JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Ahora que me fijo...rompio el tubo gordo de plastico??de ser asi intenta poner el manguito mas hacia atras.....
  2. No habia caido,,pensaba que solo habia un radiador en el coche y estaba en la parte frontal del motor. pero viendolo bien,quizas tengas razon..pues vaya tela. Compi el radiador de la calefaccion es el encargado de mandar aire caliente al habitaculo,y este esta dentro del coche por debajo del salpicadero,en nuestro caso tenemos que sacar salpicadero,si dices que te hace falta el coche hoy por hoy en verano no nos hace falta aire caliente,empata los dos manguitos y asi no te perdera el anticongelante,pero para el invierno intenta repararlo sino quieres pasar frio...
  3. Eso no son las tomas del radiador de la calefacion???uff como tengas que sacarlo vaya tela,tendras que sacar el salpicadero,y si te apañas sin aire caliente puentea esos dos manguitos y cuando puedas cambias el radiador!jeje
  4. Sale mas barato ir a un desguace a por ella.....
  5. Yo tengo los enganches de la bandeja con remaches al plastico....
  6. Tirar con 2 c*** que no rompe..jejej.empezad a tirar por donde estan los tornillos hacia arriba...que sale bien..
  7. No sera del cuadro??O que el cable que lleve la señal de la velocidad este cortado en algun punto??
  8. LLeva el mismo conector??pusiste la instalacion de la lamda del 1.8t??
  9. Pues el mio tampoco vibra ni hace oscilaciones,pero debe ser porque me falta el silencioso intermedio,pero hace un poco de ruido por el escape!jeje.si asomo la oreja al motor se escucha poquito,y si esta caliente aun menos
  10. Compi nuestro coche solo lleva una Lambda acuerdate!!!!
  11. No te puede dejar algun taller un centrador de embrague?? que va, no tengo ningun conocido en talleres. no sabia que existe esta herramienta Cuando yo estuve hace 5 años en un taller de practicas de automocion usabamos esa herramienta para centrar el embrague y no tener problemas al meter la caja de cambios en su sitio
  12. No te puede dejar algun taller un centrador de embrague??
  13. Vale compi..Suerte con el montage y ya nos contaras!!
  14. lo que fallaba era el velocimetro pega saltos o directamente no iba, pero si con vagcom haciendo test de agujas, cambie el sensor de velocidad y seguia igual, lo lleve a bosh service y me dijeron que es una corona dentro de la caja de cambios y la reparacion vale unos 700e. pero lo que es el embrague y conjunto de cambios si iba bien. Pues no se me parece raro compi,si dices que probaste la caja fuera y dices que asta los palieres llegaba el movimiento,la caja la descartamos.yo no se mucho del tema pero la caja es del mismo tipo de motor?No se pero tiene que ser algun fallo relacionado con el embrague...si dices que das metido las marchas con dificultad y no transmite movimiento al suelo yo apostaria por algo relacionado con el embrague...
  15. A simple vista se ve bien...una pregunta con la otra caja de cambios que te pasaba?te iva bien el embrague??
  16. Pues a lo mejor es problema de fuera de la caja...de la zona del embrague y la bute....
  17. hola compi...y no sera algun sincronizador de dentro del cambio???la caja funcionaba antiguamente??o es de desguace??
  18. Pero como se puede ajustar si va por cable???este motor es el que lleva acelerador pro cable...salvo que el que dea fallo sea el sensor de la mariposa...
  19. Ese no vale para que falle el motor.es independiente y va al cuadro directamente....
  20. Como te dije en otro pos revisa que le llegue masa,
  21. Si llega corriente a dar al mando de luces falla la masa....
  22. Un trabajo estupendo compañero...no te hizo falta sacar la consola central??lo hiciste en el sitio??
  23. Una pregunta....si las luces interiores van con la bomba del cierre.....el fusible que tu sacaste es el de la bomba no??o hay un fusible independiente para las luces interiores???A lo mejor por la humedad se pudo hacer un corto en las conexiones de la bomba o en la placa de la bomba.revisa las conexiones de la bomba compañero,aer como estan....
  24. Depende con quien topes..... Pues nunca nos han parado con el Mercedes en 8 años... Pero si le instalo los lavafaros y le pongo el kit, tengo que ir a homologarlo a la ITV ? Tienes que instalar lavafaros y nivelacion automatica de luces....con eso intentar homologar...
  25. Ya aparecera alguien que sepa compñaero....sino pon la averia tambien en el apartado mecanica del foro..
