajas!jeje -
Hola compañeros,voy a cambiar mis altavoces traseros y necesitaba una pequeña ayuda con respecto a los paneles,estoy tirando por ellos y no doy desenganchado las grapas,alguna idea de porque no vencen??Tengo escuchado que al ser u ncoche con años encima que lo mas posible es que las grapas se despeguen del panel y queden ancladas en el coche,con que pego despues las grapas al panel¿¿¿Solo me hace falta tener el respaldo abierto o necesito quitar algo mas para los dichosos paneles traseros??
Como todos amigos...jejje
Mi idea en un futuro es volver a la BMW,pero esta vez con un M3 E36 pero el 3.2 de 321cv,que tuve el 325i y tenia 192cv y le pesaba un poco el culito,jejejej
Si desde el 2006 no cambiaste distribucion cambiala ya,porque se suele recomendar cambiarla cada 90.000km o 5 años,y llevas 7 ya con ella,a pesar de no hacer km los años pasan por las correas,tambien cambia anticongelante,liquido de frenos y liquido de la direccion
Si quieres llanta 17 te las cambio por las mias,y seguro que con tus separadores no te rozan!jeje,es coña compi...
Cambiate a 1.8T compi.y aun por encima echale una repro!jejeje
Ese consumo no es normal compañero....Yo con 20¤ de la 98 hago 130km o asi,y con 30¤ vengo haciendo 210km o asi sin apurar,despues con un tanque me da para 600 o 650km dependiendo de la conduccion,llevo 225/45/17 y es un 1.8T repro,yo que tu revisaria caudalimetro... con 20 haces 130km y con 30 haces 210 km???? Si con 20 haces 130 quiere decir que cada diez euros haces 65 km. Desde 130 hasta 210 van 80 km. De que son esos diez euros de mas????? O no lo he entendido o hay algun error Pues lo marca el marcador,con 20€ andando muy muy despacio en carretera y ciudad hice 130km varias veces,y con 30€ llegue una vez a los 210km,eso es lo que me marco el cuadro,a lo mejor una vez hacia mas frio y consumia mas yo que se!jejeje,yo casi siempre que salta la reserva voy repostar,y en el momento que reposto pongo el contador parcial a 0 y cuando vuelve saltar la reserva pues miro los km...
Ese consumo no es normal compañero....Yo con 20€ de la 98 hago 130km o asi,y con 30€ vengo haciendo 210km o asi sin apurar,despues con un tanque me da para 600 o 650km dependiendo de la conduccion,llevo 225/45/17 y es un 1.8T repro,yo que tu revisaria caudalimetro...
Necesito ayuda para instalar mandos a distancia a mi audi A3 8L
JJ_325 responde a dieguito_91 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
gracias por tu rapidez !! la única duda es al meterme en el sistema que te compraste tu aparece solo la foto de un mando, solo compras eso? o también te viene una serie de receptores y mas mandos como aparece en el brico del que te ayudaste tu para instalarlo? y otra duda mas los colores de los cables del brico te coincidieron a los del sistema que compraste tu? Hola compañero,la pagina que te pase vienen 2 mandos,y 2 centralitas,tu solo tienes que poner una ya que la otra es para los elevalunas y nosotros esa no nos hace falta,el mando te trae las instrucciones de que cada es cada cable,los colores del brico son exacatamente los mismos que los de la bomba de mi coche,los colores de los cables del receptor varia,pero es mas o menos lo mismo -
Hola compañero,yo instale este mando hace varios meses,tiene bastante distancia de alcance,tiene para los intermitentes,y tiene para subir las lunas al cerrar el coche. Este es el mando que compre http://tienda.tuningarea.com/p.576.0.0.1.1/MANDOS-UNIVERSALES-PARA-COCHE-PESTILLOS-PUERTA-Y-CONTROL-DE-LUNAS-INVA3221.htm Yo me guie por este brico y me fue de muy gran ayuda. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/235116-telemando-innovate-completo/ Y con el tema de poder encender el coche con la llave,lo que yo hice fue hacer una copia en una ferreteria de la llave original por 40€,quite el chip de la llave que copie y se lo meti dentro del mando,y corte el espadin de la llave y le di forma y lo puse en el mando,y me funciono asta ahora!un saludo -
Hola compi podrias poner fotos del proceso de lo de las colas?jeje,Por el tema de que te marque mal la temperatura puede venir del sensor de temperatura,y lo del gasoil del aforador que va debajo del asiento trasero
Ayuda a descodificar la etiqueta de opciones
JJ_325 responde a Pabel de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo si la tengo,a mi me aparecio en el maletero junto la rueda de repuesto,eses es el sitio??? -
Primer megaproyecto, convertir Hellboy en Súper Hellboy
JJ_325 responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Acabo de mirar las fotos,yo de aquellas aun era menor de edad!jejeje.cada dia tienes una novedad increible. -
Vaya velocidad :o Gracias por responder. Lo que me mosquea del mando a distancia es que da la impresión de que mi coche debería tenerlo (llave con boton y activa luz como si mandase señal, cierre centralizado) Ahi me surge la duda, tengo mal el emisor / receptor o por el contrario no tengo la instalacion hecha y debo comprarla (te agradezco que hayas buscado el tuto y la tienda, un detalle). Ah tu mando es original Audi con boton pa la alarma??si es asi mira la referencia de la bomba aver si va llevar ya el cierre por mando...
