bronx
Todo lo publicado por bronx
Fallo motor ! Se queda en modo seguridad
bronx responde a javivitf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola, ¿Has podido solucionarlo? Tengo el mismo problema. Hace 6 meses me cambiaron bomba de alta, filtro y prebomba por el tema de la viruta. Un saludo -
Hola compañeros, Hace una semana le cambie la suspensión de serie por la Sline (amortiguadores Sach super touring) + muelles eibach pro kit 35/30 negros E10-15-011-01-22. En cuanto al comportamiento estoy encantado, he ganado mucha estabilidad y aplomo. Lo que no me me acaba de cuadrar es la diferencia de alturas entre las ruedas del mismo eje. Hay casi 1 centímetro de diferencia en la altura entre las ruedas del eje delantero. En el eje trasero pasa algo similar. ¿Cual puede ser el motivo? Tanto amortiguadores como muelles son nuevos
Duda compatibilidad llantas entre B8 y B9
bronx responde a Rolls_12 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Un amigo mío puso en su B8 unas llantas del no y sin problema. En 18. Un saludo -
Actualizado mi B8 con Carplay/Android Auto
bronx responde a gran_jas de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola, Estoy valorando en comprar esta cajita carplay y tengo un mar de dudas. Comentas que se maneja a través de los botones de la radio,¿También funciona de manera táctil? ¿Tiene bluetooth integrado?¿se oye por los 4 altavoces? ¿se sigue teniendo el menú original del coche? ¿El conexión del car play/android auto es vía WiFi no?¿no haría falta enchufar el móvil por USB? Muchas gracias -
Como se puede saber si es un Euro IV o Euro V?viene especificado en la documentación?
De faros halogenos a faros Xenon Plus
bronx responde a manpro de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, Tengo la posibilidad de hacerme con unos faros de Xenón a buen precio para sustituir los halógenos. Mi A4 es de las primeras unidades por lo que lleva la centralita red de abordo terminada en "A". Soy consciente de que tendría que cambiarla por la terminada en "D" para su correcto funcionamiento. Mi pregunta es, con la referencia "A",¿me funcionarían las cortas de Xenón y las DRL? ¿Lo que no funcionarían serían las largas? Un saludo -
Buenas, Tengo un a4 con 104.000 kms. Hace unos días que por autopista noto inestabilidad y necesidad de corregir la dirección cada 2 x 3. Al cambiar de carril para adelantar se agrava la cosa creandome sensación de inseguridad. Por otro lado, a muy bajas velocidades noto un pequeño balanceo. Decir que tengo la suspensión normal y hace un año hice alineación y caídas. ¿Que podría ser? Silenblocks? Amortiguadores KO? Por ultimo, ando pensando en montar el kit b12, ¿lo recomendáis? Gracias, un saludo.
[Briconsejos] Retrofit Audi Side Assist
bronx responde a Lazpi de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Después de una exhaustiva búsqueda de la centralita máster exactamente igual a la que me daba el fallo(mismo código 8k y mismo hardware y software como me dijiste), comprarla y una espera de 15 días hoy por fin he podido montarla y funcionando todo perfecto! Muchas gracias por compartir toda la información y por haberme ayudado. -
El a4 b8 fue el primer a4 en montar common rail. El año de lanzamiento fue en 2008
Muchas gracias por todas las aclaraciones. Pensaba que era mas fácil buscar la centralita correcta sin meterse en el código de hardware/software. Debido a que por ebay no encuentro una centralita similar a la mía, ¿podría coger los dos radares de otro coche (aunque fueran 8T) aunque tengan un hardware/software diferente al preinstalado en mi coche? Un saludo -
Mediciones con el polimetro:Motor apagado 12,3VMotor a ralentí: 14.3 VMotor a 2000 rpm: sube a 14.5 V -
Pego el resultado de pasar el vagcom a ver si me puedes echar una mano sobre la solución o la centralita que debería comprar... Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0040 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-13 Coding: 0000102 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 B Component: J0770_SWA_Slave_H01 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-33 Subsystem 3 - Serial number: 5F04.06.0800H010003CD10364ÿ Subsystem 4 - Serial number: D10364ÿ 2 Faults Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 132 Mileage: 98221 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.13 Time: 17:23:48 00532 - Supply Voltage B+ 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 132 Mileage: 98221 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.13 Time: 17:24:43 De aqui deduzco que el fallo se encuentra en en la centralita MASTER 8K0 907 566 B por lo que debería cambiar por una exactamente igual pero me pierdo en lo del hardware y software... Gracias , un saludo -
Genial brico y muchas gracias por compartirlo. A ver si me puedes echar una mano...En mi a4 (PRE) tengo instalado este sistema pero no me funciona porque la centralita máster al pasarle el vagcom dice que no trabaja por voltaje alto. He revisado batería y alternador y todo OK. Llegado a este punto tenía idea de sustituir la centralita máster únicamente, pero según tu brico debería sustituir las 2 por otras del mismo coche, ¿es así? ¿No me valdría sustituir solo la máster por otra que sea también 8k (Pre)? Gracias, un saludo -
Que fallo te da al pasar el vagcom? Las centralitas se encuentran en la defensa trasera, una a cada extremo.
Compra en Polonia - allegro
bronx responde a HESTILO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Rescato este tema porque ando mirando esta página para la compra de algunas chuches para el a4. ¿Alguien podría explicarme como comprar algo? ¿Debo ponerme antes en contacto con el vendedor? (por si no hace envios a España) o directamente lo compro metiendo el producto en la cesta? Como veréis, estoy muy perdido... Gracias, un saludo -
Yo tenia unas vibraciones leves al ralentí y en al arrancar y andar despacio en segunda. Cambié la polea libre y mano de santo. 0 vibraciones y disminuyó el ruido. Tambien en un 2.0 tdi 143 cv
bronx responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Perdona compañero,¿cuanto cobran en el conce por liberar componentes del climatizado bizona?- 20.422 respuestas
Brico iluminación Entorno Adicional
bronx responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
¿Donde se pueden encontrar los LEDS?¿cuando salen en la casa? Genial Brico¡¡ -
El mío también tiene un sonido leve. De momento carga la batería como debe. ¿Entonces creéis que puede ser la polea? Al decir que no vale la pena reparar te refieres a cambiar todo el alternador o con cambiar la polea sería suficiente?
Hola buenas, recientemente me ha dejado de funcionar el audi side assist. Cuando le doy al botón para activarlo me sale en el fis "audi side assist no disponible de momento". Pasándole el vagcom me salen los siguientes fallos que aunque me deja borrarlos, al encender el coche vuelven a salir: - 00447- Function Limitation due to Over-Voltage 001- Upper límit Exceeded - 00532- Supply Voltage B+ 001- Upper límit Exceeded Mirando en San Google no me aclaro por donde empezar para resolverlo, ¿alguno que me pueda ayudar? Gracias un saludo
Las centralitas del audi side assist se encuentran en la defensa trasera, una a cada extremo de la misma. Puedes guiarte de algún brico del foro para desmontar la defensa, es muy sencillo. En cuanto a la centralita a cambiar no tengo ni idea, lo ideal sería desmontar la que llevas y comprar una exactamente igual.
No tengo dirección hidráulica ni eléctrica. Sacaré la correa de accesorios para comprobar los elementos aunque el espacio para maniobrar es justito. Feliz Navidad
Hola a todos: Tengo un A4 b8 con 70.000 kms que hará un mes o así por la zona del alternador se oye un zumbido constante al ralentí que aumenta al acelerar. ¿Alguna idea de que podría ser? Un saludo
¿Probaste con varios móviles diferentes? Por lo que tengo entendido depende de la marca del móvil, versión de android...
Otro por aquí que no da enlazado el teléfono con el phonelink. Es un Xperia Z3, a ver si alguien puede echarnos una mano...
