lobezno
Todo lo publicado por lobezno
JU-JU-JU-JU...... experaremos haber el resultado!! (en la foto del golf quedan bastante bien, eso si... goma casi no se ve ) es por el angulo..mira
problema de separadores/adaptadores resuelto...las encontre en medida 9x20 et46 y ya estan en camino con 235/30-20 <_<
veamos, tenemos estos datos: -12v -21w Dentro de cada faro: 1. Luz Posicion: circuito de 26 leds en paralelo de 1,5v y 20mA.. 2. Luz de freno: circuito de 13 leds en paralelo de 3,2v y 20mA.. con estos datos como se de cuanto debe ser cada resistencia si quiero ponerlas individuales???
no tengo ni papa de electricidad, alguien poidría explicarme lo de los 21w, como se calcula? Dejo un chop de cómo quiero los faros, una con posicion y otra con posicion y freno. Me han comentado en una tienda electronica que los conecte en paralelo y resistencias individuales para que no haya problemas y si se funde algo que sea un led aislado...ahora, tengo el material pero no se por donde agarrarlo, me perdi en lo de los 21w... a ver si aleguien me ILUMINA <_<
guapisimo el taxi!!! :drool: que lo disfrutes...pense que habias comprado un tdi...
bueno, yo ya he comprado unos faros traseros baratitos en ebay para experimentar-...la cosa no la veo facil, asique voy a necesitar ayuda En cuanto `pueda saco unas fotos y aver si me podeir ir diciendo algo
dónde has encontrado ese panel con agujeros??yo había pensado comprar una lamina de policarbonato y hacer los agujeros a medida con un taladro, ya que en mi caso el panel no es recto sino que tengo que darle forma un pelin redondeada...
fijar el plastico no es ningun problema ya que no se calienta en exceso, se podria fijar con silicona..
a ver, entonces, teniendo en cuenta que la tulipa de mis faros son rojas...que leds debo poner para la luz de freno y cuales para las normales?
Hola a tod@s!!alguien sabe las caracteristicas de los leds de los faros traseros que llevan algunos modelos de audi, tipo s6 avant...que diferencia hay de los que lleva en la luz normal y en la de freno?alguien sabe la intensidad de unos y otros leds?? En resumidas cuentas, alguien sabe que leds tendria que comprar para hacer unos faros traseros artesnales?caracteristicas de luminosidad etc Gracias
en la página oficial aparece que el mínimo es de 1,5 cms, y la referencia es FK20215BZ (5/112 a 5/130): http://20054-fk-automotive.imosnet.de/data...g/Seite_082.pdf Pues si tu amigo los lleva podrías decirle que me lo mire por favor?porque si hubiese de un cm y no aparecebn en el catalogo me vendrían aun mejor... Con 1 cm no te va a pegra la llanta en el amortiguador? pues no creo porque el et de las 18" originales que llevaba era 56 y las q7 son et60, mas 10mm de separador...
en la página oficial aparece que el mínimo es de 1,5 cms, y la referencia es FK20215BZ (5/112 a 5/130): http://20054-fk-automotive.imosnet.de/data...g/Seite_082.pdf Pues si tu amigo los lleva podrías decirle que me lo mire por favor?porque si hubiese de un cm y no aparecebn en el catalogo me vendrían aun mejor... :ranting2:
Cual era? Qué llevas en amortiguación? Otra cosa, quieres que ande y vas y lo tienes con una 19"!! Métele una 17" y vas a flipar como anda. Pues era que si simplemente con el adaptador de 5x130 a 5x112 me vale o hay algun factor más que influya y que haga que no me valga la llanta del Q7..según la foto que puse parece que no hay problema... LLevo roscados kw variante 2 regulabeles en altura y dureza... En cuanto a lo de bajar de 19 a 17...que quieres que te diga M, va a ser que no... no noté diferencia de prestaciones de la 18 a la 19 y no creo que note de la 19 a la 20..pero tu ya sabes que con el supresor y demás cosejas ya ganó algo
hay adaptadores de llanta que permiten pasar de una tornilelría a otra como en mi caso de 5x130 (Q7) a 5x112. Son una especie de separador y he localizado el que me hace falta de la marca fk automotive (homologados además)... Los guisantes ya los noto ahora que llevo llantas de 19", al igual que los baches y demás... Caben perfctamente en el paso de rueda...ahora llevo 235/35-19 y está bajado unos 5,5 cms (no roza más que llevando más levantado, que he probado varias combinaciones. Del precio no hablo, porque valen más los neumaticos que llevo ahora que los que he visto en la medida que quiero en 20". Respecto de mi pregunta inicial alguien me dice algo? :crying_anim:
independientemente del tamaño, que es otra historia, alguien me puede decir algo?? Si las lleva un golf mk5 supongo que podría ponerlas sin problema pero queria estar seguro antes...
Hola a todos!!finalmente me he decidido a montar unas llantas en medida 9x20, pero me han surgido problemas técnicos ya que las que me gustan son unas de Q7 5x130 et60 y las mías son 5x112 y un et45 tope para no rozar...he encontrado unos adaptadores de llanta de 15mm, por lo que ese et60 se convierte en et45 quedando clavado, pero la cuestión de fondo es : "¿ Tengo que tener en cuenta algún dato más?alguna medida interior de anclaje o algo???!!!!!"" gracias por adelantado
estan en el catalogo de bc corona, como bien te comentan, los encuentras en cualquier norauto o tienda de coches similar...
merci
pasate unas fotejos que no estan de más... Queria montar 235/35 en garganta de 9,5 para que quede bien estirada la goma..Puedo tener algunproblema?lo de los baches lo dices por incomodidad?porque ahora llevo 235/35-19...
Hola tod@s!! estoy barajando posibilidades en relación a un posible cambio de llantas...Me gustaría montar gargantas diferentes en cada eje ( concretamente 8,5x19 delante y 9,5x19 detrás) pero con la misma anchura de neumatico... Al no ser quattro no sé si es recomendable llevar esta combinación..Si fuera peligroso montaría la misma garganta en ambos ejes y problema resuelto.. A ver quien me ayuda... Muchismias gracias por adelantado
nadie contesta??? cuando me entreguen el coche, vendere el frontal s line en blanco ibis. a alguien le interesa?? s2 el frontal es compatible 100%, y si, la parrila encaja, solo que es algo mas corta que la s-line, asiqueo dejas el hueco de 1,5cms que falta hasta llegar abajo o haces un apaño en el chapista
supresor de catalizador y emulador de sonda lambda
lobezno responde a lobezno de discusión en Preparación Audi
:crying_anim: -
gracias a todos!!!! y con la EGR anulada se pasa lA itv?
se puede pedir el Q7 con la parrilla de este color?
lobezno responde a Cucurullo de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
esa parrilla esta pintada de taller de chapa y pintura...la porueba esta en que audi aun existiendo un paquete de ese color jamás pintaría tambien los embellecedores de plastico negro de lois antinieblas y de las entradas de aire... Si te gusta ve a un taller de pintura y te lo pintan por cuatro perras
