Todo lo publicado por Shadax
Opiniones llanta 19”
Shadax responde a PatatA4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Os pongo una, pero está sin lavar y sin poner los muelles nuevos para que esté a la altura adecuada ( esta semana que viene los pongo ). -
Sí, yo finalmente le puse Rotor ( las nuevas ) y encantado! -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
Shadax responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Alagar, sirve todas las veces que quieras. Eso sí, solo ten tu vehículo. Aún así, tienes razón y es algo caro. -
Start & Stop | Invertir comportamiento ( Vía Hardware )
Shadax responde a Shadax de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Creo que va a ser esto. -
Solo se me ocurre que ya que estás en el mechero de la consola central, aproveches para tirar cable hacia adelante y lo lleves hasta la fusilera del reposapiés del conductor a ver si ahí se puede sacar algo más útil. A ver si mañana sacamos los esquemas de esa fusilera y encontramos algo útil.
https://www.kufatec.com/de/codierung-diagnose/kufatec-codierdongle/codierdongle-verkehrszeichenerkennung-vze-mlb-fuer-audi-vw-touareg-cr-41880 -
Afecta eso a la toma desde donde has sacado el positivo? Creí que la toma del mechero siempre ha tenido positivo, con o sin luz puesta.
Yo nunca más lo he utilizado. Bueno, miento, alguna vez lo he activado para comprobar que sigue ahí, funcionando, pero para nada más. -
VENDO | Llantas Originales Audi 7,5x17" ET38 + Neumáticos [ 450€ ]
Shadax responde a Shadax de discusión en Accesorios
@Carlisu84 -
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
Shadax responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
Ni es barato ni incluye cambio de FIS ( en este caso de cuadro de instrumentos entero ). -
RE-EQUIPAR ELECTRIC TRUNK LID AUDI Q5
Shadax responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
@Moiselete, viendo tu actividad veo que ni siquiera te has echado una presentación en condiciones. Una vez acabes el brico ( o incluso antes ) podrías presentar esa máquina. Como apunta Matraca se espera que tal como te han ayudado, eches un cable tú también... Y todo empieza con una simple presentación ( por las costumbres y tal... ). -
Sí, la pantalla original tiene ese tipo de conector.
Sí solo puedes optar por esas tres... La tercera no está nada mal en 19". Sí puedes buscar alternativas, yo seguiría buscando. -
Hay que mantener pulsos los botones nav+media durante unos diez segundos.
Si no tenías ni la toma USB dudo que lo tengas pero desactivado. O concesionario o documentarte para hackearte el MMI tú mismo con el riesgo que conlleve.
Desmontar Cenicero y Mechero Trasero
Shadax responde a Hernán Diego de discusión en Mecánica Audi A4 B9
No. También tienes que inyectar/activar la licencia de uso mediante la edición del listado de FEC's de tu vehículo y eso no se puede hacer mediante VCDS o OBDELEVEN.
Joooder! Sí que sobra, sí. Me quedo más tranquilo.
Gracias falsofiltro. Sí, sé que se pasa por la columna/bisagra, por eso preguntaba lo de la longitud porque si tienes que llevar el cable hasta el final, me parece muy "hondo". Luego sacaré los cables y los mediré a ver... Sobre la cinta de tela, la suerte que tengo es que compré un montón de ella hace tiempo y tengo exceso de cinta de tela
Cambio de batería VARTA y codificación con OBD eleven.
Shadax responde a Pedrod100 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
@Pedrod100, el modelo de Varta que has puesto te está dando buen resultado? Supongo que no tardaré mucho en meter una nueva, que nunca la he cambiado y últimamente comienza a dar algún síntoma de agotamiento. -
Sin problema Hernán, por ahora creo que lo tengo prácticamente todo bien atado ( mentalmente ) a excepción de un par de cosas: - ¿El cableado que pasa desde los pilotos interiores ( portón ) hasta la centralita es suficientemente largo verdad? Lo digo porque cuando se cierra el portón, como el cableado pasa por la "columna", ésta arrastra el cableado hacia adentro y me da la impresión de que tirará de los pines de la centralita - ¿La centralita solamente tiene un punto de anclaje verdad ( solo está atornillada por 1 punto )? Creo que con todo esto ya tendré mi esquema mental completo.
Creo que quien lo ha hecho incluyendo dinámicos lo que ha hecho es aprovechar la toma 12v del mechero del maletero; pero como nuestras berlinas no llevan es una p*tada. Pero así, en frío, viendo que el fusible 9 del bloque A es para los pilotos traseros, pues puede ser un candidato para extraer la energía de ahí. A ver si hay alguien que lo haya hecho en una berlina y nos pueda ilustrar.
Te has llevado el cable por arriba? No te hubiese resultado más interesante sacar el protector plástico de carga y pasarlo como indican en el manual? Sé que sacarlo costará ( hice una prueba y está durísimo ) pero te habrías ahorrado la extensión. Pues no es mala idea. Finalmente pudiste extraer los mazos? Entonces has hecho lo que yo tenía ideado también: Usar un pasacables. Perfecto! A ver si me animo cuanto antes que ya toca. Y enhorabuena! El cambio es abismal y queda de lujo!
