Todo lo publicado por marrones
Kit espejos plegables A4 B8 + centralitas + conmutador. http://es.aliexpress.com/store/product/GRD-OEM-Audi-A4-B8K-B9-converted-electric-folding-mirrors-Package/1267712_2013961914.html La tienda entera, anuncia delicias. http://es.aliexpress.com/store/group/Audi/1267712_256456617.html
Navegador GPS S100 C310 A4 B8 2008 >
marrones responde a marrones de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Haber, espero que siempre te estés refiriendo a S100 C310 (Audi A4/A5). Lo de C150 no entiendo que es ¿?. S150 sería el mismo equipo, pero con Android, lo cual, hasta lo que se, no existe. El Navisson es el mismo equipo, con un firmware alternativo, que cambia el tema y los botones al original de Winca S100. Como ya te podrás imaginar, MyDean, es lo mismo, un firmware alternativo. La forma de cambiar de uno a otro, es actualizando el equipo. sobre el aspecto, no te preocupes, que se cambia, con cierta facilidad y lo podrías hacer tu mismo. El BT del S100 lleva 2 microfonos. Uno en la pantalla, y otro que puedes llevar con un cable donde quieras. El instalador te lo puede poner en el plafon sobre la cabeza. Eso si, no es una maravilla, pero llamar, descolgar, agenda, perdidas, ultimos marcados ... todo eso lo tiene. el problema a veces es sobre la calidad del sonido. No es una gran maravilla, pero creo que cumple su función. Más bien juega la maña del instalador, la colocación del microfono, etc... pero como digo, no es el gran fuerte del equipo. La instalación no tiene gran misterio, todos los cables encajan de una sola forma, asi no hay posibilidad de fallo, pero si que te tiras 4 o 5 horas haciendolo sin saber. Como dices que tienes pocos conocimientos, si que te recomiendo que te lo instalen en un taller autorizado o con conocimientos. Las empresas que has citado, incluso tienen talleres concertados que conocen los equipo. si el equipo lo compras en España, te tienen que ofrecer 2 años de garantía del equipo. Otra cosa es la instalación, pero la instalación no tiene mucho sentido que falle. -
Gracias también @alagar27 por las instrucciones. Todo 100% operativo.
Saludos, Pregunta al vendedor, pero me temo que la unidad con Android, no salió nunca. En la descripción anuncia, que es posible la versión Android, solo en algunos modelos. Las pantallas que aparecen, son todas del modelo S100 basado en WinCe. -
Saludos, Para no liarnos, S100 es la plataforma basada en WindowsCE, S150 es la plataforma Android. Los modelos S100 C310 (a4/a5) y C149 (Q5) son los que nos ocupan. Hasta la fecha, creo que todavía no están disponibles las versiones Android (S150) de estos modelos - Solo grandes pedidos dice el fabricante. El modelo para A4/A5 es el C310, y para Audi Q5 es el C149. Realmente la unidad es la misma, pero cambia el marco de la pantalla. Para el A4/A5, S100 C310 te llega esto: - HeadUnit (como un lector DVD), y la pantalla tactic para sustituir por la original del coche + el siguiente marco. - Para el caso del Audi Q5, llega lo mismo, pero con el siguiente marco: Me refiero a algunas cosillas, en cuanto a que los compañeros con los que he hablado, el software es bueno, pero mejorable. Vamos adecuandolo con el fabricante, a lo que queremos, pero no es lo rápido que queremos. Hay algunas modificaciones que hemos hecho. La instalacion original sustitiuye el BT del coche, por el del S100. El BT del coche es 40 veces mejor que el del S100. Con unos cambios en el cableado, hemos conseguido utilizar ambos BT, .... Ya has visto también, cambios visuales en el interfaz .... Para mi, de momento cumple las espectativas para lo que es. El coche arranca siempre la pantalla del S100, aunque puede tener la fuente audio de la concert (SD o radio), pero visualmente, arranca el S100. Otra cosa es si quieres luego apagar el MMI y quieres ver el logo del MMI: puedes verlo. Sobre el TDT, se ve bien, al menos hasta 90 / 100 km/h. Las antenas, lo más separadas posibles. Visualmente, las antenas no son muy grandes: El GPS no es el modelo para Audi, pero para que te hagas una idea del tamaño de las antenas: son el capuchón amarillo, y dentro de los sobres de cartón, vienen unos filamentos a modo de antena, que se pegan en el cristal. -
Este fin de semana me he dedicado al montaje de xcarlink mas camara trasera,per me sale un problema.Al conectar la señal de ma marcha atras la luz no se enciende el fis me la detecta fundida y no excita el rele para darle paso a la corriente limpia a la camara. Puede ser que al tener conectada a en esa misma bombilla la centralita de los sensores y sea consumo excesivo.? Saludos, Por lo que comentas, quizá no esté alimentandose la camara desde corriente "limpia", parece que alimentas la cámara desde el piloto de marcha atrás. Evidentemente, al tener con esa tensión que alimentar la cámara y el piloto, al modulo le parece que no llega tensión por el otro extremo, tal y como si se hubiese cortado el filamento de las antiguas bombillas. Me explico? Revisa bien el cableado. - Yo tomé la corriente para alimentar la cámara del fusible de los mecheros. (caja trasera derecha). PIN 87. - La camara, lleva positivo y negativo. La entrada de corriente de la cámara, al PIN 30. - La luz de marcha atrás, PIN 86. Este pin hace de interruptor para dejar pasar la corriente entre el pin 87 y el 30. Como dices, el pin 86 (luz de marcha atrás) sirve solo para excitar el relé, de forma que el consumo es mínimo, y no te salta error en el FIS. Si alimentas la cámara con esta tensión, recibirás fallos en el FIS o interferencias en la cámara (a los pocos segundos). -
Retrovisores abatibles. Modelo 2008 con side Assist: http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-B8-Aussenspiegel-Elektrisch-Anklappbar-LZ7L-/261421799509?pt=DE_Autoteile&hash=item3cddf41855 Modelo 2008, con memoria:http://http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Aussenspiegel-Elek-Anklappbar-Abblendbar-Beheizbar-Links-Rechts-ASL91-/351182114781?pt=DE_Autoteile&hash=item51c415cfdd Conjunto completo 2008 en puja. http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Ausenspiegel-Spiegel-rechts-Anklappfunktion-Spurwechselas-wing-mirror-/321535596816?pt=DE_Autoteile&hash=item4add03d910 S5 FL Preciosos http://www.ebay.de/itm/Audi-S5-A5-8F-FACELIFT-Cabrio-Ausenspiegel-Spiegel-autom-abblendbar-anklappbar-/370935719702?pt=DE_Autoteile&hash=item565d7de716
Saludos, Le llevo desde febrero, y de momento, contento. Tiene sus cosillas, pero creo que se suplen. Lo primero, te dejo un canal youtube, donde he subidos varios videos para ver el funcionamiento del equipo, y con los que intecambiaba impresiones con otros compañeros. http://www.youtube.com/channel/UCnPbP1ZADZI6dHIpLLht3qw - La integración visual es buena. No se nota nada. Se cambia el marco interior de plastico, sobre tu marco actual. Si tienes dudas de esto, te paso algunas fotos más aunque creo que están en las primeras páginas. El modelo C310 es para A4/A5, y el C149 para Q5, siendo el equipo, exactamente el mismo. Solo cambia el marco del coche, que en el del Q5 hay que cambiar más marco que en el A4. - Dentro de las calidades chinas, creo que es de lo mejor que se puede encontrar. Si conoces los equipos chinos, sabras a lo que me refiero. - El equipo utiliza la entrada de sonido AUX de la radio, de forma que o llevas la Concert,o llevas el audio que te de el S100. En el caso de Audi, la radio original se conserva, por lo cual, el S100 no lleva sintonizador de radio. Este el motivo, por el cual el gps no comparte audio con la radio. O una cosa, u otra. Yo muchas veces llevo el navegador visualmente y voy escuchando la radio FM. - Sobre los modelos, lo que he dicho antes. solo cambia el marco de plastico, pero los modelos a nivel de pedido son distintos. - Sobre la nitidez, cierto que no es la pantalla original, pero creo que se ve bien. Si necesitas algun video más, no dudes en pedirlo. -
visualizar Parking System trasero en Facelift
marrones responde a son120282 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Para los facelift con trasero de fábrica no hay otra: Lo mínimo para el dibujo, sería el altavoz detrás de la radio tal y como el trasero y el botón del parktronic. Además el cableado a la centralita bajo volante ( la centralita confort j519). Luego codificar el parktronic plus. Siempre llevarás fallo en la ecu por no tener los sensores. -
Instalar Retrovisores Abatibles
marrones responde a javivitf de discusión en Infotainment Audi A4 B8
He estado revisando, y también veo lo que dices. Los vendedores no ofrecen muchos datos, ni las referencias completas. Aún así, todavía veo los espejos bastante caros y se encuentra el despiece completo, no solo los soportes de los espejos. Para los MY2010->2013 (facelift), como diferenciador visual solo veo lo que dices: Otra cosa que puede ayudar, es preguntar cuantos cables tiene el conector grande. Los normales llevan 6 y los que son abatibles, creo que llevan 10 o más de los 16 posibles pines. Si localizo algo, te lo digo, pero de momento están caros. -
Alguien me puede decir las características de este espejo? Vale para el brico? 8K1 857 410 AG 01C Gracias -
No me digas que no se te antojan ponerlos a ti ... Haber si nos vemos!!! -
marrones responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ala, ya llego el cenicero.- 20.422 respuestas
Ok, o sea, que necesitamos para el facelift, 8K1 857 409 AH 01C 8K1 857 410 AH 01C Creo que estas son las referencias de los mecanismos de plegado, sin carcasas ni el intermitente. Además: ASIDERO: 8K1 867 171 E 1DH CONMUTADOR: 8K2 959 565 C WEP Es cambiar, codding y listo, no hace falta cableado adicional a las centralitas de las puertas? Pues nada, nos liamos a la caza. Carcasas, no quiero cambiar, las tengo bien, y son del color raro azul lunar, con lo que no lo encontraría seguro. -
En mi caso para un facelift tengo las centralitas: 8T0 959 792 G Serán validas? @blanquito2013, tienes la referencias de los espejos solos para el facelift? Es decir, tal que esto solo: Las carcasas originales que llevo, son validas? -
Ceniceros: Caros, pero valen para ver las referencias: Pequeño : 3AA857951B Grande : 8X0864575A http://www.ebay.es/itm/121397521169?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Grande: http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-Aschenbecher-fur-Mittelkonsole-A1-A3-A4-A5-A7-Q3-Q5-Typ-8X0864575A-/261593540013?pt=DE_Autoteile&hash=item3ce830a5ad http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-Aschenbecher-Doppelset-Typ-8X0864575A-/251645823121?pt=DE_Autoteile&hash=item3a97428891 2 grandes: http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-2x-Aschenbecher-fur-A1-A3-A4-A5-A7-Q3-Q5-Typ-8X0864575A-/281439766096?pt=DE_Autoteile&hash=item41871e0650 Hay que preguntar siempre si envian a Espana y cuanto cuesta. Yo he conseguido el grande por 15,50 + 9 de gastos de envio: http://www.ebay.es/itm/141402568314?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Para el brico de la toma mechero en maletero http://www.ebay.es/itm/400330340288?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Limpiar aireadores interiores. http://www.ebay.es/itm/380569068520?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Tira chromo para parrilla pre/facelift http://www.ebay.es/itm/120535770739?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Cinta de vellon, para los bricos. http://www.ebay.es/itm/221063543529?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Bombillas LED antinieblas Facelift http://www.ebay.es/itm/271224156256?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Viaje de ensueño: que envidia sana me da. Me lo he leido 3 veces y me he guardado todas las fotos. Pero ahora, a quien le hace falta ir ??? Con esta pedazo de visita y guia quien necesita ir en persona???
LX5R confirmado, en la pegatina del modelo y accesorios codificados del coche aparece el color Azul lunar metalizado con el código LX5R.
Parece que todos los valores son iguales, salvo los de Video y Audio. Quizá aquí esté la cuestión. Deberías tener al menos la misma que yo,no? Cuando lo actualicé, si que al darle al Online Upgrade, tardó cerca de 10 minutos. Te envio un MP. -
Saludos, La verdad es que he utilizado el Mirabox, para Airplay con IOS, y como retransmisor AD2P puro no lo he utilizado. Te lo compruebo con IOS, y si es posible le pido a alguien un Android para testear esto. Tampoco he encontrado gran información, pero cuando lo monté, recuerdo que lo actualizé poniendo el access point como AP Bridge. Por defecto vienen solo como AP, pero al ponerlo como Bridge y hacer tethering con el teléfono, generas la red wifi con acceso a internet. Luego desde las opciones del mirabox, le indicas actualizar Online y se actualiza. Cogí esta pantalla. Compruebame si tenemos las mismas versiones porque recuerdo que se subian a estas con la ultima actualización. -
¿Están bien colocados estos embellecedores de tubo de escape?
marrones responde a KUTTY de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Sácalas y a las pestañas dales aceite o un poco de grasa. Luego mételas bien. No deberían verse los tubos de escape. El cambio ya se aprecia: buenísimo. -
Azul lunar metalizado. A las 3 horas de salir del conce El código de color creo que es: LX5R El Presentaciones tengo el hilo con más fotos.
Eso es una excelente noticia...Ya contarás la experiencia. Podrías pasarnos un Link del foro donde se hablé sobre esto¿Gracias¡ Hablan de ello en xda-developers. Ya lo puse más atrás. Es posible subir de forma segura desde C310 Windows CE-> Android 4.03. En la instalación, hay que indicar que no actualice ni FLASH ni MCU. Se puede volver a Windows CE luego si no gusta. Tengo en el repositorio un paquete preparado, pero NO ME PUEDO RESPOSABILIZAR SI ALGO SALE MAL. ESTE PASO A ANDROID NO ES OFICIAL. Buenas Marrones! donde tienes este skin para los menus me interesa!!! Ahora que he vuelto de vacaciones estoy retomando el tema del navegador que estoy encantado con el... y por supuesto con tus modificaciones!!! Hola, me podeis decir donde puedo encontrar esa skin para los menus? saludos cual es tu equipo? C049 o C050? Que version tienes ahora actualmente de APP y MCU. A un compañero tuyo le preparé un pack para el C049 con sus mismas versiones internas, para evitar problemas. Lo tienes en: https://www.dropbox.com/sh/7lboipicp9cb4if/Ew8rCA7wLW -
Ok. Gracias. Ya veo por donde anda la broma. Estos además vienen con las carcasas S4.
Por cierto, habemus método de paso de Windows CE a Android 4.03 en las unidades S100 C310 y C149 (para Q5). También el inverso, es decir, volver desde Android al WindowsCE original. Lo pruebo este finde y cuento.
